Samsung LCD és LED TV-k
Syz
Sziasztok!Még új vagyok ebben a topicban mivel nem volt még gondom eddig a Samsunggal,most már van.Adott egy 46"-os UE46D6570 3D tv,ezt még se tv adás nézésre,se internetre nem használtam,csak és kizárólag monitorként funkcionál.Szinte napra pontosan most két éves a tv,még van rá 3 év garancia.A problémám az az,hogy amikor mozgó képsor van (legyen ez film vagy játék akár) akkor maszatol a kép.Egy adott példa: pl. Fifázás közben ha nem mozog semmi akkor éles a fű,nem látni semmi problémát de ha elkezdek mozogni a labdával akkor foltokban elkezd maszatolni a kép és behomályosodik.Media Player Classicnál ha a film nincs kitéve teljes képernyőre,hanem a videó és a MPC széle a monitor szélén van akkor olyan mint ha a monitor két szélén a pixelkockák mozognának minden irányba,szó szerint ott rángatózik a kép.Már volt kint a szerelő a Samsungtól,cserélt benne egy alaplapot meg egy tápot,egyébként pedig olyan baromságokat mondott hogy ez a készülék nem játékra való,nem megfelelő módon használom mert nem 16:9-ben megy és az ő diagnosztikai programja szerint nincs baja a tv-nek.A szomszédban van egy UE szériás Led Samsung tv,a menüje meg minden olyan mint az enyémé,azon nincsenek ilyen problémák.A számítógéppel pedig nem lehet probléma,az grafikusan máshogy jönne elő.Nem csúszik szét a kép (ha memória vagy VGA probléma lenne) illetve megvan a teljesítménye is mindennek.HDMI kábel minden porton ki lett próbálva és 3 másikkal is kipróbáltam,semmi változás.Van esetleg valami ötlet valakinek?
"Egy nap 24 órából áll..egy rekeszben 24 db sör van..Ez nem lehet véletlen!
Syz
válasz Norby86 #56800 üzenetére
Nekem hasonló problémám volt mostanában,letöltöttem a legújabb 1026-os firmware-t és most már nem villog a képernyő széle PC módra átnevezve de akkor automatikusan 16:9-re teszi a képet.Ezzel csak annyi bajom van hogy a normál és a film mód közül lehet választani,színt ilyenkor miért nem lehet?Vagy mit kellene választanom ahhoz hogy legyen kiválasztható a Kiemelt vagy a Természetes mód?
Syz
válasz Norby86 #56807 üzenetére
Tiszta takony volt a kép,minden egyes gyors mozgásnál tiszta homály volt és elmosódott.A FW frissítés után megoldódott a gond,pedig a zajszűrés meg egyébb ilyen szarok ki voltak kapcsolva akkor is.
Syz
válasz cascada #56859 üzenetére
Na jah,most már nekem is tökéletesen működik a PC mód a HDMI1/DVI porton is,de miért csak a normál és a film módot tudom kiválasztani?Színt nem lehet állítani,sem módot váltani?Ha másik bemenetet választok akkor elérhető a természetes és a kiemelt mód,de akkor ha 16:9-be teszem,széthúzza a képet,csak a PC bemeneten teszi magát rendesen 16:9-be.Ebben minden anomália megszűnt,már csak színt kellene varázsolni valahogy Ötlet?
Syz
Sajna a Catalystban nem sok lehetőség van a szín kalibrálásra,gamma,kontraszt és fényerő aztán ennyi.Melyik másik bemenetre gondolsz a filmnézéshez?Amúgy azt mondjátok meg hogy ha más bemenetet választok és 16:9-et választok akkor miért húzza szét a képet?Csak a PC bemeneten rakja be magát rendesen a képernyő széleihez.
Syz
válasz Flashget #57043 üzenetére
Nekem meg egy Asus ROG 7970 Matrixom van,ezen sincs HDMI port csak 2 DVI meg 4 Display port.Én is DVI-HDMI átalakítóval használom és HS HDMI kábellel a gépet.Egyébként ma kicsit próbáltam állítgatni a színeket,egész tűrhetőre sikerült beállítani mindent,bár továbbra sem értem miért nem lehet ebben a PC módban színt állítani.Sok más is elérhetetlen.
Syz
Üdv!Nekem egy 6570-es Samum van és elsősorban PC-hez van használva.Természetesen a HDMI/DVI bemeneten van használva.A PS 4 ezért az alatta lévő bemeneten van egy 1.4-es szabványú normális minőségű HDMI kábellel összekötve.Főleg sportjátékokat játszok rajta de nem szoktam használni a Játék módot mert úgy eléggé darabosnak tűnnek nekem a játékok,a natív 60 Hz nekem nem tűnik annak.Ezért be szoktam kapcsolni a Motion Plus-t,de ott is feltűnt már hogy nem mindegy melyiket választom,van amelyiknél nagyon folyékonyan megy a kép,cserébe viszont pixelesedik a kép a gyors jeleneteknél.Az lenne a kérdésem hogy ha ki tudnék próbálni egy HDMI to VGA adaptert és a VGA portra kötném a PS 4-et akkor lenne valami változás "folyékonyság" terén vagy az pont olyan lenne mint ha bekapcsolnám a Játék módot?
Syz
Próbálok egy egyszerű példát hozni.A Fifa 15 PC-re van meg és fix 60 FPS-el gurulgat V-synchel.Semmi reccenés,semmi akadás,teljesen folyékonyan fut.Itt ugye eleve nem is lehet bekapcsolni semmi képjavítót PC módban de nem is kell mert úgy fut mint a PS 4-en akkor ha be van kapcsolva a Motion Plus.Az a lényeg hogy a Játék mód nekem bántja a szemem mert olyan érzésem van mint ha 30 FPS-re korlátozná le a játékot.Ez tűnik nekem darabosnak,de inkább az a pontos megfogalmazás hogy nem olyan folyékony a kép.Ráadásul mindkét játék (FIFA és NHL 15) az új Ignite engine-t használja tehát nincs semmi különbség a platformok között sem.Motion Plusnál meg mondom nagyon folyékony a kép,de a képernyő bizonyos részein látszik hogy csíkokban futnak a ledek,illetve szellemképesek lesznek bizonyos tárgyak,pl. a korong.De az nagyon látszik.Eddig a legjobb megoldásnak azt találtam hogy egyedire állítottam a Motion Plust,felvettem mindkét opciót 9-re és utána váltottam így Tisztára.Akkor érdekes módon nem jönnek elő ezek a csíkozódások és egészen folyékony a szememnek amit látok.De a VGA bemenetes PC portra kíváncsi lennék mert elvileg ugyanúgy letiltaná a képjavító funkciókat mint ahogy a HDMI/DVI porton a számítógép.Az a HDMI to VGA átalakító tényleg nem tudom milyen lehet de kíváncsi vagyok rá,de inkább magára a portra,hogy milyen beállítási lehetőségek lennének úgy.
Syz
válasz sityupityu #95354 üzenetére
Mennyire eladhatóak egyébként ezek a 3D tv-k? Keresik a használtan? Nekem még egy 2011-es UE46D szériás tévém van amire pluszban vettem még garanciát is, idén karácsonykor fog lejárni az 5 év. Igazából akkor még nem sok 3D filmet tudtam megnézni, kb 1 évig. De utána annyira rászoktam ahogy bővült a kínálat hogy ha esetleg arra jutok hogy eladom idén akkor is 3D-set néznék helyette, nem UHD-set.
Syz
válasz sandró60 #95357 üzenetére
Köszi a tippet de augusztusban lesz az esküvőm és ha most vennék egy másik tv-t akkor azt nagyon nehezen tudnám megemésztettni a menyasszonyommal De egyébként tényleg szeretném majd egy újra lecserélni utána. Nincs semmi bajom vele csak szeretem ha van garancia a cuccaimon
Syz
válasz digikábeles #95374 üzenetére
Persze, tudom hogy pénzbe fáj de én annak a módszernek a híve vagyok hogy ha valami nagyobb értékű dolgot megveszek és úgy gondolom hogy eljárt felette az idő vagy megérett a cserére akkor eladom és ráfizetek egy új készülékre inkább.Természetesen ez csak személyes szokás, mindenki úgy csinálja ahogy neki tetszik
Syz
Sziasztok! Mennyit érhet most a 2011-es Samsung UE46D6570 3D tévém? Most jár le róla november végén az 5 éves kiterjesztett garancia és gondoltam most már ideje lenne váltani és venni egy újat.
Syz
válasz Celtis #102024 üzenetére
Értem, tehát azt mondod tartsam meg.Majd gondolkozom rajta mi legyen. Ami a jövőt illeti és a következő vásárlást, 300 ezer ft-ig melyik lenne az a típus ami a legjobban megérné ha PC monitorként/játszani szeretném használni?
Syz
válasz #94529552 #102050 üzenetére
Igen olvastam,de az már árban kiesik nekem,mármint a prémium kategória.Mit értünk kompromisszum alatt?Input lag?Egyébként nem ragaszkodom feltétlenül a Samuhoz ha van valami más alternatíva ami jobban megéri ilyen árfekvésben.
Syz
válasz Flashget #102055 üzenetére
Én elhiszem és igazad is van, ezért mondtam hogy másik FHD-ra váltás nem érdekel, csak UHD.Hardver ügyileg úgy állok hogy néha 4K-ban,de leginkább 2K-ban tudok most mindent játszani.Ez a 6570 az első "komolyabb" tévém, előtte csak HD ready szutyok volt, de akkor még néztem is tévé adást. Viszont a D6570-en még tv adás nem ment az 5 év alatt, csak filmezek rajta és játszom olyan 1,5-2 méterről. A videókártyám most felskálázza a HDR funcióval a játékokat meg mindent a natív FHD felé de ugye a tévémen attól még nem lesz több pixel. Szóval én úgy gondolom hogy ki tudnám használni az UHD adta lehetőségeket.
Syz
válasz PuMbA #102060 üzenetére
Elég sokmindenben még az én gépemet is megfogja a felskálázott 4K is, így eleve elkap a röhögőgörcs mikor olvasom ezt a PS4 Pro - 4K parasztvakítást. Sajnos ettől függetlenül sokan be fogják sz..pni a marketing maszlagot és vesznek emiatt 4K tévét..
Viszont ha már említetted hogy a Samuk input lagja jelenleg a legjobb akkor nem is nézelődöm más márkák közt"Egy nap 24 órából áll..egy rekeszben 24 db sör van..Ez nem lehet véletlen!
Syz
válasz PuMbA #102057 üzenetére
Ez szerinted jó választás lenne számomra? Samsung UE49KS7000
Syz
válasz belan #102113 üzenetére
Félre ne érts,én nem akartalak megbántani ha esetleg úgy tűnt.Csak azt akartam mondani hogy konzol miatt ne vegyél 4K tévét mert nem tudja kihasználni.Sajnos mégis nagyon sokan fel fognak ülni a hype vonatra és ész nélkül veszik majd Karácsonykor mindkettőt..Ha egyébként is vennél tévét akkor természetesen más a helyzet.
Na de közben sikerült ma online elintézni az UE49KS7000SXXH-t mert nem volt a hozzám legközelebb eső boltban,majd jövő héten mehetek érte valamikor ha megjön.5 év garival pont 300 K-ra jött így ki Aztán remélhetőleg újabb 5 évig nyugtom lesz A D6570-et pedig bedobtam az árazós topicba mert a családi kör nem kér belőle így valószínűleg eladásra kerül majd.[ Szerkesztve ]
Syz
válasz belan #102120 üzenetére
Az igen, akkor legalább van összehasonlítási alapod több 4K tévét illetően is és ha még így is azt mondod hogy a KS7000 kiemelkedik akkor az nekem is külön megnyugvás Közben a HDMI Shop-tól rendeltem egy Delock kábelt ami 2.0-ás és tudja a 4K/60 Hz-et mert csak most tudatosult bennem hogy a Gtx 1070-en már 2.0-ás aljzat van így meg már tévém is lesz hozzá. Amúgy belan ha szereted a szappanopera hatású filmezést akkor próbáld ki a Dmitri render nevű progit
Syz
válasz kola99 #102134 üzenetére
Persze,Ez az.Ez garantáltan tudja azt az értéket,elég sok webshopban még mindig átverik a vásárlókat,olyan kábelekre is ráírják a 2.0-át amik valójában nem azok.Én a 2 métereset linkeltem de van rövidebb is meg hosszabb is
Syz
válasz KD6-3.7 #102152 üzenetére
Valóban megszaporodtak a pár napban a KS7000 tulajok Az összefoglalóban a 7xxx szériánál a "nem lehet vele melléfogni" leírásnál az ívelt modelleket említik kivételként.Ez miért van?Csak pusztán kíváncsiságból kérdem.
Syz
válasz PuMbA #102163 üzenetére
Persze,ezt én is olvastam mielőtt megrendeltem a tévét
A "Miért?" kérdésem arra vonatkozik hogy mi a gond az íveltekkel?Itt a rész az összefoglalóból:7xxx / 8xxx / 9xxx = Felső kategóriás prémium modellek. Az ívelt modellek kivételével nem lehet velük mellélőni.
Syz
válasz kola99 #102176 üzenetére
Gondolom az aláírásom miatt rám is gondolsz a "vannak olyanok" rész alatt és a parasztvakítás dolog is erre utal.Félreértés ne essék,én nem sajnálom senkitől a PS4 Pro "élményt" tehát tőled sem
Amúgy fogalmam sincs hogy néz ki a KS7000 távirányítója mert majd még jövő héten megyek csak valamikor a tévéért,de kezdjek el én is nézelődni? Borzasztó kategória?"Egy nap 24 órából áll..egy rekeszben 24 db sör van..Ez nem lehet véletlen!
Syz
válasz kola99 #102228 üzenetére
Nem tudom hogy megy ott ez a rendeléses dolog,mikorra hozzák át a rendelt tévét ebbe az adott boltba de eddig nekem csak jó tapasztalataim vannak az Euronics-al és hát a D6570 is onnan van.Ahhoz 2 db aktív 3D szemüveget adtak akkor és úgy is volt feltüntetve előzetesen is,szóval valószínűleg most is az a távirányító fog a tv mellett lapulni ami meg van adva a hivatalos oldalon..
Syz
Egyébként közületek aki több dolgot is használ (PC,konzol) a tévével,mindig cserélgetitek a kábelt a HDMI/DVI bemenetbe vagy tojni rá?
Syz
Szóval, ki hogy használja a bemeneteket PC-re/konzolra? Kerestem 2.0-ás HDMI elosztót de bizony szegényes a mezőny és aranyáron van ami van..
Syz
válasz sandró60 #102265 üzenetére
Jah az.. Parasztvakítás ON
Amúgy tényleg nem nagyon van HDMI 2.0 elosztó, a kábeleket pedig tuti nem fogom cserélgetni mindig ugyanarra a bemenetnél mert az nem tesz jót az aljzatnak szóval a PS-t átpattintom majd a soron következő bemenetre[ Szerkesztve ]
Syz
válasz frovery #102269 üzenetére
Ismerem ezt a kütyüt de ez sajnos csak FHD-ra jó,a 4K-t már nem tolja át.Meg nagyon semmi sem mert tényleg nincs még olyan adapter normál áron ami 2.0-át osztana el.De nem gond,jó lesz a PS4 a másodlagos HDMI-n
Syz
No, prémium 2.0 HDMI kábelem már van, tévém még nincs De már kaptam emailt hogy a következő üzenetben megírják mikor tudják szállítani a kijelölt Euronicsbe
Syz
Szóltak az Euronicsből hogy megérkezett a 49KS7000 tévém, mehetek érte. Holnap el is hozom. Van esetleg valami tesztprogi amiből egyből rá lehet jönni a pixelhibákra ha vannak vagy elég ha a boltban ráküldetek bármilyen tv adást kipróbálás képpen? Közben az értékelős topicban írtak egy árat az UE46D6570-re, 200K-t..valóban ér annyit még az a tv?
Syz
válasz sityupityu #102479 üzenetére
Igen én is kicsit túlzónak tartom a 200K-t Esetleg egy 150K?
Clever :mindenképp kipróbáltatom a tévét a boltban, ha kell akkor viszek pendrive-ot is."Egy nap 24 órából áll..egy rekeszben 24 db sör van..Ez nem lehet véletlen!
Syz
Tegnap elhoztam én is a boltból a 49KS7000-ret.Nem találtam rajta pixelhibát eddig de ma még egyszer átnézem tüzetesebben.Rádugtam tegnap amit lehetett,PC a HDMI2 (PC/DVI) portban,PS4 a HDMI STB portban.Az összerakás tegnap majdnem pánikba fulladt ugyanis simán levettem a hungarocelt a doboz tetejéről ahogy kell,a papírokat meg az accessories kit-et észrevettem úgyhogy azokat kikaptam onnan de a talpakat nem vettem észre ott becsomagolva úgyhogy kisebbfajta pánik lett úrrá mikor már mindent elterveztem,de a doboz alján nem találtam a talpakat.Fene se gondolta volna hogy felül voltak A távirányító egész kicsi nekem és puritánnak tartottam de délután már barátkoztunk és estére meg is kedveltem.Ma megpróbálok utánanézni a finomhangolásnak mert mindenbe csak bele-bele néztem tegnap.A filmek természetesen gyönyörűek rajta,játékban is kipróbáltam és ami megy 4K-ban 60 Hz-en az valami élmény,de ha a natív 3840x2160 alatti felbontást szeretnék választani (mondjuk 1440p) akkor nem engedi hogy fentebb állítsam a Hz-et,29-Hz-re lelimitál.
Syz
A D6570 megmaradt srácok Kicsit át kellett pakolni a nappaliban a dolgokat hogy elférjen és meg kellett győzni a szülőket hogy kell nekik a HD és a 3D élmény és úgy belementek.Jövő héten intézek nekik egy HD dekódert a Digitől mert most egy sima,buta SD van ott és csak AV-n tudtam neki jelet adni 5 év után először láttam azon a tévén tévéadást
