Samsung LCD és LED TV-k
jcvd
A segítségeteket szeretném kérni!
Már napok óta TV-ket nézegetek és megőrülök, annyi mindenre kell figyelni, nem is tudok választani.
A lényeg hogy 32 vagy 37 colos FULL HD TV kell, főleg HD filmek nézésére, csak néha néznék TV csatornákat.
A legolcsóbbal akartam kezdeni (32C530) 76 ezerért, de akkor olvastam, hogy 50 Hz-es TV-t már nem érdemes venni manapság, Viszont azt is olvastam, hogy a 100 Hz totál elmossa a hagyományos filmhatást, más mozgást kölcsönöz a filmeknek, ugyanakkor azt is írták, hogy a 100 Hz-es funkciót ki lehet kapcsolni.
LG gondolom kilőve, a Samsungokról hallottam jókat, de itt is ment a kavarás, hogy van ami S-PVA panellel jön, van ami nem, van ami Samsung paneles, van ami nem, van olyan 37 colos, aminek zúg a hangja... szóval már majd megőrülök, nem tudom melyiket válasszam, ebben kérem a segítségeteket! Jó árban legyen, megbízható legyen, időtálló és mindenképp 110 ezer alatt legyen!
Várom tanácsaitokat!
jcvd
Tanács kellene!
Sajna lecsúsztam a tavalyi modellekről, 32C650-et néztem ki anno.
Lenne egy ilyen eladó 100-ért most, de ismeretlen panellel, úgyhogy nem tudom bele menjek e.
32 colos Samuból, főleg filmre használva, ez a fő szempont, miket tudnátok ajánlani 100 ezer közelében, mondjuk nagyon maximum ilyen 125 és 130 ezerig bezárólag, ami sokkal jobban megérné a 32C650-vel szemben? Szebb kép, több előny, jövőre nézve tartósabb... stb. Van most ilyen a piacon?
jcvd
válasz tigipuf #12900 üzenetére
Most vettem egy 32C650 TV-t. Bontatlan doboz volt, bele sem lehetett nézni, és sajnos kifogtam a gagyi AUO panelt. Fejem a falba verem komolyan, mivel most olvastam hogy ez sokkal gyengébb kontrasztban és fekete szín mélységében a valódi Samsung paneltől.
Mindenesetre feltennék pár kérdést, kérlek adjatok választ:
- A legtöbb tesztben és beállításban a Movie/Film módot adják meg, hogy az a legjobb séma. Hát ők biztos Samsung panelessel rendelkeznek, mivel ha én átteszem Film módra, akkor kivont minden színt és ilyen nyomott, sárgás, fakó lesz a kép. Oltári pocsék. Valaki rendelkezik még nem Samsung paneles TV-vel és tapasztalta már ezt?
- Érdemes firmware-t frissíteni, vagy hagyjam a gyárin?
- Külső Asus O Play médialejátszóról tolom neki a HD filmeket, ott meg meg kell adni a kimeneti jelet, ami 1080i, vagy 1080p, vagy 50hz vagy 60hz. Ha jól értelmezem akkor a p a progresszív, az interlaced anyag már elég kihalt, és mivel Európában vagyunk, így ha jól tudom 50Hz van, szóval mit adjak meg a médialejátszón kimeneti jelnek? 1080p és 50hz?
Várom részletes válaszaitokat!
jcvd
Köszönöm a válaszokat!
További kérdéseim:
- A digitális és mpeg zajszűrést, illetve az ECO energiagazdálkodási funkciót miért ajánlja mindenki kikapcsolni?
- A hang menüben miket érdemes átállítani gyári beállításról?
- Adtak a TV mellé kék törlőkendőt. Azt írja spricceljünk rá vizet. Na most ezzel csak a TV keretét, vagy magát a képet is le lehet tisztítani? Nem baj ha nedvesség, víz éri? Szereléskor eléggé ujjlenyomatos lett a kép, le kellene tisztítani, de úgy hogy a panelnak semmi baja se legyen.
Köszönöm a segítségeteket!
jcvd
Csak félig TV a kérdés, azért bízom benne hogy tudtok segíteni!
Most vettem fasza 100 Hz-es Samsung TV-t, hozzá meg egy régebbi, de minőségi Onkyo házi-mozi szettet. Van ehhez egy Asus O! Play médialejátszóm is. Gondoltam ha ezt így összekötöm, akkor kész a szórakozás... egészen máig, mire megvalósult az álom.
A médielejátszót és a TV-t HDMI kábel köti össze, míg az Onkyo házi-mozi erősítőjét és a médialejátszót egy 10 méteres optikai kábel. Tesztfilm nézésekor arra lettem figyelmes, hogy a hang egy ici-picit csúszik. Ezt szájmozgásoknál lehet észre venni. Továbbá gyakran csinál olyat is a hang, hogy kattog, mintha váltana, pedig a hangsávnak semmi baja. Érthetetlen. Kipróbáltam a TV-n is a hangot, amit ugye HDMI-vel kötöttem össze, és ott nem csúszik a hang.
Na most kajak az lenne a helyzet, hogy médialejátszóról küldve a jelet az erősítőre hangcsúszás keletkezik? Gondolom az optikai kábel hosszúsága nem mérvadó, csak gondolom az erősítőnek fel kell dolgoznia a jelet... ez viszont úgy tűnik csúszást eredményez.
Kérlek adjatok megoldást, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni, mert nagyon bánt a dolog... sok pénzt kiadtam érte... szeretném ha jól működne.
jcvd
válasz nightshadow #12955 üzenetére
Egyébként ez a Motion Plus funckió is az őrületbe kerget.
Elméletileg akkor ez a 100Hz ebben a TV-ben?
Csak mert tesztek azt írták, hogy a filmeknél a filmes hatás érdekében, a furcsa, gyors és hirtelen mozdulatok elkerülése érdekében a legtöbb TV-nél ki lehet kapcsolni a 100Hz-et, de azt írták a Samunál nem kell, mivel ha az Elmosódáscsökkentést 10-re, a Torzításcsökkentést pedig 0-ra állítjuk, akkor megmarad a filmes hatás és marad a 100Hz is. Hát én így kezdtem használni, de sajnos elég gyakran, kb. 15-20 másodpercenként természetellenes, nem egyenletes, nem szépen, simán folyó lesz a kép, olyan mintha "megcsúszna", nagyon furcsa.
Ti hogyan használjátok ezt a funkciót filmek alatt? Érdekelne!
jcvd
válasz nightshadow #12957 üzenetére
Sajnos nem.
Próbálgatok mindent, de csak közelebb tudok kerülni a tökéletes szinkronhoz... Asus O! Play Miniről küldöm a HD anyagot a TV-re, abban meg kell adni, hogy miben tolom ki... 1080i, 1080p, 50 vagy 60 Hz... hát most hogy állítgatok mindent... a Motion Plus bekapcsolásával extrán csúszik a kép, szóval az mindenképp kikapcs, 1080p-vel is csúszik a kép, átállítottam 1080i-re... talán ezzel csúszik a legkevésbé, de még ezzel sem tökéletes. Fura, pedig a 100Hz már nem játszik, passzolnia kéne.
jcvd
válasz nightshadow #12959 üzenetére
Átállítottam azt is, a maximális értékre tettem a csúsztatást, még így is csúszik. A hang előrébb jár, a kép csúszik, valószínűleg a képfeldolgozás miatt, pedig már a Motion Plus is ki van kapcsolva. Feladom. A tököm bele komolyan, hogy 2011-ben ennyi kelljen szarakodni egy kurva filmlejátszással. Nevetséges.
jcvd
válasz mcroberto #12967 üzenetére
Nekem 32C650 van, de már bánom a vételt a gagyi panel miatt is, meg úgy tűnik a 100 Hz is használhatatlan, mivel főleg nekem HD filmekre kell.
De ez továbbra is érdekel, hogy a Motion Plus-t ti hogyan használjátok filmeknél? Mert engem az őrületbe kerget.
Ti hogyan használjátok ezt a funkciót filmek alatt? Milyen beállítást használtok, hogy zavartalanul, csúszkálásmentesen menjen a kép? Érdekelne!
jcvd
válasz #75912448 #12969 üzenetére
Már vagy 5 éves széria az Onkyo, sajnos nincs rajta HDMI.
A 24Hz ki van kapcsolva a médialejátszón, mert volt hogy jobban csúszott úgy a hang.
Viszont érthetetlen, hogy egyik filmnél passzol a hang, a másiknál meg nem. És nem a filmekkel van a baj... nem értem már komolyan.
A többiek szerint a 10 méteres optikai kábel a ludas, mert hogy hosszú, meg csak 4 ezer forint volt, szerintük vennem kell egy silver line kábelt vagy 10-ért, mert úgy már nem kattog majd a hang.
Marha szuper, hogy a kép is csúszkál, Motion Plus ki, így a 100 Hz-es funkció kilőve, így felesleges volt ezt a TV-t venni, továbbá a hang is csúszik és kattog az Onkyo-n.
Komolyan a pokolba kívánom a mai technológiát, hogy ennyit kell gecizni egy film megnézésén.
jcvd
válasz soldi3r #12973 üzenetére
Na szereztem ugyanilyen Toslink optikai kábelt, 2 métereset a 10 helyett.
Ugyanaz a szitu, ugyanúgy csúszik a hang, szóval nem a kábel hossza a gond!
Viszont ami kurva furcsa, hogy nem a hang csúszik, hanem a kép!
Tehát a hang előbb jön, és a szájmozgás még a tart amikor a dialóg véget ért!
Szóval szerintem végeredményben nem az erősítő hibázik, bár a pattogás még megvan a hangban.
Minden képfeldolgozó dolgot kikapcsoltam a TV-n, szóval emiatt sem lenne szabad késnie a képnek.
Ember legyen a talpán aki megfejti ezt a hibát.
Ha le is váltom a kábelt, akkoris max. a pattogás szűnik meg, attól ő nem fogja elcsúsztatni a hangot a képhez.
jcvd
Na most rákötöttem a TV optikai kimenetére az erősítőt, így már szinkronban van a kép és a hang, csak a TV optikai kimenete, hangkódolása fos, nem tudja a DTS-t, szóval ezt nem fogom használni.
Tehát valahogy így néz ki a dolog, hogyha médialejátszóról megy a film, HDMI összekötve a TV-vel a kép miatt, optikai kábellel az Onkyo házi-mozi a hang miatt, akkor a hang valós időben szólal meg a házi-moziból, míg a fos Samsung 100 Hz-es zsír új TV annyit baszkódik a képpel, hogy elcsúszik a hanghoz képest. Ekkora egy szart! Pedig már kikapcsoltam a 100 Hz-es funkciót a TV-n, meg mindent, amit csak lehet, de még így is lassú a képfeldolgozás.
Hát már nem tudom mit tegyek...
jcvd
A TV-ben a gyári firmware 2010 nyári... a Samsung oldalán meg van egy 2011 májusi.
Érdemes feltenni a legfrissebbet?
Csak mert pár nappal ezelőtt írtak itt valamit, hogy a gyári firmwareből elő lehet hozni valami funkciót, amit a frissítettből nem.
Bár lehet hogy ez a TV órákon belül már eladó lesz... külföldi fórumokon is panaszkodnak, hogy erősítőt használva csúszik a hang és a kép.
jcvd
válasz sityupityu #12985 üzenetére
Most próbáltam ki, nem kezeli a DTS-t, a DTS hangsávot maximum Prologic II-vé tudja alakítani, tehát 5.1-re. Azért ez nem egy profi médialejátszó, hanem egy kis beépített plusz dolog.
Azért egy külső médialejátszó ezt szarrá veri.
A 10/3-as beállítás meg persze sima, meg egyenletes... de a mozihatás elvész, olyan csúszós hatása van a képnek, furcsa nagyon. Maradok az 50 Hz-nél, igaza volt az operatőr ismerősömnek hogy maradjak távol a 100 Hz-től... mezei felhasználóknak lehet így jó, meg lehet nem veszik észre az apró hangkésést sem, amit én igen... de hát én komolyan akarok filmkészítéssel foglalkozni, így nekem ezek nem megengedett dolgok.
Egyetlen dolog bánt, hogy már tavalyi 50 Hz-es TV-t sem lehet kapni jó áron.
jcvd
válasz sityupityu #12988 üzenetére
Talán a magyar valóság és fizetések miatt...
jcvd
Na kipróbáltam a rendszert Sony 50 Hz-es TV-vel és tökéletes volt a hang!
Tehát ezen a köcsög C650-en a Motion Plus kikapcs csak egy kamu, nem áll vissza 100 Hz-ről teljesen.
A szervíz menübe hogy lehet bemenni? Valahol olvastam hogy ott lehet valamit állítgatni, hátha segítene valami.
Sehol nem találtam korrekt leírást a szervíz menübe jutásról, bár hallottam ha ide bemész akkor a gari elvész, ez igaz?
jcvd
"Szervíz menüből tudod meg, hogy milyen panel van a tv-ben.
Kikapcsolt állapotban: info-menü-mute-power. Aztán bekapcsolás után be kéne jönnie a szervíz menünek, itt a "type"-nál találod azt az infot ami neked kell.Például az LE32C530 esetében.
Type: 32L6AF0C
32 - méret
L - pánel gyártója (A - Samsung, D - CMO, L -AUO, I - CPT)
6 - Frekvencia (6 -50/60Hz ; 1 - 100/120Hz ; 2 - 200/240Hz)
A - Panel (A - AntiGlare ; T - TN ; U - Ultra Clear)
F - Felbontás (F - FHD, H - HD, U - UD)
0 - Panel 1st/2nd (1st:0, 2nd:1...)
C - BLU (BackLight Unit) C - CCFL, L - LED, E - Edge LED" -
jcvd
Nem Pana helyett, eredetileg Samut akartam, nem írtam ilyet.
A TV hangszórókon nem késik a hang, mert ott szinkonba teszi már magának, de külső helyről megy a hang, nekem a TV csak képre kell, a Samu meg lassabb, mint a hang, ebből van a késés... pedig az 50Hz-es TV-k simán szinkronba voltak. Furcsa. Most 50Hz-es TV-t keresek, valami brutál erős, gyönyörű színű panellal. A többi funkció nem érdekes, 24p legyen rajta azért, de a képminőség a lényeg.
jcvd
2-300-ért akarok 55-60 colos TV-t venni. Nekem a fő lényeg a képminőség, nem a felszereltség, mert minden külső médialejátszóról fog menni. 3D-t azért tudjon a TV.
Mivel 4k tartalom még nem nagyon van, így inkább egy kiforrottabb full hd tvben gondolkodom.
Az Samsung F7000-es szérián akadt meg a szemem első körben, nem tudom mennyire ajánljátok.
Nagy riválisok még a Sony W829-es és az LG modellek, de ugye ezek is tele vannak mindenféle cuccokkal, amik nekem nem kellenének.
Ha tudtok bármiféle típust, márkát ajánlani ilyen tekintetben, azt megköszönném, sok éves beruházás lesz!
jcvd
Még annyi, csak 90%-ban filmnézésre lesz, játék soha, kábel TV is ritkán.
