Samsung LCD és LED TV-k
sympatex
válasz PuMbA #117905 üzenetére
Sziasztok, friss infó: egy MM-ben most vásárolt 49-es MU6452 VA paneles.
Egyúttal egy kérdésre keresem a választ:
Megy a műsor, interjú, van egy viszonylagosan álló kép, amin közeli felvételről látható egy arc, szinte kivehetőek a borosták és a ráncok, mint diszkrét pontok és vonalak. A legkisebb mozdulatra ezek a borosta-pontok elmosódnak, majd újra diszkrét pontoknak és vonalaknak látszódnak. Közben az arc egyéb részével semmi probléma, tökéletesen mozog a körvonala, az orr, a száj, vagyis minden ami nem pontszerű vagy vékony vonal.
Ezt a jelenséget minek hívják, és hogyan lehet csökkenteni?
sympatex
válasz stemplar07 #118062 üzenetére
Köszönet a válaszokért (PuMbA-nak szintén, sikerült szinte tökéletesre optimalizálni Először én is majdnem rohantam visszacserélni, aztán a válaszaitokból kiindulva inkább utánajártam egy kicsit.
A tapasztalatok:
1. Leginkább csak felkonvertálásnál zavaró a jelenség, a nem-HD TV adások esetében (és valóban, ott is csatorna-szelektív.)
2. FHD esetén megszűnik.
3. Megfelelő (rtings-ről szerzett) beállítások alkalmazásával az SD adásoknál is minimális lett a zavaró hatásAz új TV (még) egy régi boxra van van kötve, amin egyelőre csak SD digitális adás van, ezeken az adásokon volt a leírt jelenség. Van egy másik, FHD képes box, HD csomag nélkül, arra most van folyamatban a HD csomag intézése, de a szabadon fogható közszolgálati FHD adásokkal sikerült bizonyosságot szerezni, hogy azokkal nincs gond. Ha meglesz a HD vételi csomag, akkor ez a box fogja hajtani az új TV-t.
Az rtings beállításokat alkalmazva pedig azt is sikerült elérni, hogy fantasztikusan jó lett a kép, még SD-n is. Előtte plazma volt (egy ősrégi panasonic ugyan, de mégiscsak plazma, és ez a tévé most már tökéletesen helyettesíti a régit a képminőséget tekintve Smart tévéként (központi médialejátszó, telefonnal shared screen, telefonról remote control, stb.) meg egyszerűen zseniális
(49-es MU6452 VA panellel szerelve)
sympatex
válasz Gombinyó #118262 üzenetére
UPC mediaboxok, régebbi kiadás, az egyik még a két tuneres felvevős. (Ezt amíg működik nem szívesen cserélném el, a párhutamos felvétel miatt.)
Gondolkodtam már a mediacard-on is, de csak box helyett adának olyat, amivel mindenképpen elveszne valamilyen funkcionalitás, például a műsorvisszanéző, ami most a HD boxxal működik egy hétre visszamenőleg.
Állítólag lesz valami új sok tuneres box, addig ki kellene húzni valahogyan
sympatex
válasz Darksiders84 #118291 üzenetére
Nagyon bonyolult. Van náluk valamilyen preferencia, kb így néz ki:
1. Legerősebb a felvétel opciós box, akár SD akár HD
2. Következő a nem felvevős box
3. Következő lenne egy mediacardÉn szerettem volna pluszban HD mediacard-ot kérni (fizettem is volna érte!), de nem lehet, mert az 1. sorszámú, SD mediabox fölé nem enged tenni a rendszer HD eszközt! Le kellene cserélnem az 1. eszközt egy HD Horizon box-ra, akkor vehetnék pluszban HD mediacardot.
Hihetetlen
sympatex
válasz Gombinyó #118265 üzenetére
Keresni kell rtings-en közeli típust. Például az én 49MU6452 VA paneles készülékem sincs ott, de ha a specifikációkat megnézzük, akkor (kép kalibrálás szempontjából) a 6500-as VA paneles majdnem pont olyan műszaki jellemzőkkel rendelkezik. Erről a típusról néztem le a beállításokat és nagyon jó lett a végeredmény
sympatex
Igen, egyelőre még az (1.) SD box (kéttuneres felvevős) van a 6452-es tévére kötve.
Van a lakásban egy másik, nem felvevős (2.) HD képes box, de azon most még csak a közszolgálatiak jönnek HD-ben, ezekkel teszteltem a 6452-es TV-t stemplar07 fórumtárs válasza alapján (https://prohardver.hu/tema/samsung_lcd_tv/hsz_118062-118062.html).
A (2.) HD képes boxra folyamatban van a HD csomag intézése, amivel a közszolgálatiakon túl is lesz majd HD adás, de ez szintén nem egyszerű, mert a prioritásban fölötte lévő (1.) SD box üti. Vagyis a szolgáltató először a felvevős SD boxot akarja lecseréltetni HD-ra, akár felvevős akár nem felvevős kivitelben.
Viszont telefonon sikerült elérni, hogy valamilyen felsőbb engedélyezéssel mégiscsak ráteszik a HD csomagot a 2. boxra, ezt ígérte az ügyintéző.
Megtudtam, hogy minden erővel azon van a szolgáltató, hogy eltűnjön a mostani, kéttuneres felvevős (1.) SD box, mert az új eszközeit szeretné teríteni, de az új Horizon box meg csak egytuneres.
sympatex
válasz melan #118388 üzenetére
Nálam bejöttek az rtings 6500-as beállításai, sokkal jobb lett a kép élmény. A saját árkategóriájában (az ismert hiányosságoktól eltekintve, amiket plusz pénzért lehet kiváltani felsőbb kategóriákkal) így beállítva tökéletes A háttérvilágítással persze érdemes variálni a helyiség bevilágításától függően.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
