Samsung LCD és LED TV-k
Batib
válasz Markizmark #63957 üzenetére
Mivel én saját szememmel láttam őket belülről így számomra ez nem kérdés.
Én itt lakok nem messze a magyar gyártól , jártam is benn többször, emellett ismerőseim dolgoznak ott. Sajna nem olyan helyen ahol minden infóhoz hozzájutnak.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Obladee #64182 üzenetére
Az F6100-as alapvetően jobb tv szerintem mint az F5000-es. De a Te által írt felhasználás mellett nem biztos, hogy az a jobb választás.
Miben jobb: van 3D (ezáltal valszeg jobb a kijelző panel is), valós 100Hz(50Hz és interpolálás)
Miben rosszabb: A fejlettebb képjavítók miatt magasabb input lag (PC-nél játéknál hátrány)
Neked kell eldönteni mik a priorításaid.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
Aki a közeljövőben akar Samsung tv-t venni, annak néhány infó. (Ez mind magyar gyártás a szlovákról kevés az infóm)
Még mindig gyártják a tavalyi F sorozatot. Elsősorban 40, 42 és 32 -es méretben. A H szeriát inkább nagyobban 48, 50, ill. 55 méretben.
Sőt 32-ben még EH modell is megy a gyártásban.
Ujdonság lehet egy uj koncepcio, nem tudom a vb-ig megjelenik-e. Egy teljesen leegyszerűsitett modell, minden műanyag benne, a lehető legegyszerűbb struktúra és HD ready, nagyobb méretben (40-48)
H 4200 a tipusa.
Így néz ki hátulról. link link
Még a hátlap is el lett sporolva félig. A mainboardról nincs infóm.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz Smile8822 #64428 üzenetére
Attól függ milyen előfizetést akarsz, melyik szogáltatótól.Ha konkrétat kérdezel akkor tudunk válaszolni.
Az említett példa:linkAz optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Norbi14 #64444 üzenetére
"DLNA az hogy működik? A TV csatlakozik a wifinkre meg a telefon is és úgy lehet adatot megosztani a tv-vel vagy simán router nélkül látja a tv a telefont?"
A PC-re, laptopra fel kell telepíteni egy DLNA mediaszervert, ezen beállítani a megosztást és így a tv a routeren keresztül le tudja játszani a mediatartalmakat.
A telefont vagy egyéb eszközt közvetlenül (router nékül) is össze lehet kötni a tv-vel. Ezt nevezik wi-fi directnek.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz toby_as #64630 üzenetére
Egyben biztosak lehettek: az F6400, 6500-ban a háttérvilágítást sehogyan sem lehet microdimmingre használni.
Annyira ritkán vannak benne a ledek, hogy semmi értelme nem lenne. Ráadásul semmiféle ilyen jellegű vezérlést nem tartalmaz.Szerintem,a panel (samsung nevén opencell) tartalmazhat vmi plusz funkciót.
Sajna a 66xx, 67xx modelleket nem láttam még belülről, mert azokat Szlovákiában gyártják.
Ekkor viszont hiába írsz át bármit, mert hardveresen nincs benne ez a funkció. Én így gondolom.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz toby_as #64632 üzenetére
Itt egy 55f6500 képe a Samygo forumról. Azok a sárgásbarna fotok a lemez perforácioján a led csíkok nyákja.
8 vagy 9 ilyen led csík van, egymástól legalább 4-5 cm távolságra. Milyen microdimminget lehetne ezzel csinálni.[ Szerkesztve ]
Batib
Lejárt a szerk.
Így néz ki mindez a másik oldalról. Ez egy 40f6xxx. Ebben 7 ledsor van.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz BlacKSouL #64638 üzenetére
Többször leírtam már, hogy az F6xxx és az F5xxx hátsó megvilágítású (backlit)
Ez alól csak az F66xx ésF67xx lehet kivétel, bár nem valószínű. Ezeket teljes egészében Szlovákiában gyártják és ezért még nem láttam őket belülről.
Az F6500-at készáruként nem gyártják Mo.-n csak az ugynevezett LCM-et. (liquid crystal modul)
Idén januártól elkészült Jászfényszarun az uj gyártócsarnok és most már nagyobb méretű, értékű készülékeket is gyártanak ott. (pl 55H6400)
Egyébként 3 fő gyártási tevékenység folyik ott.
1. SMD (alaplap gyártás)
2. LCM (kijelző modul gyártás)
3. CTV (készülék gyártás)zsenedli: akkor gondold így ha Neked így jobb.
Batib
Mivel a linkelt képeknél nem tudok meggyőzőbb bizonyítékot, ezért részemről lezárva a vita. Sajna már F6500-at idén nem gyártanak Jfényszarun így nem tudok más képeket beszerezni.
Épp most ment a gyártócsarnok átadásáról a riport az M1-en, és itt egy cikk is. Igaz már január óta termel.
Itt egy cikk is.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz BlacKSouL #64651 üzenetére
A samygos képen Made in Slovakia felirat van. Egyébként a fenti linkelt cikkben említett monitorok edge ledesek és csak az egyik oldalukon van ledsor.
Batib
válasz #49935616 #64652 üzenetére
A szaksajtonak a H6xxx-ről mit hazudnak?
Tudtommal a tesztelők saját vizsgálatuk alpján állapítottak meg vmit, a Samsung nem adott ki hivatalos közleményt. Amit az ÜFSZ-es állít azt inkább nem véleményezem.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz peto.tamas09 #67337 üzenetére
Nem tudom tudod-e, de ez mindkettő fehér színű tv. (ha ez volt a célod akkor bocs)
Batib
Egyébként kijelző panelt szervízben sem cserélnek, csak kijelző modult. Ez tartalmazza a kijelző panelt, a különbözö fény átalakító rétegeket, a háttér világítást, s magát a a bottom sasszét, ami jelen esetben müanyag.
Jelenleg a magyar Samsung 4-5-6os sorozata 3 féle megoldást alkalmaz.
Az alap: pl H6200, H6400 vékony kivitel hátsó megvilágítás.
Az olcsósított: pl H6203 vastag kivitel, hátsó megvilágítás, fém bottom sasszé stb
A legolcsóbb: H4200: vastag kivitel, műanyag eyszerűsített kivitel, HD ready. (ugy tudom nemsokára lesz belőle FHD is)Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Kernel #67940 üzenetére
Az előlap ugyanúgy lepattinthato róla mint az eddigiekről. Pusztán a hátlap kisebb és maga a bottom sasszé is kilátszik hátul, s ezáltal félig betölti a hátlap szerepét is.
Batib
válasz Pharaoh #68345 üzenetére
PC-n particionáld ketté a HDD-t. Utána a TV-n két meghajto fog megjelenni. Válaszd ki az egyiket felvételre és a tv azt fogja formázni, a másik partício megmarad ált. használatra.
Batib
válasz #94529552 #68398 üzenetére
A 70-es végűek azok még mindig a sat tuneresek. (pl6570-et nem fogsz találni mert abban már alapból benne van) A 10-es végűek pedig a fehér színűek. A 03 az általában olcsósított verzió. Egyébként 6270-et és 6470-et is gyártanak itthon, de azt nem tudom, hogy milyen piacra.
Batib
válasz Kernel #68438 üzenetére
Gondolom a Jászplasztikrol volt szó. (nekem nem megy a video) Igen a Samsung egyik hazai legnagyobb partnercége. Sok kiszervezett gyártás is oda került. Anno például a a CRT tv gyártás, majd monitor gyártás. Jelenleg is folyik valamilyen összeszerelés. Sőt a A JP-nek van Szlovákiában és Romániában is samsungos partnercége. Mint mondtam itt a környéken rengeteg ember kötődik vmilyen módon a Samsunghoz.(én is Emellett is vannak még beszállító és bérgyártó cégek bőven errefelé.
Batib
válasz Vhiktor #69030 üzenetére
Az ue55H62xx és 64xx az direkt ledes. (magyar gyártás) A többi pl H65xx valószínüleg direkt ledes. ezek szlovák gyártásuak
Batib
válasz nincskedvem #69109 üzenetére
Két lehetőséged van. Vagy elviszed a kábelt valakihez kiprobálni, vagy szerzel egy másik kábel, akár próbára is. Szerintem.
Batib
válasz nincskedvem #69112 üzenetére
Ugy tünik kiszűrted, hogy a tv-ben van a hiba. Azon belül mi lehet azt sajna nem tudom.
coolrob: pontosan mi a jelenség?
Batib
válasz coolrob #69118 üzenetére
Akkor itt nem a ledcsík szállt el. Erre itt azt hiszem pixelcsík a helyes kifejezés. Szinte biztos hogy kijelző csere, esetleg T-con de az nem valószínű. Garanciában az egész kijelzőmodult kell cserélni, szinte csak a hátlap és a panelek (main és power ) maradnak a régiek.
Batib
Neked is és azoknak is akik érdeklődtek az UExxH6203 és az UExxH6200 közötti különbségekről. (láttam voltak itt páran)
Tehát: a 6203 nem 3D-s, csak két magos procija van, kevesebb rajta a HDMI és az USB.
Emellett más a felépítésük is. A 6203 jóval kevesebb háttérvilágítás ledet tartalmaz, ezért távolabb helyezik el ezeket az lcd paneltől a jobb fény eloszlatás végett. A TV vastagsága ebből adódóan joval nagyobb (mintegy 10cm) a 6200-hoz (kb 6cm) képest.Kb ennyi, lehet vannak még apróságok, de ez a lényeg.
Batib
válasz Vhiktor #71014 üzenetére
Ez így nem teljesen igaz.
A 6400-hoz képest:
A 6410 fehér, másfajta előlap, + sat tuner
A 6470: ua + sat tuner
A 6500: fém előlap, sat tuner több jotállás (itthon) s lehet hogy még más is nem tudomAz optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Zolesz007 #71128 üzenetére
Néhány modell amiben van DVB-S-S2 tuner
6410 , 6470, 5570
Általában a 70-re végződőek ill. alapból a 6500 és e felettiek.Robi81: Igen tulajdonképpen. Emellett valamivel igényesebb káva (fém) .
Batib
válasz Csocsesz75 #71139 üzenetére
Samsungban idén az egyik legjobban ajánlott modell: UE48H6400.
Ha kell esetleg satos tuner, vagy több jótállás akkor: H6500[ Szerkesztve ]
Batib
válasz Fatalityy #71163 üzenetére
Google: 55H6400 csomagméret
Csomagméret (SzéxMaxMé) 1535 x 810 x 145 mm
Méret talppal (SzéxMaxMé) 1241,4 x 792,5 x 308,2 mm
Méret talp nélkül (SzéxMaxMé) 1241,4 x 717,4 x 49,5 mm
Csomagsúly 22,5 kg
Súly talppal 18,1 kg
Súly talp nélkül 16,6 kgAz optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz mr.tamasbiro #71276 üzenetére
Ha STB-t használsz akkor nem kell semmi csatikeresés, csupán a forrásnál válaszd ki a boxodat. Ez lehet HDMI vagy Scart attol függ mivel kötöd őket össze.
Batib
válasz mr.tamasbiro #71284 üzenetére
Akkor most nem értelek. Most set top boxxal akarod nézni vagy a tv saját tunerjével? Ha a tv saját tunerjével néznéd a kábeltv-t akkor válaszd a kábel opciot, de az adásod kódolt lesz hacsak nincs mediacard előfizud.
Batib
válasz lazioforever #71402 üzenetére
Ez egy elég jó cucc.
Tulajdoságai: PLS panel (ez a Samsung válasza az IPS-re), egyoldali edge led háttérvilágítás, kifejezetten tetszetős design (nekem a fehér nagyon bejön), válaszidő 5ms, (input lag biztos jó, hisz monitor)
nincs smart, nincs 3D, azt hiszem USB-ről játszik mediát
Félig magyar, félig román gyártás.
Kb ennyit tudok.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz lazioforever #71404 üzenetére
Bocsi, de azt hogy kinek mi mennyiért éri meg én arra nem tudok válaszolni. Ezt Neked kell eldönteni. (soha nem vettem még boltbol tv-t)
Batib
válasz lazioforever #71407 üzenetére
Én nem venném meg ennyiért, de az én esetem speciális. Amúgy úgy gondolom helyén van az ára. Esetleg tanácsként annyit: ha később mégis kicsilled akkor el tudod-e máshová használni?
Batib
válasz senki66 #71511 üzenetére
Ha kifejezetten jó áron van akkor vedd meg! Amit tudok róla: 2012 modellévű tv. (Ez nem jelenti azt hogy akkor is gyártották - még idén is gyártott a Samsung EH modelleket) Hátsó megvilágítású (backlit) alap fullhd tv. DVB-T és DVB-C tuner van benne, USB és HDMI csatikkal rendelkezik. Alapszintű mediaplayerként működik.
Csodákat nem kell várni tőle, de ha ár, részlet gari stb akkor talán érdemes. Nem tudom anyukád milyen forrásból tv-zik és mik az igényei. Ehhez képest dönts!twinkiecz: Nem jár.
Batib
válasz senki66 #71518 üzenetére
Értelek. A technikai paraméterekben ennyit tudtam segíteni, a többi az a Te döntésed. Az ár, gari, részlet stb. kérdésekben az én nem vagyok kompetens.
Batib
Annyi javítást engedj meg, hogy nem a gyártó, hanem a forgalmazó adja a plusz jótállást. Jelen esetben a Samsung Elelectronics Magyar Zrt (SEH). Tudnotok kell a a Samsung különböző részlegei között is meglehetősen nagy konkurencia harc folyik. Fokozottan igaz ez a magyar (SEH) és a szlovák (SESK) cég között.Itt több esetben a megmaradás volt a tét.
Batib
válasz Csabcy #71597 üzenetére
Az 5303 tulajdonkeppen a 4200 fullhd-s verzioja. A tudasa alapvetően rendben van. Sajna a felépítésével van gond. Ez az a tv amely teljesen műanyag még a hátlap is sporolos rajta. Aki ilyet vesz alaposan vizsgálja át, megvételkor és később is un. idegenanyag, és bevilágítás terén.
Batib
válasz virkir #71797 üzenetére
1. Nem mindegy milyen DLNA mediaszervert használsz.
2. Nem.
3. A samsung nem háklis az ilyesmire. Nekem E és F modelleknél minden vezeték nélküli bill. elfogadott amit probáltam. (H modellem még nincs)
(logitech, hama, még az aldisat is)Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
- Milyen okostelefont vegyek?
- Battlefield 2042
- Asus Zenfone 10 - kicsit más az új kicsi
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Toyota topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
