Samsung LCD és LED TV-k
Aty1
Samsung LE40B530 FULL HD LCD ez a TV-m márkája!
Egyszerüen már enm tudok mit kitalálni . felhívtam T-Homet h cseréljenek set top boxot.
De ez sem segített.. a kép még mindíg nagyon pixeles.
Esetleg valami ötlet?"Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Ha még ma megteheted, hogy holnapra halaszd, el ne mulaszd elhalasztani"
zhagyma
Ha a digitalis adas STB / HDMI-n jön, akkor azt a minőséget kapod, amit a T-Home kiad (nincs átkódolás). Ha nem akadozik, nem kockásodik, nem esik szát a kép, akkor nincs átviteli hiba. Gondolom az 4:3 képarányú SD adás nagyítva. A HD adás is ilyen? Az sem mindegy melyik eszköz végzi a nagyítást (STB/TV)?
zhagyma
Akkor a TV-nek semmi baja. Otthon az LE40B530 kíválóan felskálázza a 4:3 arányú digitális SD adást 16:9 képarányra, ezért az STB lehet a probléma (STB nélkül nézek DIGI-t). Próbálj meg az STB-ben olyan beállítást keresni, ami kikapcsolja az STB felskálázását és ezt a TV-re hagyja ...
UI: Az is lehet, hogy a T-Home alacsony bitrate-l tömörít SD 4:3 adást, amin semmilyen felskálázás sem segít. Ez gáz lenne ...
zhagyma
Gondolom 1080i-re van állítva és akkor az STB méretezi át a 4:3 adásokat. Ez gáz ... Én beszólnék a T-Home-nak: Elfogadhatatlan a minőség SD adások esetén. Hozzon más típusú STB-t. Ha nem tud, akkor adjon CAM modult a TV CI slot-ba. Ebbe bedughatod az STB-ből kivehető előfizetői kártyát és nézheted az STB nélkül az adást. Természetesen a T-Home-nak ki kell iktatnia az STB / előfizetői kártya összerendelést, de ez legyen az Ő baja ...
ORCA58
Nem IP-TV-d van véletlenül? Akkor ugyanis nincs kártya, és CAM modult is elfelejtheted. Box nélkül nem lehet IP-TV adást fogni.
Valahol azt olvastam hogy agyontömörített az IP-TV adása.
A környékünkön (nem üvegszálon) sokan sírtak, hogy egy évet aláírtak IP-TV előfizetéshez, mert olyan rossz volt nekik. Csak a fejállomás közelében ment jól.
- HBO Max & OD topic
- Milyen routert?
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
- ldave: New Game Blitz - 2024
- Milyen légkondit a lakásba?
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Gaming notebook topik
