Samsung LCD és LED TV-k
xyzikeee
Régi tipusú (CRT?) tévéink vannak otthon.
Szeretnénk új TV-re beruházni.
Samsung, Sony Tv-ket nézegettem.
A kérdésem a következő lenne:
1. Ha netről letöltött filmeket szeretnék a TV-n nézni, erre milyen lehetőségeim vannak? (Pendrive...)
2. Támogatják-e a TV-k azon formátumokat melyeket letölt az ember netről. Mire kell figyelni?
3.Feliratos, (idegen nyelvű+magyar felirat) filmek esetében a feliratot képesek megjeleníteni ezek a TV-k?
Gondolok itt angol nyelvű sorozatokra, magyar felirattal, melyek ügye .srt kiterjesztésűek.
4. Ezen szempontokat figyelembe véve, milyen TV-ket érdemes számításba venni, mondjuk úgy 32-40 -es méretben, 100-150 eFt körül.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
xyzikeee
válasz donjohnson #87019 üzenetére
köszi
xyzikeee
Az lenne még a kérdésem, hogy nagyon rossz képminőségre kell számítanom ha egy iylen lapos TV egy iylen kábelre lesz kötve?
A kódolatlan digitális adást tudom majd fogni a TV DVB-C tunere segítségével ezen a kábelen keresztül elvileg és akkor nem kell majd mediakonverter, ami a régi tipusú CRT TV-k hez kell.
Borzasztó lesz szerintetek?
xyzikeee
válasz sandró60 #87164 üzenetére
Lehet nem teljesen olyat küldtem ami nekünk van, nekünk eddig kábel tv-nk volt, nem IPTV vagy ilyen újabb technológia. Most az analóg adás meg fog szűnni ezért mindenkinek ilyen médiakonvertert kell vennie akinek régi tipusú TV-je van.
A másik lehetőség az Új TV-re váltás, ami előbb utóbb úgyis bekövetkezne.
Itt egy másik kép hogy mire gondoltam. RF kábel:
[link]Link az átállásról:
A kérdésem továbbra is az, hogy pl egy: 40H6400 TV- vel, ilyen feltételek mellett, milyen képminőségre számíthatok? Mert a boltokban a csilli villi, kristálytiszta kép, az becsapó tud lenni. Köszi
xyzikeee
válasz Clever0 #87167 üzenetére
Nem ez volt a kérdésem...
Tudom, régi TV nél kell csak box, ezeknél az újaknál már nem, mehet egyből a kábel a TV-be.
1 ilyen box már csatlakoztatva van egy CRT TV hez a házban azzal nem volt gond.
De szeretnék TV-t venni, és érdekelne hogy ha ezt a fali kábelt bedugom a TV-be, Képügyileg mire számítsak. -
xyzikeee
válasz sityupityu #87169 üzenetére
Arra gondoltam, hogy tekintve hogy nem a legújabb technológia van nálunk bekötve, mint pl az IPTV, ezért gyengébb képminőségre gondoltam, gondolok itt arra hogy míg a régi TV-ken nem jön ki a hangyás, zajos képminőség addig egy FULLHD képernyőn már igen, legalábbis az analóg TV adásnál ez volt a helyzet, most átállás volt digitálisra de a kábelezés maradt. Nem értek a dologhoz, ezért kérdezem.
De ezek szerint akkor jó lesz.
Clever0: Értem, Köszi
xyzikeee
sziasztok!
Erről a TV ről vannak tapasztalatok?Samsung UE40JU6400
1. Ez 2015 ös modell és 4K. Elgondolkoztam azon, hogy igazából azon kívül hogy jelenleg nem használjuk ki a 4K adta lehetőségeket miért nem célszerű ilyen TV-t venni?
Olvastam az összefoglalót, érdeklődnék hogy ennél a TV nél is jelen van az a hátrány hogy idézem:
"Ajánlottak az Ultra HD - ezek mozgásfelbontása csak 300 sor - és az ívelt modellek kivételével."Már párszor írtam ide, még nem döntöttem el hogy milyen TV-t akarok sajnos, fórumokat, véleményeket olvasgatok. A lehető legjobb és legidőtállóbb TV-be szeretnék befektetni.
40h6400 hoz képest rosszabb valamivel ez a TV? Mert ha nem akkor nem látom értelmét a régebbit venni.
Szempontok:
Tv adásból csak sportokat szoktam nézni kb.
PC-vel lenne összekötve, filmnézésre, de játszani is jó lenne rajta ha lehetne.2. Terveznek a szüleim is venni, nekik a legfőbb szempont a TV adás és filmek nézése, de az ő szobájukba nincs gép, kérdés az lenne, hogy Pendriveról vagy külső winyóról filmek, feliratos sorozatok, filmek nézése megvalósítható-e probléma mentesen (netről letölthető sorozatok, pl walking dead, game of thrones, stb)?
xyzikeee
Járt már valaki hasonló cipőben a H6400 tipussal?
Telekomos TV előfizetésem van, Eddig Analóg volt, de volt ez a digitális átállás melynek keretében kódolatlan digitális csatornák jöttek be az analóg helyébe, bár még pár analóg is megmaradt.
2 választás volt, vagy STB és akkor maradhat a régi CRT TV, vagy új TV és akkor nem kell Box.
Vettünk 2db H6400-at-Összeszereltük mindkettőt, kezdőbeállítások elvégzése után, 33 digitális csatornát talált ami sokkal kevesebb mint amit a CRT TV az STB-vel talált amíg nem vettünk TV-t.
Emellett talált még 22 analóg csatornát is. És az a fura helyzet állt elő hogy ha analóg csatornáról váltok digitálisra, akkor a digitális csatorna kép csúnya, kockás, téglalapos lesz, a hang nyeklik nyaklik. TV kikapcs, TV bekapcs és a digitális adó képe, hangja jó. Ezután analóg csatornára lépek, majd vissza a digitálisra, és megint ugyan az a gond.
Fontos megjegyezni hogy az első pár alap digitális csaornánál nem jelentkezik a probléma: M1, M2, M4, DUNA...
A másik TV-n ugyan ez a helyzet, csak ott kevesebb adót talál.
Szerintetek a TV-kkel van gond vagy esetleg ez a digitális cuccos nem birja el azt hogy 3 felé van osztva a jel a szüleim szobájából indulva (ahol a több csatornát lehet fogni).
Az analóg csatornákkal semmi baj nincs.
xyzikeee
Megoldódott a problémám.
Az lenne a kérdésem hogy ha PC-vel összekötöttem a Tv-t és filmet nézek rajta tudna valaki egy optimális beállítást?
Leginkább a kép folytonosság érdekelne, mert jelenleg valami úgy van beállítva hogy általában szép folyamatos a kép de néha a gyors jeleneteknél megreccen.Köszi
xyzikeee
válasz yvsmad #89570 üzenetére
Hm, érdekes kérdés. Ne mtudom. A gyors kameramozgásoknál lehet.
Itt most Ezzel a Motion Plussal szórakoztam. Nem tudom hogy lenne ideális, kell-e egyáltalán....
Ha fullra húzom oylan folyamatos a kép mintha egy picit fel is lenne gyorsítva. Nem értek hozzá ezért kérdezem hogy mire kéne a dolgokat állítani. -
xyzikeee
Valaki letudná írni hogyan működik ez a 3D?
PC össze van kötve a TV vel, leszedek egy 3d filmet ami ISOba van. Powerdvd vel elinditom, áthúzom a monitoromról a programot a TV képernyőjére, ezután még a TV nél is be kell állítani a Kép opcióknál hogy melyik fajta 3d mód legyen bekapcsolva?
Szemüveget bekapcsolom.
xyzikeee
Adott 2db 40H6400 TV melyek a mai naptól kezdve bekapcsolás után folyamatosan újraindulnak 3-8x kb.
Mind a kettő. Aztán mintha mi sem történt volna, működnek rendesen. Valakinek van ilyesmi tapasztalata?
Mi lehet a probléma? Egyszerre hibásodott meg 2 TV 2 külön szobában?Ötlet?
Köszönöm.
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Autós kamerák
- A ChatGPT-re mennek a Reddit tartalmai
- Xbox tulajok OFF topicja
- Retro Kocka Kuckó 2024
