Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz Sárpac #80020 üzenetére
Mondjuk az ügyfélszolgálat leszarja, hogy hogy működik a TV-d Nekem a LED Clear Motion elfelejtődik a TV kikapcsolása után és az ügyfélszolgálat erre azt mondja, hogy direkt ilyen. Ez az egy válaszuk van kb. mindenre És mivel nem ismeri senki ténylegesen a firmware működését, így minden hibát meg tudnak magyarázni. A régi képcsöves TV-knél nem volt kibúvó
Flashget:
PuMbA
A Film mód akkor lép életbe, ha egy 24p anyagot úgy sugároznak 50i-ben, hogy visszaállítható belőle a 24 eredeti képkocka, ezt tudja észlelni automatikusan a TV és visszaállítja, de manapság már nagyon ritka, hogy így sugároznak. Ha nagyon be akarod állítani, akkor Auto2-re rakd
PuMbA
válasz yvsmad #80041 üzenetére
A topikban sok H6200 van, ott nem nagyon számoltak be ilyenekről, de ezek a TV-k garanciálisak, szóval annyira nem fosnék, Gaben06 példája itt van a hsz-em felett, javítani fogják. Illetve tudsz venni F6800-at már olcsón, szóval nincs itt semmi problemo, sok a választási lehetőség
Gaben06: , várható volt.
PuMbA
válasz yvsmad #80045 üzenetére
"Anno az első 100 Hz-es CRT tévéknek pont az volt a bajuk, hogy a focilabda kondenzcsíkot húzott maga után."
És ez egy brutálisan hibás sorozat lehetett, hiszen a CRT máshogy működik, mint egy LCD és ott csak igen nagy baki folytán fordulhat elő ilyen Szerencsére a "100Hz" már jó pár éves technológia az LCD TV-knél és máshol is és már jó ideje van "200Hz" is.
PuMbA
válasz yvsmad #80050 üzenetére
Ezek a specifikációk semmire nem jók, hiszen nem írják le, hogy pl. mennyire mosódik a képük, mennyire egyenletes a fényerőeloszlás, milyen a feketéjük stb. A HU6900-et meg elfelejtheted bármi mással összehasonlítani, olyan rossz, ne is gondolkodj benne, de ezt már mondtam, többször nem akarom leírni.
PuMbA
válasz Sárpac #80053 üzenetére
A panelokat mind tesztelik mielőtt TV-be rakják, rossz panelt nem rakhatnak bele, mert van minőség ellenőrzés. Én még sose láttam olyan PC-s monitort, amibe utánhúzós panel van, ergo a szoftver rossz szerintem, de majd meglátjuk a végeredményt a gari ügyek végén
(#80054) yvsmad: Olvasni bármit lehet az interneten, a lényeg, hogy olyan oldalon olvass, ahol értenek is hozzá....az oldalak 95%-a nem ilyen. Sötétben, ha sokat nézel TV-t akkor ne vedd meg, mert rossz a feketéje, de kérdezz rá az LG topikban mielőtt megvennéd
PuMbA
válasz hodostamas #80107 üzenetére
Próbáld meg máshogy, Tiszta Motion Plus-szal, LED Clear Motion-nal vagy 8/0-val 600-ig elkülöníthetőnek kell lennie a vonalaknak minimum
yvsmad: 10 és a 8 között nincs mozgásfelbontási különbség lemérve, csak több képhiba az erősebb algoritmus miatt, a második 5-ös szám meg nem ad hozzá a mozgásfelbontáshoz, csak folyamatosság érzetet csinál, tehát amúgy felesleges ennél a tesztnél
PuMbA
válasz Trk.Adam87 #80490 üzenetére
Motion Plus kikapcsolása után is van ilyen? Mert akkor a TV-d hibás
PuMbA
válasz Trk.Adam87 #80497 üzenetére
Akkor a PC-d a hibás. Milyen géped van, milyen operációs rendszerrel? Legújabb illesztőprogramok fel vannak téve? Az lesz a gond, hogy nincs bekapcsolva a vertikális szinkronizáció (V-Sync) és szétesik a kép.
PuMbA
válasz Trk.Adam87 #80502 üzenetére
Akkor ez nehéz dió lesz, mert új illesztőprogramod nincs. A vertikális szinkronizációt a játékban kéne bekapcsolnod, mert amúgy az asztalon alapból lennie kell. Windows 7-ed van? Kiterjesztett asztalt használsz? HDMI-vel van a TV összekötve? A topik összefoglaló szerint van beállítva minden?
PuMbA
válasz Trk.Adam87 #80505 üzenetére
Értem, akkor állíts be mindent az összefoglaló szerint, majd pedig a VGA programjában (Catalystban) keress olyat, hogy függőleges szinkronizáció és kapcsold be Ha így sem jó, akkor más géppel is meg kéne próbálnod a TV-t, hogy ki lehessen zárni, hogy mi a hiba.
PuMbA
válasz Trk.Adam87 #80534 üzenetére
3D beállításoknál, de ez az asztalra és videólejátszásra nem vonatkozik Máshol nem kell bekapcsolni és nem is lehet, ez a lényeg, hiszen ez egy alap dolog, hogy nem esik szét a kép Valami nagy probléma lehet nálad, mondjuk a gép régi, szóval bármi megtörténhet.
PuMbA
válasz Hubba12 #80541 üzenetére
Nem kapcsoltad be a deinterlacing-et
Pumma: Nem Mivel a H264 nem igazán támogatja a tiszta interlaced kódolást, ezért MBAFF-on kívül nincs más megoldás, ezt használják a TV adásoknál is. H265-ben meg már nincs is interlaced formátum, szóval pár év és megszűnik minden 50i vagy 60i cucc
PuMbA
válasz gorog67 #80556 üzenetére
H265 nem 4K szabvány, csak a következő fejlődési lépcső a videokódolásoknál, ami hozza az elvárt fele akkora méretben ugyanazt tudja, mint a H264 szintet (hasonló volt a H264 és a DVD MPEG-2 / xvid / divx között is). Az már csak egy másik dolog, hogy a 4K-hoz pont jól jön a H265, hiszen H264-gyel sokkal nagyobb a helyigény (van H264-ben is 4K, de ezek el fognak tűnni) Az év végén az új 4K Blu-ray-ek H265-tel lesznek kódolva, Youtube már félig átállt a saját H265 implementációjára (VP9), Netflix is fogja használni és szép lassan beszivárog a torrentekre is - már most is vannak néhol. TV adásokra még azért kell idő, mert az egy hosszabb folyamat Mindenestre a H265-tel csak nyerünk, hiszen 1080p-t például fele akkora helyigénnyel fogunk nézni.
PuMbA
J6200 a legkisebb mosódással rendelkező Samsung TV Nagyon komoly, hogy egy JU7100-at ebben leelőzi Úgy látszik, hogy egy ajánlható TV kerekedik ki a J 6-os szériában...
"Response Time: 7.8 ms Overshoot: 0.1 ms Backlight: picture
It has currently the fastest response time that we measured so far. The amount of motion blur is really minimal, which is great. As you can see in our picture, you can barely see any trail following our logo."[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz Pancsermeste #80712 üzenetére
Nem a sötétedést nézik, hanem a színtorzulást
PuMbA
válasz Intel fan11 #80728 üzenetére
Ha megnézed a neten az árakat, és a T-Home jó árban van, akkor meg
PuMbA
válasz SunMount3r #80733 üzenetére
H6200-at pl. nyugodtan vehetsz Euronicstól, pár hsz-szel nézz feljebb, kiszállítják
PuMbA
válasz SunMount3r #80737 üzenetére
Euronics, MM egyre mennek...ugyanúgy van gyári garancia. H6203 csúnyább, spórolósabb műanyagos modell
PuMbA
válasz Intel fan11 #80744 üzenetére
Igen
PuMbA
válasz Intel fan11 #80749 üzenetére
Szemüveget kapsz, filmből 3D SBS-t kell beszerezned (igazi 3D filmek preferáltak) és bekapcsolni a TV-n a 3D módot, majd a szemüveget párosítani a TV-vel. Sokáig nem fogsz amúgy rajongani érte szerintem
PuMbA
válasz Dictator^ #80760 üzenetére
Nálam semmi gond nincs úgy 1 óráig biztos (többet nem próbáltam), de amikor leveszem a szemüveget és "visszatérek" a valós világban egy ideig furcsán érzem magam Úgyhogy nem nézem, csak moziban, ott nincs gond a legjobb passzív rendszerekkel (két projektorral a szemeknek járó képet egymásra vetítik)
PuMbA
válasz SunMount3r #80784 üzenetére
Ha normális boltban veszed, akkor nem tudnak átvágni Előttem bontották fel a TV-t, én még ki is szedettem a dobozból, hogy megnézzem
PuMbA
válasz drunkyboy #80810 üzenetére
Németországban akarod venni? Egyébként most gondold meg, hogy a TV-t a képminőségre veszed vagy dizájnra, mert ha dizájnra, akkor képminőségben szart fogsz kapni Inkább mondjuk vegyél egy 6000-res szériát és a szobába egy cserép virágot vagy valami absztrakt díszt a TV állványra és máris szebb lesz az egész, ráadásul olcsóbb
PuMbA
válasz Leonardo91 #80830 üzenetére
Többen jelentettek nagyobb képmosódást, de garanciásan elvileg cserélik, ha olyat kapsz
PuMbA
válasz Leonardo91 #80832 üzenetére
A TV hardverének ehhez nincs köze, szoftveres probléma, hiszen több képopció nem működik, akármire állították a kollegák
