Samsung LCD és LED TV-k
Stefling
Még augusztusban vettem egy C630-as samsung tv-t. Vettem még az ősszel hozzá egy Coolink külső házat, beletettem a WD 1TB-os vinyóm. Először mindig működött szépen, volt hogy ledobta magáról a vinyót és megszakadt a film ezzel egyhuzamban. Namost volt már olyan is, hogy amikor csatlakoztattam a tv-hez, nem látta, pár dolgot eljátszottam vele, egyik USB-ből a másikba dugtam a tv-n, de volt hogy az sem segített, aztán kikapcsoltam és újra be, na úgy már működött. Viszont tegnap óta akármit csinálok, akárhogyan próbálkozok, nem működik és nem értem miért, pedig semmi változás nem történt azóta. Próbáltam firware frissítést, de még eddig se jutottam el. Letöltöttem a samsung oldalára, telepítettem a pendrive-ra, de a tv azt írta, hogy nem található frissítés, pedig már van egy újabb. Akrmivel próbáltam, nem frissül. Mi lehet a gond? A külső vinyós dolgot sem vágom mitől lehet, hogy egyik napról a másikra ez történik.
Nem találkozott már valaki esetleg ilyen jellegű problémá(kk)val?!
Előre is köszi a választ!ui.: Egyébként lanon megy a filmnézés, de akkor a külső vinyó értelme megszűnik és a gépnek is mennie kell közben, ami nem egy energiabarát megoldás.
Stefling
Igen, úgy csomagoltam ki, hogy már a penre csomagolja ki. Most próbáltam meg teljesen kiszedni a mappából, de akkor sem. LAN kábelt bedugtam, neten se talál a szerverén (már ha valóban keres) se csatornán, sem sehol. A jelenelgi ami rajta van a 1016-os, a legújabb meg a 2001-es.
Stefling
Most meg ha lanon keresztül nézek filmet, nem lehet a nyelvek között váltani, kezdek szétrobbanni az idegtől. Ha gépről játszom le alapból szinkronosan megy a film, de ha pcshare-n akkor angolul megy az egész, pedig magyarul indult mindig, ha meg nem is, akkor lehetett váltani a nyelvek között.
2 verziót is megnéztem a filmből, ez a Hihetetlen Hulk, full HD-ben és 720p-ben. Az egyik DTS 5.1, azt meg is értem, hogy nem játsza le, de a 720-as AC3-as... szóval mostmár végképp nem értem. Eddig semmi nem volt, msot meg... Kb ott járok hogy van egy tv-m amit használtam fél évig, és msot nem tudok nézni rajta filmet, mert nem tudom mi kínja lett a külső vinyónak is...A firmware frissítés továbbra sem sikerül, szerintem ez le van tiltva benne, vagy nem tudom, de szerintem valami blokkolja tuti.
Ez a saját firmware-je: [link]
Stefling
Időközben már FAT32-re formatáltam, de akkor is semmi...
Melyik külső házzal megy optimálisan, lehet tudni biztosan?
Stefling
Időközben kiderült, hogy ha full hd-s tartalmat nézek, nem lehet nyelvet váltani LAN-on keresztül, gáz. Érdekes, de gáz. Majd veszek egy másik külső házat, mert ez így nemjó.
Stefling
Sikerült működésre bírni a coolink külső házam, ezzel eggyüttvéve, a tv-m is látja már a vinyót! A probléma az ezekkel a külső házakkal, (legalábbis a coolink-nél) hogy a külső ház usb csatolója (a kis négyszög alakú) nem érintkezett rendesen, mert a kis csatolókat a boltban összeébb nyomta a srác és így már jó. Szóval a gép még épp látta és ezért is volt hogy kiírta pl gyorsabb működésre is képes, vagy hogy ledobta magáról, ennyin múlott! Legalábbis eddig úgy néz ki, ezen múlt az egész. Szóval ha valakinek ilyen problémája van, erre ez a megoldás!
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Xbox Series X|S
- Vicces képek
