Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
SidCorky #129643 üzenetére
HDMI UHD Color be van kapcsolva a TV-n? Azt ki kell kapcsolnod
Filmnézéshez pedig RGB helyett YCbCr kimenetet ajánlott kiválasztani, de további infók az UHD filmek lejátszása topik összefoglalójában. Általában felesleges küszködni ezekkel, mert a 4K lejátszás közel sem olyan egyértelmű PC-n, mint egy FullHD lejátszás. A TV ráadásul lejátssza a filmeket és neked csak egy hálózati megosztást kell a gépeden csinálnod például Plex-szel.
PuMbA
#20221952 #129645 üzenetére
Ebben a szöveg részletben én nem látok említést a HDMI UHD Color-ról, szóval nem értem, hogy hogy vontad le ezt a következtetést.
HDMI UHD Color akkor kell, ha 4K 60Hz-en vagy. Ha 4K 30Hz-en vagy FullHD-ban, akkor már nem kell, de ez benne van a TV leírásában is
Tükrözést csak akkor tudsz csinálni, ha a monitorod felbontása és frissítési gyakorisága megegyezik a TV-ével, amit kétlek, mert elég kevés embernek van 4K 60Hz-es monitora.
PuMbA
#20221952 #129650 üzenetére
Én bekapcsolt HDMI UHD Colornál is tudom állítani a feketeszintet PC-n, mert RGB 8 biten vagyok, ahogy az általad idézett 11. paragrafusi szövegben le van írva
Ez azért van, mert csak RGB-ben állítható a feketeszint, YCbCr-nél nem, mert ott csak 1 feleteszint létezik
PuMbA
#20221952 #129652 üzenetére
A "PC-n" részt úgy értettem, hogy a TV-n, de a PC-t rákötve
A tőlem idézett szöveg, amit belinkeltél az teljesen helyes és kivitelezhető, ha mindent úgy csinálsz, ahogy le van írva betűről betűre. Nálad kimaradt az RGB 8bit beállítása és ezért nem tudod állítani a feketeszintet. De RGB 8 bit csak filmnézésen kívül kell.
PuMbA
Ha nézel ritkán 50 vagy 60fps-es videókat, akkor HDMI UHD Color be.
"Egyszerűsödik a kérdésem, médialejátszónál 23 vagy 24 fps és HDMI UHD Color ki, vagy 50/60 fps és HDMI UHD Color be, adja a jobb eredményt?"
Médialejátszónak automatikusan az fps-hez szükséges Hz-et kell beállítania, tehát ha 23fps-es filmet nézel, akkor 23Hz, 50fps-est, akkor 50Hz és a HDMI UHD Colort így mindig be kell kapcsolni, mert a médialejátszó felválthat 4K 60Hz-be is akár.
(#129656) Deck: Olyan képhiba, ami kiveri a szemed. Ha a konzol felválthat 4K 50 vagy 60Hz-re, akkor be kell kapcsolni a HDMI UHD Colort mindig.
PuMbA
#20221952 #129693 üzenetére
(#129651)-es hozzászólásom utolsó mondatában leírtam. Kicsit részletesebben olvassatok, mert akkor fele annyit kéne gépelnem
(#129697) kissa1026: "Az XBOX saját beállításaiban a korlátozott RGB van beállítva, de ha teljes RGB-re állítom sem változik semmi sem, most is szürke a HDMI feketeszín beállítása."
Mert az Xbox-nak jelen esetben az van beállítva, hogy YCbCr kimenete legyen és valamiért nem inaktiválták a felületen az RGB feketeszint állítását, mint a TV-n.
PuMbA
direwolf #129703 üzenetére
Ez már nem igaz, mert a mai TV-ken nem létezik ilyen sok választási lehetőség ebben a menüpontban
Ez csak az 5-6 éves TV-kre vonatkozik.
A mai TV-knél a lényeg, hogy azt kell kiválasztanod, amit küldesz a TV-re. Ha 16-235 tartományt, akkor Alacsonyt, ha 0-255-öt, akkor Normált. Ez a két választási lehetőséged van.
PuMbA
direwolf #129728 üzenetére
"Low: Sets the HDMI Black Level enhancement for deeperblack level range.
Normal: Sets the HDMI Black Level enhancement for what the device is sending."Ez azért nem jó, mert ha Normálra rakod egy mai TV-n és te Low-ot küldesz a HDMI-n, akkor nem lesz jó a fekete szinted. Ez a szöveg pedig azt állítja, hogy a Normál mindig helyes feketeszintet ad. Én értelmezésem szerint
PuMbA
direwolf #129746 üzenetére
"Viszont a 16-235 tartomány minden, csak nem jó a 8bites megjelenítéshez"
PC-hez nem jó, de filmekhez igen. Az összes TV beépített lejátszója 16-235-ben dolgozik és ha 0-255-özök PC-n és TV-n is HDMI-vel, akkor látom, hogy fekete részletességet vesztek a TV belső lejátszójához képest. Ezért ajánlott nagyon HTPC esetén YCbCr-ezni és a videólejátszónak megmondani, hogy 16-235-ben dolgozzon. OLED tulajok is beszámoltak, hogy csak így kapsz ugyanolyan képet, mint a TV-be épített lejátszóval.
PuMbA
direwolf #129753 üzenetére
Értem.
" RGB esetén natív a címzés, ezért nem tudhatja az elektronika, hogy mit fogsz belecsomagolni az átvitelbe."
Igen, ezért kell kiválasztanod a TV-n, hogy mit csomagoltál bele
"Amúgy jól beállított pc minőségi vga esetén nem igazán lehet különbség rgb és ycbcr között. A tvn a képbeállítások viszont különbözhetnek!"
AMD RX460-om van. Nekem a monitoromon is ugyanolyan a fekete részletesség, mint amikor a TV-t használom PC módban, azaz nem tudok képjavítókat bekapcsolni és megmondom a TV-nek, hogy Normal fekete szintet szeretnék és a VGA vezérlőpultjában pedig 0-255 RGB-t küldök ki. Ha viszont a TV belső lejátszóját használom Film módban, minden képjavítót kikapcsolva, akkor más a feketeszint és ha ezt replikálni akarom PC-n, akkor 16-235-be kell raknom.
PuMbA
coppola #129755 üzenetére
Este én is csekkolom megint, mert elvileg nem kéne különbségnek lennie. Évekig 0-255 RGB-ben TV-ztem, de most hogy a TV belső lejátszóját használom már egy ideje kikapcsolt képjavítókkal és módosítás mentes képpel, rájöttem, hogy nem teljesen úgy néznek ki a dolgok.
PuMbA
PuMbA
direwolf #129830 üzenetére
720p sincs?
A 60Hz-et nem írja ki sehol sem, elvileg titokban csinálja. Azért gyanús, mert pont ugyanígy akad az interpoláció a régebbi TV-ken, ha túlságosan erősre állítod. F6100-on szériánál hasonló akadásokat láttam.
(#129831) Antipasti: 300k-nál olcsóbban Q6-ost veszel, ami jobb, mint a 8502
PuMbA
Celtis #129878 üzenetére
"De hogyan osztasz el 50 (fél)képet 60 megjelenített kockára?"
Ugyan úgy, ahogy TV adást nézel 60Hz-es PC monitoron
Én sem tudom pontosan, hogy hogy, de már meg van oldva régen. Viszont az interpoláció esetén a lényeg, hogy nem kell elosztania, csak pár plusz képkockát kell csinálnia.
PuMbA
Zoluska #129911 üzenetére
Ez VGA hiba lesz, épp a Radeon topikban valakinek egy régi AMD kártyával ugyanez a gond volt, de a tiednél újabb Radeon R9 280-nal. Újrarakta a drivert vagy kicserélte a HDMI kábelt vagy átrakta másik HDMI portba a TV-re vagy leszedte és ujrarakta a legfrissebb drivert és hasonlókat csinált, megjavult.
A TV-n és a PC-n egyébként a beállításaid jók, kivétel a 4:3 screen size-t rakhatod 4:3-ra, hogy ne legyen méretezés semmilyen esetben sem. Zoom and position-ba ha bemész, akkor nyomj egy alaphelyzetbe állítást azért...
PuMbA
ΞΔGLΞ #129940 üzenetére
" Ha a tévét főleg nappal használod, akkor simán bevállalható, ha este, akkor viszont direct led különben a hajadat fogod tépni sötét jeleneteknél, "
Nekem direkt LED-es Samsung-om van, szüleimnek meg edge LED-es Samsung. Én semmilyen különbséget nem látok sötétben a kettő között, mindkettőnek 1:5000 a kontrasztja mérések alapján.
PuMbA
ΞΔGLΞ #129945 üzenetére
Sajnálatos, hogy a friss évjáratú edge LED-es modelleknél nem kapcsolható ki a local dimming
Ezzel a Samsung maga alatt vágja a fát, mert rosszabb képminőséget ad, mint amit tudna a TV. A local dimming csak akkor működik jól, ha sok zóna van és direkt LED. Ezek nélkül csak a local dimming hibáit látod, de előnyét meg egyet sem.
PuMbA
JoeYi #129949 üzenetére
A szerviz menüből ki lehet kapcsolni teljesen
Nem kell hozzá semmilyen voodoo.
(#129958) JoeYi: Milyen fényerő állítást? Maximum a jelenettől függő dinamikust, de az amúgy is rossz hatással van a képre, mint a local dimming, szóval nem baj. Nekem alsó kategóriás van, amiben nincs local dimming, így ki se kell kapcsolnom. A 7000-res szériában mindegyik TV ilyen.
PuMbA
bekecs76 #129989 üzenetére
"A Samsung NU7000 sorozat alsó és felső modelljei között milyen érdemi különbség van?"
A képekről megállapítható, hogy az NU7100 teljesen olcsó műanyagból van és éppen hogy nem esik szét, az NU7400 pedig tök jól összerakott, minőségibb cucc
NU7500-at hanyagold, mert ívelt és drágább.
PuMbA
Nincs jó beállítás. Stream minősége alapból rosszabb, mint egy FulHD TV adás, valamint sávszélesség kímélés miatt 50 helyett 25 képkockád van másodpercenként, tehát a mozgás sem az igazi
TV adást legjobb minőségben TV előfizetéssel lehet még mindig nézni.
PuMbA
JoeYi #130036 üzenetére
"Még a 720p-vel se bajlódok az a fontos, hogy ogyorsan lejöjjön, ergó kicsi legyen."
6 GB letöltése 15 perc egy nem gyors nettel
Azért sok bajlódás nincs vele. Ha kicsit előre tudod, hogy mit akarsz nézni, akkor eddig se volt gondod, addig megcsinálod a házi munkákat.
Másrészt, akkor egy streaming szolgáltatásra már érdemesebb előfizetni, mert FullHD-ban nézel akármit és 1 mp-ed nem veszik el, mert amint kitaláltad, hogy nézni akaro, már nézheted is.
PuMbA
Szerintem is. Ha a forrás anyag HD, akkor 720p minimum
(#130058) ΞΔGLΞ: Az ez évi Samsung TV-ken alkalmazzák azt a szűrőt, amit a Sony már csinált és jó lesz a betekintési szög. Cserébe a kontraszt 1:2500-3000 közé esik, de így is sokkal jobb lesz, mint egy IPS.
- iPad topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
