Samsung LCD és LED TV-k
Batib
Batib
válasz yvsmad #80324 üzenetére
Nem tudom mi a forrásod, de egy-két dolgot furcsállok.
1. Nem valószínű, hogy a Samsung használ LG display-t
2. Hiányzik a Sharp és a BOE
3.A Chimei már rég egyesült az Innolux-szal, nevük most: CMI
4.Minden eddigi ismereteink alapján a A az Samsung.
5. E lista alapján ez a modell milyen panel?
Félre ne érts, lehet, hogy ez a helyes, de ...[ Szerkesztve ]
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz owen23 #80350 üzenetére
DVB egyszerűsítve: digitális adás
C: kábel T: földi S: műhold
Lehetőségeid: DVB-T(földi digitális, mindigtv)
Kell egy antenna, vagy külső vagy szobai és rá kell állnod a legközelebbi vagy legjobb rálátású adótoronyra. Utána a tv csatornakeresési funkciójával behangolni az adókat. Hét ingyenes a többi fizetős.(RTLK,TV2, C8 és a közszolgálatiak)Mühodról is van ingyenes de ebbe most nem mennék bele. (kell beltéri + antenna beállítás stb)
Batib
Batib
válasz owen23 #80363 üzenetére
A fenn levő antennák (tányér) azok műholdas eszközök.
Azon a műholdon (Thor) amire a a Digis antenna néz nincs szabadon fogható (FTA) magyar adás.
Egy-két román, bolgár stb van.
A közszolgálati magyar adók (Duna, M1 stb) másik holdon vannak, de ezekre szerintem nem érdeme áldozni.
Az Astrán vannak idegen nyelvű ingyenes adások.
Én csak ennyit tudok ebben segíteni.
Továbbra is azt mondom, inkább a földi adást kéne befogni, ha van rálátásod az adótoronyra.
Esetleg próbálj meg szakemberhez fordulni, mert így asszem kissé nehézkes a dolog.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz Pancsermeste #80587 üzenetére
Az 55H6400-at még a héten is gyártották Jászfényszarun. Annyi változással, hogy nem magyarországi kijelző modul van benne, hanem kinai. Egyébként az ugyanakkor gyártott 55J6200-asban ua. a modul van.
Az hogy milyen kijelző panel van benne azt nem tudom. Régebben Samsung volt, de az utóbbi időben feltűntek ebben a modellben az AUO panelek. Talán ez az.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz Pancsermeste #80591 üzenetére
Az 50-es alapból AUO volt, úgy tudom. Talán az szlovák gyártás amúgy.
Batib
Egy fontos különbség: J6400 nincs.
JU6400 van: Ez UHD-s és nincs benne 3D
FHD modellek: J6200, J6300 (ezek is 2D-sek és a 6300-as ívelt)
Elnézést a 8062-es hsz-ért, privinek szántam.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz EsoxLucius #80646 üzenetére
Saját kábelét használod? Nekem az egyik tv-nél csak a saját rövid USB kábelével jó.
Batib
válasz Sárpac #80896 üzenetére
Egyáltalán van már itt vkinek idei J sorozatú tv-je?
Jövő héten kerül hozzám egy, de eléggé alja kategória (UE32J5270). Majd megnézem, hogy megtartsam-e?
Sajna a gyerekszobában haldoklik az LE32C450 és ahelyett lenne. A másik amit most kapok az egy UE32H4000 , az még lentebb van, bár oda szinte mindegy.
Ha esetleg érdekel vkit, majd írok pár szót.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz kovimre #80956 üzenetére
"Ahhoz képest, hogy a hu milyen vékony volt, ez csaknem kétszer olyan vastag."
A HU és H hetes sorozat edge ledes volt, a JU7000-es pedig direkt ledes. Ebből adódik a különbség.
Azt hallottam, hogy a JU7000 képes vami local dimmingre, vagyis sávonként sötétít a képen, ha kell. Ez jo lehet például szélesvásznú filmeknél. Találtál erre valami opciót, beállítást stb?[ Szerkesztve ]
Batib
Batib
Bizonyára lehet kapni. Kérdés az ár ill., hogy működik-e vele.
Valaki írta hogy a H6200-hoz vett smart távszabályzót és nem működik vele.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz SutPet #81121 üzenetére
A H5303 egy gazdaságos kivitel, de aránylag nagyobb tudású (lan, smart stb) Nem elsősorban a a panel a különbség, lehet ugyanolyan benne, mint a H5000-ben.
A tv szerkezetében vannak jelentős olcsósítások, ugyanis full műanyag az egész. Érdemes jó alaposan átnézni vagy a boltban, vagy otthon.
(összeszerelés, fekete pöttyök a kijelzőn stb)Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Heimdallr75 #81127 üzenetére
Szerintem semmit nem állítottál el. Az csak a tv saját tunerjével fogott adásoknál müködik. (pl mindigtv)
Ha STB ről jön a jel akkor infót csak a box ad. Nálam így van.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Heimdallr75 #81129 üzenetére
A saját tunerje be van hangolva?
Batib
válasz Heimdallr75 #81131 üzenetére
Akkor nem tudom. Nekem UPC dirkt van és mindig tv. Az általad említett módon (nézem a UPC-t virt. távszabin a mindigtv csatornakiosztása látszik)
Vertigo18: Igen légire kell állítani, de kell hozzá valamilyen antenna.
Kékesen most zajlott le az áthangolás, most be kell hangolnom az összes tv-met (5db) és rendezni a csatlistát. De lassan mennem kell dogozni, majd holnap.[ Szerkesztve ]
Batib
Közben eszembe jutott, valószínűleg a smarthub műsorajánló beállításainál tetted be a thome boxot, nekem pedig nincs mert nem szolgáltatói stb-m van és nem kezeli a samu tv. És szinte biztos, hogy a mostani átállításos mizéria miatt nincs még rendben.
Batib
Egy is érdekesség. A Samsung az alsóbb szegmensben is gyárt SUHD tv-t. Rövidesen a boltokban lesz. JS6800 néven, 50 ill. 55 collról hallottam. Szerintem ez olyan lesz mint tavaly a HU6900 - van, de minek.
Batib
Na tegnap, megkaptam a 32J5270-et. Kb azt hozza amit vártam tőle. Az egész tv van vagy 3-4 kg. Nem tartalmaz power lapot, külső tápegység (19V) jár hozzá , mint egy monitorhoz.Lan, wi-fi van.DVB-T és DVB-S2 tuneres. Smart működik. Első bekapcsolás után rettenetesen lassú volt a menü, de már magához tért. Satot még nem hangoltam be, a földi adások megfelelőek.
Csatlakozó alig van, 2HDMI, 1 USB, scart, és kész. Még fülhallgató aljzat sincs. A hátsó joy is kimaradt, egy power kapcs van az alsó élén. Az USB 0,5 amperes.
A belseje: Már írtam, hogy külső tápos, emellett a fény manipuláló rétegeket is elspórolták, csak egy van benne a diffuzor. (van olyan modell amiben 3 is van)Két sor ledet tartalmaz.
Hirtelen ennyi. 1006.2 a FW verzió, tudok csatornákat törölni.
Ez a Samsung idei gazdaságos modellszériája.Van belőle több is.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz SunMount3r #81235 üzenetére
HDD esetén ugy szoktuk, hogy két partíciot hozunk létre. Az egyiket a tv leformázza saját fájlrendszerre (XFS) a felvételekhez, a másikat használni lehet általános célra.
Nincs 16-os penem, de a 4-esre tudok felvételt készíteni.
(55H6400)[ Szerkesztve ]
Batib
válasz Gaben06 #81276 üzenetére
Nekem más a véleményem. Szerintem ez most a középkategoria.
A 6-os sorozat az also középkategoria. Szerintem.
Más: Akinek van sat tuneres tv-je, tud vmi egyszerű, gyors módszert a tunerek közti váltásra? Nekem ha földiről satra, vagy vissza akarok váltani legalább 3-4 műveletet meg kell tenni.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
Igen, így van. Tehát nézem a földiről az M1-et és szeretnék váltani pl. a satos M2-re akkor kell több gombot megnyomnom hogy eljussak oda.
Batib
válasz yvsmad #81446 üzenetére
Ismét megemlítem, hogy a H6200 és h6400-as gyártása még nem állt le.
Emellett a J6200 szerintem abszolut nem nagy durranás. Szinte ua. mint a H6200 3D nélkül de az uj Smart rendszerrel.
Nem tudom az megvan-e egyébként, hogy az íves tv-k kijelző panelje az ugyanaz mint a flat tv-ké. Mindössze annyi történik, hogy szépen belesimítják egy íves "bölcsőbe" amiben a háttérvilágítás van. Kap még egy ives előkeretet és kész. Ha ez evidens volt akkor bocs.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Flashget #81458 üzenetére
Attól, hogy nincs jobb ez a tv még nem lesz igazán jó.
Már pár hónapja leírtam, hogy az idei tv-k közül a Ju7000 az amit talán érdemes lesz venni. Majdcsak lejjebb megy az ára. A 4k-val meg meg kell barátkozni, még akkor is ha most még nincs sok értelme.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz nightshadow #81462 üzenetére
Egy kis érdekesség. A samus dolgozók ezeken az árakon juthatnak jelenleg uj termékekhez. Érdekes a jótállás is.
A G H oszlopokat kell nézni.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz #94529552 #81473 üzenetére
Igen, ugy tudom, hogy alig vásárolnak így. Bár az idei modellek mintha jobb áron lennének mint boltban.
Minden negyedévben van un. tesztkészülék árusítás, mindenki arra vár. Azok sokkal jobb árak, de nincs garancia.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz sandró60 #81667 üzenetére
Nálam így működik.
Az FW a képen, a tv azeri lokalizációjú, a forrás DVB-T.
menü - adás - csat. szerkesztése. Kijelölök egy adót és akkor aktívvá válik a törlés gomb.
Ha ez nem jön össze akkor installáld ujra a tv-t és hangoláskor csak a szükséges opciót válaszd!
menü - rendszer - beállítás (Pin: 0000)Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Pancsermeste #81690 üzenetére
Valószínűleg FW függő.
Batib
válasz matyi19 #81824 üzenetére
A H5000 és a H5030 gyakorlatilag ugyanaz, talán az alsó dekorcsík színe más.
Alap fullhd tv, nincs smart, nincs lan sem. Mediaplayerként működik.
A H5303 bizonyos dolgokban fejlettebb,(smart stb), de a felépítése, kialakítása sokkal alacsonyabb szintű.
Te tudod, mi kell Neked.[ Szerkesztve ]
Batib
Tudtommal mindegyik tartalmazza a "P" jelölést csak nem mindig írják ki a leírásban.
Most látom, hogy mégsem. Az enyémek között is van olyan amiben van P és van amiben nincs. Egyéb különbséget nem látok. A csomagolás más.[ Szerkesztve ]
Batib
Batib
Batib
válasz V-I-D-A #82174 üzenetére
Ez elsősorban monitor. Nincs falikonzol támogatás. Valszeg TN paneles (ez nem biztos).
Szerintem nagyon jól néz ki. (fehérben kifejezetten) Egyoldalas edge háttér világítás. Aránylag kevés csati.
Smart nincs , USB lejátszás van. Kicsit drágállom. Nagyjából ennyi jut most eszembe.
Én 22d390-et használok monitornak, ami szinte ugyanez, csak kisebb és fekete, valamint biztos, hogy TN paneles.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Clever0 #82179 üzenetére
Ez csak a plazmákra vonatkozik, mivel ott van egy üveglap a kijelző előtt. Az LCD panelje sokkal kevésbé érzékeny, simán hajlítható. (lásd curved tv)
Batib
válasz yvsmad #82181 üzenetére
Én már nagyon sok LCD tv-t vittem, sokféle módon, soha nem lett semmi baja. De igazatok van, jobb állítva szállítani. Pláne egy futárnak.
Ezt viszont nem tudom értelmezni: "A panel több rétege"V-I-D-A: Igen a PLS jobb mint a TN, viszont TV-nek a VA talán még jobb.
Batib
válasz kenny123 #82257 üzenetére
ARC - audio return channel
Batib
válasz xxlongikaxx #82265 üzenetére
Kb. a H6200, de nincs hozzá 3d szemüveg. A H6400 kicsit több, eszközökben.
Valamint az Es6100 érzetre minőségibb.[ Szerkesztve ]
