Samsung LCD és LED TV-k
gippazoid
Erre az oldalra mondom, hogy pontatlan lehet.
Egyik vásárlói vélemény szerint ez a TV nem tudja az 5 GHz-et. Az oldal szerint igen.
Ez az oldal a régi TV-mre azt mondja, IPS paneles. Van egy LG IPS paneles TV-m, na ha olyan az IPS, akkor a régi TV-m biztosan VA paneles, mert van rajta rendes fekete. Az LG-n nincs.
Gippazoid Novelties Inc.
#20221952
Szó sincs itt panaszkodásról.
Volt egy kérdés arra reagáltam és próbáltam utána érdeklődni, hogy mások mi a helyzet ezen a téren.
A kapott válaszok alapján csak megerősödött, hogy ekkora méretet a mai magyar szolgáltatók nem tudnak normálisan kiszolgálni, így a tv vételre csak korlátozottan alkalmasak ezek a tv-k. -
enginev3.0
enginev3.0
Sajnos nem tehetem meg, ha többen néznénk egyszerre 4k filmet plexen akkor már elég komoly hardveres korlát lenne valszeg, plusz több embernek nincs tv-je és sávszélje se hozzá
De gondoltam én kényeztetem magam vele, de akkor mégse
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
Két Samsung TV is van a szobámban és a régebbi (J6300) egyből látta az 5G-s hálózatot és simán fel is ment rá amíg az új TV meg nem.
Akkor pontosan mit is csináljak, hogy meggyőződjek van-e benne vagy sincs? Hogyan is próbáljak új hálózatot csinálni?[ Szerkesztve ]
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
A Wifi valamiért gyorsabbnak tűnik, de csinálok még egy speedtest-et, mert lehet rosszul volt beállítva a teszt szeró.
Igen egyébként ez nagyon gáz, főleg 2018-as modellről van szó és legyen belépő kategória akkor is majd 200K és ezért veszik, hogy ilyen filmeket nézzenek amihez nagyon jól tudják szinte elengedhetetlen az a k*rva 5GHz....The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
ΞΔGLΞ
Lóf....üttyöt nem tudnak azok, szerintem itt bármelyikünk több segítéget tudna nyújtani távkezeléssel, mint azok, akiket odaültettek. De ha mégsem, még mindig ott van a jól bevált megoldás: Nyomunk egy Factory resete-et a parasztnak, hogy még jobban szívjon, mert az majd minden megold. :-D
#20221952
Igen, mert - én úgy emlékszem - ott egy kábelt akartak erre felhasználni, de én az MU8002 esetében nem egyet, hanem hármat, pontosabban egy kábel lenne a DVB-C-nek (DIGI kábel TV), egy kábel lenne a DVB-S-nek (Telekom SAT TV) és még egy kábel lenne a DVD-C-nek (UPC Direct).
Az a kérdés, hogy ezt maga a készülék kezeli-e, mivel minden nem egy kábelen jön a DVB-C és a DVB-S. -
ΞΔGLΞ
Jó tévéid vannak, nincs értelme kapkodni...
Lehet, de hogy a q8-cat év vége felé nem adom el 1.2-ért az biztos, sőt szerintem a 600 ezer is irreális lesz már akkor. Viszont átgondolva az éjszakát arra jutottam, hogy a q8 megy csába, a sony-t nem veszem meg, mert akármennyire toplistás tv, 2017-es modell.
A nyaralómból elhozom holnap az ott "rohadó" 65-ös oled-et és azzal "kivárok" nyár végéig, maximum őszig és akkor veszek majd tévét. De akkor a legjobbat, ami a piacon van/lesz, de nem 8K, mert az tényleg nem érdekel, hacsak nem azért, mert más választásom nem lesz. A gond az, hogy nekem a 65 az kicsi, ráadásul az ambient-nek készült falat is be kell majd vakolni és lefesteni.
Egyelőre ez az egész LCD technológia olyan, hogy a szart próbálják meg mindig egy kicsit jobbá masszírozni, ami úgy sem lesz jobb. Egyszerűen a Q8 és a Q9-cel vége, hiába masszírozzák tovább ez már nem lesz jobb, ezek a tévék is ha jól belegondolok, talán a felét sem érik, mint amennyiért árulja ez a köcsög banda.
Röhej, ahogy a gyártó pofozgatni próbálja MÉG MINDIG a már sok éve elavult technológiát.A belépőszintű szarjaikért, meg konkrétan nekik kellene fizetni, mert azokat tévének nevezni 2019-ben már elég nonszensz. Bevilágítás, felhősödés, akadozás etc... ezeknél minden belefér már az adott technológiába? Mibe? Ez technológia?
Ettől függetlenül az A1 sony-t egyik este majd letesztelem, ha megbeszélem a sógorral az új időpontot.[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
Jah meg...:
Ennyire egyszerű ellenőrizni egy oldalt, vagy valóban elhinné valaki, hogy 400, vagy akárhány darab tévét milliárdos összegekben kiszállítanak egy címhez? Ehhez a 398 darab szörnyeteg LG oled-ek miatt, hány kamiont is kellene indítani a fedex-nek?
ΞΔGLΞ
Viszont itt a hardveraprón én mindent úgy adtam el, hogy vagy személyes, vagy előreutal, ha meg valakit átvertem volna, már rég kib...tak volna. Nem egyszer előfordult, hogy utánvéttel a csomag elküldve, végól nem vette át, majd utána azért is fizethettem, hogy a csomagot visszakapjam, ami ide-oda járt az országban.
Ha a postai szállítást kér, akkor előreutal és ennyi.-----------
JBL LS 80
Hájend hangfalpárt valamikor árultam itt, voltak nálam többen is megnézni, meg alkudni, de (ma már
ezt írom) szerencsére nem jött össze az üzlet, azóta sem találtam ezeknél jobb párost. A hirdetésben akkor az az erősítő, amivel használtam egyébként csúcsmodell volt. Ennek a hangfalnak a súlya majdnem 40 kiló/darab. Ha most kiraknám, akkor minimum 1.2 millió körül lenne. Azon termékek közé tartozik ez is, aminek jelentősen felment az ára az évek alatt.[ Szerkesztve ]
hjtz4t3wrseg
Azért nem szabad általánosítani.
Vannak korrekt futárok is.
Mikor hozták a TV-t (65") a harmadikra cipelés után segített kicsomagolni,Ő szerelte fel a talpát ( igaz a csavarhúzózót én adtam ) majd segített a régi TV-t átvinni a másik szobába és az újat amit hozott segített feltenni a helyére.Van ilyen is !!!
lood55
Cat6 kábellel dugtam rá végül, hogy kizárjam a vezeték nélküli hálózat minden lehetséges gyengeségét, de a fentebb leírt problémákat produkálta.
Lehet, hogy a Plex a probléma és Serviioval menni fog? Ki fogom próbálni.
Köszi a lejátszókhoz a tippet.(#128109) PuMbA: a TV-n a speedtest a net sebességét méri, nekem ez lényegtelen, mivel nem a neten keresztül megy az adat a TV-re, hanem a lokális hálózaton keresztül. Mivel kábellel sem ment megfelelően, valahol máshol van elásva a kutya.
(#128113) Celtis: Ez nagyon jól hangzik! Ezek az eszközök kb. plug and play-ek, szóval nem kell mindenféle rafinált módon szórakozni, szoftvert hekkelni rajtuk, hogy produkáljanak valamit?
Utána kell olvasnom ezeknek mert semmit nem tudok róluk: S905x, Coreelec, HDMI-CEC, Kodi.
Köszönöm a hasznos infókat![ Szerkesztve ]
hjtz4t3wrseg
Röhej hogy nemtudok UHD TV-n 4K-s Youtube videót lejátszani.
pl ennek a csatornának IS ! próbáltam már az összes videóját de csak max 1080p 60-ig van a felsorolásha így pc nézem valamelyik videót ezek közül akkor engedi az 1440p60 és a 2160p60 állítást is. miért ?
741105
Már volt róla szó, nem is olyan régen. Valaki a hátsó részén hagyta rajta a védő foliát[nem tudni milyen megfontolásból] azt írták, hogy csak a szállítás közben védi a televíziót. Az elejéről minden képpen le kell szedni, mert a műanyag tudva lévő jó hőszigetelő, ezért hosszú távon nem egészséges!
V.T.
Az erősítőbe HdMI-n van csatlakoztatva egy set top box illetve egy Ps4 pro. Ha ezek között váltok illetve audio ami ugye a tv hangja pl youtube esetén akkor kép lesz de hang nem. Csak az ARC portos kábel kihúzás segít.
Lg-n ment rendesen semmi probléma nem volt. úgy is jó lenne ha a kép hdmin menne a hang meg optikán.
Hiába állítom át a tvnél a hangkimenetet hdmire nem lesz hang csak ha a tv kimenetre van állítva. Szoftverfrissítés előtt és után is ez volt a hiba.Kábelből kell vagy 3 méteres. Most 5méteres van behúzva a falba.
Celtis
Az LG soundbar manualja is ezt írja, de nem igaz. Az ARC-ot a HDMI 1.4-ben vezették be. Hivatalosan minden HDMI kábel kell, hogy támogassa. Forrás hdmi.org
Természetesen lehet, hogy a konkrét kábel rossz, habár ehhez tudni kéne, hogy az LG TV-vel mi és hogy működött, mert ha ott az optikán ment a hang, akkor ugye...
Abban is egyetértek, hogy a legegyszerűbb egy másik kábellel is kipróbálni, de nem kell hozzá semmi extra kábel, főleg nem egy túlárazott Hama.
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
