Samsung LCD és LED TV-k
válasz nightshadow #828 üzenetére
Nemsak hogy többb kell hanem eleinte elég lassan fog terjedni lásd Blu-ray vayg akár a HD,de késöbb viszont-ha bejön,akkor exponenciális sebessséggel törhet felfelé,és olcsobbak is lesznek.
#09634560
Még egyes akciókhoz jól jöhet,de én otthonra nem hiszem hogy vennék 3D-t esetleg vetitőben.Mert mit kezdenék pl 19" 3Dvel?(szgépem monitora.)De még az 50"el is mikor a szoba fala méretben sokkkal nagyobb. Moziban viszont oké. Sima 2D is elég az átlagmüsorokhoz,nem hiszem hogy felviszi a vásárlási kedvet pl.a Barátok közt 3D.
#09634560
válasz adriankoooo #919 üzenetére
Gratulálok a készülékedhez! Képet ha lehet mutathatnál róla,milyeneket alkot a tévéd.És a menüről is. Kissebb teszt is érdekelne.(ugyen jó volt amit irtál).Milyen pulldownt tud Blu-rayröl?
#09634560
A Samsungnál a B a 2009 évet jelöli,a 2010-es év a C lesz.ezért kifutó modellek.
A C után 3 számjegyű modelle CCFL,hagyományos hidegkatódos fénycső míg a 4 számjegyűek a LEd háttérmegvilágitásuak. Pl. a 46C650 az CCFL Míg 46C6500 a LED-es.A kettő valóban nem egy kategória,áruk is elég jól tükrözi.[ Szerkesztve ]
#09634560
Egyébként igaz:több cég Samsung panelokat használ,és Sonyvall van közös panelgyáruk is. De sok függ a beépitett elektronikától ami azért rendszerint a cégek sajátja.Sharpnak Philipsnek is van saját panelgyára de ezek a cégek használnak más paneleket is az egyre nagyobb igény kielégitésére. panasonic saját IPS panelt használ de megvan az ára is... Ha nagyon biztos akarsz lenni,nézz körül plazma-fronton,ott tuti csak saját paneljeiket használják.Habár az LG egyes hirek szerint leáll a plazmával.
#09634560
válasz Ares_lovag #1401 üzenetére
Ezt hol vetted?Valamit lehet összekeversz!Nem kapcsolja ki mozi üzemmódban a 100 hertzet 24p-nél, hanem átszámolja és megjeleniti azt a saját frekijén,..24 fpsben BD-játszók adnak.és azt a tévé 3:2Pulldown esetén 50 vagy 100 hertzen 4:4 esetén 96 vagy 5:5 esetén120 hertzen hajtja meg,mellesleg ezt nevezik pulldownnak,hogy mennyi alképet hoz létre adott kockákbol,az lehet ugyanolyan mint az eredeti vagy számitott,ún.köztes.
#09634560
válasz Ares_lovag #1420 üzenetére
24p-t ha érteni akarod ajánlom ezt és ezt figyelmedbe.
Irtad hogy mozgáskor elmosódik kicsit a kép.De ennek lehet hogy nem ez az oka.Hanem a tévé mozgóképfeébontása nem1080p hanem kevesebb,pl 720p.Ez az Ún.motion resolution azaz mozgóképfelbontás csak ott jobban észrevenni mivel kevesebb a képkocka,másodpercenkénti 50 vagy 60 helyett 24.1080at a 2009es NeoPDP-k,a 2010-es Pana plazmák,C650-töl és a 7000-felfelé a samsungok tudják. -
#09634560
Igen,azt akartam de nem a B650re gondoltam akkor.Ja a mozgókép nem a fizikai,tehát nem a pixelek száma.Hanem a feldolgozás egyfajta sebessége.Csak annyi pixelt vált át egy kocka váltásakor,tehát a B650es 600 sort
Kérdeztél még1et,válasz rá:ha van BD játszód,akkor kell bekapcsolni.[ Szerkesztve ]
#09634560
Ezzel próbáld,vagy ennek kézi kapcsolós változatát.. Ha 5 voltot nem ad ki a tévé akkor 5V adapter kell még.hozzá+DC block.Ha kiad a tévé akkor azzal veheted a DVB-t-t és antennát erösithetsz vele.Minden más kisérlet balul sül el.
Azért nem keverik egyben mert pl.nekik nagyon nem ingyenes, jogdíjat kellene értük fizetni,nem is keveset,mivel szolgáltató cég,nem magánszemély.Nem beszélve arrol hogy kábelen azok a frekvenciák amit venni tudnának foglaltak mert már tartalmazza pl az M1-et egy lentebb levő transzponder (sáv) értsd:fizetek értük.[ Szerkesztve ]
#09634560
legutolsó kérdésedre a legegyszerübb a válasz.Mert nem ugynarról az interfészről szedte!mert ugye kezdi:analóg VHF-UHF-C-sáv-Hiper sáv-Digitális(DVB) T-Digitális C....tehát mindig ujraszámlál .És mindnek más a KF-je a PLL-en -najó: közepes frekvenciája a digitális hangolójelskálán Nos ezeket ugye eltárolja.De az UHF 21 azt nem azonos a DVB 21-el.más interfész(pl.DVB-C) találta meg.tehát nem kerülhet azonos sorszámra.mégha ugyanaz a frekije is.Nos ezt a Tools gombbal te ide-oda tologathatod,el is nevezheted,attol a számsor ami hozzá van rendelve(Pl.analogUHF24rtlklub)ugyanaz marad.
Két jelnek még "ingadozni"se kell,elég ha el vanak egymástól tolva,interferencia lép fel(hulllámhegy-hullámvólgy találkozik egy időben)akár két antenna egymást átfedve vesz,kicsit eltolva,mondjuk negyed hullámhossznyit. Megjegyzem nagy szakembere én se vagyok a témának.Csak foglalkoztam vele. -
#09634560
válasz volminator #1951 üzenetére
120 Hz csak az amerikai NTSC szabványban van. Az összes síkpaneles megjelenítő sajátfrekvenciája 60 Hz.Csak képesek a 24,50 és 100 Hz megjelenitésére.De pc-ről ,mihely pc-nek nevezed el a bementetv,agy pc jelét fogja pl DVi vagy. D-subon,kikapcsol minden képjavitó algoritmust és csak 60Hzen dolgozik. A Samu750 se kivétel.
#09634560
Az analógon hullámok váltják egymást digitálison meg 1esek + 0ák. Még a müködési elv is más.Tehát a analóg tévé észre se igen veszi,csak zavarként jeleniti meg.Ugyanazt a DVB már nemcsak értelmezi,hanem képet-hangot-EPG-t alkot belőle.Pedig ugyanaz a hullámsáv és frekvencia.Nem más kódolású,vagy hullámok eltolva,mint mondjuk aantennamikró vagy a HBO vagy csillagpontos mint a régi kábeltévék, vagy akár kártyával kódólt adások,pl analóg müholdvevők müködtek igy. Csak nem hullámok jönnek a 500Mhzen hanem 1-0 mennek rajta.Abbol alkot képet a DVB tuner,és arra ráviszi a mozgást amir redundálva,tehát kicsit többbszörözve és hibajavitással küldenek.Ez még így is jóval kevesebbb,mint amennyit a régi csatorna elfoglal,mert ugye ott minden képet külön-külön félképenként küldtek.Így digitálison több csatorna is mehet egy sávban.
De az nem jelenti azt hogy nem zavarhatja!Sőt... tehát kell az 5Vos kapcsolós vagy jeladós.De én inkább érdeklődnék a kábelszolgáltatónál digitális müorsugárzás ügyben. Ott már adhatnak akár HD-n is. Az SD is jóvan felülmulja az analógot. -
#09634560
Tippelni tudok csak: Nos,létezik egy DVB-T-DVB-C közösitő (Van külön kapcsolható is.Ezt bekötöd.A tévéd gyári teljes resetre állitod aztán beállitod hogy a tévéd adja ki az 5 voltot(ugy tudom a 650 képes rá,ha nem akkor tápot is venned kell) Magyar nyelv,svéd vagy finnországra állitani az országot,kijelölni a DVB-ket ,(analogot ne!) és ugy kerestetni.
#09634560
válasz eric.cartman #3036 üzenetére
Az aktiv szub csak a mélyhangokat erösiti fel,max 200Hz-ig,erősitője válogatja. Nem ide való.Rendes erősitőre is inkább az audio out kimenetet kellene használnod.
#09634560
válasz eric.cartman #3038 üzenetére
Irhatsz nyugodtan,ez a lelkiállapotodtól függetlenül nem fog müködni. Pl.nagyon el kellene találnod a jelszintet ahhoz,hogy ne vezéreld túl.és halld egyáltalán.
#09634560
válasz eric.cartman #3040 üzenetére
Ezzel a beépitett potival mindjárt más a helyzet.
És nem benned,hanem a (poti nélküli) müködőképességben kételkedtem. -
#09634560
válasz eric.cartman #3044 üzenetére
Az enyém Pioneer. de csak vonali bemenete és hangszóróátvezetése(sztereó,csiptetős) van és láttam már pár házimozira és egy kis,számitógépre tervezett(Aiwa) szubot és nem volt rajtuk egyiken se bemeneti jelet szabályzó poti.
#09634560
válasz eric.cartman #3047 üzenetére
Ilyen rengeteg mélynyomóban van,legtöbbön pl.háromállású bekapcsológomb auto állásában van ilyen. Hangerőszabályozó viszont mindegyiken van.
#09634560
válasz freddirty #3270 üzenetére
Nos,ez egyéni,hogy te meg tudod oldani.De másnál ez nem biztos hogy működik.Akár abból adódóan,hogy nem Bp-en lakik,így kénytelen tetőantennát használni,vagy hogy a 2 teljesen fedi egymást... Nekik(pontosabban a kérdetőnek) szóltak a linkek.
Ja én már láttam olyan samsungot(B650),amelyik elsó bekapcsoláskor rákérdezett,hogy kell-e 5 voltot kiadni az antennakimenetére. -
#09634560
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- Horgász topik
- Dell notebook topic
- Vicces képek
- Xbox tulajok OFF topicja
