Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz galaxys80 #67468 üzenetére
Ha egyiket ledobja szerintem megszakítja már
robotos05: Edge LED-es, mivel nagyon vékony a TV Ez ilyen szerintem, ráadásul minél nagyobb a TV, annál rosszabb. Vedd le a háttérvilágítást 10 környékére és a fényerőt 50 környékére, ami bőven elég és kevésbé fogod látni.
PuMbA
válasz gyuribácsi88 #67580 üzenetére
Totál felesleges, egyszerűbb beállítani magadnak a többi beállításon keresztül Igazi film módot meg úgy se tud, mert 24p-t nem csinál a belső médialejátszó, ami a film mód lényege lenne.
PuMbA
PuMbA
válasz galaxys80 #67804 üzenetére
A neten az a baj, hogy nagyon sok hülyeséget írnak. Én ma már nem hiszek ezeknek, saját magam megnézem és ennyi. Most mit csináljak, hogy a neten azt írják, hogy a Motion Plus 10/0-n vagy 10/3-on vagy Tiszta beállításon jó, mikor én megnéztem és mindegyik tiszta szar, képhibákat csinál stb... Győződj meg róla magad
PuMbA
Egyébként szerdán voltam IMAX-ben és mivel 24fps DLP van ott, az is mosódik, mint a fene, direkt figyeltem Én úgy láttam, hogy a tv-m sem mosódik jobban...ez a mozis feeling szerintem...
PuMbA
válasz devil-k #67836 üzenetére
Egy kicsit nem volt tökéletes a kép most, de mostanában többször megyek oda és nem emlékszem, hogy sokkal jobb lenne a helyzet, mindenesetre tévedhetek... Trafó 4 volt az eddigi legjobb minőség, de hát az a legújabb IMAX kamerával készült...Na majd Interstellarnál megfigyelem újra...
PuMbA
Ahaaa értem, azt hittem, hogy az LCD sample and hold miatt tök mindegy Múltkorában pont egyszer azon törtem az agyam, hogy miért olyan más 3D-ben a 24p, mert olyan nagyon furcsának tűnt, valószínűleg nem tudja megháromszorozni a frekvenciát, csak kétszerezni, hiszen a háromszorozáshoz már 144Hz kellene, amit nem tud egy 100Hz-es TV. Vagy valami ilyesmi...
PuMbA
"Ha kikapcsolom ... már durván akadozik a mozgás, gondolom az már 50Hz"
Hát akkor a 24Hz-hez mit szólsz mozifilmek esetén, ha már az 50 is az akadozik kategória neked
BBéci: Ez ok, de LCD-nél tényleg tökmindegy, hogy a 24fps-es film 24Hz-en megy vagy 72-n, mert az eredmény ugyanaz lesz (1 képet tart ki 3 ideig vagy 3 ugyanolyan képet tart 1 ideig)
PuMbA
Viszont akkor hogy is van... Szóval, ha én a gépen megadom a videókártyámnak, hogy 24Hz-et nyomjon a TV-re, akkor a TV nem azon fog működni, hanem 96Hz-en (pl., ha 100Hz-es TV-ről beszélünk), tehát önmagának megnégyszerezi a kapott adatot és négyszer kinyomja?
rtings.com is ezt írja:
"On a plasma TV, the 48Hz vs 96Hz means you will perceive less flickers on the 96Hz. Some people don't even see the screen flickering at 48Hz though, so you might not be susceptible to this. LED TVs are different because the LCD panel does not flicker at all, no matter the refresh rate. The backlight usually flickers though, to control the luminosity of it. "[ Szerkesztve ]
PuMbA
Még mindig utánanéztem és mindenhol azt írják, hogy nem 24Hz-en működnek a TV-k, hanem 4:4 pulldownoznak vagy valami hasonló és 72 vagy 96Hz-en működnek, de a józan paraszti eszem, akkor is azt mondja mint te. Mi a fene különbség van abban, hogy 1 képet kitartunk 3 ideig és a között, hogy 3 képet kitartunk 1 ideig, amikor is a kristályok szerkezete / iránya nem változik közben, mivel a 3 kép ugyanaz és a háttérvilágítás se villog vagy kapcsol ki közöttük Ha ezt elmagyarázná nekem valaki valahogy, hogy miért lesz más eredmény a kettő között Villog a háttérvilágítás vagy mi? BBéci el tudod ezt magyarázni LCD szinten, hogy mi történik a két esetben és hol keletkezik a különbség?
PuMbA
válasz frigoo #68383 üzenetére
"Improves Picture Quality"
Ez érdekes, képfeldolgozás javítása Kíváncsi lennék, hogy javítana-e a Motion Plus agyonszaggatásomon (nem pillanatig tartó, hanem vagy 10mp-ig folyamatosan gyorsabban mozgó vizes részeknél), de nem tudom, mert ugrik a garancia.
PuMbA
válasz coolrob #68639 üzenetére
VLC az őskorban volt menő, ma már nem az MPC-HC feltesz, így beállít, kép folyamatos.
"A másik amit furcsállok hogy néha sávos a kép. Pl van egy ködös rész vagy kék fény és akkor mint nem lenne rendes színátmenet, hanem szakaszonként van egy vonal és más szín. (remélem érthető)"
Szar enkódolást szedtél le...felbontást és fájlméretet tudsz mondani? Milyen géped van, milyen oprendszerrel? Legújabb videókártya driver fent van?
PuMbA
Pár észrevétel, hátha valamelyik megtetszik: Élesség 50 HD filmek esetén biztos nem kell csak SD, bár én mindkettőnél ki szoktam kapcsolni, mert nem szeretem, ha belenyúlkálnak a képbe, másrészt meg HD-n nem kell még élesíteni, ergo csak rontani fog a képen Fekete tónus nekem a Legsötétebben van, hiszen úgy a legsötétebb a fekete Színtónus Normálon körülbelül úgy néz ki, mint egy 9300K színhőmérsékletű számítógép monitor, szóval tuti nem pontos, Meleg 1 vagy Meleg 2 mindig közelebb van a pontos színekhez és az LG IPS paneljaihoz. Motion Plus Tiszta HD filmeknél megint felesleges, mert a 24fps nem olyan gyors, hogy javítson rajta, szóval csak ront a kiszámolt és nem pontos köztes képeivel
PuMbA
PuMbA
válasz Flashget #68777 üzenetére
és ada19 és blakey: Nekem az F6100 lekapcsolja, pedig nincs benne micro dimming és semmiféle eco mód. Én is csak pislogtam mikor a film végénél a stáblistánál kapcsolgatta, mikor nem állítottam be neki. Nagyon csúnya amúgy, ennél még az is jobb, ha világítva hagyja folyamatosan
Más: frissítettem firmware-t és a Motion Plus szaggatás úgy látszik, hogy megoldódott. Gyors vágásos videoklipnél nem láttam szaggatást egyelőre
PuMbA
A kifogott darabtól függ és amúgy tökmindegy, hogy edge vagy direct, mert mindkettőt lehet rosszul megcsinálni Az én F6100-omon egyszer egy tenger feletti hipertávoli vízpanorámánál láttam a háttérvilágítás hibáit, de máskor sose, még focimeccs alatt se.
PuMbA
Na megvan, hogy hogy szarik be nálam a Motion Plus az új firmware-rel is. Van a TV Source, ahol be van kapcsolva az Motion Plus, van egy HDMI1 Source-om, ahol szintén be van kapcsolva, mert a STB van rákötve meg van egy HDMI2 Source-om, amire meg a gép van rákötve kikapcsolt Motion Plus-szal, mivel 24 vagy 25p-t nyomok onnan. Tegnap néztünk TV-t, aztán átkapcsoltam HDMI2-re ott néztünk 25p anyagot, majd visszakapcsoltam HDMI1-re és 30 mp-enként elkezdte a 10mp-es szaggatást a TV. Ekkora hibát öcsééém....most szóljak a Samsungosoknak, hogy használhatatlan funkciót tettek a TV-be és ki-be kell kapcsolgatnom... Ha kikapcsolom mindegyik Source-on a Motion Plus-t akkor természetesen nem áll fent a hiba és ha csak a LED Clear Motiont kapcsolom be a képinterpolációkat meg nem, akkor is elkezd szaggatni, pedig elvileg nem csinál köztes képeket, mégis beszarik valami.
PuMbA
Írtam a Samsungnak, most foroghatnak rajta, de nem hiszem, hogy 1 ember miatt firmware javítást adnak ki Ezért nem szeretem a szoftveres képmahinálást....hibák, hibák hátán....
PuMbA
Samu support: "Az Ön által tapasztalt jelenséget több tényező is okozhatja, ezért arra kérjük, hogy első lépésként legyen szíves mindent lecsatlakoztatni a készülékről, majd ismét visszacsatlakoztatni, ugyanis több bemenet esetén előfordulhat, hogy a beállítások "összeakadnak"
Woooooooooooooooooow, jó a szoftver Minden szart belepakolunk SMART stb. meg hogy még kenyeret is pirítson aztán csodálkozunk, hogy teli van hibával. Csak az a baj, hogy TV-t én csak TV-t nézni vettem. Na megnézzük, mert a firmware frissítés után tényleg nem hülyeség egy ilyen
PuMbA
válasz jozsi252 #69305 üzenetére
Általánosan mindenféle Eco módok, dinamikus kontraszt kikapcsolva. Képnél Film mód Meleg 1 vagy Meleg 2 színtónussal (90 körüli kontraszt és 45 körüli fényerő - 9-12-es háttérvilágítás, de ez megint tőled függ), 0 élesség. Legfeketébb fekete tónus. TV műsorhoz ezen felül Motion Plus Egyedi: 5-ös elmosódáscsökkentés (bár én feljebb nem tenném, mert a gazella futása közben a lábai összegabalyodnak a rossz képfeldolgozó algoritmus miatt), 0 torzításcsökkentés, LED képtisztaság be, de egyébként úgy állítod be ahogy neked tetszik az csúszkákat Ja és a képméretet a képernyőhöz igazítva beállítással kapod meg a TV skálázása nélkül a megjelenítendő képet.
PuMbA
válasz gboszi #69320 üzenetére
Hát ez érdekes, nekem F szérián megy együtt a kettő, mert a Motion Plus menüben van benne a LED képtisztaság és nem külön, tehát muszáj bekapcsolva lennie a Motion Plusnak a LED képtisztasághoz Ha előtte tényleg kikapcsolod kézzel a Motion Plust és benyomod a LED képtisztaságot, akkor is szappanoperás lesz? Ezek szerint a LED képtisztaság beállításba a H szériában egyúttal képinterpolációt is tettek, az nem szép húzás vagy még a firmware nem 100%-os és tele van hibával.
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Facebook és Messenger
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Sweet.tv - internetes TV
- Mobil flották
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Milyen TV-t vegyek?
