Samsung LCD és LED TV-k
Flashget
válasz colleoni #88612 üzenetére
Szerintem belép szervizmenübe és nyom egy factory resetet. Ha ez nem segít cseréli az alaplapot, mert az csak 15 percig tart.
Egyrészt jó lecke volt. Tíltsd le az automatikus frissítést és ha frissíteni akarsz mindig töltsd le a honlapról a megfelelőt és USB-ről telepítsd.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz World-Soft #88637 üzenetére
Tema osszefoglalot olvasd el abban benne van pontosan mely boltokban vett tv-re van +1 vagy +2 ev garancia es az is melyiktol van +2 ev. Az nem pontos, hogy 6-os szeriatol!
32"-hoz miert ragaszkodsz? 1 het sem telik el es rajossz, hogy kicsit vettel. Osszefoglalohan ott van a nezesi tavolsagok is. 32"-os tevet max. 1.3 meterrol lehet nezni, hogy a FHD lenyege a reszletesseg kijojjon, afelett mezei SD mnoseg csak. Sajat meresem.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz Nagyboconádi #88633 üzenetére
Mndket billre csak 6-os szeriakat irnak kompatibilitasban. Szerintem nyugodtan veheted kezpenznek, hogy nem fog mukodni. Ezek az 5xxx tipusok nem csak valos 50Hz-ek siralmas keppel, de eleg fapadosak is. Nem veletlen kerulnek annyival kevesebbe mint a valos 100Hz-es tevek, mert az ilyen ficsoroket nem tudjak. Ha kell vedd a dragabb tevet a samsung uzletpolitikaja.
[link]Realme GT Master Edition
Flashget
válasz World-Soft #88655 üzenetére
No ha olvastad abban ott szerepel, hogy 6500-tól jár a +2 év az alatt +1 év.
Tehát mindegy 5500 vagy 6400 1+1 év a garancia nem az számít, hogy 6-os széria.
40"-ra nálam sincs hely a szekrénysorban hittem ezt és 3,5 éve vettünk 32"-t. Persze elég hamar kiserült kicsi...az F6640 már 40"-os mert közben rájöttem, hogy tudom a talpnak megnövelni a helyet.
Nyáron felújításkor már arra is rájöttem, hogyan tudnék 50"-ot elheyezni benne, de ahhoz venni kell bútorlapot és az egyik elemet szélesíteni.
Digikábelen natívban jön a HD pl. Digisportok a közszolgálati nem mindig így azon letudod majd csekkolni, hogy az a 2,3m 32" esetében túl messze van. Egy tesztábrával könnyen ellenőrizhető ami a cikkben is szerepel és magad is látni fogod miről beszélek.
32"-hoz 125 cm távolság max, ha jó a szemed 140 cmIsti27 a 6500 vízválasztó a garanciára értendő és eddig FHD tv-re elsősorban. Bár most, hogy kijöttek az UHD-k lehet ebben majd változtat a samsung külön veszi a két formátumot nem tudom.
Flashget
válasz Pancsermeste #88664 üzenetére
Na ezt kipróbálom majd a tv és samsung tuneres monitor között...mert alapból nem engedte ha átírtam a fájl nevet.
Flashget
Persze, hogy pocsék az SD még Digikábelen is az tud lenni.
Na de a natív HD amit csak kábelszolgáltatóknál van (sem az IPTV sem a műholdas sem a Mindigtv) teljesen más dimenzió.
Én ha 4K tévét vennék szigorúan 7xxx-től és nem íveltet. Ha nincs rá cash vagy gyújtés vagy FHD tévé a megoldás, de minél nagyobb méretben.Realme GT Master Edition
Flashget
Fejlesztik a Hbbtv-t amit érthetetlenül szoftveresen tílt még mindig a Samsung és csak mókolással elérhető bizonyos tipusokban....
A közeljövőben tovább bővíti hibrid tévés szolgáltatását az Antenna HungáriaRealme GT Master Edition
Flashget
válasz jambiyya #88709 üzenetére
Mindigtv-n, UPC, Digikábelen van ez a szolgáltatás.
TV kapcsán a leírásban kell lennie, de szerintem minden 6400-tól tudja F szériától kezdve.
E szériás sőt D szériás is tudja csak a pontos tipusokat nem tudom fejből.
emanual, letölthető kézikönyvből lehet tudni vagy a samsung honlapján a leírásban.
a legutóbb nagy tételben vett H6400-ban van Hbbtv. [link] csak Mo-ra szánt tipusban szoftveresen le van tiltva.
Én tavaly a foci VB alatt használtam, mert pakoltak fel összefoglaló videókat. Gondolom az olimpia és foci EB alatt is lesznek ilyenek.MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV
HbbTV (DE, ES, PT, FR, BE, NL, LU, CH, PL, CZ)Nálam F szériánál szervizmenüben a Local set-et kell átállítani EU_GER verzióra a sima EU verzióról.
Mikor csinálták mondták ez azzal járhat, hogy egyes smart appok lehet nem fognak működni a terület miatt. Nem volt ilyen.[ Szerkesztve ]
Flashget
A kalibrátoros mérés bebizonyította, hogy a tökéletes fekete tényleg nem humbug, hiszen 0,0000 cd/m² feketeszintet mértünk, ami azt jelenti, hogy a valós kontrasztarány végtelen.
A felbontás felskálázás minimális fokozatra állítva is nagyon hatékonyan működik, de azért ez sem képes a gyárilag is 4K videók minőségére hozni az alacsonyabb felbontású anyagokat. A hajlított LCD készülékek egyik Achilles-sarka a betekintési szög, itt viszont ezzel sincs semmi gond. A tónusok nem kezdenek fakulni, szürkülni még akkor sem, ha lehetetlen pozícióból, oldalról nézi valaki a kijelzőt.
Háttérvilágításról, így az annak hibáiból fakadó felhősödésről itt értelemszerűen nem beszélhetünk, egyszínű tartalom esetén látszik, hogy a kép szinte teljesen homogén.
Input lagot nem tudtunk mérni, de a hiteles külföldi, netes tesztoldalak munkatársai általában 50 ms körüli értéket kaptak. Ez azért ma már nem számít jó eredménynek, úgyhogy a játékosok számára egyelőre még nem biztos, hogy az OLED a legjobb választás.
4-5 év múlva elérhető áron lesz talán az OLED amikor lecserélem az LCD-t.
Flashget
válasz jambiyya #88727 üzenetére
Nem istenítésről van szó, csak lényegében ez az egy új modell van ami FHD és nem ívelt nem 4K nincs benne 3D. Utóbbi már szinte nincs is 6-os szériában.
Csak valamiért hazai viszonteladók nem árulják.
Másik esélyes szereplő lehetett volna még bestbuyra, mert nem ívelt cserébe a 4K-t fizettetik meg az a JU6400, de a 4K miatt ebből min. 50" az ajánlott.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz dethroner #88738 üzenetére
Mivel alapból le van tiltva szoftveresen ezért nem találod, ahhoz hogy ott legyen szerviz menüben kell módosítani amiről betettem a képet.
F szériánál ezt meglehet lépni a H szériánál már asszem nem. Keress vissza rá a topicban.
J szériás tévé már írta a Hbbtv-hez, hogy Hu lokalizáció (JU6400)vagyis az én értelmezésem szerint mókolás nélkül kellene tudnia.
Most még nem is de jövőre a cikkben szereplő események miatt érdemes lenne pedig ezt a funkciót használni.
2014-es foci VB alatt én használtam utána valóban nem fejlesztettek semmit rajta, de most fognak.Realme GT Master Edition
Flashget
Ma körbenéztem az egyik Euronics boltba.
Egymás mellett volt egy 55H6400 és egy 55J5000 kirakva.
Komolyan aki nem látja a különbségeket az vak.Volt egy 50"-os ívelt LG OLED tv is kirakva (asszem 800,000Ft-ért?) és teszteltem a cikk alapján oldalról és tényleg! semmi torzítás a színekkel kapcsolatban oldalról. utána megnéztem egy JU6xxx samsung ívelt UHD-t és szörnyű élmény volt.
Flashget
a C6500 gyengébb tv volt mint a D6500..attól függ mire akarod használni.
Elsődleges tévének vagy másodlagosnak...allitolag nem volt sokat hasznalva, de ez kiderulhet a szervizmenubol
azt az értéket le is lehet nullázni...ha korrekt meghagyja és látod hány órát ment.
Flashget
válasz sityupityu #88711 üzenetére
Most visszaállítottam EU_GER-re a Localt és valóban jelenleg nem sokat ér a Hbbtv.
Ennek az opciónak kell látszódnia és engedélyezni, ha van Hbbtv a tévében:Ha van Hbbtv szolgáltatás az adott csatornán (MTVA) és az adott területen a szolgáltatónál (Mindigtv, UPC, Digikábel) ennek kell megjelenni a bal sarokban:
meg kell nyomni a távkapcsolón a piros gombot és a menű jön elő:
Tavaly még volt Videó rész is most azt kivették. Most ezt fejlesztik majd és mivel Olimpia, foci EB lesz én biztos vagyok benne, hogy lesz haszna is. Addig én sem látom az értelmét a szegényes tartalom miatt. Más országokban ahol évek óta ez működik azért jobb célt is szolgál.
Mikor a vételt átállítottam kábelról légire, hogy megnézzem Mindigtv-n is a Hbbtv-t láttam van már Osztrák műhold is gondolom az Austriasat miatt.
Flashget
válasz sityupityu #88792 üzenetére
Egyértelműen! Mégis csak újabb 2015-ös fejlesztés.
Flashget
Elsődlegesnek nem vennék magamnak 5 éves tévét én erre gondoltam.
Attól függ mit értünk azon "annyira rossznak" mihez képest.
A felhősödés volt az egyik sűrűn előforduló hiba de ezt is csak személyesen tudod megnézni és este.
60K-t megér ha nem ment 25.000 óránál többet. (annyit biztos nem ment 1000 napot)
Meg kellene nézned, hogy ne legyen karcos, sérült, felhős és pixel hibás.Realme GT Master Edition
Flashget
Flashget
válasz sityupityu #88798 üzenetére
Hát H szériás nincs a közelemben, hogy megnézzem.
Mivel D szériásba került először így esélytelen.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz sityupityu #88810 üzenetére
ez nekem már tegnap volt azt hittem azért mert átállítottam a smart localt.
Flashget
válasz -=RelakS=- #88873 üzenetére
Vagy ilyen TM1060 világítós távkapcs beszerzése. Nagyobb is jobban kézre állnak a gombok és a nagyinak nagy segítség ha bekapcsolja rajta a világítást is a gombokhoz. [link] Még a D6500-hoz adták, de az F-hez is ezt használom.Funkció gombok is jobbak rajta de azt ő nem fogja használni úgy sem.
Flashget
válasz szcsabesz #88883 üzenetére
azt írtad, hogy a DRMDecrypt átkonvertálja ugyan ts-re, de a tv-n kívül más nem játssza le.
Én ilyet nem írtam, hogy utána nem játssza le semmi más csak a tv! nem figyeltél jól. D szériás tévén ez simán működik mindenféle hack nélkül.
D6500-as tévém volt azzal vettem fel, majd átvittem pc-re a felvételt a leírt progikkal és utána bármivel lejátszható volt vagy akár BD-re írható. De volt aki samygot telepítette és kapásból .ts-be vett fel a tévé PC-re.
Ez a módszer már nem működött se E se F szériás tévénél ezután vettem egy Alma C2200-at gond letudva Digikábelen.
Én nem használok linuxot meg sokan mások sem.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz sityupityu #88885 üzenetére
szivató nélküli indulást hideg időben is.
Flashget
válasz Heimdallr75 #88903 üzenetére
Mielőtt bármit kijelentesz, használd a keresőt hányan írtak be azután, hogy frissítettek és elcseszte a tévét. Májusban kezdtél ide írni éveket menj vissza az a szám simán kijön 50-50%-ra.
Végül is nem olyan rég volt, hogy egy fw elbaszta a tévéket csak a nagy felzúdulás hatására adtak ki egy azt javítót. Semmi új funkciót nem fog adni a tévéhez egy újabb fw, inkább elvesz vagy letílt (samygo) nem véletlen, hogy nem adnak ki changelogot mert az fw tartalma nem publikus. Ha kiadnák az emberek nem tennék fel ha látják miért adták ki. Nekem konkrétan ezt válaszolta a samsung. Továbbá az fw frissítés rizikós művelet így azt a samsung nem ajánlja ha tv-nek semmi baja és ezt szoktuk mi is mondani. Ha pedig valaki mégis frissít USB-n keresztűl tegye a honlapról letöltött fw-vel. De legyen tisztába vele visszarakni a korábbi jobb fw-t nem tudja legfeljebb samsung segítségét kérheti.
0-ás fw meg típusonként eltér és csak belsős embertől lehet hozzájutni nincs a neten letölthető verzióban, hogy azt használva lehet régebbit visszarakni.
D szériánál samygos hack erre volt jó meg sok minden másra.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Heimdallr75 #88916 üzenetére
az, hogy nálad nem ment egy dolog, de van rá csak már nem ingyért adják...
nem jelent meg h frissítéshez fórumban hiba jelzés
ezzel kapcsolatban ami az F szériát érintette lehet, hogy nem mert már rég másik fw-vel kivette ebből a szériából az ON TV szolgáltatást az F-nél most szüntette meg ezt (más nevén Műsorajánló) amit sikerült rossz fw-vel megoldaniuk.nem olyan régen H6400-al kapcsolatban meg tipikus példa arra amit írtam..[link]
Még1x lezárva ezt a dolgot.
Ha valakinek gondja van a tévével és nem segít a RF akkor frissítsen (USB-ről) ha van újabb fw. De ha valakinek nincs problémája a tévével, csak azért ne frissítse mert van újabb a honlapon és az biztosan jobb, mert nem tudja a korábbit visszarakni és nem fog új funkciókat kapni azt a Samsung megfizetteti a drágább készülékével.
1 dolog van csak ilyen a Hbbtv amit korábban már kitárgyaltunk, mint "új" funkció.[ Szerkesztve ]
Flashget
Egy biztos a tv hangszóróitól bármi jobb ami hangot ad ki.
Az is tiszta sor egy komplett 5.1-es hangrendszert nem fog tudni pótolni. Viszont panel lakásban azért az AC/DC koncert BD lemezről és ezen hallgatva mocskos jól szól 2 méterről.A lényeg túl sokat ne várj el tőle, de aki lenézi és utána hallgatja meg csalódni fog a soundbarral kapcsolatban.
Mielőtt vennél élőben hallgass meg ilyen eszközt a nagy légtér (MM) viszont megtévesztő lehet.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz Heimdallr75 #88924 üzenetére
Én nem írtam azt, hogy vegye el a netet én se veszem el..a frissítésről volt szó.
Mint írtam Te május óta írsz ide a H6400-as meg 2014-es készülék a gondok ezzel is akkor voltak fw frissitgetések után.De ez az állandó ne frissíts dolog hibás elgondolás
Maga a Samsung nem ajánlja, ha nincs gond a tévével!!!
nem hibásabb mint amit Te képviselsz. Most írjam le mit kell keresőbe írni, hogy kiadja mennyien írtak be, hogy bajuk lett fw felrakása után, előtte meg nem volt?Az hogy x millió eladott készülékből x%-nál hiba lép fel, előfordul. Szervíz felhív javítják.
ja főleg szürkeimportos esetében a 2. évében.Mint tudjuk ha letíltod a frissítést akkor is frissít (néha),
erre is van megoldás be is raktam a linkjét..csak ahhóz szervizmenübe kell lépni.
Részemről lezárva mindenki azt és úgy tesz a tévéjével amit akar, de ne terjesszünk már fél információkat.
Ha meg elcseszi a tévéjét oldja meg ahogy tudja.Realme GT Master Edition
Flashget
10 havi 0% hitelre lehet venni vasárnapig bármit az edigitalnal, köztük tévéket.
40H6400 15K/10 hónapon át.
Garancia: 1 év (A termék regisztrációja esetén: +1 év)Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Heimdallr75 #88942 üzenetére
Mint mindent úgy látszik ezt is szándékosan félre értelmezed.
Május óta írsz ide pár hónapja...én meg több év tapasztalatából indultam ki mi volt csak ebben a topicban.még mindig egy új tv-ről beszélünk ahogy a kérdező jelezte.
te meg általánosságban írsz én meg konkrétan, hogy magasról tesz rá a 2. évben az ilyen beszerzésű tévére a samsung és mivel te azt mondod nyugodtan frissítsen legfeljebb a samsung segít neki majd a 2. évben nyugodtan fordulhat hozzád?
Vagy teljes tudatlanságból ahogy teszed pár hónap elteltével és nem legalább 1 év távlatából. Volt elég bajuk a H6400-al korábban...
Flashget
Picit javítanék rajta, mert a színkalibrációt igazándiból a BD lejátszóhoz vagy médialejátszóhoz csinálják, mert az onnan kapott filmek fixek, állandóak képileg. De az tény teljesen más kép fogadott utána mikor BD filmet néztünk.
A tv adás meg néha jó néha pocsék, de tény a kalibrált tv jobb mint amit a gyárban egy kaptafára csinálnak.
Egy dolgot viszont nem szabad elfelejteni a kalibrált értékeket elmenteni mobillal, mert a RF után újra be kell állítani és ha elvesznek a beállítások...
Az ilyen 48-50" vagy nagyobb méretű tévéket alapból kalibráltatnám, mert kellene is őket.Megéri azt a 10-15K-t rá áldozni.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Mikeee89 #88958 üzenetére
Van egy sablonjuk azt az értéket adják meg modellekként.
Azért gondolj bele, ha minden egyes tévét külön kalibrálnának (kb. 1-1,5 óra) mikorra végeznek azzal a több ezer tévével és ehhez mennyi + ember kellene és mennyivel lenne drágább a készülék?Realme GT Master Edition
Flashget
Flashget
Mert viszonteladóknál nem vezette be a samsung, ha MM-ben lenne az csak külön németországi behozatalból lenne.
webshopok meg nem fogják kirakni ők rendelés után a nagykertől hozzák egyből...
[link] jobb híján telefon és megkérdezed a boltokat hátha valamelyiknél van átvételi ponton egy kirakva..[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz World-Soft #89023 üzenetére
Aláírásomban ott a válasz.
Netezni azon netezzél amin eddig is tetted (pc,laptop,tablet,mobil)sok fejfájástól kíméled meg magad. Tévét használd az alap funkciójára végül is csak egy kijelző a többi pr. sallang.
YT kliens helyett használd a tv böngészőjét (ha van) és ott lépj be a yt-ra.2. ezt eddig felső kategóriás tévék tudták nem hiszem, hogy az 5xxx szériába beraknák, engednék. max a screen mirror funkciót, de azt sem engedték korábban ennél a kategóriánál.
3. ha valóban engedik már akkor az Adatszolgáltatás részt keresd meg a menüben és engedélyezd.
Én azt nem tudom ehhez miért is kellene bármit letölteni.6. ehhez a funkcióhoz eddig ide kellett menni. nem tudom a Tizen rendszernél hol található:
Menü-Rendszer-Általános-Hangvisszajelzés7. de lehet (beltéri, samsung eszköz pl. soundbar) ha nem is a teljes funkciókat.
9. az érdekes lenne, mert ahogy írod a menüben ott van. Szerintem ők a progira gondolhattak amit persze nem a samsung barkácsol. [link] az utolsó frissítés is 2014 05. havi tehát nem a J szériához készült. vagy működik vagy nem.
Ki a szolgáltatód? Digikábel?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
