Samsung LCD és LED TV-k
Batib
Pl már az 5-ös sorozatban 2 magos proci van. Az F6500 fém előkeretes az F6510 fehér és igen elegáns.
Igen mindkettő a 40 hüvelykes kivitelben hátsó megvilágításos és egyenlőre Samsung paneles.[ Szerkesztve ]
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
A két fő különbség a 6030 javára: Tud 3d-t és valós 100 Hz a képfrissítése (CMR 200 Hz)
A Smart (okos) elsősorban internetes képességeket jelent.[ Szerkesztve ]
Batib
Furcsa, hogy a Smart-ról beszélgettek miközben egyik említett tipus sem Smart. A 6030 az 3D-s és bizony ha nem is állandóan de azért néha jól jön.
Batib
válasz Mr.Skynet #44089 üzenetére
Analog adásnál nincs EPG és a csatorna név sincs meg. ATV am. analog television.
Ekkora tv-nél sajnos az analog adás nem tul mutatós. A csatlist lementhető usb drive-ra és a PC-n szerkeszthető megfelelő programmal. pl Samsung channel editor[ Szerkesztve ]
Batib
válasz Mr.Skynet #44096 üzenetére
Hááát... talán akkor a Sam toolbox jobb lesz. Itt a frekvenciák is fel vannak tüntetve. A map-AirA rovatban keresd!
Batib
válasz gcsaba #44130 üzenetére
Úgy tudom a Thome sat nem conax kodolást használ és nem lehetséges a saját box használata. Csak a UPCD és a Hello engedi a saját boxot.
Batib
Bocs lejárt a szerk. idő. Lehet hogy a kódolás conax de az biztos, hogy a készülék (modul) párosítva van a kártyához, tehát nem használhatod a a saját boxod (modulod).
Batib
válasz lalakov #44138 üzenetére
Milyen modulod van? Lehet hogy nem frissül a kártya a modulban hagyd benn a boxba pár orát, vagy egy napot. Esetleg frissíteni kell a modul FW-jét. Keress UPCD topicot ott valszeg több hozzáértő van!
Batib
válasz jeff_lynn #44160 üzenetére
Jelentős plusz a D modell javára az Ultra Clear Panel. Viszont nincs wi-fi és a billentyűzet és wi-fi stick támogatottsága is gyengébb. Tehát szebb kép kontra kevesebb ficsör. Neked melyik a fontosabb, mindkettő védhető álláspont. és még a kor a használtság(?) foka garancia tényezőket nem is vettük figyelembe.
Batib
Valószínűsítem, hogy módosítottak valamit a ledeken, vagy a fényáteresztő (diffúzor, polarizáló) rétegeken, mert most sokkal közelebb vannak a ledek a tuljdonképpeni kijelzőhöz.
Ennek ellenére nem világítanak át pontszerűen.Más:megjelent egy uj csatlakozó a tv-ken IR out névre hallgat asszem ez tavaly még nem volt és (talán) külső eszközöket lehet bekapcsolni vele.
Más: Jól tudom, hogy a Samsung tv tunere nem ad ki 5v-os tápfeszt? Egy ismerősömnek kellene Catv/ DVB-T
átkapcsoló.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Jovanny2 #44251 üzenetére
A menüben ezt lehet ki-be kapcsolni mert én nem találom. Állandóan nem lehet kinn mert az gondokat okozhat.
Esetleg ha földi vételre kapcsoljuk akkor teszi ki?Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Tegla80 #44253 üzenetére
A D szerianal volt egy ilyen táblázat a szervízmenüben elérhető opiton alatt:
Tehát, ha egy Samsung TV panel típus száma: 40A1UF0C
40 - képernyőméret inchben
A - a panel gyártója (A = Samsung; D = CMO; L = AUO; I = CPT; H = Sharp)
1 - frekvencia (6 = 50/60 Hz; 1 = 100/120 Hz; 2 = 200/240 Hz)
U - panel technológia (A = AntiGlare; T = TN; U = Ultra Clear)
F - felbontás (F = Full HD; H = HD; U = UD)
0 - első, második, harmadik stb panel (?) (1st = 0; 2nd = 1 ...)
C - háttérvilágítás fajtája (C = CCFL; L = LED; E = Edge LED)
Szerintem nem biztos hogy az e sorozatnál is jó.Enyém pl.P? a gyártó.
Batib
válasz lordjancso #44257 üzenetére
A tv működését nem befolyásolja max. számítógépre van hatással. Nálam mindkettő fel van telepítve a tv forrásnál külön mutatkoznak. Még nem döntööttem melyik marad. A serviio online forrási a jók de, mégsem nézem őket samu szoft kevésbé tolakszik., de nem mindig frissíti a fájlokat.
Batib
válasz Jovanny2 #44270 üzenetére
A Samsung tv-k (is) csak digitális csatornáról képesek felvenni.
Még nem mértem rá, de este ráeresztem a multimétert, ha nem felejtem el
Esetleg rámértél az 5v-ra?Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Jovanny2 #44281 üzenetére
Köszönöm!
Én is így gondoltam, hisz ha automatikusan kiadná egy erősítő nélküli antennára az full rövidzár lenne.[ Szerkesztve ]
Batib
Nekem az RTLMost simán megy a Fusoval. Benn van mentésekben (nem emlékszem hogy került oda) máshonnan viszont nem tidom elérni. Most akkor mi van a Silverlight-tal
ES6100
Batib
válasz Jovanny2 #44662 üzenetére
Volt már szó itt erről. A 39 és 42 hüvelykes az a 5-ös szeriába kerül.
A 37 és 40 pedig a 6-osba. Az itthon gyártott 42 -es tv-be a panel az AUO, valószínűleg a 39-es is. A 40-es az koreai Samsung. Az hogy a selejtes 40-sből lekanyarítunk egy kicsit és lesz belőle 39 azt ugye nem gondoltad komolyan?Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Jovanny2 #44691 üzenetére
Pl azzal hogy azt a panelt Kínában (BOE) gyártották és a legolcsobb modellekbe rakták (03 végű)
Az LCD gyártás egyik lényeges és drága eleme az üveglap és régebben arról is lehetett egy gyártás fejlettségét lemérni hogy egy nagy tábla üveglapból mekkora és mennyi kijelzőt lehet "kiszabni".
Emellett a panel szélein vannak a hajszálvékony el. csatlakozások azt sem lehet csakugy levagdosni, áthelyezni.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz Jovanny2 #44693 üzenetére
Ezzel csak arra akartam utalni, hogy mikor derül ki hogy hibás mikor leszabják az üveget?
Ott még talán lehet korrigálni de akkor is körbe kellene vágni egyenként ami abszolut nem gazdaságos.
Később mikor a kért uveglap közé bekerulnek a rétegek rá a csatlakozók, már nincs lehetőség semmilyen korrekciora, javításra. Hidd el ezek 39 zollosnak készülnek! Attól függ egy gyár milyen táblákat gyárt és mit tud ebből kiszabni. Pl egy cikk[ Szerkesztve ]
Batib
válasz krisznagy #44884 üzenetére
Egyrészt a tv-n be kell kapcsolni a 3D-t és kiválasztani a megfelelő opciot (SBS v. OU) másrészt a szemüveget is be kekll kapcsolni
Batib
válasz maglew #45045 üzenetére
(I)hogyan tudom a hangerő szabályozóról a csippanást lepucolni(/I)
menü - rendszer - általános - hangvisszajelzés[ Szerkesztve ]
Batib
válasz eFeMeR74 #45088 üzenetére
Emlékeim szerint az .exe egy önkibontó fájl. Bontsd ki és azalatt levőt másold a pen gyökerébe!
Bocsi már látom kaptál választ.
Batib
válasz -PLevi- #45154 üzenetére
A modell szám azért kellene, hogy pontosan tudni lehessena tv-d mire képes.
Ezért nem kell bekukcskálni a tv mögé a menuben benne van.Menü - öndiagnosztika - samsung ügyfélszolgálat a régebbi tvken itt van a pontos modellszám.
Batib
Egy kollégám ismét az alábbi kérdéssel nyözget: Lehet-e a smart hub alá a két gyári tapéta helyett mást rakni
és ha igen hogyan? (E-seria)
Köszönöm!Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz orbano #45223 üzenetére
Ha esetleg méretben vissza tudnál menni 46-ra jóva nagyobb választékot találnál.
pl:46 ES6100 210k vagy 46EH5000 150k.
Bocs hogy belekotyogtam.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz sepsi0 #45290 üzenetére
Nem mindegy hogy milyen az elérésed. Van előfizetéssel Nagra3 (Philips 8xxx és Humax box) kodolás ahhoz nem lehet saját kártya-box.
Van előfizetéssel Cryptoworks kódolás (Philips 4xxx és 6xxx boxok) ehhez CW kártyaolvasó kell. Van az uj fajta csak kártya box nélkül ide Ice-Irdeto olvasó kell. Te tudod neked milyen van.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz sepsi0 #45300 üzenetére
A kérdés az hogy ezed van és ehhez kapsz egy CW-s kártyát boxot
Vagy ezt fogsz kapni és ehhez ICE kártya jár.
Ezt kérdezd meg és ehhez válassz modult. Egyik sem jó a másiki helyett úgy tudom. Ha már létező előfizud van akkor valszeg az első variáció lesz.[ Szerkesztve ]
Batib
Batib
válasz bigdaddy3 #45564 üzenetére
1. Én reggel ha lusta vok felkelni ágyból netezek ill. használom az appokat is.
2.Csak digitális forrásból vesz fel és csak azon a tv-n tudod visszanézni amin felvetted. (Samsung E-series)
3.Részemről a Samsung UE40ES6100 a preferált.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz miclucky #45588 üzenetére
Nincs megbízható lista a támogatott wifi stickekről, marad a gyári. Első kérdésedre nem tudom a választ, de a Samsung wifije sem N-es ugy tudom, tehát elég a router 54 megája.
Batib
Batib
Eléggé brutális adatok. Bár nekem lcd tv-im vannak rettenetesen sajnálom hogy a plazma ennyire visszaszorult.Emellett szörnyű a japán gyártók vergődése. (Ez részemről komoly nem irónia)
A tavaly eladott 233 millió tévékészülék jelentős része (203 millió darab) LCD volt, míg a technológiai ranglétra második fokán a katódsugárcsöves tévék álltak, melyekből még tavaly is eladtak több mint 16 milliót. A plazmatévék forgalma továbbra is meredeken zuhant - mindössze 13,3 millió készülék kelt el tavaly -, korábbi előrejelzések szerint a technológia 2016-ban teljesen eltűnhet a színről.
IBM PureSystems (x)
Feladná a választás szabadságát, ha egyszerűséget és alacsony költséget kap cserébe?Gyártók szerinti lebontásban - árbevétel alapján - a tavalyi évben egyértelműen a két koreai szereplőnek, a Samsungnak és az LG Electronicsnak állt a zászló. A két céghez folyt be a teljes értékesítési bevétel 42,7 százaléka (rendre 27,7 és 15 százalék), míg a tradicionális japán tévégyártók (Sony, Panasonic, Sharp) kivétel nélkül jelentős visszaesést könyvelhettek el.
Batib
Egy ismerősömnek UE37ES6100 tip. tv-je van. A HDMI 2 aljzatról akart hangot kivinni az erősítőre.
Nem sikerült neki.
Ennél a tv-nél nincs jelölve az ARC. Egy UE40ES6100-nál rá volt írva. (megnéztem egy boltban).
Mi lehet a gond? A TV nem tudja, ezt a funkciót. Tudja de lemaradt a felirat és máshol a hiba. Hibás vagy nem megfelelő szabványú a kábel. (Egyáltalán erre célzottan milyen kábel kell?) Olvastam az előző hsz-eket de...
Köszi!Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Jovanny2 #46016 üzenetére
Tehát a kábel nem lehet baj. Vagy a tv a 40-essel ellentétben nem tudja ezt, vagy az erősítő (ami azt hiszem egy Samsung egybe házimozi cuccos) nem képes ezen a csatin fogadni a jelet. Furcsa hogy különbség van azonos modellszám esetén 40 és 37 között ebben funkcióban.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Mr.Foreigner #46183 üzenetére
Probáld meg kikapcsolni az automatikus frissítést.
Batib
válasz Black Phone #46189 üzenetére
Igen , figyelmetlen voltam.
Batib
válasz AsusBoy #46511 üzenetére
Gondolom a wi-fi kapcsolat egy routeren megy. Ha ez szűk keresztmetszet és megoldható akkor a tv-t és a routert és a laptopot LAN-on kösd össze. A laptopon legyen feltelepítve DLNA. (pl Allshare vagy Serviio)
Így mennie kell.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz AsusBoy #46513 üzenetére
Ezt a módszert én nem ismerem. Pendrive helyett pedig inkább a külső HDD-t javaslom, ha belefér a keretbe.
A 2.5 incheshez még külső táp sem kell ellátja e tv. Ha fel is akarsz venni rá a tv-vel akkor érdemes két partíciót csinálni rajta.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
- Razer BlackShark V2 Pro Wireless fejhallgató!
- LG 65" QNED913PA Mini LED 4K HDR 120HZ SMART Gaming TV
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
