Samsung LCD és LED TV-k
blakey
Minden tv-vel ez a helyzet, mondjuk a Sony egy egyszerű szöveget ír aminek a lényege, hogy kódolt, de minden más készülék első bekapcsoláskor azonosítja a kártyát.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Ferink #98553 üzenetére
Ezt válaszd, a felsoroltak elég gyengék.
blakey
válasz HUTCHDB #98567 üzenetére
Minden tv-n hasonló a beállítás, de ha elindítod a hangolást akkor megkérdezi, hogy mit, kábel, földi, stb, ha kiválasztottad, hogy kábel akkor megtalálja a upc-t ill. egyebet, ha egyebet választod akkor majdnem ennyi infót kell megadnod amennyit a upc oldalán látsz, ha upc-t választasz akkor a frekit kell megadnod ami 346 MHz és a területi kódot ami Bp-en 43104, ezután indul a hangolás, kb 2 perc, mindenzt kártya nélkül végezd.
blakey
válasz HUTCHDB #98569 üzenetére
H-nál, J-nél és K-nál is így van, mint írtam, a tiéd brit piacra szánt modell, eltér az EU modelltől, akár ilyen formában is.
blakey
Nem lesz több részlet hanem a meglévő képek közé helyezet "mesterséges képekkel" folyamatosabb, pontosabb lesz a megjelenítés, 300 sor helyett 1080-at jelenít meg, így nem lesznek elmosodottak a meglévő képkockák.
blakey
válasz HUTCHDB #98816 üzenetére
Milyen DLNA szerverrel? Valószínűleg az nem támogatja esetleg a h.265 miatt nem megy. TV milyen 4K-t támogat?
blakey
válasz HUTCHDB #98818 üzenetére
Szerintem az F9000-es német változata, itt egy teszt az F9000-ről.
blakey
válasz HUTCHDB #98820 üzenetére
Mert olyan formátum amit a tv nem támogat, azon kívül, hogy 4K felbontású nem sok előnye van, hiszen max 2160/30p-t tudna és mert nem ismeri a h265-t. Nem néztem utána, csak egy tipp.
blakey
válasz shouryuken #98854 üzenetére
Én is azt mondom, hogy örülj, hogy csak ennyi. Háttérfény csökkentéssel vagy kalibrálással minimálisra csökkenthető a mértéke.
blakey
válasz kissdani #98992 üzenetére
Pedig jobb, W75C, W80C, de nem is ezekkel kell összehasonlítani, nem egy liga, már akkor sem ha csak a külsőt nézzük, fém vs. műanyag. De mindenki döntse el saját maga és azt válassza amelyik jobban tetszik.
blakey
válasz Pancsermeste #99009 üzenetére
Ez akkor lenne igaz ha más gyártónál sem működne, de ott megoldható egyébre állítva. Szóval a Samu is benne van.
blakey
válasz Cyber_Bird #99131 üzenetére
Ezt cserélni fogják.
blakey
válasz Erwinke #99206 üzenetére
Boxból vetted ki a kártyát vagy kértél a tv-hez egy kártyát? Nem mindegy. A szolgáltatódnál nézd meg, hogy miként lehetséges a beállítás. Nekem UPC van, behangolóm a digitális adókat (kábeles) és minden működik, kártya nélkül is van néhány adó, kártya behelyezése után meg az összes ami az előfizetésemet tartalmazza.
blakey
válasz Erwinke #99209 üzenetére
A UPC-nél a kártyához jár egy modul is és a kettő össze van párosítva, a boxban lévő kártya nem lesz jó. Kell kérni médiakártyát és akkor az első beüzemelés fog kb. 5 percig tartani, ha fél óránál több akkor kell a szolgáltatót hívni és távolról aktíválják.
blakey
válasz SunMount3r #99216 üzenetére
Sehol, ha tudja akkor automatikusan átvált, tehát ha van kép akkor tudja. Egyes tv-k képesek kiírni, hogy milyen színtérrel kapják a jelet, de az ritka.
blakey
válasz SunMount3r #99331 üzenetére
A 2-es a végén a darabszámot jelöli, tehát a 31002 2 darabot tartalmaz.
blakey
válasz SunMount3r #99333 üzenetére
Neked GB kell, Bluetoothos, ez a lényeg. A sima G nem Bluetoothos.
blakey
válasz SunMount3r #99356 üzenetére
Csak annyit kell figyelned, hogy BT-os legyen.
blakey
Közel a fütőtesthez nem ajánlatos tenni olyan készüléket ami még melegszik is használat közben, gyorsabban öregednek az alkatrészek, stb.
blakey
válasz Clever0 #99407 üzenetére
Tudtommal már forgalmazza, azaz tavaly nem volt de belátták, hogy jó ötlet, mert lenne rá kereslet, MM, ED-ben is lehetett kapni, a weboldalukon is szerepel, már.
blakey
válasz Clever0 #99409 üzenetére
Mivel elég szép számban veszik és kifutó modell így előfordulhat, hogy elfogy, de a másik dolog, hogy pl. MM nem minden esetben teszi fel az online felületre, be kell menni és megkérdezni, teljesen más a kínálat. 2 hete még láttam J6200-as készüléket, méretre nem emlékszem.
blakey
válasz sityupityu #99483 üzenetére
Sonynál készenlétben nem világit semmi, működés közben világit ami ki is kapcsolható. Készenlétben akkor világit ha rögzítés, ébresztés egyéb okosság van neállítva és különböző színekben világit. Az android miatt biztos vannak még okosságok, de nem néztem utána. LG-nél egyszerű piros lámpa világit ami kikapcsolható és akkor egyáltalán nem világít, működés közben nem világit.
blakey
válasz sityupityu #99487 üzenetére
Mindent baromságnak lehet titulálni, ahogy írtam ki is lehet kapcsolni, de azért jó, hogy bekapcsolva világít, mert akkor tudod, hogy működik, még akkor is ha nincs kép és tudom, megy a kijelző akkor működik, tiszta sor, de akkor is ez a helyzet. Nem kell ezt megmagyarázni. Én biztos, hogy minden eszközön bekapcsolnék egy működési ledet, mert ez jelzi a megfelelő működést. A lényeg, ha nem tetszik, kikapcsolod.
Ha kikapcsolod akkor minek világítson, legalább nem zavar a sok led, a mai trend, hogy nem világit csak akkor ha fogyaszt is a kütyű, erősítőm, Blu-ray lejátszóm. Apple TV4, NAS-som, routerem sem világit kikapcsolt állapotban, csak akkor ha felvételt állítok be, HDMI-n engedélyezve van a közvetlen elérés kikapcsolt állapotban, stb.
blakey
válasz sityupityu #99491 üzenetére
Nem csak tv-nél van így, ahogy már írtam, gyakorlatilag a 2 LG tv és a Himedia lejátszó kivételével egyik eszközöm (8 db) sem világit kikapcsolt állapotban. Volt olyan időszak amikor mindegyiken volt "helyzetjelző", akkor tiszta "karácsonyfa" feeling volt a szobában. Utólag jobb számomra ha nem világit semmi.
blakey
Egy áruházban mindennek szép képe van amit el akarnak adni, alapszabály, hogy áruházban nem itéljük meg a képet. Hazaviszel 2 tv-t, egy gyengét ill. egy nagyon jót képminőség szempontjából aztán otthon derül ki, hogy átvertek, ami ott jó volt nálad pocsék ill. a ott rossz volt az meg szép. Az a sony "keresztbe lenyeli" azt a Samsungot.
blakey
Így van, példának írtam. Azért jó ha van hol kitárgyalni a dolgokat és ha már érdeklődsz valamint vannak akik lebeszélnek róla és még igazuk is van akkor fogadd meg a tanácsukat, véleményüket. Egyetlen egy márka belépőszíntű UHD-ja sem ajánlott, mindegyik 300 soros mozgásmegjelenítésre képes ami egy 50Hz-es alsókategóriás tv-nek felel meg, soha ne a számozás alapján dönts, vagyis igen, de ebben az esetbe a 6-os az a belépő UHD és nem a FHD folytatása. Ha UHD kell akkor 7-es szériától van értelme és legalább 60", ha monitornak kell akkor a 40" még oké lehet.
blakey
válasz AG Sheppard #99521 üzenetére
Ha találsz J6200-ast vagy H6400-ast akkor mindenképp jobbak, mint a JU6400. Játékra a Sonyk is jók.
blakey
válasz kissdani #99528 üzenetére
Nem minden a panel, sokkal jobb, mint a H6400-as, tudom, összehasonlítottam, de itt felesleges leírnom. Jobb a Sony.
(#99531) Tutu7030
Valamit nagyon benéztél, Sonynál nem kell országot váltani, hogy legyen ékezet vagy sorrend rendezés, timeshiftet nem próbáltam, időzítés tökéletes, a sorozatokat is felismeri és megjegyzi, mindig megtalálja és fel is veszi, android nagyon gyors és testreszabhatobb. sok LCD tv-m volt, mindegyik vezető márkából, Sony, Panasonic sokkal felhasználóbarát, de ezt itt nem folytatom, felesleges.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz kissdani #99533 üzenetére
Van egy közös topik, ott olvasgass, itt off topiknak számít.
(#99535) BBéci
A képlet egyszerű, ha megkérdezel egy LG-st vagy egy Samsungost, hogy milyen panel van egy Panasonicban vagy Sonyban akkor határozottan az LG-t vagy a Samsungot mondja, nem így van, de az elvakult fanatizmus ilyen. Nem véletlenül nem foglalkozom az LG topikkal, ott brutál mód a "széles látókör", pedig van LG tv-m.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz kissdani #99536 üzenetére
Nem egészen, mert más is gyárt. A panel elemeit pl. a Sony szereli össze a saját alkatrészeivel, az elektronika is sokat számít, nem olyan egyszerű mint ahogy sokan képzelik.
blakey
válasz Tutu7030 #99545 üzenetére
Nem általánosítani kell, adott termékre érdemes fókuszálni, én most konkrétan az adott típusokra írtam. Passzív 3D lehet VA panelnél is, Sonynál volt ilyen és tavaly az LG-nél is. Nem minden esetben jobb a sony vagy a Samsun, LG adott modellje.
blakey
válasz kissdani #99547 üzenetére
olyan gyártót kellene preferálni aki magának gyártja, ergó a samsung meg az lg
Ezt beszéld meg a Samsunggal, mert erősen favorizál egyéb gyártók által készített panelt, sőt elég erős még minig a panellottó. Attól hogy panelt gyárt még nem jelenti azt, hogy tv-t is tud gyártani, talán vissza kéne menni az évek folyamán és meg lehet nézni, hogy ki mikor kezdte. LED tv nincs.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- 55" The Frame LS03D QLED 4K Smart TV Művészeti móddal (2024)
- LG (65QNED866QA.AEU 165CM Q-NED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
