Samsung LCD és LED TV-k
gyuszaa
Most üzemeltem be egy 40-es F6400-at, meg vagyok elégedve vele.
Szép éles képe van, explore 3D rész alatt néztem pár videót, hozza az elvárt szintet.. nem tapasztaltam semmilyen villogást, crosstalk-ot.
Később rákötöm a ps3-at, kíváncsi leszek milyen az új gta alatt. -
gyuszaa
válasz Burt1793 #51960 üzenetére
Legtetejéhez mérten 142 cm-es magasságban van, ha a kanapén ülök pont a kijelző közepével vagyok egy magasságban. Az a baj nappali adottságai miatt hülyén nézne ki ha közelebb lenne a kanapé, fali tartó nem lenne rossz, kicsit át kéne rendezni a helyet, hogy középre essen a falon.
(#51962) Tutu7030
Nem rossz megoldás.(#51963) BBéci
A fenébe, úgy se fogom sokat nézni. Valamit variálni kell akkor.[ Szerkesztve ]
gyuszaa
válasz lorcsi #51995 üzenetére
Én is 1043-at használok vargalex féle openwrt build-el (ugye így minden adott, csak a hw kevés), esélytelen megbirkózna a streameléssel (talán még 720p), nem érdemes ezzel foglalkozni ilyen kategóriában, külső hdd a legoptimálisabb megoldás.
(#52002) -secret-
2DB-ot adtak hozzá, de az elem valami nagyon ratyi, olyan 2-3 órát ment és már narancssárga töltöttséget jelez (1/3)
Viszont ez az imax-es under the sea valami gyönyörű, színek és a térhatás is tökéletes.Konzollal is megfelelő, játék üzemmódban nem nagy a bemeneti késleltetés.
gyuszaa
válasz -secret- #52147 üzenetére
150 órát hazudnak a honlapon, én maximum 4-órát néztem és már narancssárga a töltöttség. Olcsó CR2025-ös gombelem való bele.
Eredeti Blu-Ray lemezen még jobb, nem enkódolva egy rip.
(#52149) Gabesz87
Mindent elmond a boltról ez az ügyintézés , ilyenekkel szarakodni nevetséges... és a vásárló issza meg a levét, ezután kell rohangálni utólag.
gyuszaa
válasz -secret- #52151 üzenetére
Ha hosszan nyomod a bekapcsolás gombot ugye akkor szinkronizálja össze, és jelzi, hogy csatlakoztattak egy szemüveget, na ilyenkor a töltöttséget is mutatja.
Az egy infra jelhosszabbító kábel/szerkezet a távirányításnak, másik cucc meg a médiakártyának a slotja.
gyuszaa
válasz Kabel15 #52186 üzenetére
Én most rendeltem egy plusz médiakártyát a régóta meglévő upc gold előfizetés mellé, így +15 hd csatorna 3 hónapig ingyenes, meg egy hónapig az összes hbo (digital hbo pak), hűségnyilatkozat nincsen, majd meglátjuk mit nyújt.
HBO On Demand helyett egy GO-nak jobban örültem volna, boardwalk empire évadnyitó része már nézhető volt a premier napján, ingyenesen és nem csak tv-hez kötött ugye.
gyuszaa
Fekete is tényleg rendben van nagyon, videofil részleg biztos belekötne ebbe a plazma részlegen, de nem egy átlag felhasználó. tn+film panelek után valóban látható a különbség, nem beszélve ott milyen fos a betekintési szög és a színek.
Scart analóg, nem kell ecsetelni a digitális jel előnyét/szükségét, és csak SD felbontásra alkalmas.
gyuszaa
gyuszaa
gyuszaa
válasz Burt1793 #52532 üzenetére
Inkább letiltom a mac címét, nem kábelezek.
(#52537) Burt1793
Ugyan ez.
Szürke import nem játszik, nem ezért fizettem meg a szép felárat a csinos webshop árak mellett.
Én is jó panelt fogtam ki, felhősödés nuku (pedig rendes tesztkörülmények között végeztem), szerencse. Meg vagyok elégedve vele minden téren.[ Szerkesztve ]
gyuszaa
válasz jorden06 #52571 üzenetére
Több mint valószínűleg változtattak azóta a beszerzőn ennél a terméknél, és olcsóbban jutnak hozzá.
De viszont ezzel el kell számolniuk, hogy miért írják ki továbbra is akkor ezt a plusz egy évet, ez az ő hibájuk és megvezetés.
De ha ebbe beletartozik az "egyes" termékek, akkor meg van a kiskapu nekik, ha konkrétan nem a terméklapon tüntették fel az f6400-nál, akkor nincs mit tenni. Előtte kell érdeklődni tőlük.[ Szerkesztve ]
gyuszaa
válasz Markizmark #52637 üzenetére
Nem, csak a rippelt mkv-t. Normális médialejátszó kell, vagy gépről lejátszani.
gyuszaa
válasz d.beni #52640 üzenetére
Én ugyan upc-nél vagyok, de kell egy conax kártyadapter amibe a kártya való, neked a televízióhoz csak a CI+ slot helye van meg.
Szerk.
Most olvasom még csak tervezed az előfizetést, UPC-nél úgy alakul, hogy nem STB-vel kéred a csomagot, hanem médiakártyás megoldással, így ők szolgáltatják az adaptert is, többletköltség nincs, ugyan annyi a havidíja mint egy box-nak.Ahogy nézem a csodás t-home-nál nincs ilyen lehetőség.
gyuszaa
válasz Markizmark #52643 üzenetére
A második 1 amperes portba dugtad bele? Source gombot megnyomod akkor látnod kéne a háttértárat is mint forrás.
Vagy hálózati tápegységes 3,5-es külső hdd?
gyuszaa
válasz Markizmark #52645 üzenetére
Valószínűleg nem szereti, nekem egy 2,5-es intenso (toshiba hdd belső), egy partíción hagyva 1 terra, ntfs-re formázva és felismeri egyből, felvételhez is működik.
gyuszaa
válasz Markizmark #52693 üzenetére
Itt ezt ajánlják.
(#52698) vebbful
Ezért nem mindegy milyen energiahatékonyságú típust pakolnak a tokba.
gyuszaa
válasz Markizmark #52920 üzenetére
+1, És ugyan ilyen típus, méret.
Én több árnyalatot is végignéztem, vaksötét szobában.
gyuszaa
válasz dlaccc #55524 üzenetére
5 méter felett számít a kábel minősége, pláne 10 méternél.. gondolom amikor előjönnek ezek az anomáliák nagyobb bitrátájú filmet nézel.
Nekem egy 15 méteres ilyen neet kábelem van, ez csak Angliából szerezhető be, egyenesen a gyártó árulja. BD50 3D-ben tökéletesen átmegy (53 Mbps).Btw. rendeltem egy mk220-as logitech vezeték nélküli kombót kemény 6 ezerért, igaz nekem így pc miatt lényeges, de a smart részleg is kompatibilis vele állítólag, nem kell 20 ezerért csoda samsung billentyűzetet venni (itt korábban szóba került ahogy láttam).
gyuszaa
válasz dlaccc #55535 üzenetére
Itthon nincs is nagyon alternatíva, mert a szar kínai kábeleket árulják mindenhol, egyedül a Kácsa marad 40 ezres médialejátszó áron. Szabvány szerint is ajánlott a 24awg ekkora méretnél, tripla árnyékolás, vastag réz érpár dukál.
Ha mindenképp fontos az ekkora távolság én helyedben vennék egy kábelt, kérhető fehérben is (ebay-en és amazonon képviselik magukat). Fusd át a termék leírást.
Sok pénzt költhetsz el a gyenge minőségű kábelek miatt ugyanúgy, visszafizetik a pénzt, ha nem váltja be az ígért eredményeket (rákérdeztem vásárlás előtt), és élettartam garancia.[ Szerkesztve ]
gyuszaa
válasz Bishoop #55540 üzenetére
Az segít ha nem bgn mixed módban van, csak így régebbi eszköznél ami nem támogatja az n-es szabványt kompatibilitási probléma lesz ott.
De fontosabb arra figyelni, ha olyan helyen van a router ahol sok másik van a közelben akkor csatornát kell váltani, mert interferenciák keletkezhetnek, ilyen adatátvitelnél ez meg kényes téma sebesség terén (is). Ennek egyik módja, hogy inSSIDer-el megnézed (telefonon is elérhető program), hogy melyek a zsúfolt csatornák, és azt kerülni kell. Mivel a tplink routerek a legelterjedtebbek, azok alap beállításon automatikus módban vannak (azt gondolná az ember eszerint változtatja, és kerüli a telítettséget) de nem, ebben az esetben vagy az 1-es, vagy a 6-os csatornát löki be, ezeket így alapból kerülném.Lehet ezt is fokozni, hogy szélesebb spektrumban menjen a jel. HT módban 40 Mhz-es üzemmódot kell kiválasztani (openwrt-ben van erre mód, gyárival nem igazán foglalkoztam), de csak ott lehet ezt rendesen használni, ahol nem szennyezett az éter (maradjon a 20), mert ellenkező esetben ront a helyzeten, és szintén a vevőtől is függ a kompatibilitás. Itt az számit, hogy 2nd channel above, vagy below (felette 1-9-es csatorna, alatta 5-13-ig) módot kell választani.
300 Mbps link sebesség így érhető el(n-es), gyakorlatban átviteli sebességnél ez 100-120 Mbps-ot jelent, HT 20 Mhz-nél a 150Mbps meg 50-60 Mbps átviteli sebesség.
Én nem szeretek kísérletezni ilyen téren (megbízhatatlan) ha 1080p és film (alapból átlagnál komolyabb router kezdésnek) akkor már inkább az eredeti bluray rip helyett amúgy is, gyári beépített lejátszó meg csapnivaló mozgalmasabb jelenteknél.
gyuszaa
válasz gyuszaa #55527 üzenetére
Megjött a logitech mk220 egér és bill. kombó, egyből felismerte az F6400.
De én arra használom, ha a nappaliba filmeznék/neteznék normálisan, akkor innen irányítom a gépet.
kb. 6 méterre van a szoba légvonalban, de viszi tökéletesen. (Egy 5 méteres usb hosszabitóval van megoldva, hogy a szoba ajtaja mögött legyen a vevő egység).Hdmi kábel meg 15m (igényesen a padláson keresztül), amiről korábban írtam. Nem kell ide külön htpc/médialejátszó. Nem látszódnak sehol a kábelek a bútorok miatt.
Olyan 28-ból kijött a kombó összesen, és így is meg van a BD25 24p rendes minőségben, meg egy teljes funkciós gép. -
gyuszaa
válasz joshua7 #55740 üzenetére
Csak wifis router kell (dlna), forrásnál egyből fogod látni, és mehet is a stream (servioo kliens konfigolása után). Nekem még a windows-os otthoni hálózatot is mutatja.
Írtam korábban, hogy lehet finomhangolni, de a vezeték nélküli megoldás nem mindig hibátlan, és routertől is függ, hogy elbírja-e 720p felett. Portot ki kell nyitni, ha rendes tűzfal van, vagy upnp és nem kell külön nyitogatni. De a kábeles megoldás is egy opció.(#55739) BBéci
Mondhatni én most annak használom, casual gaming is mehet rajta, játék módban 30 ms input lag határeset, egér teljesen smmot.
gyuszaa
válasz H4CKmyM1ND #55852 üzenetére
"kettőt pislogtál, és már ÚJ SZABVÁNY" - "2009-es B széria"
Azóta sok víz lefolyt a Dunán. Ebben az iparban pláne nem csoda, vásárlás előtt tájékozódni kell, nem csak egy telefonbeszélgetésre hagyatkozni (bár ott is megmondták), nem értem a kirohanásod.
gyuszaa
válasz gyuri81 #55986 üzenetére
Lehet olyan tökéletesen filmezni egy géppel is, mint egy normális médialejátszóval. Nem véletlenül építenek sokan htpc-t, csak rendes alkalmazás is kell. Bluray-re powerdvd 13 , vagy total media theatre 6, ezek 24p üzemmódba is teszik filmezéskor (opcionálisan 3d), vagy driverből is ki lehet választani, hogy ha monitorként használod akkor 60 hz, játékra meg játék üzemmód, kevesebb input lag-al.
gyuszaa
válasz gyuri81 #55999 üzenetére
Nem tudom nálad mit takar az erőltetés címszó, ha nem felel meg a beépített lejátszó.
Meg kell nyitni a catalyst-ot, "saját digitális síkképernyőim" részre kell kattintani,azon belül hdtv támogatás fülre klikk, és alul a szabványokat változtathatod egy kis dobozban, ott van egy olyan, hogy 1080p24 (1920)-na azt jelöld ki és alkalmazd. Ha monitorként használod akkor meg 1080p60, de a powerdvd magtatól is átrakja br esetén.
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
