Samsung LCD és LED TV-k
blakey
Sokan írják, hogy ma már minden tv tudja az úgynevezett "judder-Free-t" 60p-n, nos, az LG-k továbbra sem és sok tv nem tudja, ezt menüben kell bekapcsolni, Sonynál pl True Cinema a Motionflow alatt, Samsungnál nem tudom mi a neve, elfelejtettem, de így a 24p-s anyagok nem fognak szaggatni 60p-n.
A két említett tv
LG:
Samsung:*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nem, pl. a W75C-ben van MotionFlow True Cinema (Interpolációs) beállítás, ettől lesz "Judder-Free" a 24p-s anyag 60p-n.
blakey
válasz anorche1 #111644 üzenetére
Nem elég csak az egyiket kikapcsolni, a HDMI-n áram is közlekedik, simán tönkreteheted a HDMI panelt, elég sokaknak sikerült így tönkretenni. Egyébként miért kell ki/be húzogatni? Ha mindenáron kell akkor a gépet elég alvó módba tenni, tv-t meg mindenképp kikapcsolni.
blakey
válasz anorche1 #111649 üzenetére
Pontosan, a laptopot arra találták ki, hogy annak megfelelően használd, asztali lejátszáshoz asztali eszközt kell használni. A kábel ki/be húzigálást úgy csinálod ahogy akarod, de bekapcsolt eszközök esetén nagy az esélye a meghibásodásnak.
blakey
blakey
válasz #94529552 #111884 üzenetére
Miért, te kizárólag valós otthoni tapasztalataidról írsz?
(#111886) Pumma
Akkor meg is adtad a választ, a hsz-eid is tippek, nincsenek valós tapasztalataid. Arról nem beszélve, hogy csak linkelgetsz és más hszeiből táplálkozol.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz #94529552 #111888 üzenetére
Veled ellentétben én csak arról írok amiről vannak saját tapasztalataim. Ha te tippelgetsz akkor add meg másnak is ezt a lehetőséget. Én nem írtam az említett tv-kkel kapcsolatban semmilyen véleményt hiszen nem volt szerencém összehasonlítani, de ha te megteheted, hogy más hsz-ét tippnek minősíted akkor más is megteheti a te hszeddel kapcsolatban.
blakey
válasz #94529552 #111886 üzenetére
tt többen írnak még mindig lefagyást, éjszakai bekapcsolásokat, rákötött merevlemez felpörgetéseket, stb. A gyengébb lejátszót is nyugodtan meg lehetne még említeni.
Ez részedről erős ferdítés valamint tipp,a lejátszó az egyik legjobb és ugye bármit tlelepíthetünk rá amivel gyakoraltilag mindent visz, persze érteni kell hozzá. Éjszakai bekapcsolások nincsenek csak annyi amennyi az összes többi tv-nél ahol be van kapcsolva az automatikus frissítés, merevlemez felpörgetés nincs, 1 éve rajta lóg egy HDD.
Csak, hogy a témánál maradjunk.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz hibavissza #111963 üzenetére
FIX IP-ket használsz? Arra tippelek, hogy miután a gépet rendbe tetted, más IP-t kapott, a hálózat ezt valamiért nehezen dolgozza fel, javaslom a FIX IP használatát és minden eszközön a cache ürítését. Serviio-t is használok és jól működik az 1.9-es verzió.
blakey
válasz hibavissza #111970 üzenetére
Semmilyen turpizság nincs, ha nem jelenik meg akkor cache ürítése segít, beragadt valamelyik eszközben az előző elérés, akár a routeren is lehetséges. A Plex akkor jó ha a Plex szerver mellett az eszközökön a Plex klienst használod, azt tudnod kell, hogy a Plex több erőforrást igényel. Sima DLNA-ként nem a legjobb, sőt.
blakey
válasz Lesliegold #112000 üzenetére
UPC topik.
1221 és segíteni fognak.[ Szerkesztve ]
blakey
A telón, tableten futó youtube tartalmaz egy "cast" funkciót és ha a tv bevan kapcsolva akkor egyből oda lehet küldeni, semmi külön hókuszpókusz nem kell.
blakey
válasz Batib #112125 üzenetére
De lehet dimmingelni, pont ez a lényege, hiszen a zónák úgy vannak kialakítva, hogy megfelelő számú "kereszteződés" van és ott nagyon szépen kialakul a dimming. Mert ugye EDGE LED esetén a csövek keresztezik egymást míg a Direct LED esetén a ledek egyforma távolságba vannak egymástól. Neon csöveket képzelj el amik keresztezik egymást annyi különbséggel, hogy a fényerő távolsága szabályozható. Más kérdés, hogy az évekkel ezelőtti megoldás most hogyan működik.
blakey
válasz Batib #112128 üzenetére
A Local Dimmiges Edge LED-es megoldások egy kicsit eltérnek a hagyomás EDGE LED-től hiszen valóban, ilyen formában nem tudnák kialakítani a zónákat, valamilyen módon "meg kell fogni" a fényt, hogy szabályozható legyen és valamilyen hatása is legyen.
blakey
Itt egy EDGE Ledes videó, Samsung ES sorozat, ez nem LD-s.
(#112130) TA68
Több zóna van már, tudtommal, a 12-16 kevés és "foltos" lesz az eredmény.
Egyébként én nem vagyok híve az LD-nek.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz blakey #112127 üzenetére
Már látom mire írtad, persze, hogy így félre érthető, "a csövek keresztezik" "Neon csöveket képzelj el amik keresztezik egymást annyi különbséggel, hogy a fényerő távolsága szabályozható." ezeket nem szó szerint értettem, szóval ettől tekintsünk el, hasonlítani próbáltam, közben dolgozom és így a gondolatok keveredhetnek.
blakey
válasz Batib #112133 üzenetére
Sokkal több odafigyeléssel. Precizebb munkát igényel.
Rtingsen van egy leírás, bár olyan sokat nem árul el és sajnos nem találom az anyagot amit olvastam.
Igen, a micro dimming az más.
Q9F, Q8F, MU9000, MU8000, MU7500, MU7000-nél írja, hogy Edge-lit, LD.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz PuMbA #112169 üzenetére
Nagyon sok alkalmazás érhető el Android TV-re és egyre több, mivel új platform és nem összehasonlítandó a telefonok/tabletek rendszerével. Nagyjából úgy kell elképzelni, mint az iOS, tvOs és iOS-szen belül telefon és tablet, nem minden app érhető el egyik vagy másik rendszeren de azért elég sokat készítenek úgy a fejlesztők, hogy a másik rendszeren is elérhető legyen.
#112171) PuMbA
Hallani valamit az egy dolog, de ki kell próbálni. Nem telefon hardver, de nem is arra fejlesztették, amit kell azt megfelelően csinálja.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz #94529552 #112182 üzenetére
Miért, más tv tud saját rendszerén, bármilyen lejátszóval 24p-t? Nem. Egyébként van benne "judder free 24 Hz on 60p", szóval full hibátlan lesz.
blakey
válasz #94529552 #112184 üzenetére
A Kodi egy alkalmazás és a rendszertől függ, hogy van frekiváltás vagy nincs. A tv-s rendszerek nem tudják az automatikus frekiváltást csak külső forrásból, azaz HDMI-ről. a Kodi mint alkalmazás más rendszeren hibátlanul vált frekit.
X850E is tudja 60Hz-n a 24p-s Judder free-t csak tovább kellett volna olvasnod:
"To be able to display movies from 24p source without judder the 'Motionflow' option must be set to 'True Cinema' and 'CineMotion' set to 'high'." - ez pontosan hibátlan megjelenítést eredményez.
Ömagában egyetlen tv sem játszik le saját lejátszójával 24p-s anyagot 60Hz-en, nincs frekiváltás. Egyes készülékeken amelyek tudják a röcögésmentes 24p-t 60Hz-en úgy van megoldva, hogy a képprofilok alapból azt a beállítást alkalmazzák.
A Kodi akkor is minden tv saját lejátszóját keresztbe lenyeli ha az adott rendszer épp nem tud frekiváltást, alapból minden ISO-t kezel, csatlakozik SMB-n és NFS-sen is, sokkal kezelhetőbb, valamint a rengeteg kiegészítő aminek telepítése után egy olyan sokoldalú médialejátszó központod lesz, hogy azt semmilyen tv-s rendszer lejátszója nem tud a közelébe kerülni.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz SeatZola #112188 üzenetére
Akkor lesz 5.1 ha a tv menüjében nem PCM van beállítva. Erre vonatkozó beállításokat kell keresned.
Magyarul az erősítőmnek teljesen mindegy-e hogy így optikai kábelen vagy digitális koaxon küldöm-e a hangot? - Digitális koax kimenet nincs a TV-ken, optikai csatlakozó van, ennél jobb a HDMI ARC ha esetleg képes az erősítőd rá. Egyébként jól használható az optikai kimenet is.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz nagysandor79 #112191 üzenetére
A DVI csatlakozás nem képes audió átvitelre ezért kell neki egy külön audió csatlakozás. HDMI-n át kell mennie a hangnak is, nézd meg, hogy a gépen engedélyezve van a HDMI hangtovábbítás.
blakey
blakey
blakey
válasz geri3 #112221 üzenetére
Egyelőre nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy valamilyen külső segítségnek köszönhető a bekapcsolása, esetleg van a házban egy olyan táv ami bekapcsolja.
blakey
válasz geri3 #112223 üzenetére
olyasmire felfigyeltem volna , hogy mikor kapcsol a hűtő akkor kapcsol,
Egy áramkörön vannak? Esetleg egy osztóban? Már hallottam valami hasonlóról, valaki írt már ilyet.
Még azt megnézheted, hogy a routerben nincs-e bekapcsolva a WOL (Wake on Lan), még az is bezavarhat.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz geri3 #112225 üzenetére
Még olyasmire gondoltam, hogy időnként telefonnal (S7edge) irányítom és nem e akadt be valami.
Be van kapcsolva az IP Control, azaz kikapcsolt állapoban is tudod kezelni (bekapcsolni) a telefonnal?[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Szilárd 10 #115001 üzenetére
Azért nem kell kétségbe esni, egy optikai-RCA DAC-cal megoldható.
blakey
válasz mikk2000 #115399 üzenetére
Ha van médiaboxod akkor miért nem annak a távját használod. Be lehet állítani, hogy vezérelje a tv-t is. A másik megoldás a CI-kártya.
blakey
válasz Móncsa #124076 üzenetére
TV adásokat hdmi-n keresztül - TV-adásokat koaxon keresztül nézünk digitális minőségben FHD-ban, ennél jobb maxiumum az UHD. HDMI-n nincs olyan box ami jobb képet adna a TV tunerjéhez képest.
pedig az emberek 90%-át - maximum 20-30%-át, nekem nincs boxom, minden TV-ben kártya van.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Móncsa #124078 üzenetére
A fejből bemegy a jel a coaxon az Amikó beltéribe - Sat?
beltériből coaxon ment a jel - itt valami ellentmondás van. Ha van egy STB-d (Set Top Box) akkor az a tuner és HDMI-n küldöd a jelet, onnan nem megy koaxon semmilyen jel, a koax a szolgáltatótól jön vagy SAT esetében a parabola egységtől, a TV-k tunerje szebb képet ad bármelyik STB-nél.
Mi a beltéri és hogyan hozod össze koaxon a TV-vel?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Attila0 #124080 üzenetére
Oké, de ne vicceljünk, hogy 90%, mert irreális. IPTV esetében nincs kártya, világos, Digi, UPC esetében nem kötelező boxot használni és még van néhány szolgáltató ahol szintén lehet kártyát használni, SAT-nál sem minden esetben kell a box. A legtöbben ha tehetik szabadulnak a boxoktól. Nekem sincs egy sem, 3 kártyát használok.
blakey
válasz Attila0 #124082 üzenetére
Több dolognak is teljesülnie kell, egyik, hogy a szolgáltató engedélyezi és van lehetőség kártyát kérni, a másik, hogy a TV-ben van-e SAT tuner vagy sem, nélküle nem fog menni.
blakey
válasz Attila0 #124084 üzenetére
Nem érted a lényeget, minden szolgáltatónál a box-hoz tartozik egy kártya, természetesen azok "párosítva" vannak de van olyan lehetőség, hogy csak kártya amit egy modulba kell helyezni és azt a TV-be, ebben az esetben a kártya és a modul van "párosítva" és azt kapod a szolgáltatótól.
