Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz attamero81 #76612 üzenetére
Mi az a HDMI jelgenerátor? Ennél az oldalnál tesztlemezekkel és PC-vel tesztelnek. Azért nem tudják lemérni a Motion Plus hatását 4K anyagon, mert nincs még erre tesztvideó
PuMbA
válasz attamero81 #76643 üzenetére
Értem, hát ilyenről említést sem tesznek egy cikkben sem Viszont firmware frissítés után általában újra szoktak tesztelni. Nem lehet, hogy a HU7500-hoz jött egy firmware amivel működik a felskálázás nélküli 4K? Ugyanis hardverileg elvileg semmilyen gátja nincs ennek (HDMI 2.0) vagy mit tudsz ez ügyben
"[HDMI UHD Color] has to be enabled manually for each HDMI port where 4K res with 4:2:2 or 4:4:4 reproduction is required, because the chroma information is not auto-detected by the chip Samsung is using."
Enélkül az opció nélkül például alapból nem jó a 4K a TV-n, erre is ki jön rá otthon...szerintem senki
PuMbA
válasz attamero81 #76645 üzenetére
Értem És mi az a megfelelő jelformátum, amit nem bír kiadni egy HDMI 2.0-ás PC vagy egy év végén érkező szintén HDMI 2.0-át támogató 4K BD lejátszó?
PuMbA
válasz attamero81 #76660 üzenetére
Értem, kösz Ennyit szerettem volna tudni, tehát a HU7500 egy ajánlható kiváló képű 7000-res szériás 4K TV amely jövőálló a HDMI 2.0 miatt, mint ahogy a tesztben írták Én is így gondoltam, amiben eltér a most érkező új TV-ktől az a HDR és a széles színtér támogatása, de az amúgy sem lesz, csak a felső kvantumpontos kategóriában, mint amilyen a JS9500
PuMbA
válasz nightshadow #76688 üzenetére
Ez hihetetlenül vicces a J5500-nál :"Motion Rate 60 Enjoy a clear moving picture resolution at Motion Rate 60 with amazing refresh rate, processing speed and backlight technology."
Másrészt két dolog lehetséges a J6300 120-as CMR értékénél: vagy csak háttérvillogtatás van benne, mint a 2014-es szériákba vagy megváltoztatják a CMR-ek jelentéseit és 120 (azaz itthon 100)-as CMR esetén is lesz képinterpoláció. Mindenesetre az látszik, hogy a Samsungnak fontosabb a SMART, mint a jobb mozgásfelbontás, ugyanis ott van a quad-core processzor a J5500-ban is és azt simán be lehetne fogni interpolációra, ha eldobnák a SMART-ot.
Zekkk793: Mivel nem létezik 1366x768-as videó szabvány csak 1280x720-as és 1920x1080-as ezért nem meglepő
PuMbA
válasz nightshadow #76698 üzenetére
és Dadan01: Hát igen, valószínűleg ez lesz. A 2014 volt a bevezető év, de ebben az évben a 4K lesz a varázsszó, a FullHD TV-knek annyi lesz, ha a Panasonic is ezt csinálja. Ha nem lesz interpoláció vagy jó minőségű fekete képbeszúrás / háttérfény villogtatás a 2015-ös Samsung FullHD TV-kben, akkor csak a 4K-k lesznek ajánlottak az új szériában, szóval okosan csinálják a TV gyártók Bár így olcsósódik a H széria és még sokáig azt fogják venni.... Aztán az év második felében jon a 4K Blu-ray, olcsóbb lesz a J széria és kész a teljes 4K letámadás.
PuMbA
válasz dethroner #76733 üzenetére
Amíg nincs láthatóan semmiféle előnye a hajlításnak (egy-két kevesebb tükröződési esetet eltekintve), teljesen megosztó, szélről tényleg torzul a kép (fogj egy papírt és ceruzát és húzd meg a TV széléhez a látószöget megadó háromszöget oldalról egy hajlított és egy sima TV-hez) és a profik ezt mondják róla:
"You see a whole load of pseudo-scientific claims that get made for why curved TVs are a good thing. I think they're designed to bamboozle," said Paul Gray, director of European TV Research for DisplaySearch."
Én nem merném ajánlani még[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz dethroner #76741 üzenetére
Most ezt úgy mondod, mintha bárkinek nehezére lenne bemenni egy Media Marktba és megnézni egy ívelt TV-t Ráadásul a 90-es években mindenki bámult hajlított képet A tapasztalatról meg annyit, hogy akkor a kezedbe adok egy kibiztosított gránátot, nézzük meg, hogy mi történik, mert a te állításod szerint ha azt még nem tapasztalta meg valaki saját maga, akkor arról a dologról nem tud semmit.
PuMbA
válasz Fishor #76809 üzenetére
TV-t akarsz rajta nézni? Mert, ha nem akkor majdnem tök mindegy, hogy milyet veszel, mert minőségi videókat nem fogsz nézni rajta, ahogy látom (film USB-ről a gagyi beépített lejátszóval és YT SMART-ról) Egyébként UE40H6200-zal már jó vagy, mert a 32"-os csak 100Hz CMR.
(#76811) Fishor : Akkor UE40H6200
PuMbA
válasz Fishor #76811 üzenetére
200Hz a szükséges, 200 és a 400 között én semmi különbséget nem láttam, ugyanis valószínűleg csak a háttérfény villogtatás sebessége tér el A következő ugrás 800Hz-nél van, de az már nem a te árkategóriád Fent a topik Összefoglaló Általános Beállítások szerint majd ne felejtsd el beállítani a TV-t, hogy a kalibrált állapothoz közelebb legyél
(#76813) poli27: Ott is csak a háttérfény villogtatás vagy a fekete képkocka beszúrás lehet a különbség, mert több képet nem szúr be az elektronika, ugyanis 200-600Hz-ig valós 100Hz-ről beszélünk, 800Hz-től van valós 200Hz
PuMbA
válasz Fishor #76814 üzenetére
A topik Összefoglalóban ez mind le van írva, de mindegy.... azért szükséges a 200, mert onnantól van elégséges mozgásfelbontásuk a TV-knek, hiszen az LCD technológia mozgásmegjelenítésre alapesetben nem a legjobb, ezt kell különféle trükkökkel javítani 32"-osban UE32H6400-at kell venned, mert ez 400Hz-es és 32"-ban nincs 200Hz-es modell
PuMbA
válasz attamero81 #76827 üzenetére
7000-res széria alatt biztos nem tesztelnek firmware-t
PuMbA
válasz Fishor #76830 üzenetére
"Az azért nézhető minőséget fog produkálni?"
Bármi nézhető, de a 60fps-es YT videók vagy a TV adások által szolgáltatott műsor teljes mozgásfelbontását nem fogod látni, tehát ha mozog a kamera eltűnnek a részletek a képről (300 pixel sornyi felbontásod marad, ahogy az Összefoglalóban le van írva és ezen nem segít a fekete képkocka beszúrás se, mert az a leggyengébb változat és tesztben lemérték, hogy semmire se való). A mostani LCD TV-dtől rosszabb biztos nem lesz, felhősödés előfordulhat, YT van rajta, filmeket játszik USB-ről úgy-ahogy, pixelhiba nincs.
PuMbA
válasz Fishor #76866 üzenetére
A 6-os sorozatban nincsenek nagy különbségek, hiszen egy kategóriáról beszélünk. Tesztekben pl. a legjobb kontrasztaránya a H6200-nak van, pedig az a legolcsóbb a 6-os szériában. A kis felhősödés, válogatott panelok, valós 200Hz a 7000-res szériába tartoznak, ezért próbáltunk nem rég meggyőzni azt hiszem poli27 fórumtársat, hogy kicsit kisebbet, viszont prémium kategóriást talán jobban megéri megvenni, nem 6000-res, hanem 7000-res szériát, de ő a nagyobb méret mellett döntött, ami végül is szintén érthető döntés
bul07: Mindenképp lejjebb fog menni a H széria ára, a kérdés, hogy mennyire
PuMbA
válasz gorog67 #76896 üzenetére
Erről nincs információm, de rákeresve a dologra ezt találtam:
"You may want to consider alternative glasses to those supplied in the box, if you're susceptible to flicker but otherwise their tint-free lenses and ultra-lightweight proportions work in favour of the 3D experience."
Tehát másik szemüveg nem fog annyira vibrálni, mint a hozzá adottal. Nekem a 6-os sorozathoz adott szemüveggel (SSG-5100GB) semmi gondom sincs, pedig "csak" 100Hz-en vagyok
PuMbA
válasz McLaca #76948 üzenetére
Nekem az a véleményem, hogy szerintem még senki nem mondta egy kalibrált IMAX mozi színeire azt, hogy rossz, tehát nem látunk azért annyira különbözően, másrészt az IMAX mozi színhőmérséklete engem nem lep meg, mert otthon is hasonlót kapok a TV-n. Harmadjára meg 5 különböző modellű Samsung TV-n láttam a topik összefoglalóban található beállításokat és igencsak hasonlítottak egymásra, ezért merem bátran ajánlani De tény, ha valaki nem szereti, akkor nem lehet mit tenni, de egy 2 hetet javasolnék kipróbálásra, ha a megszokás miatt
PuMbA
válasz Whitealert #77012 üzenetére
"Volt VA és IPS monitorom is és VA monitor esetében nem zavart nagyon ha többen filmeztünk előtte."
Akkor ennyi, ez is ugyanolyan lesz. Egyébként meg a szétülés sem jelent semmit, mert a lényeg a távolság. Ha még mindig nem vagy benne biztos, akkor rajzold le paintben, hogy hogy is néz ki a szétülés körülbelül méretarányosan
PuMbA
Köss egy gépet vagy laptopot a TV-re Olyan SMART lesz, hogy lepipálja az összes SMART TV-t egy távirányítóval és vagy egy vezeték nélküli bill-el. Ráadásul amilyen gyorsan változnak a
számítástechnikábanaz egész világon a dolgok, az első dolog, ha valaki SMART TV-t vesz, az az, hogy tudnia illene, hogy bármikor egy pillanat alatt elavulhat az egész, ahogy leáll a támogatás vagy frissítés A Samsung nem fog 100 féle TV típust 20 éven át támogatni, mert nem jótékonysági intézmény.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz pittbaba #77049 üzenetére
Igen, a méret 3D jó, de ehhez olyan film is kell (pl. Galapagos 3D, Avatar 3D, Frozen 3D és még van 10 film, ami rendesen néz ki, a többi konvertált szar) A film lejátszást meg felejtsd el így, fogsz egy HDMI kábelt és rákötöd a TV-re a gépet vagy laptopot és csókolom, minden megy hiba nélkül, ehhez segítséget az Összefoglaló Általános beállítások részénél találsz
PuMbA
Kösz Úgy látszik akkor, hogy a 6400-as modelltől felfele csak UHD lesz, 6-os széria alján még feltűnik a FullHD, illetve természetesen az 5-ös és 4-es szériánál. Középkatban meg eltűnik a 3D....csak 7000-től felfele...hm... 32"-on mi a fenét hajlítanak, tényleg visszatérünk a 90-es évekbe.... A SMART viszont biztos lesz mindenben, mint most, a 4000-res ócska szériában a képminőség mindegy, de quad core SMART lesz...JU-t felveszem az Összefoglaló modell listába
PuMbA
válasz Flashget #77139 üzenetére
Azt igen, de hatalmas különbséget azért nem adnak ezek, hiszen a 6-os szérián belül vagyunk F6650 mért kontrasztja például 1:3500, míg a H6200-é 1:5000 micro dimming ide vagy oda. Szerintem tényleg csak a véletlenen múlik, hogy melyik a jobb vétel, melyiken lesz kisebb DSE meg ilyenek
PuMbA
válasz nightshadow #77151 üzenetére
"Thankfully once we engaged Game Mode this dropped down to an incredibly low 22ms"
Samsung rágyúrt a gamerkedésre úgy látszik, még több minden késleltetés növelőt szedtek ki a szoftverből játék módnál A Film képmódja pedig nagyon közel van a kalibrálthoz, nem hiába fog arany árba kerülni
PuMbA
válasz nightshadow #77159 üzenetére
Középkategóriában 10bites panel az menő Viszont a CMR 100Hz még mindig érdekes, hogy most akkor már ettől lesz képinterpoláció vagy csomó modell semmire se lesz jó, mert utána meg hirtelen 1200, 1300 PQI-k lesznek belőle a felsőbb modelleknél és a CMR eltűnik
pittbaba: Semmi köze nincs annak, hogy milyen drága egy TV meg hogy milyen jó a SMART rajta. Ne felejtsd el, hogy te TV-t vettél és nem 1000 in 1 mindent tudó csodaszőnyeget. A fórumtársak majd segítenek neked, de ha több gép is van otthon érthetetlen, hogy miért erre a rosszabb megoldásra gondoltál, mikor rákötsz egy gépet HDMI-vel a TV-re aztán csókolom vagy veszel egy médialejátszót
PuMbA
válasz nightshadow #77218 üzenetére
Ezek szerint az edge-lit minősége ugyanolyan, mint a backlit A HDR, 10 bit miatt meg egy referencia Panasonic ZT plazmához képest le voltak nyűgözve és fátyolosnak tűnt a plazma, továbbá nem igen zavarta őket a plazma papíron egyetlen jobb tulajdonsága, a feketéje Kemény
akoska07: OK
bigdigit: Mármint, hogy a 3D gombot nem tudod megnyomni? Engedélyezned kell a Windows képernyőbeállításoknál a sztereoszkopikus megjelenítést, és virtuális meghajtónak DVDFab Virtual Drive-ot használj Továbbá, ha N-es verziójú a Windowsod, akkor kell hozzá egy Media Feature Pack nevezetű csomag a netről.
- Apple iPhone X - vissza a jövőbe
- Gyúrósok ide!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- Milyen légkondit a lakásba?
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
