Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
válasz mfranky #107011 üzenetére
Egyrészt ez LCD, tehát a koromfekete fekete sáv nem lehetséges. Ha még oldalt lennének a LED-ek, akkor a local dimming tudna valamit hozni.
Továbbá a KS7000 feketéje nem túl jó. Hiába az Rtings által mért nagyon jó fekete szint a valóságban szerintem sokkal gyengébb. Nekem van otthon összehasonlítási alapom. Sony W829B, Pana plazma fekete szintet hoz. A KS7000 a nyomába sem ér. Azon amúgy tényleg fekete a sáv. Majd teszek fel képeket.
Továbbá ott van, amit toflehi rt a #106989-ben. Hiába kapcsolsz ki minden smart dolgot, összevissza tekergeti a háttérvilágítást. -
Celtis
válasz mola21 #107251 üzenetére
Először is tök mindegy ki hozta ki, az a kérdés, hogy kitől vásároltad a készüléket. Ha az EMAG, akkor náluk kell reklamálni, ne küldözgessenek sehova.
Mivel a készülék 3 napon belül meghibásodott, és nincs mechanikai sérülésnek nyoma, ezért vissza kell venniük. Mindenképpen hangsúlyozd, hogy kikapcsolt állapotban semmilyen sérülés nem látszik a TV-n, ezért nem is vehetted észre az átvételkor, teljesen jóhiszeműen jártál el.
Amennyiben a visszvételt megtagadják, a helyi Békéltető testülethez kell fordulni. Mivel egyértelműen neked van igazad, a készülék vételára visszajár, viselkedj is ennek megfelelően határozottan. Mondd meg neki, hogy ha kekeckednek, akkor a Békéltető testületnél fogtok kikötni, mai azt jelenti, hogy nem csak a vételárat kell ugyanúgy visszaadniuk, hanem jól meg is büntetik őket. -
Celtis
válasz Bubukain #107299 üzenetére
Elég rosszindulatúan állsz hozzá. Semmit nem tudhatunk a TV korábbi sorsáról, mennyi ideig mozgatták ilyen-olyan raktárakban, hány száz km-en át szállították, milyen körülmények között kezelték, de neked kapásból a vevő a ludas.
Azért gondoljunk már bele. Százezreket kifizetsz egy TV-ért, ami belül törött. Semmi esélyed nincs átvételkor ezt észrevenni, ezek után nehogymár a vevő vigye el a balhét. Ő fizetett, de nem azt kapta amit kért. A bolt adja vissza vételárat aztán boxolja le a saját szerződése alapján a beszállítóval.
Megjegyzem pár hónapja volt itt egy hasonló eset, de ott kilógott a lóláb. Az illető hasonló képet tett fel, és azt mondta, hogy beállítás közben egyszer csak "ilyen" lett a kép és beállítási hiba-e. Aztán a részleteket firtatva már szépen el is tűnt.
Celtis
válasz dethroner #107353 üzenetére
Nyugodt lehetsz, hogy ugyanez a bolt, már tüzetesen átnézi a visszárut, és be is kapcsolja a készülkéket. Továbbá ilyen esetben azonnal a feladóra fogná a törést és felháborodna, ha azt mondanád, hogy biztos ők törték el kicsomagolás közben.
Ugyanaz a történet mindjárt másként fog kinézni. Csak nézőpont kérdése. A gond, hogy a pénz náluk van... -
Celtis
válasz hefa888 #107372 üzenetére
Nekem a KS7000 kiválóan kezeli a Yamaha erősítőt oda-vissza. ARC hibátlan. A CEC adapteres HTPC is jól megy. Olyan szinten, hogy amikor bekapcsolom a TV-t, akkor bekapcsolja magától ez erősítőt, de a HTPC-t csak akkor ha arra a bemenetre váltok.
Egyetlen apró hibája van, a HTPC bekapcsolása után oda-vissza kell váltania TV képre, mert valamiért a HTPC nem mindig veszi a CEC parancsokat a bekapcs után.
Van egy Sony TV-m is LG soundbarral, meg szintén CEC adapteres HTPC-vel, és hibátlan az ARC és a CEC is. Ezért is gondolom, hogy a fenti apró gond inkább a Samsung hibája.
ARC-ot próbáltam még Pana plazmával is (LG soundbarral), ott is problémamentes volt. Szerintem nincs az ARC funkcióval semmi komoly gond.
Celtis
válasz mattheus #107422 üzenetére
Ha a Popcorn-t és az STB-t is direktben a TV-re kötöd, valamint az erősítőbe ARC-on küldöd az audiót, akkor az lesz amit szeretnél.
Viszont zenehallgatáshoz is be kell kapcsolnod a TV-t, illetve nem vagyok róla meggyőződve, hogy minden hangformátum át fog menni érintetlenül a TV-n a Popcornról az erősítőbe.Talán jobb lenne a fejhallgatót az erősítőbe dugni, és a TV és PS4 hangját ARC-on visszaküldeni. Ez szerencsésebb megoldás szerintem. Igaz, az erősítő akkor is megy, ha fejhallgatót használsz, de ez nem hiszem, hogy akkora gond. A hangfal-fejhallgató váltást kell megoldani az erősítőn valahogy.
Celtis
válasz Scooby #107509 üzenetére
A 72 óra meghibásodásra vonatkozik. Értelemszerűen ha az eladó nem gondolja hibásnak a készüléket, mert mondjuk se nem sem rosszabb, mint a többi - lévén egy LCD TV-ről van szó, ahol a felhősödés természetes jelenség - akkor nyilvánvalóan elküldi bevizsgálásra.
Netes rendelés esetén lenne lehetőséged indoklás nélkül elállni.
A kezdeti örömködés után érdemes a háttérvilágítás fényerejét alaposan levenni 6-7 környékére (ahol 20 a maximum) Az Rtings emlékeim szerint 3(!)-as értéket kalibrált, csak világos környezetben javasol magasabbat.
A dinamikus háttérvilágítást is ki kell kapcsolni (smartled?) igaz így is piszkálja, de jobb.[ Szerkesztve ]
Celtis
Patinás járműipari technológiákat ne hasonlítsunk már ilyen múló divathóborthoz.
Celtis
válasz PuMbA #107633 üzenetére
Androidos TV-re tehetsz Kodit, de nincs benne sok köszönet. Legalábbis én a korábbi Sony TV-mmel nem tudtam használni, hiába volt majdnem tökéletes. A 3D csak nyakatekerten volt használható. A javítás az lett, hogy a Sony ezt a kiskaput is becsukta. Kadencia helyesség gond. Illetve valami driver probléma miatt HD TV stream nem volt nézhető.
Kodira megoldás egy HDMI-CEC képes külső box. Mivel ezt a TV távirányítója kezeli, pontosan olyan lesz, mintha a TV tudná a Kodit.
Celtis
válasz tjnet #107637 üzenetére
Szerintem igen. A kulcs a jól működő CEC.
Sajnos ilyen szempontból a Samsung nem tökéletes (legalábbis a KS7000), mert a TV bekapcsolása után egy bemenet oda-vissza váltást szokott kérni, mielőtt CEC-en működne a HTPC-vel.Majd alkalomadtán megpróbálom debuggolni, hátha Kodi oldalon javítható.
Celtis
válasz PuMbA #107692 üzenetére
Alapvetőan arra reagáltam, hogy "Nem létezik ilyen", mivelhogy nagyon is létezik.
Szolgáltatói STB-vel nincs sok tapasztalatom, de pl. a KS7000 az első bekapcsolásnál már próbálja az univerzális távirányítót beállítani és kérdezi, hogy melyik szolgáltató STB-ja van a TV-hez kötve, szóval azért tudhatják. Az S905-ös boxokban is van CEC, a Wetekplay-ben is, a raspberryk a kezdetektől tudják.
Egyébként meg épp az STB-nél vagy HTPC-nél a legjobb találmány a CEC.
Celtis
válasz Donki Hóte #107720 üzenetére
Milyen kép üzemmódban van a KU6000?
Celtis
válasz Donki Hóte #107732 üzenetére
Energiatakarékos mód vagy környezetfüggő automatikus fényerő ki van kapcsolva?
Celtis
válasz Donki Hóte #107738 üzenetére
Ha már a normál mód is fakó neked, akkor a film mód nem lesz megoldás.
Celtis
válasz szallasi007 #107764 üzenetére
Ha szól HDMI-ARC-on, az miért nem jó?
Celtis
válasz szallasi007 #107767 üzenetére
Az optika szerintem csak arra jó, ha az erősítő nem tud HDMI-n hangot fogadni.
Nem merem itt azt mondani, hogy a HDMI minden szempontból jobb, de hirtelen nem tudnék az optikai javára felhozni semmit sem. -
Celtis
Celtis
válasz bpmcwap #107935 üzenetére
Panasonic plazma után a Samsung feketéje nem lesz kielégítő. (A dél-koreai plazmák ilyen szempontból nem rúgnak labdába. Azok után bármi jó) Nekem legalábbis ez a tapasztalatom a KS7000-rel. A Sony full HD TV-je, legalábbis a W8xxB (és tudtommal az azt követő C széria is) sokkal jobb.
Privátban társalogtam itt egy fórumozóval, aki egy 55W809C TV-t vett és egy VT-60-as(!) Pana plazma után elégedett vele.
Celtis
válasz #65755648 #107939 üzenetére
Jók a beállításaim, és nem nagy a fényerő. Talán 7-esen van most. Ráadásul a Samsung összevissza állítgatja, pedig minden automatikus baromság tiltva van.
Régóta ígérem, de tényleg be fogok tenni képeket a Sonyval összehasonlítva. Fix blende és záridővel, hogy össze lehessen hasonlítani.
Celtis
válasz Attila0 #108051 üzenetére
Ha megfeleleően van beállítva, akkor nincs köd. Ami a képtartalom szerint fekete, az a TV-n anniyra fekete lesz, amennyit a TV tud.
Rossz beállítás esetén vagy szürkék lesznek a fekete részletek (egyik irány) vagy eltűnnek a fekete részletek (másik irány), de jobb főleg kontrasztosabb nem lesz a kép.
Celtis
válasz index31 #108137 üzenetére
Tudom, hogy az OLED-nél nem annyira lényeges a szög, de akkor sem fair így mutatni.
Másrészt HDR-nél is lehet a fényerőt szabályozni a KS7000-et, tehát nem igaz, hogy max fényerőre kapcsol. (Illetve gyári alapbeállítások esetén igaz.) Nem tud 1000 nit-et az OLED teljes képernyőn, de ezt eddig is tudtuk. Na és? -
Celtis
válasz index31 #108152 üzenetére
Szövegértelmezéssel vannak problémáid úgy látom.
Igen. Ha kiveszed a dobozból a TV-t és HDR forrást adsz neki, akkor a gyári alapbeállítás szerint 20-asra ugrik a háttérvilágítás, ahogy a képen is mutatod. De miért lenne ez fix? Oda állítod ahova akarod.
Ha fogod és átállítod mondjuk 10-esre, akkor legközelebb is 10-esen lesz és nem max fényerőn. Még azt is megteheted, hogy HDR módban kisebb a fény, ha normál módban magasabbra állítod, mint HDR módban.Egyszerűen a HDR egy külön üzemmód, amihez más beállítások tartoznak, de hogy miért gondolja bárki is, hogy ez kőbe vésett és nem módosítható azt nem tudom.
Celtis
válasz Motion_Blur #108327 üzenetére
Pénzkidobás ennyiért egy mezei HDMI kábel.
Celtis
válasz Madwe #108338 üzenetére
Egész pontosan a high speed kábel is alkalmas lehet 4k 60Hz-re, de garantáltan csak a "Premium High Speed" tudja.
HDMI kábel típusok1.4-es, 2.0-ás stb kábel valóban nincs, csak a linken felsorolt kategóriák, ugyanis ezek a szabványok az interfészre vonatkoznak, nem a kábelre.
Celtis
válasz ricsik #108345 üzenetére
Én is örülnék, ha valaki tisztába tenné ezt.
Habár a tesztek alapján nem látszik semmi alapvető különbség a KS7000, MU7000 és Q7 között.A Samsung marketing szerint a betekintési szögben, tükrőződésben, fényerőben és kontrasztban ad többet a QLED, de ezekből egy szó sem igaz. Inkább pont gyengébb lett a KS7000-hez képest és nem jobb.
Celtis
válasz Viktoár #108431 üzenetére
Elég rövid és lényegretörőnek szánt hozzászólásom első mondatának tartalma ezek szerint nem ért teljes terjedelmében célba. Ezt írtam:
A hangsúly a garantáltan szón volt. Tehát minden "Premium High Speed" jelölésű kábel tud 4k 60Hz-et, de nem minden 4K 60Hz-et tudó kábel "Premium High Speed" jelölésű.
Továbbá én vagyok az utolsó, aki drága kábel vásárlására buzdít. Pontosan az a sokszor hangoztatott álláspontom, hogy a legolcsóbb (természetesen megfelelő paraméterű) kábel pontosan ugyanazt a képminsőget tudja, mint az akármilyen hypeolt méregdrága szar. Nálam a Hama már az indokolatlanul drága kategóriába tartozik.
Celtis
válasz #20221952 #108435 üzenetére
Bizonyos dolgokban jobb, mint a plazmád, másokban meg rosszabb.
Az összhatást te magad tudod majd eldönteni.Mindazonáltal nagyon nem javaslom direkt LED-es TV vásárlását sport nézéshez. Tapasztalatom szerint, és ezt a hasonló TV rtings-es tesztje is megerősíti, jelentős banding-re lehet számítani, ami egy focimeccsnél borzasztó zavaró tud lenni.
Nekem Panasonic plazma után/mellett a Sony fullHD LCD-je jött be. Szerintem egy 55W8xxC típussal jobban járnál. Nekem van itthon egy 55W829B meg egy KS7000, és megmondom őszintén a régi Sonyt szívesebben nézem, közelebb áll a képe a régi Pana plazmámhoz.
Talán még a Panasonic LCD-k között nézz körül, de azokkal nekem nincs tapasztalatom.
Celtis
válasz #94529552 #108447 üzenetére
A topikban sokáig nagyon népszerű direkt ledes 55KU6000-es tévéről még nem nagyon volt panasz a focira, vagy senki nem néz focit?
Abban IPS panel van, és az is csak nagysokára derült ki, pedig az azért lényeges dolog. Amúgy nem tudom, hogy a bandingban van-e jelentősége a panel típusának. Jövő héten fogok megnézni egy direkt ledes IPS-es Sony-t. Nekem direkt ledes VA-s Sony-m volt és vissza kellett adnom, mert elviselhetetlen volt számomra a banding. Kizárólag sporton volt észrevehető.
