Samsung LCD és LED TV-k
blakey
válasz sityupityu #106524 üzenetére
és dethroner
Másképp is tudomásomra lehet, hozni, hogy nincs ilyen limit. Nem tényként közöltem (erre utal a "ha nem tévedek").
Azért valamilyen minimális elvárás mégis van:
"How do I record on my Samsung Smart TV?Recording is a feature that’s available on many international models of our Samsung Smart TVs. To record, you’ll need an HDD that’s USB 2.0/5400 RPM. It will also need to read 34 Mbps and write 52 Mbps. Depending on your TV model, you can then record from your TV’s scheduling menu." [link]
Köszönöm
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz sityupityu #106543 üzenetére
A "nem úgy van" és az "Ez nem igaz" között elég nagy a különség. Az utóbbi hazugságra utal és mint írtam, feltételezem/emlékeztem, nem tényként közöltem.
blakey
válasz index31 #107154 üzenetére
A másolat készítéséről írta, hogy nem lehetséges, természetesen UHD Blu-ray kapható, de gondolom megvetted és van hozzá UHD Blu-ray lejátszód is.
Az UHD Blu-ray védelmét még nem törték fel, tudtommal.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz index31 #107157 üzenetére
Nem a téma a lényeg hanem amire válaszoltál:
"Ez jelenleg csak álom, mert még nem lehet UHD Blu-ray lemezről otthonra másolatot készíteni" Erre nem az a válasz amit írtál.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz pw12345 #107187 üzenetére
Kezd bennem kialakulni egy olyan kép, hogy ez az egész HDMI szabvány egy kalap xar. - inkább az a gtond, hogy bekapcsolt állapotban ki/be húzogadják a kábelt ami nem tesz jót a HDMI-nek. Analógnál ilyen gond nem volt.
blakey
válasz KD6-3.7 #107194 üzenetére
A refurbished egy kicsit más mint amit az outletekben lehet kapni, én is vettem már nem egy refurbished terméket aminek a lényege, hogy a gyártó javítja, kicseréli az alkatrészeket, stb és ugyanolyan hibátlan állapotban értékesíti ráadásul rendes boltokban max. nincs meg a gyári doboza, vagy a kábelek csak úgy össze vannak gumizva, stb. Outletben meg olyan terméket is rád sózhatnak amik pl. az adott országban nincsenek is forgalomban, tehát a gyártó ott nem forgalmazza vagy ahogy írják karcos, sérült doboz (bár ez nem akkora gáz), stb és ami fontos lehet, hogy a garancia a botlba szól, nem a gyártóhoz. Amit gyártói garanciával árulnak azokkal nincs különösebb gond.
blakey
válasz Madwe #107500 üzenetére
A FALD az mi? Gondolom Direkt LED-re gondolsz de sajnos ott is ugyanúgy jelen van ellenben nem egy olyan Élledes TV-m volt ami minimális felhősödéssel bírt és 0 bevilágítással, minden az összeszerelésen múlik.
blakey
válasz Madwe #107504 üzenetére
A Local dimming edge LED-nél is előfordul, volt olyan tv-m, a Full Array is Direct LED. Felső kategóriában is használnak Élledet, mert alapjában véve "gyorsabb", már nagyon sokszor leírtam és most is leírom, nem a háttérvilágítás milyensége a fontos felhősödés vagy bevilágítás szempontjából hanem az összeszerelés minősége.
blakey
válasz karicsek #107554 üzenetére
Nem láttál eleget, nekem elég volt az amit a Digiből láttam, UPC nálam lesöpri azt a minőséget amiket láttam. A legjobb a UPC igaz nem a legolcsóbb.
blakey
válasz ace05 #107715 üzenetére
Több hét, hónap kéne ahhoz és LCD esetében nem a kijelzőbe ég bele hanem az elektronika "fárad el". Szerintem ne parázz, amúgy miért nem használsz képernyővédőt?
blakey
válasz bpmcwap #107773 üzenetére
Sokmindent, de először is meg kéne ismerni a technológiát, másodsorban meg lehet, hogy pont nem jó példánnyal kezdted az ismerkedést. Egy jó LCD tv bizony felveszi a versenyt korábbi Pana plazmával is, igaz az nem ennyibe kerül ebben a méretben.
blakey
válasz bpmcwap #107780 üzenetére
Öszintén szólva én biztos nem ezt ajánlottam volna. Ismerem azt a plazmát, volt is olyanom, azaz UT30-am volt, a jelenlegi LCD-met viszont jobbnat tartom annál minden szempontból. Mondjuk ebben a méretben ennyiért jobbat nem fogsz kapni,. 1,5-2X annyiért viszont igen.
blakey
válasz ph2012 #107793 üzenetére
Igen, értelmetlen volt ha így nézzük. Kérdezd meg, hogy a gyári garin túlra esetleg átvariálható-e, mert úgy már talán lenne értelme. A Samsung így adja a 2 évet, 1+1 év.
blakey
válasz patow #107806 üzenetére
Fél évvel ezelőtt vettem ismerősnek egy Samsung TV-t az Euro…-ba és nem titkolták, hogy regisztráció esetén +1 év a garancia, sőt ki is volt írva a sárga papírkára.
blakey
válasz ph2012 #107810 üzenetére
Miért nem kérdezted meg, miért 1 év a gari? Neten nem nézted meg, hogy mi a szitu? Az oldalukon is fel van tűntetve, hogy 1+1 év.
blakey
válasz Attila0 #107841 üzenetére
Nem úgy kell használni ahogy gyárilag van, nem minden tv-n megfelelő a beállítás, de az áll a legközelebb és azon kell a legkevesebbet módosítani, ha nem értesz hozzá akkor ne is vágj bele, olyan módot használj ami neked megfelel.
blakey
válasz Attila0 #107843 üzenetére
A mozi módot kalibráva kapod a legjobb képet ez nagyjából a Mozi és a Normál mód között helyezkedik el, nem lesz sárgás (meleg) és nem lesz akár Normál (természetes) hideg sem, mert valójábaz az is egy picit hidegebb, mint kéne.
blakey
válasz Madwe #107915 üzenetére
Ez a Local Dimminges megoldás nem egy másik dolog, sajnos jobb inkább kikapcsolva mint bekapcsolva, számomra élvezhetetlené tesz egy műsort, néha rosszabb, mint egy felhősödés. Az igazi a pixelenkénti dimming lenne jó, mert akkor minden pixelnek megfelelően dolgozik, de akkor már inkább OLED. Részemről felejtős a Local Dimming. Nem értem miért kezeled külön háttérvilágításnak, bármelyikhez hozzá lehet "csapni" Nekem volt Edge és Direct háttérvilágítású tv-m LD-vel, nélküle teljesítsen jól, úgy van értelme.
blakey
válasz Madwe #107934 üzenetére
Direct LED és EDGE LED háttérvilágítás van. A Local Dimming megoldásokat ne vedd háttérvilágításnak. Mindegy minek nevezed a csúcs Samsungot akkor is kikpacsolva nyújt jobb képminőséget, az LD nagyon bezavar a sötét részek részletességébe, elhiszem, hogy neked nagyon tetszik de szakmai szemmel bizony vannak anomáliák. Pixelenkénti LD lenne az igazi LCD esetében.
blakey
válasz szallasi007 #108272 üzenetére
1 éven belül kell regisztrálni.
blakey
válasz Motion_Blur #108346 üzenetére
Azt a "tetvest" felhívtad és kérted a hibaelhárítást? Hétvégén is van "elhárítás"
blakey
válasz Motion_Blur #108350 üzenetére
Engem nem zavar, nálam zökkenőmentes volt minden tv esetében a kártya berakása és frissítése, automatikusan megoldották a tv-k, igaz nem Samsung volt.
blakey
válasz bghistvan #108623 üzenetére
Mert az i=interlaced és ezt a tv konvertálja fel, általában a mozgásoknál lehet látni különbséget. Vált médiakártyára és nem kell a box.
blakey
válasz bghistvan #108630 üzenetére
Ha 720p (folyamatos) vagy 1080i(váltósoros) tartalmat nézek a megjelenítőn,nem folyásolja be a a panel élettartamát???
Nem rövidit semmit, de ezt a kérdést nem tudom hova tenni.(#108631) PuMbA
Ezek szerint 720p-nél jobbat akkor se ad
Mi szerint? Mindent úgy ad ahogy kapja, van SD, 720p és 1080i-s adás ráadásul nincsenek agyontömörítve. A box is kiadja a 1080i-t és látható a különbség, persze nem számottevő, de van illetve sok múlik a tv-n is.(#108632) bghistvan
Van olyan szolgáltató,ami tv adásokat valós 1080p-ben sugároz?
Ezt a kérdést sem értem, mit szeretnél elérni? 1080i tökéletes TV-adásnak és FHD, semmivel sem kevesebb mint ha 1080p lenne, legalábbis képminőség szempontjából.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz bghistvan #108635 üzenetére
Visszatérve az előző hozzászólásodhoz,szerinted a júpíszítől a konkurencia jobb minőségben tudja produkálni a HD adásokat?
A konkurencia sehol sincs, tudom, végigjártam és több helyen telepítettem TV-ket, kártyákat.Egyébként nem is ragaszkodnék annyira a kábeles szolgáltatókhoz,ha mondjuk Ca modullal jobb képminőséghez tudnék jutni a jövőben ....
Ez is furcsa gondololatmenet, CI modilt most is használhatod, 1221 és kérsz a box helyett egy kártyát, probléma megoldva, a minőség meg kiváló a kábeles UPC-nél.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz PuMbA #108637 üzenetére
A kábelesről írok, műholdas az nem ua. a társaság, hiába az a nevük.
(#108639) bghistvan
Szerintem ma már ne gondolkozz tovább ezen, nem jó az irány.
Semmi baja nem lesz a tv-nek, azért van, hogy használd és nem lesz fáradtabb a pixeled ha váltotsorossal eteted.na itt jön a képbe az,hogy a tv adás 1080i minőségét összehasonlítottam a médialejátszóról és blu-ray lejátszóról küldött 1080p-vel........és oltári nagy az eltérés.
Ahogy már írtam, ne gondolkozz, tv-adást nem hasonlítunk házi, otthoni anyaghoz amit csak te látsz, azt a minőséget még zárt hálózaton sem feltétlenül kapod meg.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Devil Smile #108754 üzenetére
Plex szerver a gépre és Plex app a tv-re, mindent amit megosztasz a géppel azt látni fogja, vagy Serviio, Universal Media Server, bármilyen DLNA szerver. A topikban sokat lehet erről olvasni.
blakey
válasz Attila0 #109029 üzenetére
Biztos van olyan akinek gondja van a UPC-vel, én pont nem az vagyok, 17 éve van náluk a tv és 4 éve a net + telefon, hibátlan, semmi gondom, mindig maxon megy a 240-es net. T-ről váltottam, mert elegem volt belőlük.
blakey
válasz szoja #109065 üzenetére
Ki kell kapcsolni a tv-n a csatornafrissítést, de inkább a tv topikjában érdeklődj, ennek nem sok köze van a UPC-hez, legalábbis ők nem tudják megoldani.
blakey
válasz Donki Hóte #109209 üzenetére
Ugyanolyan, mint az offline anyagokban, a nyomdai hiba nem csak a nyomdából kikerülő anyagokra vonatkozik. Ebben az esetben fogalomként kezelendő a nyomdai hiba, tehát minden ami le van írva és hibás az nyomdai hibának minősül.
blakey
válasz Vedike69 #110077 üzenetére
YCbCr 4:4:4, tv-n legyen Auto. A 8 bites színmélység helyett kipróbálhatod 10 biten is vagy 12 biten, használd amelyiken tetszik.
blakey
válasz Vedike69 #110081 üzenetére
Nem jó az RGB, bármennyire is annak tűnik, sötét részletek fognak elveszni, a filmek YCbCr-ben készülnek, ráadásul 4:2:0-ban. Már többször és több éve is felvetődött ez a kérdés, a legszebb képet ezek közül a 4:4:4-gyel kapod, de mint írtam, próbáld ki, amelyik tetszik azt használd.
Amit írsz, hogy 10 bites a paneled az a 4K-ra vonatkozik, korábbi FHD tv-k is tudják kezelni a HDMI Deep Colourt és akár 12 bitet (36) is fogadják, vannak helyzetek amikor az átmeneteknél ez sokat segíthet amúgy a filmek 99%-a 8 bites.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Vedike69 #110083 üzenetére
Hosszú lenn elmagyarázni, meg ábrák is kellenek, stb. [link], wiki
(#110084) PuMbA
Nem lesz jó, mint írtam, a filmek YCbCr-ben készülnek, PC-t tegyen RGB-re.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz PuMbA #110088 üzenetére
Ha van olyan lejátszód ami netán ezeket a feladatokat automatikusan végzi akkor láthatnád, hogy YCbCr 4:4:4-ben küldi ki a legtöbb HD anyagot, egyedül 4K HDR 10 bit, BT2020 esetén megy 4:2:0-ban. RGB-t én még nem láttam jól működni lejátszó-megjelenítő felállásban, hiába RGB a megjelenítő. Ha az ember veszi a fáradságot és pénzt áldoz egy kalibrálásra akkor be lehet lőni az RGB-t is, de nem lesz 100%-os, HTPC-ről talán.
blakey
válasz mattheus #110287 üzenetére
Enyhén vizes mikroszálas törlőkendő a megfelelő és kell hozzá egy kis türelem de makulátlanra tisztítható. Tisztító folyadékkal nem minden esetben törölhető foltmentesre és néha sokkal nehezebb az apró csíkokat is eltűntetni, sok múlik a bevonaton is, van amelyik nagyon érzékeny.
blakey
válasz Strangers #110313 üzenetére
A Scarttal más gond merülne fel, egyrészt 2 irányúnak kell lennie, másrészt csak a tv-adásokat küldi kifelé, egyéb bemenetekről néma lenne. A megoldás olyan tv lenne amin van optikai kimenet és ebben az esetben kell egy optikai-analóg átalakító (DAC) amin van akár egy fejhallgató kimenet is az RCA mellett (de már ezzel is használható lenne egy plusz RCA-jack átalakítóval), tehát lehet, hogy a végén annyiba kerülne mintha vennél egy fejhallgató-kimenetes tv-t.
blakey
válasz Celtis #110326 üzenetére
Csak a TV-adásokat küldi ki, mást nem.
(#110327) Clever0
Az optikai kimenet hangereje fix, a hangerő szabályozás/némitás nincs hatással. A mai tv-k esetében, ahol van jack, ott a fejhallgató hangereje külön szabályozható, így van mindhárom tv-men, tehát arra nincs hatással viszont a Scart-ra nem tudom mi vonatkozik, kb. 10 éve nem használom a Scartot.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz xigris #110853 üzenetére
Ha 40e Ft-ért megcsinálják és 5 évig működik akkor megéri, főleg ha nincs semmi gondod vele és elégedett vagy. Azért gondold meg, hogy megér-e neked 40e-t, vagy veszel 140e-ért egy másikat. Neked kell eldöntened.
blakey
válasz ImI87 #111515 üzenetére
A TV-vel együtt kapnod kellett egy műanyag CI adaptert.
