Samsung LCD és LED TV-k
mpo
válasz freelanced #123157 üzenetére
Ha mindent úgy állítottál be, ahogy leírtam, akkor az UTP kábelt kell cserélni minimum CAT5e vagy Cat6-ra.
Barátom régebbi laptoppal használja a Serviio-t a 4K filmekhez gond nélkül, ez is és a tévé is kábelen van, a routere 100 Mbit/s-os Tenda.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz PuMbA #123161 üzenetére
érdemes lehet firmware-t frissíteni a TV-n, de ugye óvatosan, mert ha elmegy az áram, akkor vége a TV-nek
Tegnap is és ma is leírtad.
Gyárilag automatikus frissítés van beállítva. Ha valaki nem nézi, úgyis marad.
Melyik az az időpont, amikor biztos nem megy el az áram?Ha ilyenkor elmegy, akkor ki a felelős, a Samsung, az áramszolgáltató, a felhasználó?
Ki fizeti a kárt?Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Blue meth #123262 üzenetére
Töltsd le a kézikönyvet és ezt keresd meg benne:
"Rendelkezésre álló csatornák keresése készenléti üzemmódban
Beállítások Adás Automatikus hangolás beállításai Készenléti automatikus
hangolás
Csatornák automatikus keresése, miközben a tévékészülék készenléti üzemmódban van."A kedvencek listája amit szintén nézz meg.
mpo
válasz kwisatz2017 #123281 üzenetére
A régebbi Samsungom nem játszott le bizonyos videókat, amikor a desktopon a Windowsban megosztottam.
A Serviio-val meg igen.
A profile-ban meg kell adni a tv típusát.
A digitalizált családi DVD-kel van baja, a formátumot nem szereti.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz PuMbA #123282 üzenetére
Wifi-ről nem igazán mennek a jó minőségű FullHD és a 4K filmek többsége, szóval ajánlott a kábel.
Ezzel vitatkoznék, mert a Samsung tévék LAN megoldása 100 Mbit/s sebességű, még ΞΔGLΞ új tévéjében is, vett is egy routert és azt használja WIFI-n.
Itt tettem ki a mérési eredményeimet, az 5 GHz-es WIFI gyorsabb a kábelnél. Nálam jól működik.
[link]Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz ΞΔGLΞ #123297 üzenetére
Úgy rémlik adtam egy linket egy videóhoz a router elhelyezésről akkoriban, de nem nézted meg.
A tv 45 cm-re van a faltól és a képernyő síkjában van 3 méterre a router, mindkét antenna függőleges pozícióban, 85 cm magasságban, a képernyő alja 70 cm magasan van.
Azt még megpróbálhatod, hogy az egyik antennát vízszintesre állítod.
mpo
válasz kwisatz2017 #123300 üzenetére
Nem tudom, mert nincs ilyen videóm.
A régi tévé nem tudja az H.264-et sima megosztással, de Serviio-val igen.
Kipróbálod, ha nem megy utánanézünk mit lehet tenni.[ Szerkesztve ]
mpo
válasz ΞΔGLΞ #123299 üzenetére
Mivel falra szerelhető szinte az összes, működnie kell.
Akárhova teheted, ahol nincs akadály köztük, lehetőleg ne a padlóra tedd a routert.
Ha van hosszabb kábeled, akkor kísérletezhetsz az optimális hely megtalálásához.
Még a tévén sem kell mérést indítani, a mobil is mutatja az erősséget (WIFI Analyzer, NET Analyzer) és forgathatod az egyik antennát, mi változik a tv pozíciójában.[ Szerkesztve ]
mpo
mpo
mpo
válasz Renesans #123427 üzenetére
Az Edigital és mások 2 év gyártói garanciát adnak, mert ennyit ad a Samsung.
Az Emag nem minden termékre adja ugyanezt, ha tévednék elnézést.
Vásárlás előtt érdemes a jótállást elolvasni a webshopokban, de most utólag olvasd el az Emag-nál és kiderül.
Föl is hívhatod őket és eldöntöd, hogy visszaküldöd-e.
A kiterjesztett garancia megszűnt, a boltok árulnak 1-2-3 éves +garanciát, de van ahol ez nem teljesen azt jelenti.
Ha bolti garanciával veszed, akkor elviszik és majd egyszer visszahozzák.
Gyártói garanciánál kijön a szakszerviz szerelője.[ Szerkesztve ]
mpo
válasz Renesans #123429 üzenetére
Tapasztalatom, hogy az Edigital, Media Markt, Euronics gyártói garanciával forgalmaz.
Ha nagyon jó árat találsz máshol, ott meg kell nézni mit írnak a garancia, jótállás részben.
A Bosch szokott 2+3 év garancia akciókat csinálni egy-egy termékcsoportra (most is van) és van egy Bosch webshop ami most 2+3 év gyártóival forgalmaz egyes termékeket, beüzemeléssel, innen rendeltünk a barátomnak kávéfőzőt. Ilyen a porszívóm is 5 év garanciával.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Ha lusta voltál elolvasni, kikerestem pár hsz-t neked az első oldalról:
Már egy pár éve nincs fejhallgató kimenet a TV-ken. Optikai bemenettel rendelkező külső DAC-ot kell venned
Stereo DAC, ha van rajta optikai kimenet. Pl egy fiio 10k körül.
https://mobilarena.hu/tema/samsung_lcd_tv/hsz_123092-123092.html
mpo
válasz codi1993 #123518 üzenetére
Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat?
A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.
mpo
válasz gduck #123529 üzenetére
Nem olvastam azt, hogy valaki azt írta volna magáról, hogy ő szakértő.
Ráadásul itt a fórumban már több szakértő van, mint mérnök a Samsung alkalmazásában
Ezt se vettem észre. Lehet, hogy másképp értelmezzük a szöveget.
Négy éve nem néztem tévét áruházban, májusban ár alapján kinéztem az 50MU6102-t 150e Ft-ért, aztán idejöttem és a kérdéseimre kapott válaszok után a Samsung oldalán és a displayspeciffications.com-on utánaolvastam egy csomó dolognak, mert semmit sem tudtam.
Megrendeltem az 55MU8002-t 340e Ft-ért (a tervezett 150 helyett) gyártói garanciával, megkaptam a kiterjesztett jótállást, anélkül, hogy a 1,5 km-re lévő Euronicsba elmentem volna megnézni más típusokat. Amikor megjött, a pixelhiba videót megnéztem rajta. Aztán lett 4K filmem, Serviio és most minden működik.
A hangrendszer megvárja egy kisebb felújítás elkészültét, addig a tv hangja van.[ Szerkesztve ]
mpo
mpo
válasz Móncsa #123572 üzenetére
Engem kioktattak itt, amikor a kell szót használtam, azóta nem írom.
Az X tengelyen a 60"-nál a segédvonalon elindulsz fölfelé és a világoskék sávban leolvasod az Y tengelynél a távolságot. A maximum érték a lényeges, mert ha távolabb ülsz egy 4K tartalomnál, akkor az UHD tévére adott forintjaidból kidobott pénz lesz.
Van pár ismerősöm, aki 4 méterről nézi a 32"-os FHD tévéjét, mindenkinek csak egyszer mondom el, aztán azt csinál amit akar.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Geza26 #123582 üzenetére
Azért ne felejtsük el, hogy nem mindenkinek a tv határozza meg az életét.
Csak arra az időre, amíg nézi.
A 32"-os FHD-n (82 cm-es képátló, nem egy nagy méret) HD adást nézni 4 méterről, az nem egy méterrel van messzebb az optimálistól. Nem előírás és nem írtam, hogy így kell nézni.
Ott még az SD adás is megszépül.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Móncsa #123584 üzenetére
Próbálj meg új UHD nélküli tv-ét venni .
Jelenleg 318 db Full HD, 187 db HD Ready és 737 db UHD-ból választhatsz itt:
[link]Ezek szerint az emberek 95%-ának kidobott pénz az UHD tv.
Az arányokat nem tudom, de ha csak a tv HD adásait nézi, akkor igen.Ismétlem, mindenki úgy nézi, ahogy akarja.
Van némi különbség az MP3 és az FLAC között is.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz ΞΔGLΞ #123588 üzenetére
Nem akartam ennyire kifejteni, csak példa volt más területről, hogy ne mindig az SD, HD, FHD, UHD legyen.
tuc-tuc, trance, dance, disco
Elég öreg vagyok ahhoz, hogy ezeket ne szeressem.
Rendszeresen kapok meghívót hallásvizsgálatra, előbb-utóbb elmegyek, pedig másokhoz képest jó a hallásom, ezt azért gondolom, mert én szoktam szólni másoknak, ha megszólal a telefon ők meg nem hallják.
Ezt muszáj lesz megtenni, mert jövőre a hangrendszert "újítanám" meg és ha siket vagyok, akkor nem sok értelme van. Az egyik topikban 1,2 milliós erősítőkről beszélnek, olyat úgyse vennék, de te jobb ha nem mész abba a topikba, mert elcsábulhatsz.
Ez csak vicc volt, mert írtad a hangokkal is foglalkozol.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz bbsofficial #123599 üzenetére
Itt írtam 09.11-én.
[link]Máshol is van 150-ért, az Euronicsban biztos, hogy gyártói garanciával adják.
mpo
válasz FollowTheORI #123607 üzenetére
Az eredeti mondat ez volt, amiket te felsorolsz az nincs benne.
Próbálj meg új UHD nélküli tv-ét venni .Én már nem akartam FHD-t, olcsóbb 4K-t néztem ki és lett belőle egy drágább.
Különben már írtam, mindenki olyan messziről nézi ahogy csak akarja, ettől nekem nem lesz se jobb se rosszabb. Van aki veszi az adást, van aki beleköt, van aki vitatkozni kezd.
Persze ha nem itt találkozik vele, hanem a Samsung oldalán vagy az Rtings-en az más és hihető.
Én a Samsungtól szedtem le, de lecseréltem erre amit más rakott ki ide, mert a segédvonalak miatt jobban leolvasható. Mindenki értelmezze és használja kedve szerint vagy hagyja figyelmen kívül.[ Szerkesztve ]
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
- World of Tanks - MMO
- Videós, mozgóképes topik
