Samsung LCD és LED TV-k
stimea
Én is letöltöttem, ahonnan DeniBoy jelölte.
Nem ment fel.
Rendszer visszaállítás több lépcsőben, egészen 2010 jan. másodikára (ekkor még nem volt tv-m).
Nem akart felmenni, pedig már a regedit sem talált régit.
Aztán : vezérlőpult > programok telepítése és törlése > új prg. hozzáadása > Cd vagy hajlékony lemez > tallóz = ahol a setup.exe van, telepít.
És ugyan az lett, amit kb. 1 hónapja már felraktam!
Amúgy jól műkszik![ Szerkesztve ]
stimea
Megcsináltam 40B650 TV-vel!
Itt olvastam a fórumban, tehát idézem!
Szerviz menübe be kell lépni. (kikapcsolod a tv-t. INFO-->MENU-->MUTE-->POWER a távirányítón egymás után)
Szerviz menüben a CONTROL -ban valamelyik kb 3. almnübe belépsz. INFO LINK TYPE SERVER áttettem development-re. van még developing is azt nem próbáltam.
kikapcsoltam a tv-t hogy kilépjek a szerviz menüből.
bekapcsoltam a tv-t és megnyomtam az INTERNET@TV gombot. Widget letöltés, majd telepítés, majd mondja hogy törölte a 3 widgetet. Utána KÉK GOMB és megjelenik 5 widget.
PICASA WEB ALBUMS
NEWS
YOUTUBE
ACCUWEATHER
INDEX, igen az INDEX is!
Elvileg más-más ország beállításhoz más-más widgetek elérhetőek.
És a képeim:[ Szerkesztve ]
stimea
Nem tapasztaltam változást. 3 villanáskor megszólal a bekapcsolási hang, az 5-ik nél van kép.
Csatorna váltás 2,5 másodperc, ez alatt némít. Ez korábban is így volt.
Vissza állítani a régi sw-t nem lehet!
Azt hallottam, az ok az, hogy a szervizbe került - amúgy hibátlan - készülékek nagy része hekkelés áldozata lett. Bent ez könnyen javítható, helyre állítható. Hiszen "csak" a flash újra írását jelenti. Az új sw-vel nem vettek el semmit, vissza lépés, butítás nem történt, de az "okosítást" nem engedi a szoftver. Így pl. nem lehet egy adott készülékből másikat csinálni.
A processek (program útvonalak, elágazások) nem korrekt megírása miatt nem a megfelelő helyre futhatnak nem oda való utasítások. Ugyan ilyen óvatosan kell eljárni digitális fényképezőgép, műholdvevő vagy pl. a PC BIOS, DVD író sw-nél is. -
stimea
Egyet értek a fentiekkel!
Párszor beléptem már én is, kizárólag kíváncsiságból az elején.
Mert, hogy itt van valami nagy titok!
Olyan izgalmas!
Mert, hogy itt is van ilyen!?
Hát pl. a PC alaplap gyártója felhívja a figyelmet a BIOS frissítésére.
A Canon küldi a regisztrált ügyfélnek a nyomtatóhoz az értesítést a legújabb sw-ről.
A műholdvevőmre 6-8 havonta biztos van egy frissítés. (pl a kijelző legyen halványabb, vagy ne világítson). Amúgy ez egy pici számítógép, Linux buszozik benne.
Telepítettem párszor a Wéndózót is mert elromolott! Nem gyulladt ki! Csak elromolott!
STB…
Elő az állványt, meg egy sport szelet és minden lépést lefotóztam.
Az üzemidő-számláló nem állítódott el! Persze lehet nullázni! Minek?
Rengeteg beállítási lehetőség van! Pontosabban elállítási!
Valóban, nincs mit keresni itt! Valóban?
A Sam csak írja, hogy folyamatosan bővül, meg újak is meg még izé.
De, közben nem!
És mi van, ha ráülök véletlenül és ezemmel azt, azommal meg ezt meg még valami és hoppácska itten van egy új nemtommicsoda!
Miért nem védi le! A 3000.2–ből visszaállni nem lehet! Nesze!
Ne legyen ilyen menü! Ne itt legyen! Vagy tiltsa le egy részét!
Van ott hátul egy luk. Service, az az ővé!
Finn országi magyar barátunknak elmagyarázta a tévékihozó, mit-hogyan kell, hogy legyen Index!
Szerintem ilyen kódok, útvonalak nem találódnak csak úgy ki!
Én magam részéről köszönöm a Jóemberek segítségét![ Szerkesztve ]
stimea
válasz szabi__memo #1142 üzenetére
Régi:http://www.myslenka.net/2009/12/samsung-le40b650-flash-firmware-download/
Máig utolsó:http://www.samsung.com/hu/consumer/detail/support.do?group=televisions&type=televisions&subtype=lcd-tv&model_nm=LE40B650T2W&disp_nm=LE40B650T2W&language=&cate_type=all&dType=D&mType=FM&vType=&prd_ia_cd=02010100&model_cd=LE40B650T2WXXC&menu=downloadEz a 40-hez van.
Egyébként, ha ráteszed 3000.2-t már nem tudsz visszalépni a régire!
De talán nincs is értelme."Figyelmeztetés a SamyGO fórumon!
Ne töltsétek fel az új firmware-t, mert letiltja a SamyGo bővitmények futtatását!
+PVR-hez kapcsolódó dolgokat is letiltottak...
+firmware downgrade tiltás, igy visszalépni sem lehet."[ Szerkesztve ]
stimea
PVR = Personal video recorder, also known as a digital video recorder = személyes video felvevő, vagy más néven a digitális videó felvevő (felvétel).
A műholdvevőmben Linux-os operációs rendszer van, ő PVR mappába készít felvételt, aminek a kiterjesztése .trp. Ezt ugye a Samu simán lejátssza, a PC-n pedig a Media Player Classic Homecinema. A .trp-t tudom szerkeszteni és menteni az iSkysoft programmal.[ Szerkesztve ]
stimea
Kérek egy kis helpet!
40B650 belső memóriája (148,78MB) teljesen üres.
Hogyan lehet ide valamit elhelyezni?köszi a választ
stimea
válasz durkonorbi #1882 üzenetére
Működik minden. Gyári content, index, picassa, DLNA, stb.
Csináltam gyorsan egy képet:A piros gombra ez jön elő. Itt látni a szabad memóriát.
stimea
válasz durkonorbi #1887 üzenetére
Azért nem értem, mert választható eszközként jelentkezik a TV memóriája. Akkor is, ha nincs más rádugva. Ha meg kiválasztom: Nincs fénykép-, zene- vagy filmfájl az aktuális eszközön!
Mintha ide lehetne valahogy dolgokat berakni, hiszen 148,78-ból 148,78 szabad. Pl. jó-néhány kép elférne.[ Szerkesztve ]
stimea
válasz TripleB #2039 üzenetére
Nekem van egy 1TB HDD, Coolink külső tápos házban. Van rajta 100GB FAT 32 és a többi NTFS. Nem látta a 40B650. Kértem kölcsön másokról is. Már 5 darab volt otthon, mind különböző, és egyiket sem látta TV. Az én kábelemmel!!! Ami a PC-n hibátlan volt. Aztán, mikor az egyik mellé csomagolt szűrős kábellel dugtam össze (a kábel mind a két végén olyan bumszli izé van) mindegyik jó lett! Ilyennel megy a Maxell 2,5" 250GB táp nélküli aranyoska is.
stimea
Nekem van egy 1TB HDD, Coolink külső tápos házban. Van rajta 100GB FAT 32 és a többi NTFS. Nem látta a 40B650. Kértem kölcsön másokról is HDD-t. Már 5 darab volt otthon, mind különböző, és egyiket sem látta a TV. Az én kábelemmel!!! Ami, a PC-n hibátlan volt. Aztán, mikor az egyik mellé csomagolt szűrős kábellel dugtam össze (a kábel mind a két végén olyan bumszli izé van) mindegyik winyó jó lett! Ilyennel, megy a Maxell 2,5" 250GB táp nélküli aranyoska is. Ez 40B650.
stimea
Nem kellett velük csinálni, beállítani semmit. Ez 40B650/SQ04!
A legeslegjobb Samu TV!!
Csak az nagyobb, amit kijelölök.
Most van: Időjárás, Index, News, Picassa, Twitter, YouTube és persze a Beállítások menü.
Lehet még azt, hogy ezek függőlegesen legyenek rendezve egymás alatt.A C650-t nem ismerem.... még!
stimea
válasz StoneBridge #8009 üzenetére
Én jártam így, amikor "időzített nézést" állítottam be véletlenül egy műsorhoz.
Persze, miért is nem 02:35-re. -
stimea
válasz wwenigma #11062 üzenetére
Nekem is ugyan ez a tapasztalatom néhány napja. (40B650)
A hálózat pedig jó! 2 PC is van a rendszerben, mindenki mindenkit lát.
Nagyon gyorsan felbukkan a TV-n az üzenet, nem is látszik, hogy keresne.
Samsungék tudhatnának a problémáról?
Itt T-online van. Csak nem!?[ Szerkesztve ]
stimea
Végig csináltam újra!
Idézet "H4CKmyM1ND"-től:Szerviz menübe be kell lépni. (kikapcsolod a tv-t. INFO-->MENU-->MUTE-->POWER a távirányítón egymás után)
PICASA WEB ALBUMS
NEWS
YOUTUBE
ACCUWEATHER
INDEX, igen az INDEX is!Most megy többszöri kikapcsolás után is!
stimea
Szüleim most vettek egy UE-32D5000WP TV-t. Nagyon szerény a kezelési útmutató. Bár a TV-ben van kezelési leírás. Nem találjuk egyelőre: van ebben a készülékben widget alkalmazás(index, youtube stb.) ?
