Samsung LCD és LED TV-k
pandion
Nagyon szuper az összefoglaló! Én totál tudatlan vagyok TV ügyben. Most tervezem egy 40"-os beszerzését. Nagyjából belőttem, hogy H6400-as, 6410-es vagy H6500 kéne. A kérdésem az lenne, hogy a három típus közül szerintetek melyiket éri meg a legjobban megvenni? Esetleg tapasztalatok ami alapján nem érdemes megvásárolni valamelyiket?
Előre is köszönöm. -
pandion
Még egy elméleti kérdésem lenne, nem akarok fárasztó lenni, de lehet, hogy aki tisztában van a trendekkel és a Samsung gyakorlatával, annak ez elég egyértelmű. Tehát azon gondolkodtam el, hogy érdemes-e várni esetleg a 2015-ös modellekre? Lehet-e tudni, hogy mikor kerülnek a boltokba, és hogy milyen új funkciókra lehet számítani. Esetleg, hogy új modellek érkezésével a régebbiek olcsóbbak lesznek? Nekem annyira nem sürgős a vásárlás, 2-3 hónapot várhat a dolog, kérdés, hogy van-e értelme várni...
Köszi! -
pandion
válasz nightshadow #75986 üzenetére
Hát ez durva. Ráadásul e cikk alapján több mint az üzletek fele seftel. Szóval akkor minél előbb vegyem meg a kiszemelt tévét mielőtt a NAV lecsap a boltra? Mondjuk 1-2 helyen tényleg nagyon jó áron adják a portékát...
pandion
válasz nightshadow #76009 üzenetére
Azért ezt a 3%-ot nem tudom hogy számolták ki... Vagy mi számít átlagos TV-nek?
pandion
Lenne egy kicsit béna kérdésem. Van egy kb 4 éves Samsung Led TV-m, a száma nem jut eszembe, olyan távirányítója van aminek van gomb világítása. Namost az vajon kompatibilis egy 20154-es H6400-assal?
pandion
Szerintetek az miért van, hogy az UE40H6400-at 2 év garival adjék, mígy a 48"-osat már 3 évvel? A nagyobb miért "jobb"? És egyébként mitől függ a gari hossza? A bolttól? Szóval lehet, hogy ha keresgélek találok olyan boltot ahol 3 évet adnak a 40"-osra is?
pandion
Előre is elnézést kérek, ne kövezzetek meg, tudom, hogy volt már róla szó többször is, de 1 órája szenvedek és egyszerűen nem működik a keresés, már a hajamat tépem. Kérlek foglaljátok össze nekem a következőket (tudom, hogy itt van legalább 5 ember akinek 2 perc a válasz), előre is hálás vagyok.
Szóval hosszas mérlegelés után végül megvettem a UE48H6400-at. Eddig kb 5 filmet néztem meg rajta, de nagyon elégedett vagyok vele. Szép a kép, felhősödés is minimális, a hang is elfogadható. Ez a TV olyan helyen van, hogy kábellel biztos nem tudom csatlakoztatni, ezért külső winyóról játszok le filmeket, illetve van Wifi is.
A letöltött 3D filmek mkv kiterjesztéssel egy része megy, egy része pedig két képet mutatja egymás mellett, ez miért van?
Illetve teljes 3d filmeket, amik iso kiterjesztéssel vannak, le lehet valahogy játszani célhardver nélkül a TV lejátszójáva?
Mivel érdemes a hálózatban lévő gépek winchesterén lévő filmeket megnézni a TV lejátszójával? Van olyan progi ami 3d-s filmet is tud streamelni wifin, vagy esélytelen?Köszönöm és elnézést
pandion
Tud valaki olyan appot amivel számítógép képernyőjét lehet wifin keresztül streemelni H6400-on?
Köszi -
pandion
A gyári beállításokhoz 4 jegyü pin kódot kér. Azt honnan tudom megszerezni?
Köszi -
pandion
válasz sandró60 #83227 üzenetére
Szia, Igen gyári visszaállítás lesz, de még nincsenek beállítva csatornák, eddig csak filmeket néztem rajta és a serviio valamiért egyik percről a másikra megadta magát, és 1 napja kinlódok rajta, hogy mi lehet a baj. Ez már a végső próbálkozásom. Viszont amit írtál az jól jön majd ha be lesznek a csatornák hangolva. Rátaláltam a Sams Chanel Editor nevű progira, akkor az is a pendriv-on lévő csatorna listát tudja editálni? A régi Samsung TV-nem egy fél nap mire mindent beállítok :S Ezt szeretném elkerülni a jövőben. Köszi
pandion
válasz pelenka35 #84004 üzenetére
Nekem ez van És ez bevált, tudom ajánlani. Masszív, biztonságos és egyenes! Illetve külön jó, hogy le lehet lakatolni a TV-t. Eredetileg egy HAMA gyártmányt ajánlott az eladó, hazavittem, és felrakás után vettem észre, hogy olyan pcsék minőség, hogy a forgató tengely eleve ferdén van berakva, szóval lehetetlenség vízszintesen felrakni. Visszavittem, és megnéztem 3 másikat, mindnek ilyen baja volt, úgyhogy ezután döntöttem a kicsit drágább mellett. Ezzel nincs ilyen baj, igaz, hogy lefelé elég kis szögben dönthető csak, de nekem így pont jó. -
pandion
Nem találom a manualban, hogyhány db. 3d szemüveget tud egyszerre kezelni a H6400? -
pandion
Egy hír azoknak akik szerint nincs megfelelő tartalom a 4K-hoz.
Na jó persze ez túlzás, csak É-Amerikában indul a sugárzás, de akkor is érdekes kezdeményezés, remélem hozzánk is leszivárog majd egyszer... És ezen felbuzdulva jönnek majd a többiek is hasonló csatornával...
pandion
Kérdésem billentyűzetre vonatkozna. H6400 van, és gondolkodok egy billentyűzeten. Valaki használ ilyet? Láttam a MM-ban egy hama mini billentyűzetet 9e-ért, de az USB-s, viszont elméletileg kompatibilis a TV-vel, erről tud valaki valamit? A mérete miatt jó lenne, de ezért nem szívesen foglalnék le egy usb-t.
Köszi -
pandion
pandion
válasz Redeckt #84631 üzenetére
Ezzel kapcsolatban csak két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy teljesen mindegy, hogy jóságos vagy gonosz frissítés-e az amit rámtukmálnak, nem a végeredmény a lényeg, hanem hogy az én akaratom ellenére telepítik fel. Ha én a régebbi, esetleg rosszabb/butább TV-t szeretnék nézni, akkor hogy jön ahoz a Samu, hogy ezt felülbírálja??? Totál hülyegyereknek néz kb. Ő jobban tudja, hogy ez enekem jó vagy nem, akarom-e vagy nem??? Ez nincs összefüggésben a TV-vel, hogy tudom-e nézni vagy nem, csakis azzal, hogy ő dönt helyettem, és ez számomra felháborító!
A másik pedig, hogy ha a Samu akkor is tud frissíteni, ha ez ki van kapcsolva, akkor mi fenének van egyáltalán ilyen opció a menüben? Ez megint a parasztvakítás kategória, látszólag meghagyja a népnek a választás jogát, de sunyiban azt telepít amit csak akar. Akkor legyen inkább tiszta a képlet, írják bele a feltételekbe, hogy a Samu bármikor telepíthet, és vegyék ki az ál-kapcsolót a menüből, de ne nézzenek már hülyének és ne verjenek át kamu kapcsolóval!!! -
pandion
Teljesen komolyan gondolom Én úgy vettem a TV-t ahogy vettem, tehát nem durcogtam az elmosódottságon. Ha javítanak rajta annak örülök. Egyébként én magam is frissítettem volna erre a verzióra, DE. A módszer nagyon nem tetszik a korábban leírtak miatt. Ezt lehetne másként is. Pl. ha bazi nagy betűkkel kiírná, hogy mit javítottak a frissítéssel, és mindenképpen ajánlott, csak okézzam le, ha nem okézom, akkor megkérdezi, hogy biztos? , de tuti biztos? Ez a nem tudatos felhasználók 99,99%-át sikeresen bevenné, de legalább tényleg donthetnél, és nem vagy átverve a kikapcsolt frissítéssel.
Más. Mi van ha legközelebb olyan frissítést telepítenek az engedélyem nélkül, ami nekem nem csak a Samsungnak előnyös? Vagy kémprogramot telepítenek a TV-mre a tudtom nélkül? Vagy bármi mást ami szerintük jó nekem, de én nem akarom? -
pandion
válasz gyeniko #84647 üzenetére
Tudtommal nem csak a magyarországi Prohardver fórum "pandion" nevű felhasználója készülékére telepítették a frissítést, de mindegy, lehet, hogy a itt a fórumon senki mást nem zavar, hogy kikapcsolt frissításnél telepít a samsung, de engem ez baromira zavar és ez akkor sem korrekt, ha jobb lett tőle a TV.
A mondanivalód lényegével egyetértek, én is szoktam telepíteni a frissítéseket, de azt még mindig nem értem, hogy ilyen IT körülmények között miért van ott a menüben az autómata frissítést kikapcsoló gomb? Akkor inkább vegyék ki, és nem vagyok abban a hitben, hogy nem fog frissíteni (mostmár persze amúgy sem).
A lényege annak amit akarok mondani, hogy általába véve (tehát nem konkrétan erre a frissítésre vonatkozóan) álláspontom szerint nem fair a Samsungtól, hogy kikapcsolt frissítés mellett is frissíti a TV-met a tudtom nélkül! -
pandion
Nagyon megtetszett a H6400-on, hogy a serviio segítségével távol a géptől, kábelek nélkül tudom nézni a filmeket. Van nekem egy UE40c5000QWXXH is, amit szintén szeretek. A kérdésem az lenne, hogy megoldható-e, hogy ezt a régenni modellt is "rákössem" a serviio-ra valahogy, vagy más megoldással tudjak wifi-n keresztül nézni filmet a gépről. Van valami ötlet?
Köszönöm. -
pandion
válasz tmanjunior #84895 üzenetére
Szia! Nekem is az van. Egy nagy probléma van vele. Hogy hamarosan elfogy a boltokból!
Ha még találsz, vedd meg, nem fogsz benne csalódni! -
pandion
Mostmár kezdek kijönni a sodromból! Valaki magyarázza már meg, hogy miért van az, hogy bizonyos 3d filmeket tök jól lejátszik, másokat meg csak úgy, hogy két kép jelenik meg egymás mellett. Mindkét film SBS 3D, mi folyik itt? Amúgy H6400-as és serviio-n nézem a filmeket. Lassan ott tartunk, hogy 60/40% az arány a 60% amit nem játszik le normálisan...
pandion
Kösz mindenki... Így jó. Mentségemre legyen szólva, a távkepcsolón nincs 3d gomb, de a menüből elérhető. Innentől kezdve a kérdés költői, de vajon miért van az, hogy bizonyos filmeket felismer és autómatikusan átvált 3d-re míg másoknál nem...
Gondolkoztam a media playeren, de sajnos nagyon nehézkesen lenne megoldható, mert nehezen elérhető helyen van a TV, ezért nagyon praktikus a seriio.
Köszi mindenki -
pandion
Egyébként én is szeretem a H6400-at félreértés ne essék, abszolút meg vagyok elégedve. Ez is csak az én lámaságom volt. Én a 3d-t is szeretem, semmi bajom nincs vele, amit lejátszik az nagyon szép, számomra élvezhető, a half is. Ha már van benne ilyen opció, én kihasználom. Ezért örülök, hogy van a serviio is és nem kell winchesterezni, mint az 5 éves Samu TV-n. Persze a hardware is lehetne erősebb, meg a software sem tökéletes, de amit lehet ki szeretnék használni.
pandion
válasz Magicrat #88531 üzenetére
Egyetértek dethroner-el. 10-20 gigás MKV filokat winchesterről vagy pendrive-ról a beépített lejátszó is tökéletesen lejátsza. Én a 48"-on 4 méterről nem látok különbséget a BR lemezről lejátszott 3D filmekhez képest, de ez egyéntől függ. Ha wifin keresztül streamelem a 20 gigás MKV-t akkor nekem előfordul, hogy beszaggat, ha éppen nagy az adatforgalom, ezért szoktam inkább kimásolni winchesterre.
pandion
válasz SunMount3r #89705 üzenetére
(#22685) Katsu leírása alapján megoldódik a gond. Semmiképpen nem a TV hibája, nekem gond nélkül megy a 48H6400-on.
pandion
48-50"-os tévé vásárláson gondolkozok. A lényeg, hogy szép legyen a képe és külső winchestert tudjon kezelni. Smart, 3D stb nem kell.
Elsősorban Samsungban gondolkodom, de ahogy eddig szétnéztem elég lehangoló a választék, szóval más márka is szóba jöhet.
Tudtok ajánlani valamit?
Köszi
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
