Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz frizso #116320 üzenetére
Ötmilliomodjára linkelve - amerikában MU8000-nek hívják a 7000-ret Első 9 képet, ha beállítod, akkor elég közel leszel a kalibrált képhez. A Háttérfény teljesen sötét szobára van belőve, tehát azt mindképp emeld meg a fényviszonyaidnak megfelelően. A kis képeket ne állítsd be, mert azok csak műszeres méréssel lesznek jól más TV-ken.
PuMbA
válasz frizso #116323 üzenetére
Nem szép, mert nem ehhez szoktál, de hidd el, ha 2 hétig nézed észre sem fogod venni Az esetedben valószínűleg túl sokáig néztél túlszínesített képet, ugyanis az összes régi LCD TV színei túlzóak, ha nem kalibráltatod be műszerrel. Szüleim régebbi Samsung TV-je is jóval színesebb, mint az én újabb KU-m, de ez csak annyi, hogy a gyártók manapság közelebb állítják a színeket a valósághoz. Helyes döntés a részükről.
PuMbA
válasz arnicode #116353 üzenetére
Firmware-t frissítettél a legújabbra? Más filmeknél is ilyen?
"Főleg ezen a típuson is hogy a fényerőt 5-re javasolják."
A Háttérvilágítás értéke teljesen sötét szobára (mozi helységre) van megadva az RTINGS-nél, szóval azt mindenképp feljebb kell raknod, de ezt körülbelül minden 30-adik hozzászólásba leírjuk Így jó hogy nem látsz semmit a képből
PuMbA
válasz opi064 #116370 üzenetére
Akkor venni kell egy jó kis olcsó TV-t, aminél nincs ez Az biztos, hogy a "képjavítók" ki tudják emelni a nem egyenletes színátmeneteket, de ilyen csúnyát sosem láttam. Az meg, hogy kalibrálthoz közeli beállításon nem jó a kép, egyértelműen azt jelenti, hogy a TV egy kukába való darab.
PuMbA
válasz vikiteam #116557 üzenetére
Képkocka beszúrást kapcsold ki (Natural Motion), ami természetellenessé teszi a képet, de egyébként mindenhol látható a hatása, csak még nem tanultad meg észrevenni kevésbé szembetűnő videókon Zajcsökkentetést, élességet és dinamikus kontrasztot is érdemes alacsonyan vagy kikapcsoltan használni, mert mossák a képet és kevésbé lesz részletes a végeredményed.
PuMbA
válasz Geri Bátyó #116610 üzenetére
A netet csak ajánlja, biztosan nem kéri. Túl lehet ugrani, nézzen rá a képernyőre jobban vagy nyomogassa a távirányíton a back vagy exit gombot. Legrosszabb esetben olvassa el a kézikönyvet, azért van.
(#116609) szoltan: Valamiben rosszabb, valamiben jobb. Forma1-hez és sportokhoz például jobb a 120Hz, szóval az biztosan gyengébb lesz, de játékokhoz meg jobb, mert kevesebb a késleltetése.
PuMbA
válasz frizso #116679 üzenetére
"képbeállításnál a képméretet 16:9-re állítottam és a képernyőhöz igazítást automatára raktam"
Ez az alap beállítás, szóval érdekes dolog ez nálad A képernyő igazítást egyébként automata helyett inkább be-re kell rakni, mert mindig úgy akarod megjeleníteni a képet, hogy ne vágódjon le a széle.
PuMbA
válasz frizso #116714 üzenetére
"Ja és automata módban ki van használva a teljes képernyő"
Cserébe homályosabb és torzabb lesz a kép, ugyanis bárhogy nyújtod vagy húzod, már nem megfeleltethetőek könnyen a pixelek az LCD panel pixeleivel és át kell számolni őket Ha nagyon távolról nézed, akkor ez nem gond, de amúgy ugyanaz mintha egy fényképbe belenagyítasz... nem lesz már teljesen éles. Valamit valamiért.
PuMbA
válasz dave0825 #116785 üzenetére
Szerintem kevered a TV adással és a kis költségvetésű filmekkel Mindig a 16:9-nél szélesebb volt a divat mozifilmeknél, de voltak kivételek, például a Keresztapa. Ha megnézed az elérhető 1990 előtti filmeket tartalmazó Blu-ray-ek listáját, akkor csak körülbelül 20%-ban fogsz 16:9-es filmet találni.
PuMbA
válasz sonye #116797 üzenetére
" Ha le is vág az ember a képből még akkor is bőségesen élvezhető."
Attól függ, hogy mit csinált az operatőr. Ha olyan kamerabeállítást alkalmaz, hogy csak a jobb szélen látszik valami, akkor egyáltalán nem élvezhető, mert akkor kimarad egy olyan dolog, amit ott látnod kéne És vannak ilyen filmek, főleg amikben levegőben vagy tengeren játszódó jelenetek vannak, de bárhol megtalálható. Az erős állítás, hogy a kép egy része feleslegesen lett rögzítve és teljesen haszontalan.
PuMbA
válasz stilo18 #116828 üzenetére
First World Problem
(#116760) Tamás34: Játékoknál nem jön elő, mert nem tudod bekapcsolni a 120Hz-es interpolációt az input lag növekedése miatt. Nagyrészt sport TV műsorok és kevésbé filmeknél jön elő.
(#116827) hardverlog: Azaz 100Hz valójában, mert két féle TV létezik az egész földön 50/60Hz-es vagy 100/120Hz-es
(#116829) Tamás34: Drága és nem annyira jó. Samsung MU7000, MU8000 vagy Sony XE9xxxE
PuMbA
válasz hardverlog #116836 üzenetére
""A magasabb képfrissítési frekvencia előnye az, hogy egyetlen képkockát rövidebb ideig látunk, így az agyunk élesebbnek, tisztábbnak érzékeli a mozgóképet.""
Egyrészt, ha a képkocka ugyanazt tartalmazza, mint az előző kép, akkor semmivel sem lesz tisztább és élesebb a kép LCD esetén., csak különböző tartalmú képkockák esetén Másrészt a szemnek van egy tehetetlensége, ami miatt akkor látjuk élesebbnek a képet, ha közbe fekete képkockákat szúrunk be vagy villogtatjuk a képet, ugyanis a retinát "resetelni" kell, hiszen a TV képernyője nem mozog és az agyunk / szemünk nem vár mozgást.
""A 400 Hz-es LCD-k esetében teljesen biztos, hogy 200 képkocka és 200 fekete kép jelenik meg gyors egymásutánban.""
Ezt valami nem hozzáértő ember írta. Nézz meg komoly külföldi tesztoldalakat. Nincs olyan TV jelenleg, ami ilyen gyorsan dolgozna.
A TV-k valós képkockaszámát / frissítési rátáját már régóta mérik. Nem létezik 120 képkockánál többet tudó TV már csak azért is, mert ha kapsz 60 képkockát, akkor a képkockák között eltelt idő 16ms és ha ebből 120 képkockát akarsz csinálni, az azt jelenti, hogy 8ms-onként a TV-nek ki kell számolnia egy képet, hogy beszúrja két valós képkocka közé. Ez ugye most is többé kevésbé sikerül csak, mert ilyen rövid idő alatt nem lehet mindig jó minőségben kiszámolni a képkockát és ezért lesznek képhibák.
PuMbA
Amit írsz 200 és 400Hz, az csak egy Samsung által megadott CMR (Clear Motion Rate) érték és marketingen alapul Azért találták ki, mert a plazma TV-knek anno 600Hz-es sub-field frissítése volt és hogy nyomják ezzel az LCD eladásokat, mert sokan csak adatlapokat nézegetnek. Manapság a Samsung TV-knek például PQI-je van, ami lehet 1300, 1500, 2400 stb., hiszen már nincs piaci veszély a plazmákhoz képest, nem fontos a Hz.
PuMbA
válasz opi064 #116922 üzenetére
"Auto Motion Plus-t egyedire állítva, 3-as értéken használom."
TV-nél mondjuk amúgy sem működik a Motion Plus az 50/60Hz-es panel miatt, mert pont ennyi a TV adás is, nincs mit interpolálni. Csak 30fps vagy az alatti videóknál működik az Auto Motion Plus, tehát előny, hogy a TV adásban biztosan nem lesznek képhibáid
PuMbA
válasz Tamás34 #116920 üzenetére
YouTube-on a videók maximum 60fps-esek lehetnek és a monitorod is 60Hz-es. Honnan gondolod, hogy a videón bármit is látnál, ami a valóságot tükrözné? 120Hz-et, csak 120fps-es videóval, 120Hz-es kijelzőn lehet teljes valójában megnézni. Ja és 60Hz-en nem darabos a kép. A 120Hz-en kicsivel folyamatosabb és valamivel kevesebb az elmosódás. Csak ennyi a különbség.
PuMbA
válasz csenor #116964 üzenetére
"Meg nem azért van nagy tv-m, hogy az alul-felül elmaradjon 10 centi.
De gondolom ezért majd kapom az "oltást"."Nem kapod, csak le szoktuk írni általában annak, aki kevésbé ért hozzá, hogy minőségromlással jár a nagyítás Bármit csinálsz, annak van előnye és hátránya, a kérdés, hogy mi fontosabb neked. Kitöltse a képet a kép vagy a jobb minőség és a több képinformáció a széleken.
PuMbA
PuMbA
válasz sonye #117012 üzenetére
A firmware változásokat nem teszik közé, tehát nem tudni, hogy mi a különbség. Én mindig felrakom a legújabbat a weblapról a KU6000-re, de eddig nem tapasztaltam problémát.
"Én még a win frissítéseket is utálom, mert sokszor nem frissít, inkább lassít.."
Az a programok miatt van és nem a frissítésektől A programok olyan szépen tele tudják szemetelni a Windowst, hogy azokat is "karban kell tartani". Nekem 2 éves Windows 10 telepítésem van és gyorsabb, mint 2 éve, de nagyon meggondolom, hogy felteszek-e egy programot vagy sem, illetve van-e egyszerűbb vagy webes megoldása a dolognak.
(#117008) klepto: Csak a panelból adódó különbségek vannak Itt meg tudod keresni, hogy mibe milyen panel van.
PuMbA
válasz stemplar07 #117024 üzenetére
Minél nagyobb a TV, annál jobban látod és szembeötlőbb az elmosódás, illetve a felhősödés, bevilágítás is nagyobb probléma
PuMbA
válasz warren29 #117087 üzenetére
Azért néz ki olyan jól, mert a még újdonsága és drágasága miatt ritkán használt Arri Alexa 65 digitális kamerával készítették, tehát nagyobb szenzorral, mint a normál formátumú filmeket (35mm). Ezért néz ki nagyon jól a Dunkirk is, azt mondjuk nem digitálisan, hanem szintén ekkora 65mm-es filmre vették fel.
PuMbA
válasz Batib #117090 üzenetére
Blade Runner 2049, Dunkirk, Planet Earth 2
(#117092) warren29: 90-es évek vége és ~2015 között van a legtöbb rosszabb minőségű film, mert úgy volt váltás filmszalagról digitálisra, hogy a digitális még nem érte el a filmszalag minőségét Viszont sokkal olcsóbb volt.
PuMbA
válasz warren29 #117102 üzenetére
A Nearly 4K filmeket simán áttehetnék a 4K-k alá, mert nagyon kicsi a különbség
(#117105) Leon78: Mérések alapján a KS8000 elmosódása több. Motion Plus-t és / vagy LED Clear Motion-t bekapcsoltad? 300Hz-es TV nincs, mindkét TV 100 / 120Hz-es. PQI index megint csak marketing szám, semmit nem árul el.
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Diablo IV
- Cyberpunk 2077
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Ukrajnai háború
- Mobilinternet
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
