Samsung LCD és LED TV-k
blakey
válasz yvsmad #79954 üzenetére
Továbbra sincs köze a 24p-s anyagnak az említett utánhúzáshoz ill. a megállapításhoz, miszerint butított panelt rakhattak az említett tv-be , egy rossz minőségű anyag esetén, 50/60 Hz-en is lesz utánhúzás.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Bár nincs Samsung tv-m, de megnéztem a videót és semmi utánhúzás.
blakey
válasz Sárpac #80015 üzenetére
Csakhogy kikapcsolva 50 Hz-es panelként viselkedik. Tehát más a gond. Lehet, hogy az állítható menüben minden ki van kapcsolva, de a szervizmenüben más szerepel, egy hibás firmware is okozhatja.
blakey
válasz yvsmad #80059 üzenetére
Van benne wifi, honnan veszed, hogy nincs?
Az SMB és a DLNA külön fogalom, semmi küzük egymáshoz, DLNA nélkül tud SMB-re csatlakozni, simán kezeli a Dune-n megosztott könyvtárakat.
Nem tudom milyen tudásra gondolsz, de mindent tud, 2014-es modell. Szerintem rossz helyen szerzed az infókat.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz d@minator #80097 üzenetére
Az nem megfelelő tisztítás, makulátlannak kell lennie. Enyhe vizes tisztítás után száraz törlővel teljesen tisztára kell törölni. Nem maradhat semmi nyoma.
blakey
válasz Willie #80143 üzenetére
Nem beviszed hanem felhívod őket, hogy mi a szitu és kérnél egy másikat ami remélhetőleg hibátlan. Online rendelés esetén 14 napod van erre. Pixelhiba létező jelenség, nem garantált, hogy a másik nem lesz poxelhibás. Annyira gyakori a pixelhiba mint bármikor máskor, ez akár később is elő jöhet, sajnos. Szóval ha most, vásárláskor, jelen van akkor mindenképp csere.
blakey
válasz Willie #80161 üzenetére
A "háttér-ledes" tv-k ilyenek, még mindig jobb, mint az "él-ledes" amik a széleken világosak viszont sokkal nagyobb az esélye a "dirty screen-nek" ill. a felhősödésnek.
blakey
válasz Trk.Adam87 #80189 üzenetére
Kerülném az adott típust, belépő UHD, csak bosszankodás lesz a vége.
blakey
válasz Trk.Adam87 #80193 üzenetére
Sony 42W7xx/8xx
blakey
válasz Tamás34 #80318 üzenetére
A Samu BD-n ha belépék a store-ba akkor az alkalmazásra kattintva lehetőség van az app törlésére, mindegy, hogy hogyan lett telepítve.
blakey
válasz gorog67 #80548 üzenetére
Pont írni szerettem volna, hogy a teszt nem 100%-os, interlaced hibára utal, kipróbáltam gépen VLC-vel és játszadoztam az interlaced beállításokkal, kikapcsolva utánhúz, Bob-bal tökéletes, Dune-nel is Bob van ha nem tévedek. Ezzel nem a panel mozgásmegjelenítését tesztelítek.
blakey
válasz Tiesto22 #80566 üzenetére
Adatok halmaza amik egy szakembernek is csak számokat jelentenek. Látatlanba nem lehet megmondani, hogy jó-e vagy sem. Ha neked tetszik akkor ne foglalkozz vele. Lényeg, hogy a szürke ne legyen zöldes, pirosas, kékes, stb. A fehér és a fekete is jó legyen és akkor nagyjából jó lehet.
blakey
válasz yvsmad #80852 üzenetére
Mivel az is interlaced. Ha utánhúzás tapasztalható akkor a lejátszóval vannak gondok és nem a tv paneljével, már leírtam, hogy VLC-vel produkálni lehet a hibát ill. javítani is, mindez a deinterlacing beállításaival. Tehát ha telefonról vagy laptopról játszod le és nem tapasztalsz semmi hibát akkor jól van beállítva a deinterlacing, viszont ha ki van kapcsolva akkor utánhúzás látható.
blakey
válasz yvsmad #80865 üzenetére
Akkor is a lejátszóval van a gond, nem kezeli megfelelően a deinterlacinget, ez firmware-rel orvosolható ill. a Motion Plus-szal is, feltéve, hogy jól működnek. Akinek van kedve az VLC-vel kipróbálhatja.
blakey
válasz Pancsermeste #80869 üzenetére
Az analóg és a digitális hang nincs szinkronba, ezt korrigálni lehet HDMI beállításoknál a Lip sync-kel, ha van ilyen lehetőség ha nincs akkor az erősítőnél kell keresni ezt a beállítást.
blakey
válasz yvsmad #80874 üzenetére
Szerinted a digitális kép szinkronba van az analóg hanggal? Nincs. Azt kell állítani, hogy az erősítő szinkronba legyen a képpel.
blakey
válasz Pancsermeste #80876 üzenetére
Optikain küldd tovább a hangot az erősítő felé, a scart nem arra van, felejtsd el.
blakey
blakey
válasz Trk.Adam87 #81015 üzenetére
Tedd game módba, ilyenkor mindent kikapcsol, ha nem tapasztalható utánhúzás akkor a használt módoknál "játszadozz a képjavítoókkal", mert azok okozzák. Pxelhiba meg sajnos bármikor előjöhet, de el is tűnhet ha csak beragad.
blakey
válasz Naigen #81150 üzenetére
Azért áll vissza, mert be van kapcsolva az automatikus frissítés, azaz a csatornalista bizonyos időközönként frissül és visszaáll az eredeti kiosztásba.
blakey
blakey
válasz csaba12242 #81746 üzenetére
MM, ebay esetleg szervíz. Pár évvel ezelőtt MM-be rendeltem és 2 nap alatt megérkezett.
blakey
válasz yvsmad #81947 üzenetére
Nekem sincs gondom velük, tökéletesen működnek a pana tv-vel, annyi a rossz benne, hogy nem lehet behajtani a füleket, egyébként nagyon kényelmes. Biztonságos helyen tárolom, törés nem fenyeget, egyelőre. Gondolkodtam a 3100-ason, de nem biztos, hogy jobban járnék. Amikor kerestem akkor nem volt.
blakey
válasz yvsmad #82021 üzenetére
Vagy csak egyszerűen nem automatikusan kell behamgolni a tv-ket, tehát pl. nem Digi v. UPC-t kell kiválasztani hanem egyéb és manuáliasn kell megadni az adatokat, utána lehet, rendezni, törölni. Nem kell más országra állítani. Ha a szolgáltatóhoz van beállítva akkor sokminden korlátozva lesz, többek között a törlés is.
blakey
válasz sandró60 #82025 üzenetére
Nem, nekem nem ilyen tv-m van, de másik 2 tv-nél ezt tapasztaltam ill. mások is írták, tehát ha a szolgáltatót választom ki akkor annak megfelelően rendezi a csatornákat, szerkeszteni sem lehet/érdemes, mert felülírja a szolgáltató folyamatos "frissítése", egyébre állítva sokkal testreszabottabb tud lenni, cserébe az elején sokkal több adatot kell megadni.
(#82029) Pancsermeste
Nálam UPC van, de gondolom más szolgáltatónál is megtalálhatóak az adatok, Digi:[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Spynoza #82144 üzenetére
Menj vissza és vedd meg , nem okoz látásromlást, ráadásul Full HD 3D-t, Full HD tv-n csak az aktív 3D biztosít. Nekem semmi gondom az aktív 3D-vel sőt inkább a passzív ami nem jön be.
blakey
válasz gyuribácsi88 #82372 üzenetére
Állítsd be a hálózatodnak megfelelő felbontást, én is kábelen használom és tökéletesen megy a FHD, wifin gondok lehetnek ezzel a felbontással, de arra egyéb felbontást kell állítani.
Ha minden beállítás jó akkor akár az app-pal is lehet gond.Javaslom, hogy nézd át alaposan a beállításokat, mert lehet, hogy ott a hiba.
blakey
válasz gyuribácsi88 #82382 üzenetére
Én másképp fogalmaznék, a Plex nagyon jó, de tv-t médialejátszóként alkalmazni a szűk keresztmetszett, én a Plex-et Blu-ray lejátszóval, médialejátszóval, tablettel és telefonnal használom, tv-vel soha.
blakey
válasz féldekás #82389 üzenetére
Döntsd el, hogy mit szeretnél, 60W-os tv-t, vagy jó tv-t? TN paneles tv nincs, IPS, VA a leggyakoribb, szóval akkor mit szeretnél? Samsung VA paneleket használ. Samsung H6200 a barátod, a pénzed határozza meg a méretét, de lehet, hogy a 48"-os is belefér, 40" biztos.
blakey
válasz #94529552 #82425 üzenetére
Nem vicc, én hasonlítottam össze egy fórumtárssal. Jobb tv a panasonic, nem csak képminőségben, hanem homogénításban, összerelésben, kezelhetőségben, smartban gyengébb cserébe van SAMBA ami gyakorlatilag egyik tv-ről sem mondható el,, hogy kezeli, lehet SMB és DLNA szerver is, tehát a rákötött vinyókat meg lehet osztani.
- Windows 10
- Milyen TV-t vegyek?
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- LEGO klub
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
