Samsung LCD és LED TV-k
warezxts
A "Milyen TV-t vegyek topicban" már kérdeztem UHD-s 65"-os TV-t. De úgy néz ki az azért még drágácska nekem. a 65"-ról nem szeretnék lemondani (bármennyire is gazdaságtalan ár-érték arányban), így FullHD-t választanék inkább. Ami fontos, és a fő felhasználása, TV-re kikötött filmnézés számítógépről (24p), és az ehhez tartozó - ahogy a samsungnál hívják - Clear Motion Rate (szappanopera hatás). Meg néha játék.
Elveszve a kínálat bőségében, a véleményeteket kérném az árukeresőt böngészve, az UE65H6400-as TV-t néztem ki, amennyiben szerintetek is megfelel a célra.
Előre is köszönöm! -
warezxts
Köszönöm szépen!
Telefonáltam egy-kettőt. Legtöbb helyen azért bolti garanciát adnak. ez a 400Hz CMR nem fog judderelni? 24p-t felszorozva nem nagyon jön ki max pulldown-al. Nem kicsi érték ez? -
warezxts
Köszönöm szépen a sok-sok tanácsot. Samsung UE65H6400 megrendelve, gyártói garanciával ahogy mondtátok.
warezxts
Hogy tesztelitek le legkönyebben/gyorsabban a pixelhibát mondjuk ha hopzzák is kipróbálom (azaz nincs rákötve semmi még)?
warezxts
Én sem, nem pixelhibássan akartad venni szerintem.
Srácok, kicsit aggódok a 65H6400-as TV miatt annyiban, hogy tuti el fogom érni a szappanopera hatást 24p 1080p filmet nézve, és felszorozva a köztes képkockákkal? Gondolok itt erre a bejegyzésre a kézikönyvben:
Film Mode:
Optimises the picture quality for movies. Select this mode for watching movies. " This feature is only available when watching TV or when the input signal is AV, Component (480i, 1080i), or HDMI (1080i).
Vagy hogy kell ezt bekapcsolni a TV-n h a gép van kikötve? -
warezxts
válasz dethroner #97188 üzenetére
Félreértettél. én pont ellenkezőleg szeretném, már annyira megszoktam az ősrégi LGmen a szappanopera hatást hogy ha nincs, a 24p "szaggatása" kifejezetten zavar. Ez volt az egyik legfontosabb szempont a TV választásánál. Erre most láttam a kézikönyvben azt a bemásolt részt. De holnap (mostmár ma) kiderül.
warezxts
Pumba, Liszi, Köszönöm!
Amikor meglett az első laposom LG 42LE8500 nekem is furcsa volt, de tetszett a smoothosság, még ha természetellenes is volt egy picit. Tényleg kellett egy kis idő még megszoktam, de volt olyan hogy áramszünet miatt leresetelt ez a motion blur beállítás, és egyből azt láttam, mi ez a sz@r nem folyamatos szaggatás... Szóval, igen, tényleg különbözőek vagyunk.Az lehetséges hogy a 3D tartalom (Gondolok itt a side-by-side és a tényleges 3D filmekre is) megy ki interlaceben a TV-re (1080i, 720i) vagy azt is progresszivként játsza le (1080p, 720p)?
nem volt még 3D TV-m azért kérdem, hogy nem-e a film mód csak 3D tartalomhoz kell.Már hívott a futár, jeeeejjjeeeehhuuuu
warezxts
SAMSUNG UE 65 KU6000 UHD vagy a SAMSUNG 6565H6400 FHD a jobb tv?
warezxts
válasz #45185024 #97283 üzenetére
Aha megjött, csak ugye van 14 nap elállási időm, és ha mégis úgy alakul hogy kihagyhatatlan megagiga akció lesz akkor rohadtul utálni fognak a boltban hogy ezt visszaadom Addig be sem regisztrálom a samu oldalon a +1 év garanciáért.
Ami tetszik és első benyomás: HATALMAS! amikor néztem a boltban nem tűnt akkorának mint egy szobába berakva. Így nézve igen, nagyon gazdaságtalan 65"-os TV-t venni, és nagyon nem éri meg 5-10 colonként az a hatalmas felár. Na mondom mit próbáltam ki.
Játék kikötve TV-re. Szerintem tökéletesen lehet játszani, nem érzek semmi késést mondjuk egy FPS játéknál. 3D jó, bár ez ilyen 3napos csoda kategória nálam, aztán ott fog a szemüveg porosodni. Ha játékot vagy 2D adást váltok 3D-be, az a mélységet felvéve már kicsit torzít. Tetszik ez a mutogatós távirányító, jók a beépített programok is. És ami a lényeg nekem:Ugye írtam hogy nekem mennyire fontos a szappanopera hatás.
A Motion Plus menü / custom beállításnál állítható. Felvéve 10-esre (maximum) a blur értéket tényleg előhozza ezt a hatást, de gyors mozgásnál nagyon gagyi. Ennek kiküszöbölésére van alatta a judder reduction de úgy vettem észre még 10-esre rakva azt is, valahogy hülyén számolja ki a köztes képkockákat, és mintha "hibázna". Tegnap filmnézésnél, vendégek miatt vissza raktam 5-5-re a két értéket, mert volt akit zavart a természetellenes folyamatosság (és engem is zavart amiért ilyen hülyén működött), így a mozgás természetesebb volt, de bizony ott is volt vele probléma. gyors mozgásnál. Az a baj hogy ezt nem lehet igazán megfogalmazni hogy mi, hanem ezt látja az ember.Végülis a gyakorlatban mire jó hogy tudja a 120Hz-et a TV? Ha natív 120Hzes akkor a 24Hz-et fel tudja szorozni 5x minden maradék nélkül. Na ezt nem igazán láttam... De tényleg érdekelne hogy a 120Hzes mitől jobb vagy látványosabb?
Jövő héten ráérek, jobban nekiesek, lehet hogy csak egy optimális beállítást kell találni....
Azt láttam amit belinkeltél J6200, a motion blur-ben azért ráver a H6400-ra. Erősen elgondolkodtam most...francba.
warezxts
Újra én
Na kicsit foglalkoztam ezzel a H6400-as beállításával, és több kérdés fogalmazódott meg bennem mint idáig valaha Ha valaki nagyon érti ezt a témát, akkor dobjon már egy választ, lehet sokakat érdekelne (vagy csak én vagyok ilyen őrült)Úgy vettem észre kétféle (fő)mód elérhető a forrásoknál. Ugye mikor kiválasztom hogy melyik bemenet (pl. HDMI1), azon belül választható egy csomó név. Pl. PC, PC-DVI, Blue-Ray, Műholdvevő stb.
A kétféle dolgot arra értem, hogy amikor váltasz nevet pl. Blue-ray, majd belépsz a beállításokba és azon belül a kép funkcióknál elérhető a Film, Játék, Normál, Természetes, Kiemelt stb. (kb 5-6 mód), Még egy másik névnél (pl. PC) ugyanezen menüben csak kétféle képmód érhető el. A Normál és Szórakozás. Ennél a módnál pl a motion blur menü szürke és nem választható. Itt két kérdésem lenne:1. Miért van ez a kétféle variáció? Valamelyik módban csak játék vagy filmre való a TV? Pl. kikötöm PC-t és PC-t választok hozzá, akkor nincs film/természetes/normál stb beállítás ugye, csak a normál/szórakozás. Lehet ez van pl. PC-s játékokra optimalizálva, vagy a másik mód (lásd 2. kérdés).
Szóval ha filmet szeretnék TVre kikötve nézni akkor igazából jobb ha mondjuk Blue-ray nevet választok m a HDMI1 bemenethez, mert ott több mód beállítható? és ebből következik a második kérdés is..
2. Ahol minden választható nem csak a Normál/Szórakozás, ott van-e különbség az azon belüli módok között, vagy csak a beállítást (szín, fényerő stb) állitja ha mondjuk természetes-ről kiemelt-re váltok, de akár onnan film, vagy játék-ra. (Gondolok itt pl. ha Játékra kapcsolom megpróbálja tényleg játékra használni és minimalizálni pl az input lagot? vagy Film módban alapból szorozni a 24p-t?)A gépet kikötve, főleg ezek vannak használva, a 24Hz és a 60Hz. Ennek tesztelésére a neten fellelhető UFÓ-s böngészős tesztet használtam. Fel is ismerte a TV frekvenciáját miután nem kiterjesztett megjelenítőként használtam hanem elsődlegesnek. Akár 24-re tettem akár 60-ra, bármelyikben is ment (Motion control kikapcsolva), voltak benne szaggatások rendesen. Amit nem értek az
3. Miért ír frame rate-re és refresh rate-re ugyanazt, ha "elméletileg" a TV a 24-et felszorozza 96Hz-re alapból?
4. Ha fel is szorozza, miért "csak" 96-ra mikor 120-at is tud?
A Samsung leírása írja hogy a TV az info gomb megnyomására mindig az alap frekit írja ki, de akkor
5. Hogy tudom tesztelni azt hogy ténylegesen hány valós Hz-en megy a TV?A számítógép "default PnP eszköznek" ismeri a TV-t.
6. Van a neten olyan .inf file, hogy helyesen felismertessem a számítógéppel a TV-met?
Mert így elképzelhető, hogy nem is megfelelően kezeli a windows, és nem tudja a megfelelő módokat kezelni. És itt jön képbe az is, hogy ha a TV natív 120Hz-es akkor
7. Miért nem tudom valós 120Hz-en üzemeltetve kikötni a TV-t?
Ha meg nyomom az info gombot a távirányítón, ne felbontást és a 24 vagy 60 Hz-et írja ki hanem 120-at. Ha felismerné a gépem rendesen elképzelhető hogy már alapból választható lenne a 120Hz a grafikus kártya beállításában (EDID alapján), mert most csak 60Hzig választható.
8. Mivel a 60Hz a max ami "kilistázható" így nekem a valós 120Hz láthatatlan rész marad örökre, és azt csak háttérben használja? Mert így igazából hiába 120Hz-es a TV, nem érzékelek belőle semmit. 60Hzes előző TVmen is 60Hzen ment max minden.Ha van olyan profi köztetek aki tudja ezekre a választ, nagyon örülnék neki és előre is köszönöm! Gúgli most kevésbé volt ebben a barátom...
warezxts
Először is köszönöm a válaszokat! Szerintem minden benne van, pár dolog még homályos (de tisztul, esküszöm)
Az első kérdést lehet hülyén fogalmaztam. Azt tudom hogy ha pl. PC-re kötöm a TV-t és játszani szeretnék, nem éppen jó hogy még a TV processzora is beszáll a kép számolásba, mert idő, azaz input lag nő.
A kérdés igazából arra vonatkozott, ha pl. a PC-t kikötöm játék céljából, a képopciók közül a Normál vagy Szórakozás választható (csak). EZEK között van-e különbség vagy csak profilokat takar (más szín/fényerő stb. adhatsz meg)? Ugyanez a másik módban Film, Természetes, Normál stb. között sincs akkor különbség jelfeldolgozásban ugye csak más profilt adsz meg?Ha már nem mérhető, legalább észrevehető-e valahogy hogy nem sima 24p egy film hanem fel van szorozva (motion blur off, inputnak 24pt ír), mert nekem tényleg (csak) 24 képkockának tűnik és le szeretném ellenőrizni hogy ennél többel megy-e, veszteség nélkül felszorozva (48, 72, 96...), azaz nem a motion blur-re bízva.
@Pepeeeee: Mit kell látnom? (link a review oldalra visz). Egyébként videókártya szerint 1080p @ 60Hz @ 4:4:4 : Yes
@Hati: Megnézem otthon, köszi!
@PuMbA: Geforce GTX280, Win7x64, monitorcsatin kívül egy HDMI van a kártyán (abban van benne a TV), a TV-n pedig négy. Az első kettőn van valami extra HDMI1/STB (konzolhoz főleg) , HDMI2/ARC (hangrendszer közbekötéséhez) de HDMI/DVI feliratost nem találtam. A 3-as 4-es csatin nincs semmi extra jelzés. csak a forrásnál adható meg ugyanúgy mint a blueray, pc hogy ez egy pc-dvi vagy hdmi-dvi (nem emlékszem pontosan).
Kábel valószínű 1.4-es mert átviszi a 3D tartalmat. Legújabb driver van fent, és ott minden jó szerintem. Mondjuk azt nem tudtam eldönteni a TV-nek melyik jobb ha a GPU skálázza a képet? (GPU scaling On/OFF).@dethroner: Igen, azt tudom, köszi. Szerintem azért esik kevesebb szó a 50Hz-ről, mert magyar (PAL) adást, vagy sorozatot nem annyira tölt le az ember.
warezxts
Ennyiiiii királyak vagytok, le a kalappal
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
