Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz HorviGabi #110094 üzenetére
Samsung UE49MU7052 vagy UE49MU8002, illetve ezek 55-ös vagy amilyen van nagyobb változatai És 4 év gyári garanciával adja a Samsung ezeket a TV-ket, ha nincs elírva a honlapon...az szép.
PuMbA
Semelyik, de mindegyik UHD TV 10bites, még a KU6000 is: lásd itt a Gradient résznél
PuMbA
válasz Warck #110123 üzenetére
"Amúgy is újabban azt csinálja a Samsung, hogy az 60hz-es tvkbe is be teszi az interpolációs dolgokat, ami eddig 100hz es tvkbe volt. "
A kettő viszont kicsit más. Az 50Hz-es TV-kben lévő interpoláció a 24, 25, 29 és 30 fps-es filmeket és videókat tudja 50-re interpolálni, de a TV adások 50fps-ével nem tud mit csinálni. A 100Hz-es TV-knél viszont a TV adás 50fps-ét fel tudja 100fps-re interpolálni, azaz akik sokat néznek sportot azoknak ez fontos lehet
(#110125) kidboy_46: Igen, tudja.
(#110124) Pumma: Már kisebb képminőségbeli különbségek vannak a felsőbb kategóriában, szóval azért írtam ezt, hogy már a nagyon jó szinten van az MU8002
PuMbA
válasz zolimail17 #110170 üzenetére
Igen, itt látszik az Input Specifications nevű résznél. (Amerikában KS8000 néven van a KS7000 TV) A 4-es HDMI portot kell használnod ehhez és lehet, hogy a TV hangbeállításaiba is be kell nézned:
"Go to Menu > Sound > Speaker List and select ‘Receiver (HDMI)’ for HDMI ARC.
Go to Menu > Sound > Additional Settings and set ‘HDMI Audio Format’ to ‘Bitstream.’
Go to Menu > Sound > Additional Settings and set ‘Audio Format’ to either ‘Dolby Digital’ or ‘DTS.’
For HDMI ARC, go to Menu > General and enable ‘AnyNet+.’"[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz zolimail17 #110172 üzenetére
Azt kell beállítanod, ami fentebb angolul van írva Az Audio format-nál pedig a videótól függően DTS-t kell beállítani, ha DTS hangja van, Dolby Digital-t, ha pedig Dolby hangsávja van.
PuMbA
válasz zolimail17 #110177 üzenetére
Erősítőn nincs bekapcsolva valami effekt? Samsung ügyfélszolgálatot kell felkeresned akkor
PuMbA
válasz Alvin_ti4200 #110185 üzenetére
Garanciát a Samsungtól kell megkérdezni, de szerintem régi, már nem forgalmazott TV-kre nem lehet kiterjeszteni A TV jó, a játékok miatt az egyetlen dolog, ami kérdéses, hogy a 40ms input lag jó-e Neked. Erre nehéz válaszolni tapasztalás nélkül. A mai TV-k 15-20ms körül tudnak, a PC-s monitorok pedig 10-20 között vannak.
PuMbA
válasz eric.cartman #110188 üzenetére
Én semmit nem látok. Talán egy dolog szűnt meg, a 10 percenkénti TV adás akadozás, de még olyan sokat nem néztem azóta. Egyébként pedig a 2 hónapja feltárt 100 biztonsági rést javították biztosan...nagy felhördülés volt attól, hogy több egyetemista szintű kódot fedeztek fel a rendszerbe.
PuMbA
válasz Gabesz1019 #110210 üzenetére
Legújabb 1180.5-ös firmware van fent a TV-n?
(#110208) ZsoRacing: Várható, hogy az Auchan, Tesco stb. áruházak kapják a legrosszabb állapotú megpiszkált, leesett TV-ket
PuMbA
válasz Pro Koryak #110259 üzenetére
Már csak az a kérdés, hogyha tényleg 8 bites panelja van a KU6000-nek, akkor miért hasonlít a képe 10bitesekhez Ugyanis az RTINGS-nél sok 10bit-es TV-t teszteltek és láttak és gondolom simán meg tudják állapítani, hogy 8bites vagy 10bites egy TV egy tesztképről.
PuMbA
válasz Pro Koryak #110261 üzenetére
Nem annyira nehéz szemre megmondani még 8 bites monitorokon sem: 10bit, 8bit Ha azt hiszed, hogy ehhez valami speciális képesség kell, akkor nem teljesen így van, mert igaz, hogy a dolgok többségéhez kell mérés és műszer, amit az RTINGS alkalmaz is, de ez pont nem az a dolog.
PuMbA
válasz Piftuka #110262 üzenetére
Én is elégedett vagyok a KU6000-rel Múltkor bementem a Media Markt-ba, de hidegen hagyott az OLED meg az 1 milliós TV-k. Annyira azért nem volt jobb képük, csak a 100Hz-et hiányolom néha sport esetén a KU6000-ből, de simán el kell fogadni.
(#110277) Piftuka: Értem
(#110275) Pumma: Topik zárható
PuMbA
válasz #94529552 #110278 üzenetére
Az csak azért volt, mert a Samsung TV-k 90%-ának PWM-es háttérvilágítása van, a KU6000 pedig 10-es háttérvilágításnál és felette PWM mentes, alatta viszont PWM-es. Ezt az RTINGS tesztből tudtam meg. PWM esetén kevésbé elmosottnak, élesebbnek tűnik a kép, ahogy az otthoni F6100-on tapasztaltam, viszont duplázódnak az objektumok, szóval a KU6000 esetén választhatok, hogy melyiket akarom.
PuMbA
válasz rekop #110283 üzenetére
"Nekem a régi készülékeim mind tudták, szóval nem tudom mennyire lehet ez zavaró."
Szerintem nem zavaró
" Illetve még azt olvastam, hogy van erre valami "blur" effekt ami ezt az akadást hivatott csökkenteni."
Ez teljesen más. A 24fps-es filmek mindig "akadoznak", hiszen 24fps-nél az emberi szem jóval többet lát. A TV adás 50 fps-e sokkal simább és jobb élményt nyújt. Amit erre kitaláltak az az, hogy a film 24 fps-ét 50-re interpolálják, azaz köztes képkockákat számolnak ki a meglévő képkockákból, ezzel folyamatosabbá téve a filmeket. Viszont ennek a hátránya, hogy képhibákat okozhat, szóval nagyon alacsony szinten ajánlott csak bekapcsolni.
(#110284) stilo18: Látszik, hogy nem Film módot használsz, mert az egyből kikapcsolja az Eco módot automatikusan
PuMbA
válasz Piftuka #110279 üzenetére
Közben elolvastam az RTINGS metódusát a 10bit meghatározására:
"We verify color depth while performing our picture test. We first send our gradient test photo to our TV over an 8-bit signal and note the appearance of the gradient. We then change the Photoshop signal output to 1080p @ 60 hz @ 10-bit and send it again. If the reproduction is improved, it means the TV supports 10-bit color. We do not differentiate between native 10-bit color and 8-bit color + dithering because we score the end result of how smooth the gradient is."
Lényeg a lényeg, ha a 8 bites kimenet után a 10bit-re átállva simább átmeneteket látnak, akkor megadják a TV-nek a 10bit-es eredményt még akkor is, hogyha 8 bit + ditheringgel dolgozik a TV, mert a végeredmény hasonló a 10bit-hez Azért használják ezt a módszert, mert több olcsó 10bites TV rosszabb színátmenetet produkál, mint egy jobb 8 bites és így teljes lenne a káosz. Szóval önmagában a számokra hagyatkozni néha tévedés és ez egy jó példa erre.
PuMbA
válasz cikasz #110337 üzenetére
Igen, gondoltam Mivel a 4K Blu-ray kódolás nincs feltörve, ezért a webes 4K tartalmakon kívül még nem létezik semmi sem 4K-ban. A virágboltban fellelhető 4K-k nagy többsége FullHD felkonvertálás, kisebb része pedig HDMI kártyával történt felvétel. Utóbbiak elég jók, közelítik a teljes 4K minőséget, de 4-5 db filmen kívül nincs több belőle (és nem AVC, hanem HEVC, H265, x265 (sok elnevezése van) kódolással készülnek, mint ami a 4K Blu-ray lemezeken van). Szóval ez a 4K vonat még nem indult be és nem nagyon érdemes foglalkozni vele jelenleg.
(#110336) olloczky: A TV kiírja, hogy megkapta az 1920x1080 60Hz-es felbontás a HDMI-ről vagy tényleg semmilyen jelet nem jelez az adott HDMI bemeneten.
(#110339) blakey: Nem nagyon látom, hogy elöntötték volna a 4K filmek a virágboltokat Ha jól tudom pont ugyanaz a helyzet, mint 2 hónapja.
PuMbA
válasz Necro_Ramone #110353 üzenetére
100%-ban garantált nem nagyon van, de a legkevesebb az esélye a kisebb méreteknél, 40-43 col. Manapság mindenki 50-55-öst vesz és ott fogy el leghamarabb a panel A legjobb az lenne, ha elmennél egy boltba megnézni a TV-t és megveszed azt, amit néztél VA-st, ha még van egyáltalán.
PuMbA
válasz Necro_Ramone #110355 üzenetére
Mármint arra gondoltam, hogy kibontatsz egy TV-t és megnézted, hogy VA paneles-e vagy megveszed a kiállítottat 40-43-as 95% hogy VA paneles. Biztosra csak drágább TV-k esetén lehet menni, mint például a KU6400, ami hasonló a KU6000-hez, de oda már válogatott panelek mennek.
PuMbA
válasz Migee #110368 üzenetére
7000-res széria és felettiek A 6000-res széria csak 30 fps alatti anyagokat tudnak inteprolálni, TV adást nem.
(#110369) mfranky: Nem a Digi az oka az akadásnak, hanem a beépített tuner / képfeldolgozás. HDTVTest.co.uk oldalon a tesztekben is beszámoltak akadásról, pedig ők Angliában vannak.
PuMbA
válasz Sirandrish #110387 üzenetére
Van amiben gyengébb, van amiben jobb Illetve ha IPS panelest fogsz ki, akkor az megint visszalépés, de erről még nem tudunk semmit, mert a tavalyi modellel kezdődött ez el.
PuMbA
válasz Sirandrish #110391 üzenetére
Attól függ... ha eddig nem nagyon nézted odafigyelve a képet vagy nem is annyira érdekelt, akkor nem hiszem, hogy látni fogod a visszalépést
PuMbA
válasz Sirandrish #110393 üzenetére
Akkor veheted
- Audio-Technica - ATH PRO 5X
- Razer Kaira Wireless Headset (PS5/PS4/PC/Mobil)
- BONTATLAN! Samsung HW-Q990D 2024-es hangprojektor! (Soundbar)
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
