Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz hubertus33 #151715 üzenetére
Az előbbi, bár mindkettő alsó kategória, szóval nagyon hasonlók Képet adnak, van rajtuk jó SMART rendszer, AU8002 építési minősége jobb, szóval az előny, hogy kevesebb az esélye, hogy nyekereg, ha hozzáérsz.
PuMbA
válasz Speeedfire #152068 üzenetére
Azért vették le az HBO Go-t, hogy ne reménykedj a Max-ban Volt erről sok cikk a neten egy hónapja, hogy több régi TV átkerült a nem támogatott kategóriába még az akkori HBO Go-n, de akkor erről valahogy lemaradtál. A TV-d nem ismeri a VP9 videókodeket, amit a Max használ, ez az oka.
PuMbA
válasz Buster012 #152941 üzenetére
8K miatt csak 60Hz-es, szóval ez hátrány. Ilyen áron 120Hz-es 4K TV-k vannak. 8K film / videó gyakorlatilag nincs pár pár perces demó anyagon kívül, illetve pár napja volt cikk a PH-n, hogy a 8K TV-k gyakorlatilag befuccsoltak, mert az eddigi elenyésző eladásaik is csökkentek, nem pedig nőttek, ahogy az elemzők várták. Bár ez várható is volt, mikor a FullHD, 4K különbség megállapítása is már nehézséget okoz és valószínű, hogy az ívelt és a 3D TV-k sorsára jut, azaz megszűnnek. A magasabb frissítés viszont egyre inkább terjed, konzolok is tudnak 120Hz-et, PC-k főként, szóval úgy látszik, hogy ez lesz a várható irányzat.
PuMbA
válasz PuMbA #152942 üzenetére
Ja, azt hozzáteszem, hogy hivatalos magyar honlapján láttam, hogy: "Refresh Rate 50Hz", illetve a displayspecifications.com-on is 50/60Hz van írva. Az, hogy oda van írva, hogy a TV a HDMI portokon fogad 4K/120Hz-et az egy másik dolog. Az olcsó HDR TV-k is fogadnak HDR-t, de megjeleníteni nem tudják
PuMbA
válasz Buster012 #152945 üzenetére
Ja. Minden technológia, ami új, az jó ideig kemény hátrányokkal jár. Akkor kell beleugrani a dolgokba, amikor már kiforrt, tehát 8K TV-t is akkor érdemes majd venni, amikor raklap számra állnak a boltokban. De még szerencsére ha akarod, visszamondhatod a rendelést 4K TV-k esetén is pont ugyanez volt a baj, mert az alsó-közép kategóriás TV-kből eltűnt a 120Hz, ami FullHD TV-knél még meg volt. Az oka ugye az volt, hogy 4K-ban számolni jóval számításigényesebb és ezért FullHD 120Hz-ről visszafejlődtünk 4K 60Hz-re. Itt ugyanez az ok, mert 8K-t számolni meg még durvább és ugye mivel a TV 8K-s így minden bemenő jelet át kell számolnia 8K-ba.
PuMbA
válasz matex #152983 üzenetére
A színköz natív beállítás tudod mit jelent? Azt, hogy ami a bemenő jelben vannak színek, azt nem úgy értelmezi, ahogy annak ki kell néznie. A TV leírásában is oda van írva, hogy ne piszkáljuk semmilyen esetben sem, csak tesztelési célokra használható.
Nagyon szépek ezek a szabad szemmel történő próbálkozások, de semmiféle reális dolgot nem lehet belőle kihozni, csak műszerekkel. Ha mindegy, hogy milyen színek vannak az eredeti képben, a TV-vel átformálod őket, akkor vedd úgy, hogy nem szóltam
PuMbA
válasz matex #152985 üzenetére
"de nekem túl fakóak a színek, hiába emelem mellette a színerősséget"
Rendben, én csak szóltam, hogy ezekkel a beállításokkal valóságos színeket sose fogsz kapni és nagyban módosítod az eredeti képet, ezt tartsd észben Fakó szín az sosem hiba, mert természetes. Tegnap a felhős időben járkáltam budapesten, minden tiszta szürke, fakó volt. A színek sosem ugyanolyanok, évszaktól, napszaktól, levegőben található pormennyiségtől meg még 23 dologtól függ és a TV-nek alapból az a dolga, hogy ezeket mind megjelenítse, ahogy éppen van. Ha mindent színesre állítasz, akkor gyakorlatilag beszűkíted a TV színterét. Ezzel sincs bajom, csak gondolom azért vettél ilyen drága TV-t, hogy teljes tartományban láthass mindent. Ez a személyes véleményem, de a végső döntés a tiéd!
PuMbA
válasz PuMbA #152986 üzenetére
Az ilyen szemre beállítom a természetes, helyes színeket ezért nem működik, mert ahhoz tudnod kéne, hogy mennyi épp a levegő portartalma meg a használt fényforrások színhőmérsékletét meg ilyeneket Lehetetlen feladat, hiába gondolják emberek, hogy ők bezzeg beállítják.
PuMbA
válasz kerekes.pter #153481 üzenetére
Nem, minden LCD ilyen. Ez az LCD technológia hátránya, mióta létezik
PuMbA
válasz lacc24 #153486 üzenetére
Ha vibrál, akkor az abból eredő képhiba, hogy a mai TV-k alig jobbak a régebbieknél, viszont ennek kompenzálására alapértelmezetten szétmódosítják a képet, hogy a felhasználó minél másabb képet lásson, amit fejlődésnek higgyen. Kapcsolj ki minden képbirizgálót a TV-n, erre van a Filmmaker mód
Ha még így se oké, akkor az amit Celtis ír, irány a mozi, mert ott is ugyanezt kell látnod.
PuMbA
válasz Alex1978 #153940 üzenetére
LS03A ugyanaz, mint a Q60 és csak abban másabb, mint amit te is írtál. Tudod, a dizájnnal / művészettel mindent el lehet adni sokkal drágábban és egy cégnek a profit számít, nem az, hogy te jól járj...ez minden termékkategóriára igaz. Eszük ágába sincs jobb minőséget adni mellé. Egy óra, amire raktak 1db zafírt jobb, mint a zafír nélküli?
PuMbA
PuMbA
PuMbA
válasz #82860288 #154191 üzenetére
A framerate-t ahogy írtam egyszerű megállapítani ránézésre: folyamatosabb a kép vagy szaggatottabb. Ha szaggatottabb, akkor 23 fps, ha folyamatosabb, akkor 50 vagy 60 fps. A többit pedig a TV beállításai között, mert ha a TV-d átkapcsol HDR módba, akkor BT.2020 a színtér és 10 biten vagy, ha nem, akkor Rec. 709 és 8 bit.
PuMbA
válasz iceQ! #154746 üzenetére
Egy ilyen olcsóbb, optikai bemenetes hangfal jó megoldás lehet: Edifier R1280DB
PuMbA
válasz Donki Hóte #158230 üzenetére
A lényeg inkább az, hogy nem véletlenül létezik a negatív tér fogalma Filmek mellett fotóban, grafikai dizájnban is stb.
Ha egy festmény felső részén csak egy üres ég van, az akkor is úgy lett festve, mert úgy akarták. Ha levágnád azt az üres teret, az már teljesen más festmény lesz. Ugyanígy az open-matte film verziók sem azt tükrözik, ami a cél lett volna. Egy művészeti alkotás legjobban úgy értelmezhető, ahogy megalkották. Egy múzeumban egy festményhez se mész oda, hogy én levágom bal csücskét, mert ez itt nem tetszik nekem. Nem azért nézel művészeti alkotásokat, hogy a te ízlésedet tükrözze az összes, mert akkor teljesen felesleges bármi. Azért nézed, hogy kitáguljon a látóköröd, új "inspirációkat" kapj.
PuMbA
válasz Donki Hóte #158236 üzenetére
Ahogy ő írta. Belenagyítanak a filmbe, ezzel levágva a széleket, de legtöbbször tényleg az a helyzet, amit redingitell írt, mert ma már szerencsére nagyon ritkán rontják el így a műveket. Van jó pár 16:9-es film is, mind régről, mint manapság (pl. Avatar 2 vagy a nemrég moziban lévő Barbie is).
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
