Samsung LCD és LED TV-k
blakey
válasz Laca1212 #102842 üzenetére
Gyakorlatilag mindegyik Harmony ajánlott, az olcsóbbakon esetleg nincs kijelző illetve kevesebb eszközt tudnak irányítani.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Treff #102878 üzenetére
12 éve vannak lapostévéim, azóta nem fáj senkinek a szeme, a feje, igaz, kalibrálva nézzük, mert a gyári beállítások "erősek". Ezek a tv-k nem rontják a szemet. Ha neked 1,5m-ről egy 40"-os tv-t nézve fáj a szemed vagy a fejed akkor a beállítások rosszak vagy nem bírja a szemed.
blakey
blakey
válasz #94529552 #103156 üzenetére
LAN csatlakozó esetén bármilyen gyártó eszköze jó, akár olyan routert is tehet ami Wifi-LAN konverzióra képes így akár Wifi képessé tehető egy nem Wifis készülék.
blakey
válasz Flashget #103158 üzenetére
Még 1X, LAN-ról van szó, tehát a vezetékes netről, ennek semmi köze, hogy milyen gyártó eszközét használod, te az USB-s Wifi stickre gondolsz, az egy másik megoldás, de nem arról volt szó.
blakey
válasz #94529552 #103161 üzenetére
A LAN részre reagáltam amit teljesen félre értettetek, semmi köze az USB-s márkaspecifikus csatlakozáshoz. Ha egy készüléken van vezetékes LAN csatlakozás akkor egy router segítségével Wifi képessé tehető, ennyi.
blakey
válasz athomi #103183 üzenetére
Igen, kártya nélkül is meg kell találnia ráadásul néhány adó (22) kódolatlan, tehát más lesz a gond. Analóg jel van? Bizzos, hogy jó a kábel? Van digitális előfizetésed?
blakey
válasz Flashget #103191 üzenetére
De mi köze a Digihez? UPC kábeltévéje van.
(#103195) Flashget
Eddig bármit választottam működött, feltéve, hogy minden adat megfelelően lett megadva, egy elírás és máris nem talál semmit.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz sityupityu #103201 üzenetére
Állítása szerint a leírásoknak megfelelően hajtotta végre a keresést. Ezek után 2 dolog van:
1. User error - de erre ugranak és kizártnak tartják
2. Hibás a készülék
Nagyon nehéz látatlanba segíteni főleg úgy, hogy állítása szerint jól csinálta. Személy szerint arra tippelek, hogy nem, de ha mégis akkor szerviz, mert bizony annak működnie kell kártya nélkül is.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz sityupityu #103205 üzenetére
UPC-s vagyok, nem feltételezek, tudom hogy működik, ezért írtam azt amit. Kártyával, kártya nélkül, UPC-t kiválasztva vagy Egyébre állítva is megtalál minden digitális csatornát. Nem kell semmilyen hókuszpókusz.
blakey
válasz sityupityu #103207 üzenetére
Én is sokmindenre gondolok, de konkrétan leírtam, hogy miként működik. J szérát hangoltam (UPC) nemrég, mindegy mire állítottam, mindent megtalált.
blakey
válasz athomi #103211 üzenetére
Mindenképp az lenne a legjobb, mert úgy látjuk az esetleges hibát, épp most szeretem volna leírni, hogy ha nem sikerül akkor egy videó vagy képsorozat segíthet a dolgon.
blakey
válasz bajaki #103365 üzenetére
A digitális hangoláshoz nem elég egy adat, valahogy derítsd ki, hogy pontosan miként kell beállítani, ennek a szolgáltató oldalán szerepelnie kéne.
blakey
válasz athomi #103445 üzenetére
Ha kártya nélkül talál 220 csatornát akkor jó, ha nem sikerül fél óra alatt a kártyát aktiválni akkor üfsz és 2 perc alatt megoldják. A fényerő csökkenésre késöbb vissatérhetünk, nem biztos, hogy szerviz.
blakey
válasz athomi #103447 üzenetére
Én értem, de hívd fel az üfsz-t, két különböző tv emiatt nem biztos, hogy elsőre működik, hiába működött egy másik tv-ben. Lehet, hogy egy újabb frissítés kell a kártyára amivel már a sony is működne, utána mindkét készülékben működni fog, nem kell aktíváltatni.
blakey
válasz Cufur #103536 üzenetére
A szolgáltató tökéletesen adja a műsorokat? Nem biztos, hogy a tv hibája, lehet, hogy jelszint probléma van, nézd át a kábeleket, csatlakozásokat.
blakey
válasz richfuel #103709 üzenetére
A Plex is DLNA-n kommunikál, de ha egyszerű DLNA megosztás kell akkor Serviio, Twonky, Universal Media Server amit még kipróbálhatsz.
blakey
válasz lazioko #103714 üzenetére
Az a készúlék a skandináv piacra készült, kár volt megvenned ha Magyaroszágon szeretnéd használni, ha a szokásos beállítások nem mennek akkor valószínűleg STB lesz a megoldás.
blakey
blakey
válasz peter9228 #104534 üzenetére
Igen, vidd vissza, hibás. Ne gondolkodj azon, hogy mitől lehet, ha kicsrélted és a cserepéldány rendben van akkor utánajárhatsz a dolgoknak.
blakey
válasz Imi1981 #104683 üzenetére
Scarton keresztül csak a tv adások hangja fog tovább menni, semmilyen más forrásból nem fogja továbbküldeni. Mindig is így volt és így is marad. Optikai-rca a legjobb megoldás.
blakey
válasz Imi1981 #104686 üzenetére
Nem ada ki hangot scarton, csak a műsoroknak lesz hangja, HDMI-ről de még saját lejátszójából sem küldi ki a hangot. A legjobb megoldás az optikai-rca, minden hangot tovább fog küldeni.
blakey
válasz Gabesz1019 #104800 üzenetére
Gyárit adnak, de kérdezd meg őket.
blakey
válasz warren29 #105146 üzenetére
1 hsz alapján általánosítasz? Olvastál más magyar szervízekről, netán itt a fórumon más márkákról? Nem, akkor ne általánosíts, van akinek garancián túl is adtak egy vadiúj tv-t, mert elismerték, hogy nem ilyennek kéne lennie (Sony).
blakey
válasz KD6-3.7 #105360 üzenetére
Nem, legalábbis ebben az esetben nem, passtrough esetében azt "adja ki magából" amit a forrás tartalmaz, tehát itt nem választod ki, hogy AC3, DTS, stb.
A DD és DTS nem kamu dolog, kevered a Pro Logic-kal, Neo 6-tal.
Az DD és a DTS a True HD és a DTS-HD-hoz képest valóban tömörített, de a HD hangok is tömörítettek. A TV-k nem tudják a vesztességmentes LPCM-et.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz KD6-3.7 #105366 üzenetére
Bitstreamre, ebben az esetben minden úgy szólal meg ahogy az anyagban szerepel, minden más esetben konvertálva lesz a kiválasztott fomátumra.
Semmit nem kell állítani, ezt honnan szedted?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz KD6-3.7 #105368 üzenetére
Olvasd el ami írtam, Bitstream, Passtrough a helyes beállítás ahhoz, hogy azt kapd amit az anyag tartalmaz. Miért akarsz mást kapni, mint ami az anyagban van? Semmi értelme.
A True HD anyagok nem minden esetben tartalmazzák a DD core hangokat ebben az esetben sajnos néma marad, vagy átállítod PCM-re vagy másik hangsávot választasz, a DTS-HD hangsávok tartalmazzák a DTS core hangot.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz savoo #105582 üzenetére
Annak meg kell várni a végét, Samsung után a jobban kalibrált kijelző (akár plazma, akár LCD) fakó lesz. Kalibrálva minden kijelző közel egyforma.
blakey
válasz stilo18 #105588 üzenetére
Én mindkét tv-t láttam, teszteltem, nem írom ide, hogy melyik a jobb, de meg kell szokni egy képi világot ha nem a kalibrált képhez vagyunk szokva.
blakey
válasz Mandok #105601 üzenetére
Csak annyit tudok erre írni, hogy cseréltesd egy nagyobb Samsungra, megszoktad azt színvilágot, nem látod a jobb minőségű mozgásmegjelenítést akkor felesleges ezen rágódnod, ha most az elején így vagy vele akkor később már bánni fogod, hogy nem vettél nagyobbat. Én láttam mindkét tévét egymás mellet de ezt pár hsz-szel korábban írtam. Nem kell újraindítanod, de néha nem árt, nálam fél éve nem volt semmilyen gont, 7 hónapos a tévé. Megszoktad a Samsung kezelőfelületét, számodra minden kézre áll így valószínűleg nehezebben tudsz nyítni az újra, nekem könnyű, mert mindegy milyen a rendszet ha működik, számomra megszokható az LG, Panasoninc, Toshiba, Samsung, Sony felülete is, nyitott vagyok és keresem bennúk a logikát., mert mindegyikbe van valami.
blakey
válasz Mandok #105663 üzenetére
Amire reagáltam az pont a Sony volt, Sonynál MotionFlow alatt található és amit küldtem neked az a BFI-t kapcsolja be, csak. Más beállításokkal mindkettő bekapcsolható, azaz a "valódi" interpoláció és a BFI is.
Igen, érdemes bekapcsolni, különben semmi értelme, és emiatt nem lesz hiba, a hiba attól van, hogy sokan mellette bekapcsolják a Film módot ami ütközik az interpolációval.(#105664) GeneraL_XTX
Azért kell olyan tv-t választani amiben van "kraft" és a háttérfényt csökkenti ami nem a felére csökken hanem olyan 30% a csökkenés, de ez nem gond, ha jó a panel és elviseli ezt a csökkenést. A Sony ilyen (pl. kalibrált tv esetében BFI-vel a fényerő 25-n van és néha még így is sok, de gondolom Samsungnál is akad egy-két jó panel.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz GeneraL_XTX #105672 üzenetére
Ha nincs bekapcsolva a Film mód/ Valósághű Mozi, stb akkor nem hibázik, nincs mit hibázzon, minden képkocka után egy fekete jön, t9kéletes a mozgás, ha mégsem akkor az a tv nem alkalmas BFI-re. Ha a BFI mellet be van kapcsola a "valódi" interpoláció akkor már akadhatnak gondok. Én használtam Samsungot, LG-t, Toshibát, Panasonicot, Sonyt, volt plazma is közöttük, Samsungon zavart bármilyen interpoláció, némelyik LG-nél is, viszont Toshiba, Panasonic és Sony esetében érdemes bekapcsolni, nagyon jót tesz a mozgásnak.
blakey
válasz Mandok #105678 üzenetére
Küldtem neked egy beállítást, azzal semmi nincs felgyorsítva, ha te valamit gyorsítva látsz annak más oka van. Régen sem kikapcsolni kellett hanem normálisan beállítani, tény, hogy voltak olyan készülékek ahol nem volt manuális mód és az előre beállított profilok sajnos hibát okoztak, ott célszerűbb volt kikapcsolni.
blakey
válasz Mandok #105691 üzenetére
Hasonlóan kell eljárni Motion Plus esetében is, tehát az egyik alacsonyra van állítva, a másik egy picit magasabbra, ennek értékei típusonként változhatnak, ha anomáliák vannak akkor bizony rossz az elektronika viselkedése. Hátha van olyan tulaj aki tud beállítást írni, de úgy gondolom, hogy 0-1/3-4 a helyes beállítás Samsung esetében.
blakey
blakey
válasz hjtz4t3wrseg #105952 üzenetére
Mert ami nem egyenes az sajnos hajlított és ugye eleve úgy van reklámozva, hogy hajlított, tehát ha egy egyenest hajlítasz akkor már nem egyenes, ezzel együtt lehet élni de ha nem muszáj akkor inkább hanyagolni kéne. Vegyél egy A3-as lapot, húzz egy-két egyenes vonalat, halítsd meg és látni fogod, hogy miről van szó. Fényképezőgéppel ellenőrízheted, hogy a bázis vonalhoz képest milyen az eltérés.
blakey
válasz kezdonokia #106031 üzenetére
RGB-re kell állítani a kimenetet a lejátszón, Ha yCbCr-re (YUV, komponens) van állítva akkor Scarton fekete-fehér lesz a kép.
blakey
válasz kezdonokia #106035 üzenetére
A lejátszódon valamelyik menüpontban van ilyen.
blakey
válasz ace05 #106373 üzenetére
Tévedés, ilyen nincs, hogy 3 napon belül indoklás nélkül kötelesek cserélni, olyan van, hogy 3 napon belül akkor cserélik ha hibás. Az eladón műlik, hogy cserél-e vagy sem. 14 napon belül, online vásárlás esetén, van indoklás nélküli elállás.
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
