Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
JU6400 nem ajánlott, ha elolvasod az összefoglalót, mert nincs mozgásfelbontása és 24p filmeket se támogatja Ráadásul 48"-on kérdéses az UltraHD jelenléte. Ez az összefoglaló úgy látom, hogy nagyon haszontalan, mert senki se olvassa Egy H6500-zal vagy H6700-zal sokkal jobban jársz
PuMbA
válasz Trk.Adam87 #80999 üzenetére
Első és utolsó miatt igen
PuMbA
válasz trickyy #81152 üzenetére
AQUA-ban nincs gyári Samsung garancia, azért olcsóbb, mint a többi helyen Egyébként jó vétel, de szerintem megérheti egy H6200, de olyan helyen, ahol van gyári gari, mivel a kettő között gyakorlatilag nincs különbség, sőt tesztek alapján a H6200-ba kicsivel jobb panelok kerülnek
PuMbA
válasz LeventeV #81176 üzenetére
Kb semmi, Samsung hivatalos honlapjáról kiderül Egyébként az a tényállás áll fent, hogy ugyan az 5000-res sorozatnak kisebb a késleltetése és "jobb" játékokhoz, de az elmosódása és utánhúzása valami ótvar rossz Úgyhogy ezt még át kéne gondolnod, hogy érdemes-e ilyet venni egyáltalán, én ezért nem szoktam sose 5000-rest ajánlani egyébként, mert a késleltetéstől eltekintve egy nagy nulla maga a TV, de ez benne van az összefoglalóban. Sonyk a legjobbak ezen a téren, szóval nézz át a másik topikba, de olcsón csodát nem lehet várni
PuMbA
A 24p-s röcögéstől egyáltalán nem tűnik szaggatottnak a kép, hiszen csak bizonyos időközönként van (, ha jól tudom 40mp-enként). Egyébként múltkor pont a gépen 24p 60Hz-es monitoron és az LCD TV 24p-t hasonlítottam össze és mint múltkor írtam, a TV 24p-je sokkal szaggatottabbnak tűnik és teljesen jól segít a 24p->60Hz konverzió ezen. Ráadásul a VGA-m egy modern cucc és úgy időzíti vagy rakja össze a képkockákat már, hogy egy röcögést se látsz Gondolom, így van a H, iletve újabb szériás TV-knél is, mert sokan nem jelentenek 24p-vel röcögést, hiába nem tud a TV natív 24p-t és valószínűleg ezért nincs a Samsung J6000-res szériában 24p támogatás. Mi több pont erről a 24p hypeolásáról szóló cikket is olvastam, szóval érdekes dolog ez és annyira én se vagyok háklis rá egy modern VGA-val, hiszen teljesen elégedett vagyok gépemmel is monitoron keresztül 24p hiányában.
PuMbA
PuMbA
válasz doongoo #81213 üzenetére
Attól, hogy bejön neked még lehet rosszabb objektíven, mint az Összefoglalóban lévő, ahogy állítják is a hsz. elején:
"Disclaimer: The settings below are supplied for information purposes only. We make no guarantee that using the adjustments below will improve your TV's picture, they may even make it look worse. Every TV, even from the same manufacturer and model number will vary, as will the environment the TV is used in. For further information on how to set up your TV, please follow the steps in our Picture Perfect campaign."
Személy szerint hanyagolnám ezt, mert én egyszer a TV-mre beállítottam egy ilyet, de jóval rosszabb lett objektíven a képe. Ráadásul TV nézéshez kell Motion Plus, tehát ez a beállítás csak egy légből kapott valami, amit egy 6. osztályos Pistike is írhatott.
PuMbA
válasz doongoo #81215 üzenetére
Ok Érdekes, hogy a Motion Plus-t Custom 5/0-ra rakták, mert a Clear (Tiszta) beállítás az pont ez
apszi: Így van A BBéci-nek szánt kérdésed pedig nem igaz, egy olcsóbb LCD TV-n 24p módban a 24p film biztos röcögősebb, mint 60Hz-es PC monitoron, mert a pulldown-nak (,illetve ki tudja hogy ma már miket csinálnak, szerintem nem a mindenki által ismert egyszerű változatát) van egy kis simitó hatása
PuMbA
válasz raverke #81237 üzenetére
Utánhúzást bármivel pl. focimeccs-en nézed a labdát, vagy teniszben, gyorsabban mozgó feliratok húznak-e után stb. A TV beállításaira figyelni kell, mert pont az Összefoglalóban található ellentétje van beállítva, pixel hibát ránézésre simán megmondod, ha változik párszor a kép teljes egészében, 3D-nél nincs hiba.
PuMbA
válasz tyotyiga #81309 üzenetére
Bemész a box menüjében és keresgélsz a beállítasok között, egyébként múltkor én is nézegettem T box-ot, de valami hihetetlenül lekorlátozzák a beállítási lehetőségeket és nem láttam ilyen beállítást csak, hogy szélesvásznú vagy 4:3 vagy HD, szóval állítsd HD-ra, ha látsz ilyet.
PuMbA
válasz #17067008 #81372 üzenetére
Így: "As noted earlier, the first UE48JU7000Ts we tested suffered with some quite striking motion blur issues. But this has been greatly improved by a new firmware update."
Firmware update-tel kapcsolatban természetesen a Samsungot kéne fölhívnod, ők megoldják a gondot, gondolom még garis a TV, hiszen vadi új széria A TV-t pedig szokásosan fent az oldal tetején a téma összefoglaló Általános beállítások szerint állítsd be a firmware frissítés után és nem lesz gondod
Más: Egyébként ez megint azt mutatja, hogy akinél a H6400 jobban mosódik az valójában firmware hiba és nem panel
PuMbA
válasz SunMount3r #81435 üzenetére
Várj még egy kicsit, alig van J szériás TV az egész országban. Biztos lesz J6200 jó árban karácsony fele megbízható helyről, illetve a H széria ára a padlón lesz és ha inkább az jön be, akkor spórolsz is
PuMbA
válasz raverke #81608 üzenetére
UPC Médiaboxba ne felejtsd el 1080i-re állítani a kimenet és OK gombot nyomj a menüből visszalépés előtt Ha ez sikerül, akkor a mediabox bekapcsolása után a TV 1920x1080 50i-t fog kiírni Ha ez már ok, akkor természetesen nem szóltam.
1. Milyen 3D film? SBS-es? A lejátszó lesz a gond valószínűleg.
2. Plex.
3. Nincs olyan, hogy konkrétan típushoz beállítás, minden egyes TV más lehet, szóval az Összefoglalóban lévő beállítás van a legközelebb, amit kalibrálás nélkül el lehet érni. Beleírtuk volna, ha lennének varázsszámok.
4. A Motion Plus, de ahogy az Összefoglalóban írva van ez egy szükséges rossz, mert anélkül meg mindent mosottan látsz, ha mozog a kamera. Amit megpróbálhatsz az a LED Clear Motion a képinterpoláció helyett, de ez okozhat villódzást. Ha jól tudom az Egyedi beállítással tudod előhozni és 0, 0 és Be értékeket állíts be.
5. Összefoglalót elolvastad egyáltalán? Minden forrásra, 3D mód, illetve médialejátszó esetén külön kell beállítani az képbeállításokat, tehát ez simán megoldható
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
