Samsung LCD és LED TV-k
-cobra-
Olyan kérdésem lenne, hogy ha vezeték nélkül szeretném összekötni a C650-es tv-met a routerrel, akkor azon kívül hogy bedugom valamelyik usb-be az adaptert, és a hálózat menüben kiválasztom a hálózat típusát, kell még valamit tennem?
Már a második usb-s wifi adaptert veszem meg, de semmi se történik ha bedugom a tv-be. Csak a vezetékes módot ajánlja fel a tv.
Először egy TP-Link TL-WN821N -et, majd egy D-Link DWA-140 -et próbáltam. Az utóbbit ez alapján vásároltam: [link]
Előre is köszi a segítséget!
Üdv
-cobra-
válasz Luissimo #5766 üzenetére
Szerencsére vissza tudom vinni mindkettőt, így nem ér semmi veszteség, de lassan jó lenne találni egyet, ami tényleg működik. Megmondom őszintén én sokallom a gyáriért a 10-12.000 Ftot. Szóval ha nem megy egy alternatív megoldás sem, akkor marad a kanóc, vagy egy külsős vinyó (azzal legalább lehet tekerni és hangsávot váltani, nem úgy mint DLNA-val).
-cobra-
Szerintem kicsit el van már túlozva ez a panel mizéria. Én AA-s panelosat hasonlítottam össze az ebbe az árkategóriával eső LG-vel, Sony-val, és a Samu képe tetszett a legjobban. Én is a kalocsai cégtől vettem tv-t, és igen AA paneles, és szerintem rohadt jó. Amúgy nagyon korrektek voltak, csak jót tudok mondani a cégről, mindenkinek ajánlom.
-cobra-
Úgy tűnik találtam részmegoldást a DLNA-n keresztül történő mkv állományok tekerésére. Mezzmo DLNA szervert használok. A filmlejátszás közben a jobbra nyilat folyamatosan nyomva viszonylag jó sebességgel teker a filmben.
Üdv
-cobra-
Az engem is érdekelne, hogy a PVR 3005-ös FW alatt is megy? Jó lenne ha valaki megnézné.
-cobra-
válasz eric.cartman #6297 üzenetére
Én is frissítettem 3005-re, szerencsére megmaradt minden beállítás.
-cobra-
válasz harrincourt #6347 üzenetére
Nekem TP-LINK TL-WR941ND-m van, nagyon meg vagyok elégedve vele. Olcsó is, gyors is, megbízható is. És persze megy vele a DLNA Samsung tv-vel. (UTP-n használom.)
-cobra-
Olyan gondom lenne, hogy itthon 2 samsung lcd tv optikai rálátásban van egymással, és ha az egyiket kapcsolom a saját távirányítójával, akkor előfordul, hogy a másik tv-t is átkapcsolja. C650-ben láttam olyan menüpontot, hogy "vezetéknélküli távirányító", elvileg itt lehet engedélyezni az egyes távokat, de hiába kapcsolom ki/be, semmi változás. Hogy lehetne összepárosítani a tv-t a saját távjával, hogy csak arról működjön?
Üdv
-cobra-
Egy kis segítségre lenne szükségem. Az mitől lehet, hogy megnyomom az internet tv gombját, a bal alsó sarokban megjelenik a Kezd. lépések felirat, tölt egy darabig, majd újraindul a tv.
Előre is köszi!
Üdv.
-cobra-
Van egy C650-em, ami hálózaton van, és mostanában minden nap szól, hogy van 3009-es fw, de én nem szeretném frissíteni. Nem lehet ezt az automatikus figyelést valahol kikapcsolni?
-cobra-
Pénteken vettem az Auchanban egy F5000-res tv-t, és próbáltam beregisztrálni a samsung honlapján, de folyton azt az üzenetet kapom, hogy a sorozatszám nem megfelelő formátumú. Azt írja, hogy a sorozatszám 9, 11, 12 vagy 15 karakter hosszúnak kell lennie, és ez 14 karakteres. Hasonló problémával találkozott már valaki?
-cobra-
UE50F6400-hoz milyen 2.1-et ajánlanátok? 5-10.000 között szánnék rá, amennyiben jobb lenne így, mint a tv gyári hangszórója. Miként érdemes összekötni? Fejhallgató kimenettel vagy ebben az árkategóriában van optikai bemenetes cucc?
-cobra-
válasz nightshadow #69458 üzenetére
A H6200 és H6400 között mi a különbség?
Elvileg mind a kettő 3D-s, Smartos.
H6200 és H6400 is valós 100 herzes. (ha jól látom, akkor a H6200 200 cmr, a H6400 400 cmr, de ugye ez nem oszt nem szoroz)
Alapból a H6200hoz nincs szemüveg, de ha most adnak hozzá, akkor csak a plusz távirányítóval és 200 kamuherzel kevesebb mint a H6400?Köszi!
-cobra-
Yamaha soundbarral kapcsolatban van valakinek tapasztalata? YAS-101 ről elég jó teszteket olvastam, gondolom a YAS-152 csak jobb lehet. Esetleg jobb alternatíva max 50.000ig? Köszi
-cobra-
Tudna valaki ajánlani egy jóhangú soundbart, vagy 2.1-et Tv mellé? Ma voltam hallgatózni az MM-ben, és az alábbiakat próbáltam ki ugyanazzal a hozott zenével:
Samsung F355, F450, H550, JBL SB100, LG NB4540, és igazából egyiknek se tetszett hangja. Egyszerűen teljesen hiányoznak a közepek, a hangszerek nem vállnak le a térben, lehet próbálkozni a különféle mókusvakítós effektekkel, de sokkal nem jobb a helyzet. Tanácstalan vagyok, mert úgy érzem, hogy rettentően túl vannak ezek a hangprojektorok árazva a hangjukhoz képest, de valamivel csak jó lenne kicsit javítani a tv hangzását. (Van itthon egy NAD erősítő + Rubicon hangfal kombó megfelelő kábelkkel és DAC-kal, kb 200 volt a szett, de össze se hasonlítható a zenei élmény egy 150 vagy 200 ezres hangprojektorhoz képest. Lehet az baj, hogy ezek nem zene hallgatásra lettek kifejlesztve, hanem arra hogy csilingeljen a magas és dübörögjön a mély, mert az kell a népnek a moziélményhez?)Egyébként a fentiek közül szerintem messze az LG szólt a legjobban, de kíváncsi lennék még egy Yamaha YAS-101-re vagy 201-re.
Minden tapasztalatot és tanácsot szívesen várok.
-cobra-
Van egy F6400as TVm, és hangot szeretnék kivinni belőle egy RCA-val rendelkező aktív hangfalpárba.
Jelenleg a TV fejhallgató kimenetét használom egy jack-RCA kábellel.
A TV-n van optikai kimenet, amiről egy DAC-cal át tudnám alakítani analógra, de elveszíteném a hangerőállítást a TV távirányítójával, amit szeretnék, ha mindenképpen megmaradna.
Két opció jutott még eszembe:
Az egyik hogy a hátulján van SCART (gondolom kimenet és nem bemenet), egy SCART-RCA átalakítóval megoldható lenne, de gyanús, hogy az nem kapcsolná le a TV gyári hangszóróit.A másik ötletem, egy HDMI-RCA converter, valami ehhez hasonló. Kérdés, hogy ez esetben szintén lekapcsolná-e a gyári hangszórókat és lehetne-e állítani hangerőt? Vagy ehhez kell a HDMI ARC kompatibilitás?
Ha valaki próbálta már, vagy esetleg van ötlete az légyszi írjon. Köszi,
-cobra-
Nem tudjátok, van rá mód, hogy lemérjem a TV és a laptop/router közötti hálózat sebességét? A TV H6200 és jelenleg wifivel csatlakozik a hálózatra.
Köszi.
-cobra-
Van egy UE50F6400 TV-m és azt a furcsaságot vettem észre, hogy néha magától bekapcsol a TV (hallom a relé hangját) de kép és hang nincsen, majd kis idő múlva kikapcsol (szintén reléhang). Mitől lehet ez?
-cobra-
40 colos Tvt keresunk, smartot és NEM iveltet, arban max 120-130.
Ue40ku6000 jo valasztas lenne?
Még ue40k5500on gondolkoztam de az csak 5ös széria, gondolom 6os csak jobb (nem az uhd miatt). -
-cobra-
Szerintetek mi lehet a reális ára egy hibátlan 32C650-nek? -
-cobra-
Sikerült kedden rendelnem egy akciós UE48H6400-at a Telekomtól, ma hozta is a futár.
Egyelőre nagyon elégedett vagyok vele, a feketéje elég jó, és a színeit is sikerült belőni szépen.
Ahogy bekapcsoltam írta, hogy van újabb szoftver (2860), szerintetek érdemes frissíteni? -
-cobra-
válasz bul07 #104795 üzenetére
Ott szerintem valami készlet probléma lehetett, elképzelhető hogy felvették a rendelést, csak már nem tudták teljesíteni.
Kérdés: szerintetek mekkora szórás lehet az azonos típusú TVk paneljei között? Találtam neten több kalibrált beállítást is, de nem tudom mennyire lehetnek pontosak. Vagy maradjak az összegfoglalóban ajánlott általános beállításnál? -
-cobra-
Van egy UE50F6400 TV-m, és az utóbbi időben néha olyat hibát tapasztaltam, hogy a képe elkezdett néha villódzni, mintha a fényerő ingadozna. A mai nap sajnos állandósult ez az állapot. A háttérfény csökkentése, dinamikus kontraszt állítása, szoftverfrissítés nem hozott javulást, a kép egyszerűen sötét és túlszaturált lett, teljesen elvesznek a részletek. Szerintetek mi okozhatja a problémát, vajon javítható-e? Csatoltam egy minta képet: [kép]
Köszi és üdv.
-cobra-
válasz Attila0 #111605 üzenetére
Szolgáltató hibát kizárhatjuk, mert egyéb forráson is jelentkezik.
Most csináltam egy összehasonlító képet a másik TVmmel (H6400) talán így jobban látszik, hogy mire gondolok. Szerintem valami hardver hiba lehet, mert mint mondtam korábban csak pár pillanatra váltott ilyenre a kép, de most már így is maradt állandóra.
UE50F6400
UE48H6400Szerintetek mi lehet, LED hiba, inverter hiba, vagy valami vezérlő?
-cobra-
válasz Celtis #111612 üzenetére
Úgy néz ki, hogy minden paraméter állítására reagál a TV.
Most sikerült kicsit jobbá tenni a gamma, fényerő, szín állítgatásával, de azért nem az igazi.
Minden esetre nagyon furcsának találom, hogy így megváltozott a képe. Egyelőre használom így, remélem nem valami elhalálozás előjele. -
-cobra-
Sajnos úgy néz ki, hogy ezeket a TVket már nagyon nem az örökkévalóságnak tervezik. Bezzeg a jó kis C6xx szériában volt 'anyag' és milyen jó képe volt (egyenletes háttérvilágítás, jó panel, stb..).
- Napelem
- A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- Milyen TV-t vegyek?
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Futás, futópályák
- Mini-ITX
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
