Samsung LCD és LED TV-k
Sziasztok. A Samsung J6300 32" mennyire ajánlott monitornak? Teszteken elvileg simán merik ajánlani FPS-hez is, de máshol meg azt írják, hogy TV sosem jó erre. Vélemények?
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz PuMbA #111012 üzenetére
Annyiról nézem kb, tehát 1m-ről. Igen olvastam, hogy a régebbiekkel sok gond volt viszont ezt kimondottan kiemelték, hogy nagyon sokat javult az input lagja. Mennyi lehet kb neki? Vagy van valami mód rá, hogy azt lemérjem? Mert már több, mint egy éve megvan és szeretem nagyon főleg mivel hajlított is. De mostanában az FPS játékokat veszem elő, ezért kérdezlek titeket!
Sziasztok! Tegnap sikerült beszereznem egy Samsung 55"-os 4K TV-t.
Olyan problémám van, hogy több filmnél is előfordult az, hogy azt írja ki: "Nem támogatott audioadatok"
Ez mitől lehet? LG tv-n néztem és azon tökéletesen ment meg gépen is. Létezne, hogy nem tudja kezelni?
A pontos típus: Samsung ue55nu7022kxxhThe greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz PuMbA #127331 üzenetére
Letöltöttem a Plex-et, nem bonyolult ez nem tudom miért nem használtam ezt eddig. A 1080p filmet viszi simán, de a 4K már bufferel. Ez lehet a vinyó miatt is? Mert az csak 5900 RPM-es nem mai darab.
válasz PuMbA #127334 üzenetére
Mármint a gépem proci használata? 5% alatt van bőven Ryzen 2700X szóval a gépben csak a vinyó lehet a gázos. Most néztem, még másolás alatt is 100% terheltsége van a vinyónak...
Routert pedig ma vettem direkt Gigabiteset /TP-Link Archer A7 AC1750/The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz syIex #127335 üzenetére
Csináltam egy tesztet és hát valószínűleg megvan a bufferelés oka...
Szerintem ez valami borzasztó kevés ahhoz, hogy normálisan átjuttassa a filmet a TV-re, de most másolom SSD-re kemény 20 mb-al szóval onnan is be scanneltetem majd a Plexel és megnézem mi a helyzet...The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz PuMbA #127339 üzenetére
Rá csatlakoztam AC Wifivel és át tettem SSD-re a filmet és úgy tökéletesen ment. Tekertem is bele direkt az is ment pikk-pakk. Most leszedek a sima vinyóra is egy 4K-t aztán megnézem, hogy a lan csatlakozás miatt volt-e a baj vagy a vinyó lesz a ludas. Rendelek egy 7200 RPM-est mindenképp, azzal elvileg jónak kellene lenni.
válasz ΞΔGLΞ #127354 üzenetére
Nem külső vinyó, az persze más arról megy szépen minden. Itt a gépemben lévőről van szó amire töltök is és folyamatosan 100%-os terhelés alatt van. Csatoltam már speedtestet arról a vinyóról, de itt van újra:
Ez azért elég gyenge nem, főleg mivel itt semmilyen terhelés / folyamat nem volt rajta?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz PuMbA #127360 üzenetére
uTorrentből kiléptem direkt a másolást felfüggesztettem és semmi nem futott elvileg róla.
HD Sentinel szerint pedig 100/100 a vinyó...
De lehet csak a LAN kábeles összeköttetés miatt nem ment a 4K. Nemsokára lejön rá egy film és azzal kiderül, mert ami volt azt rá tettem az SSD-re kemény 22 mb/s-el másolta át a vinyóról....The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Át tettem az új vinyóra ami 7200-as a 4K Avengers-t, de valami még mindig nem jó. Felirat nélkül megy tökéletesen, de ha bekapcsolom a (PGS?) feliratot a Plex-en akkor fél percenként bufferel...
válasz Fr3eWar #127383 üzenetére
Haveromnak csak a Serviio volt olyan, amivel semmi nem laggol és tökéletesen fut a 4K is. A sorozatok meg a 1080p nekem is megy a Plex-el, de a 4K sajnos be bufferel, ha feliratot hozzá teszem. Leszedtem azóta külön srt-t és így is akadozik csak nem fél percenként hanem pl 5.. Serviio-t nem lehet beállítani, hogy úgy csinálja, mint a Plex? Mert ugye azzal meg az a gond, hogy a TV nem támogatja a hangot licenszek híján...
válasz ΞΔGLΞ #127391 üzenetére
Ilyet egyébként lehet venni külön is utólag vagy amihez nem adnak az nem is tudja kezelni?
Nekem ugye ez a modellszám: ue55nu7022kxxh és jó lenne egy Smart távirányító, megszoktam az LG-nél..The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz ΞΔGLΞ #127398 üzenetére
És melyik a legjobb ilyen "Smart" távirányító Samuéknál? Nyilván egy majd 200K-s TV esetén nem fogom már sajnálni azt az extrát rá... Mondjuk elvártam volna, hogy adjanak hozzá egyet..
válasz Ghostman78 #127405 üzenetére
Nekem a Serviio esetén van ilyen jelenség. 7022 a TV.
válasz FollowTheORI #127407 üzenetére
Nekem azon van..
válasz syIex #127403 üzenetére
Erre tud valaki? Mert a neten nézegettem és nem tudom melyik lenne a jó hozzá.
Samsung ue55nu7022kxxh a pontos típus.Közben utána néztem és sajnos NU szériában csak 7400-as modelltől felfelé van Bluetooth szóval marad a sima kapcsoló...
Már csak a 4K kérdés lenne, hogy miért bufferel a Plex vagy a Serviio?
Már jó a vinyó hiszen teljesen új és 7200 RPM-es...[ Szerkesztve ]
válasz PuMbA #127420 üzenetére
Ohh rosszra voltam kapcsólódva.. Viszont most átneveztem mert kettő is volt és ugyan az volt a neve a 2.4 és az 5 GHz-nek is. Viszont a TV nem találja és SSID-vel sem tudok rá csatlakozni. Létezne az, hogy nem támogatja az AC kapcsolódást??
Két Samsung TV is van a szobámban és a régebbi (J6300) egyből látta az 5G-s hálózatot és simán fel is ment rá amíg az új TV meg nem.
Akkor pontosan mit is csináljak, hogy meggyőződjek van-e benne vagy sincs? Hogyan is próbáljak új hálózatot csinálni?[ Szerkesztve ]
válasz ΞΔGLΞ #127444 üzenetére
Nem fogja tudni, mert csak ez nem találja minden más ami biztosan tudja azok igen. Hát ez azért eléggé bosszantó összeségében, hogy se DTS támogatás, se Bluetooth és még a ..... 5 GHz-t sem tudja egy 2018-as 4K TV....
A Wifi valamiért gyorsabbnak tűnik, de csinálok még egy speedtest-et, mert lehet rosszul volt beállítva a teszt szeró.
Igen egyébként ez nagyon gáz, főleg 2018-as modellről van szó és legyen belépő kategória akkor is majd 200K és ezért veszik, hogy ilyen filmeket nézzenek amihez nagyon jól tudják szinte elengedhetetlen az a k*rva 5GHz....The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Olyat be lehet állítani esetleg, hogy távirnyítóval ne lehessen vezérelni a TV-t?
Kettő is van egy helyiségben és mind a kettőt viszi ugye, aztán az egyik az csak monitornak van használva..
J6300 amit "letiltanék".The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Ma csatlakzotam egy Samsung Q82T-vel hozzátok.
Volt már Samsung TV-m és most is az a másik viszont az csak "sima" távirnyítóval rendelkezik. Ezelett a "fő" TV egy LG volt és annak Magic remote-ja volt. Ez is eléggé okosnak tűnik viszont az lenne a kérdésem, hogy egérként lehet használni? Tehát, mint az LG esetén is.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz undercover #144020 üzenetére
Hogy érted a képbeállítást?
Kalibrálás terén?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz paatrick #146049 üzenetére
Át érzem...
HDMI 2.1-et nagyon nehéz találni főleg hosszabb méretben.
Én tudtam egy minőségit venni CLUB3D 3m-est nagy nehezen, de ez is kicsi nekem és 10k volt..
5 méterest meg nem is találok sehol..The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Adott lenne egy Samsung UE40D6500 TV. Tökéletesen működik rajta minden funkció, kivéve a Netflix. Egy ideje nem volt használva és most elő kellett venni, mert a másik megadta magát. A lényeg, hogy vajon mi lehet a baj, hogy a Netflix nem működik? Rá kattintok aztán be jön a fekete kép gondolom elkezdene tölteni és utána egyből kilép és annyit ír ki, hogy Now Exiting. HBO-t sajnos nem támogatja viszont a Plex szinten működik.[ Szerkesztve ]
