Samsung LCD és LED TV-k
Spec
válasz dethroner #96459 üzenetére
Szia! Pont ezért írtam, hogy ha nincs értelme, akkor nem vennék újat. Ezért kérdeztem, hogy van-e valami trükk amivel esetleg a meglévőt használhatom, illetve hogy egyáltalán van-e értelme, mivel a Skype megszűnik. Ezért kérdeztem azt is, hogy tudtok-e esetleg más aplikációról, amit a Skype helyett lehetne használni.
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
zsiz
válasz dethroner #96568 üzenetére
Nem feltétlen.
Csak a saját példámból kiindulva, szintén így kaptam meg a tv-t. Futár behozta a szobába, körbenéztük alaposan mindketten, felbontotta, átnéztük a kijelzőt hogy nem sérült-e, majd az összes tartozékot szintén, mikor ez megvolt, csak akkor nyújtotta a papírt hogy írjam alá és fizessek. [kép][ Szerkesztve ]
Opel Astra G Bertone Coupé X18XE1 | GTA Online: zsiz88 |
zsiz
válasz dethroner #96575 üzenetére
(#96571) Pumma & (#96572) bul07 & (#96575) dethroner
Ahogy bul07 írja, a bolt és a futárcég közti szerződéstől függ, hogy bonthatsz-e. De egyébként igaz, hogy ha már aláírtad, akkor nem viheti vissza. Itt a bolt külön kéri a futárcégtől ezt a szolgáltatást, sőt a bolt tulaj még hívott is, hogy feltétlen bontassam ki a tv-t mielőtt aláírom, mert ők ezért pluszban fizetnek a futárcégnek. Mondta hogy ha a futár nem engedné a csomagbontást, akkor nyugodtam hívjam fel és ő majd lemeccseli vele
No, mindegy, nem kötekedés, csak helyesbítés volt, mert van mikor bonthatsz a futár jelenlétében aláírás előtt is De valóban, a legtöbb estben csak a csomag épségben leszállításáért felelnek.Opel Astra G Bertone Coupé X18XE1 | GTA Online: zsiz88 |
#45185024
válasz dethroner #96576 üzenetére
Az mkv + felirat PC-n is szivatós szokott lenni mert csak Bs Player viszi ha más a neve.
Két dolgot próbálnék ki
nevezd el mind a kettőt 1 nek vagy bárminek ami egyszerű és mentes pontoktol és ékezetektol , másik hogy csinálj egy SUB könyvtárat és tedd bele abba a feliratot a könyvtáron belül.
A puding próbája az evés... -
Flashget
Én a saját példámat írtam le.
A futár mondta vegyem szemügyre a csomagolást...ő bontotta ki csak segítettem kivenni a dobozból. megnézette velem a kijelzőt, hogy nem sérült, karcos stb. és minden tartozék meg van.
Csak ezután vette elő a papírokat és írtam alá. Mint írtam kipróbálni nem akartam, mert egész éjjel 0 fokban vagy az alatt volt a járműn (ezt is a futártól tudtam) így megvártam míg szoba hőmérséklet közeli állapotba. került kb. 2 óra múlva. Reggeli első útja hozzám vezetett.
Nem mondom, hogy nem volt félsz bennem, hogy esetleg gond lenne a tv-vel az alatt a 2 óra alatt, de erre az akkor előírások szerint a 3 napon belüli csere volt a lehetőség.
Még egy megjegyzés...a futár egy fehér szövetkesztyűt húzott a kezére és abban hozta fel a dobozt!
Azóta sok mindent hozott más futár cég a mobil telefontól kezdve vizipipáig és mindegyiknél csak kibontás után lett fizetve, aláírva miután megállapítottuk, hogy nem sérült, nem hiányzik semmi tartozék.
vp-nál is letette az asztalra és már vette elő a papírokat hol írjam alá..én meg mondtam neki addig semmit amíg nem nézzük meg, hogy megvan minden de legfőképpen azt, hogy a víztartály ami üveg nem sérült.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
Flashget
válasz dethroner #96579 üzenetére
feliratokat mielőtt bármin megnéznéd tallózd be a subtitle workshopba és csak simán mentést válassz. nem kell csinálni vele semmit. Ez kijavítja az esetleges hibákat amitől nem jelenik meg.
8-10 db mkv-s sorozatok különböző részek + felirat nem jelent gondot Allsharen keresztül.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz dethroner #96615 üzenetére
serviio topic elején képekkel illusztrálva ott vannak a beállítások. Én már nem használom és az új verziókat nem ismerem mik vannak benne, de a lényegi része gondolom nem változott.
Arra ügyelj, hogy a flash és hasonló frissítés amit az op.rendszered jelez csak akkor enged neki, ha a serviiot,allsharet kikapcsolod különben bezavar nekik a működésbe!Realme GT Master Edition
Tegla80
válasz dethroner #96690 üzenetére
Latom Te egy nagyon "foldhozragadt ember" vagy.
Igy most inkabb nem mennek bele az ipari szallitas es az 1db szallitasa kozotti kulonbsegi dologba.....(valszeg ugysem ertened)
Vidd haza allitva minden tv-d,Mi masok meg ugy ahogy tudjuk es vagy kibirja vagy nem.Ui:futarszolgalatos/postai szallitmanyozo baratod ne legyen sosem.....
Sony® & PlayStation®
Pancsermeste
Mindenképpen logikus a függőleges szállítás, hiszen így fér el egymás mellett több készülék. Fektetve, egymásra pakolva az alsókra túl nagy súly kerülne.
Más kérdés, ha csak egy TV-t szeretne valaki hazaszállítani fektetve. Nyilván, ebben a pozícióban a legsérülékenyebb a panel, ami a csavaró, hajlító erőkkel szemben nem túl ellenálló, ám a fém chassis azért elég jól megvédi a deformációktól. Ha kellő óvatossággal szállítják fektetve az eredeti gyári csomagolásban, akkor *én nem hinném, hogy baja lenne.
Anno TV gyárban láttam LCD TV Drop és rázó teszteket. Én magam se hittem volna, hogy milyen sokat kibírnak.
Sok törött kijelzőt láttam már, de a legtöbb sérülés egyértelműen ütésből adódott, ahol a külső polarizátoron is látszódott az ütés nyoma. Természetesen összeszerelési hibából adódó feszültség is keletkezhet, aminek már nem kell túl nagy külső erőhatás, és megrepedhet a panel, de ez a ritkább eset.
Plazmával volt több baleset, főleg, mikor a külső üveg hőkezelését elmulasztották, vagy csak nem megfelelően végezték el, és a gyártósoron való felmelegedés után, de még a csomagolás előtt (álló helyzetben) sorra pattantak el az üvegek ahogy hűltek ki.
A másik, hogy a gyártósoron is fektetve "mennek" a TV-k az összeszerelési fázisban, ill. a javításhoz is le kell fektetni.
Én magam mindig fektetve szállítottam a TV-ket, 50"-55"-ig ezután is így fogom, *ettől függetlenül senkit se nem biztatok erre! Tény, hogy elméletben biztonságosabb a függőleges helyzet (ha nem dől el! )-= Pancsermeste® =-
Spec
válasz dethroner #96702 üzenetére
Van némi rálátásom a dologra. Teherhajón nem dolgoztam, de el tudom képzelni mit művelnek a több tonnás konténerekkel a ki-be rakodásnál.
Viszont logisztikai, és kisker raktárakban rendszeresen járok, és látom hogy mi megy ott. Össze vissza tologatják, rakosgatják a raklapokon a cuccot, letojják hogy LCD Tv van-e benne, vagy hűtőszekrény, vagy mosópor. Volt olyan, hogy fel akarta venni a csóka a targonca villával a raklapot, kicsit megszaladt, és simán a raklap feletti első sor doboznak nekinyomta a villát. Elmormogott egy k*rva anyádat, aztán kicsit visszatolatott, és felvette rendesen.
Olyan is volt, hogy egy komplett raklap LG monitort kb. 40 cm-ről engedett el a csávó a targoncáról, mert véletlenül rossz kart húzott meg. Akkorát zöttyent a földre, hogy öröm volt nézni. 1-2 ilyen eset minden raktárba megesik napi szinten. Mindennapos dolog, nem is érdekli őket szerintem. Úgy vannak vele, ha megsérül, megsérül, majd úgy is cserélik garanciába.
Félre ne érts, nem azt mondom hogy nem lényeges a szállítás mikéntje, dehogy is nem. De úgy gondolom, nagyobb jelentőséget tulajdonítotok neki, mint amekkorát kellene. Fektetve, megfelelően kipányvázva, rögzítve, és normálisan, óvatosan autózva nem lesz baja. Ha meg mégis akkor az valószínűleg gyári hibás volt. Feszültség volt benne, vagy már eredetileg is törött volt. Amúgy van kifejezetten egy szállítási útmutató Samsung tv-khez. Érdemes megnézni, ha valaki maximalista, és e szerint végzi a szállítást, akkor tuti nem történik nagy baj
https://www.youtube.com/watch?v=_S1JoYUoTiA"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Flashget
válasz dethroner #96811 üzenetére
A hivatkozott linkek és leírás alapján igen. Teszteld le és ha sikerült a regisztrálás kijelentjetjük, hogy már ők is azok.
De én más okból kifolyólag sosem költöttem 5K-nál többet náluk
Viszont drágán adják ez alapján ahol tudott dolog a gyári garancia. 130K[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz dethroner #96850 üzenetére
Ezt a falikart mennyire lehet kihúzni maximum a faltól?
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Flashget
válasz dethroner #96944 üzenetére
Ez így nem volt korrekt tőled.
Évjáratra vonatkozik ez általában..eleve a 6200 tudásban sosem érte el a 6400-at, mert azt a samsung megfizetteti a vásárlóval.
Kell a 3D szemüveg? kell a 2. smart távkapcs? kell több kamu hertz? fizess többet és megkapod a 6400-al..6400 meg mindig kevesebb tudással bírt a 6500-hoz képest az meg a 66xx-hez képest és így tovább a FHD esetében.
én nem ezekre írtam, hanem arra, hogy D széria középkategória mind edge ledes, ultra clear paneles volt
E szériánál már megszüntették középkategóriánál az ultra clear panelt...F szériánál az edge ledet is már csak felső kategória kapott edge ledes ultra clear panelt.
E szériánál dobták ki a backlightos megoldást EH6030-nál...ennek előnye kevésbé volt felhős mint az edge led cserébe szarabb volt a képe. ezt a panelt fejlesztették tovább de már azt a szintet sosem érte el amit a D szériánál nem hiába írtuk be ide többen is akinek D6500 vagy más középkategóriás tévéje volt, hogy F,H stb. szarabb a képe.
elvették a nagyobb világítós távkapcsolót, a jobb 3D szemüveget cserébe kiadtak kisebb nem világitós távkapcsolót ami inkább való női kézbe mint férfi kezébe a szemüveg siralmas hurkapálcika lett.
cserébe jöttek a 100.000 magos processzorok, hogy majd így a smart meg úgy a webböngészés aztán elkezdte megszüntetni azon szolgáltatásokat is amik még a távkapcsolón is volt gombja socialtv...de mindet kifizetett a vevőkkel..
szóval ezt én így mondtam.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz dethroner #96995 üzenetére
Egy csapattól származó összehasonlítható teszt alapján a J6200-nak kiváló a "nem felhősödése", ugyanis egy folt sincs rajta, mindenhol egyenletes a fényerő és a panel válaszideje is kicsivel gyorsabb, a SMART részét pedig tudjuk, a médialejátszója viszi a HEVC kódolású filmeket Ennyiben jobb az amerikai J6200 a H6400-tól
warezxts
válasz dethroner #97188 üzenetére
Félreértettél. én pont ellenkezőleg szeretném, már annyira megszoktam az ősrégi LGmen a szappanopera hatást hogy ha nincs, a 24p "szaggatása" kifejezetten zavar. Ez volt az egyik legfontosabb szempont a TV választásánál. Erre most láttam a kézikönyvben azt a bemásolt részt. De holnap (mostmár ma) kiderül.
Pancsermeste
válasz dethroner #97327 üzenetére
Azért a Wi-Fi, DLNA, Screen Mirroring mindenképpen jó lenne, ha maradnának, ezek nekem hiányoznának, mert roppant kényelmes és egyszerű a használatuk, sőt nekem már nélkülözhetetlen, és nem, nem akarok még egy plusz cuccot a TV alá plusz távszabival. - de ez csak a saját véleményem.
És akkor a távszabi Smart gombja helyett betehetik végre a Sleep Timer gombot!-= Pancsermeste® =-
szabop27
Én pl. külföldön élek, a házban nincs kábel TV, antennával nem akarok vacakolni. A Zattoo alkalmazással HD-ban tudom nézni az adókat. Netflixet nem kell bemutatni, a vezeték nélküli laptopos csatlakozás számomra szintén hatalmas feature. Én nem szívesen mondanék le a smart funkciókról.
Pancsermeste
válasz dethroner #97335 üzenetére
Na igen, ha így nézzük, bármi nélkülözhető, akár maga a TV is!
Igen, mindenkinek más a fontos. Ezért nincs is egyszerű dolga a TV gyártóknak, hiszen nehéz mindenkinek az igényeit kielégíteni. A gond csupán az, hogy talán nem is nagyon akarják, inkább a saját elképzeléseiket erőltetik. Pedig az lenne a logikus, hogy akár egy adott típuson belül is lennének változatok. Pl. egyenes vagy hajlított kijelzős, csak 3D-s, csak smart-os, 3D+smart-os. Logisztikát, gyártástervezést tekintve biztosan nagyobb feladat lenne, hiszen állandóan figyelni kellene a piac igényeit, a gyártási feladatokkal való szinkronizáláshoz.-= Pancsermeste® =-
Flashget
válasz dethroner #97362 üzenetére
pont azt a kettőt amit első bekapcsoláskor ki opcióra kell állítani.
azért mert a samsung mindenféle csicsaszart rak bele az nem azt jelenti, hogy használni is kell.
Tehát
Dig. tiszta megjelenítés: Ki
MPEG-zajszűrés: Ki
ebből következik, hogy az Élesség 0Realme GT Master Edition
galaxys80
válasz dethroner #97456 üzenetére
Már Normál MP-el is egyértelműen látható a különbség focimeccs közben.
Folyamatosabb a kép, nincsenek apró röccenések a gyors jeleneteknél.
De hangsúlyozom nálam egyedül sporteseménynél jöhet szóba ez a beállítás. Minden másnál 10/0.
Én nem is rugózok ezen a tovább. Nálam így a legtökéletesebb.
Vagy más a TV-énk vagy más a szemünk. -
Flashget
válasz dethroner #97560 üzenetére
Én csak annyit vettem észre az egészből mikor kikapcsoltam vagy nem egyébbre volt állítva, hogy elkezdett villogni a kép de nem feltünöen..értem ezalatt hol világosabb lett a fű hol picit sötétebb..de semmi mást. Lehet ezt sem venném észre ha nem kimondottam valamilyen változásra kerestem volna rá.
F6640-es micro dimminges ki tudja miket változtat az elektronika ha beleszólnak a munkájábaRealme GT Master Edition
galaxys80
válasz dethroner #97561 üzenetére
Jó akkor majd ezután téged kérdezlek meg mindenről, nem a szememnek hiszek. Vicc már komolyan mondom.
Mellesleg jobban tennéd ha te is a szemednek hinnél és akkor élvezhetnéd is a tv-zést nem csak tesztelnél orrba szájba.
Téma részemről lezàrva. Messze nem érdekel, hogy mások mit làtnak.
