Samsung LCD és LED TV-k
blakey
válasz Sárpac #91386 üzenetére
Offline vásárlás esetén nincs elállás, hibás készüléket cserélhetnek, de nem állhat el a vásárlástól ahogy az online vásárlásnál megtehetné, de nagyon sok múlik az eladón is.
Ettől eltekíntve az adott tv-t a meglévő pixelhibákkal 99%, hogy cserélni fogják, szerintem ez már zavaró ebben a formában.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz sityupityu #91396 üzenetére
Törvény szerint nem lehet, de ugye az ügyfelek megtartása érdekében és a jó reklám miatt többnyire készségesek az eladók és segítenek a cserében. De törvényileg nincsenek kötelezve, nem hivatkozhatsz semmire. Én is vittem vissza, cseréltettem, stb.
blakey
válasz kistocso #91398 üzenetére
A 70-es végű tv-k tudtommal német piacra szánt modellek, többnyire megegyeznek az "alap" 6400-assal, de azon felül egy-két plusz dolgot tartalmaznak. Ha nem tévedek akkor van itt fórumtárs akinek H6470-es készüléke van, de ben 40-es méretben.
blakey
válasz Pancsermeste #91483 üzenetére
Én is ezek miatt írom, hogy annyit nem ér szerintem.
blakey
Ha van Plex app és a Samsungra van, akkor az a legpraktikusabb és szerintem a legjobb, most volt frissítés de valami nem lett tökéletes és hamarosan jön az újabb frissítés.
blakey
A Plex app-ot a store-ból kell telepíteni, indítás után meg pin-t kér, ehhez viszont előtte Plex kell egy Plex felhasználónév és ha ehhez hozzá van rendelve a gép akkor az app-pon belül PIN regisztráció után megjelennek a szerverek.
blakey
Szerintem a Plex mint Jukebox meg lejátszó sokkal jobb, mint a Dune, nekem hálózati lejátszásnál a Dune Duom többnyire pihen. Ha nálad nem 99%-os akkor valamit nem állítottál be, azért telepítés után 20 percet rá kell szánni (minden DLNA szerverre szánni kell egy kis időt), hogy utána tökéletes legyen, ezt 1X kell megcsinálni.
Szolgáltatót kérdezd, nálam jó a HD.
blakey
Szintén 2 m-ről ua. paraméterű tv-k, de 20 cm-ről is jó a kép, nem darabos.
Azt nem írtam, hogy nem tv-n fut a Plex hanem BD-lejátszón, kadenciahelyesen. Eszembe sem jutna tv-vel lejátszani az anyagokat. Szóval ebben az esetben pihen a Dune. Samsung tv-m nincs.
blakey
A kék és a víz kemény feladat egy gyenge jel esetén, de ott már sokminden közrejátszik.
Most megint beleméztem és most is jó, nálam jó a jel, meg minden, STB-ről és a tv saját tuneréről is hibátlan a HD.
blakey
Az ISO-kat kicsomagolva lejátsza, elég sok mindent lejátszik hálózatról, de lejátszója válógatja, van amelyik érzékeny az ilyesmire és van amelyik nem illetve olyan is van amelyik nem kadenciahelyesen játsza le. A Samsung lejátszókon van Plex. Nálam nem vallnak szégyent a Dune és a Tvix mellett.
Nekem van egy 2 rétegű újraírható lemezem és ha nem hálózatról akarom indítani a filmet akkor kiírom és simán működik.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Pistivi #93785 üzenetére
UMS, Serviio. De mi nem jött be a Plex-en, Samsungon hálózati lejátszásra nincs jobb, borítók, leírások, megjegyzi, hogy hol tartasz, jelöli a megnézett anyagokat, stb. Feliratokat leszedi a netről meg még egy-két finomság. Érdekes, hogy ez nem jött be.
blakey
válasz jambiyya #93787 üzenetére
Plex-nél sem kötelező telepíteni, de azzal az igazi. Minden eszközömre megvan a Plex és nagyon jó, hogy szinkronban vannak.
blakey
válasz Pistivi #93807 üzenetére
Először is fontos, hogy az elnevezés megfelelő legyen, ennek ellenére valamit rosszul találhat meg, ha minden megfelelően be van állítva…
… és így is akkor rámész a megfelelő anyagra, a ceruzára klikkelsz…
…utána megkeresheted a megfelelő borítót vagy url-t adsz meg:[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Buckey #93849 üzenetére
Ez a Samsung készülékeknél van korlátozva, kipróbáltam egy Samsung BD-j7500-ason és egy Panasonic AS640-es tv-n ezt a videót, a Samsung 1280x720p/30 fps-sel játszotta le, a Panasonic meg 1920x1080p/30 fps-sel.
blakey
válasz PrinceHerceg #93877 üzenetére
Ezen annyira azért nem kéne kiakadni, az AUO legalább ismert gyártó és nem arról híres, hogy rossz paneleket gyárt, sőt többnyire homogénebbek az AUO panelek. Nekem volt S-PVA paneles Sasmsungom 5 pixelhibával.
blakey
válasz Gaboman #93881 üzenetére
A HDMI a digitális Scart, nincs szellemkép, magasabb felbontás érhető el, sokkal tisztább, jobb. Mindenképp ajánlott a HDMI.
össze szeretném kötni a TV-vel, ilyenkor érzékelni fogja a számító mind a két hardvert
Ahogy írtam, ez a digitális Scart, itt nem kell érzékelni semmit, egyszerűen megjelenik a küldött kép, az USB egy másik interfész.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nem értem, hogy miért a kereskedőkkel "b@szakodik", egyenesen a Samsunghoz kell menni és ott verni az asztalt. A Samsung ilyen, ezt csinálja évek óta, vannak más gyártók is, nem kötelező Samsungot venni.
blakey
válasz PrinceHerceg #93888 üzenetére
Semmi köze "Hungary"-hoz, ez Samsung, ilyen felfogásban gyártatja a tv-it évek óta, mindenki tudja, hogy van náluk az ún. "panellottó".
Minden panelt kalibrálni kell, és nem kis mértékben, nem elég a tologatom módszer.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz PrinceHerceg #93892 üzenetére
Tévedsz, nincs Samsungom. Biztos forrásból tudod, hogy az általad kiszemelt tv S-PVA panellel van hírdetve valamint azzal került gyártásba?
Amúgy egy Samsung topikban mit vársz? Itt többnyire tulajdonosok cseverésznek, nyilván ez a márka részesül előnyben, nekem pl. nincs Samsungom, de olvasom ill. van tapasztalatom egy-két készülékükkel.Ha ilyen feltételekkel akarsz tv-t venni akkor neked személyesen kéne befáradnod és átvizsgálnod a készletet, ha erre hajlandó a kereskedő.
blakey
válasz sityupityu #93947 üzenetére
Kétmagos továbbfejlesztett multi-tasking sebesség.
blakey
Half SBS, OU-ra nem alapoznék, ezek nem "gyári" 3D-k, nem foglalkoznák konvertálás során szinte semmire. Ha a jelenség minden gyári Blu-ray-en jelen van akkor valami gond van, de így csak tippelgetünk. TV firmware-hiba is lehet.
blakey
válasz Dareiosss #94021 üzenetére
Talán a 809C lenne a legjobb választás de ebben az esetben a +5" a többi felé billenti a mérleget, a Panasonic CS630 egy jó választás, de mindegyiket meg kéne nézni élőben. Személy szerint a Sony-t az android miatt kiejteném, bohóckodás megy már 1 éve, tudom, majd jönnek az ellenérvek, de akkor is ez van, android egyelőre nem a legjobb. Rendszerstabilításban talán a webOS a legjobb és azt is választanám ha az adott modell VA paneles lenne, esély van rá, nem tudom, hogy ebben a méretben létezik-e VA paneles.
Ha van rá lehetőséged akkor élőben is nézd meg, mert mindegyiknek van jó és rossz tulajdonsága.
blakey
Kábellel nincs gond, ez szinte biztos, nálam is CAT5e kábelek vannak, itthon ennél jobbra nincs szükség, 20+ eszköz lóg a neten, ebből 10 kábelen és a CAT5E kábelekkel tökéletesen elégedett vagyok. Valószínűleg szoftveres gond, vagy, bár ez nem valószínű, de akár az is lehet, hogy a router és a tv nem jönnek ki egymással, nekem volt ilyen gondom egy TP-Linkkel és egy Dune-vel, folyamatosan, 2 naponta eltűnt róla a net valamint ha nem standbyban voltkikapcsolva hanem teljesen akkor bootoláskor belefagyott mivel nem tudta a hálózatot szkennelni. Amióta ASUS van azóta nincs gond.
blakey
Ha kéznél van egy másik akkor megteheted, egyébként, meg kipróbálhatnád egy másik kábellel és/vagy ha eddig nem tetted akkor FIX IP-vel. Ha hardveres NAT-tot használsz akkor különösebb gond nem lehet, ha nincs hardveres NAT akkor portokat kell nyítni ahhoz, hogy a tv-n bizonyos szolgáltatások normálisan működjenek, tehát az, hogy pl. külsőleg belenyúlnak ahhoz a routernek is van köze, semmit sem jelent, hogy pl. az ügyfélszolgálatos mekkora sebességet lát.
Azon kívül, hogy nincs 70-80 Mbit/s sebességed, legalábbis nem ír annyit, más gond is van?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Egy médialejátszó vígan elvan egy cat5e kábellel, nehogy már egy tv-nek cat7 kelljen, ráadásul nem is gigabites az ethernet csatija.
blakey
Semmi b@sztatás, megjegyzés volt. Nehogy már egy tv CAT7-et írjon elő.
(#94142) ChrYsler
Szinte biztos, hogy nem router gond, de előfordulhat, ahogy a saját példám is alátámasztja. Amúgy TP-Link WDR3600-ról ASUS RT-AC56U-ra váltottam és azonnal minden gond megoldódott, igaz, nem is egy kategória, ezért nem is hasonlítom össze pket.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz ChrYsler #94186 üzenetére
Nem a "vas" nem bírja hanem a böngésző, ezen nem kell meglepődni, win10-es gépen, speedtest Flash alapú oldala alig megy fel 120/20-ra, a béta, HTML5 alapú meg hozza a 240/20-at.
blakey
válasz upc8823 #94578 üzenetére
Az amit linkeltél nem keverendő össze a tv-ddel, bár hasonló lehet nálad is a jelenség, de…, ugyanis a régebbi iMac-kek LCD-je előtt valamint a panel maga sem volt teljesen zárt, ezért elég könnyen porosódhatod, az újabbak már zártak, nem jellemző a porosodás. A tv-d esetében inkább hajlanék a rossz összeszerelésből adódó hibára ami miatt beporosodhatott, de akár egy LED is megadhatta magát. Elvileg tv-nél ilyen nem kéne, hogy előforduljon, de a tömegtermelés és a gyengébb minőségellenőrzés miatt ez sajnos előfordulhat.
Szóval, míg a régebbi iMac-keket házilag is rendbe lehetett hozni addig a tv-det nem fogod, ez szinte biztos.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz emre33 #94820 üzenetére
Tesztképekkel ellenőrízd, főleg olyanokkal amelyek sok vonalt tartalmaznak, ott látni fogod, hogy a minimum a jó. TV-adásra nem alapoznék. A Popin legyen kikapcsolva a VXP, stb.
blakey
válasz 77Kilroy #94843 üzenetére
Elég egy jó DLNA szerver, TwonkyMedia, Plex vagy a NAS sajátja vagy egyéb. Twonky-val nálam tökéletes a DLNA lejátszás. Plex-szel is jó, de az erőforrás igényes és nagyon megterheli a NAS-t.
blakey
blakey
válasz galaxys80 #95543 üzenetére
Ha mindkét eszközben ki van kapcsolva a HDMI-CEC és hasonló (Anynet) akkor valoamelyik eszközben nem működik megfelelően ez a szolgáltatás. A lejátszó "utasítást" kap a tv-től, hogy kapcsolatba lépne vele, ezért felpörgeti a lemezt, de ezt nem érzem akkora problémának, hacsak nem zavar a hangja. Más eszközök másképp "pörögnek fel".
blakey
válasz galaxys80 #95577 üzenetére
A 2,5 -es HDD-k háza többnyire passzív, tehát USB-n keresztül kapja a megfelelő naftát, a 3,5-es HDD-k viszont aktív házban vannak, tehát ott az elektronika másképp viselkedik.
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Nintendo Switch
- Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
