Samsung LCD és LED TV-k
RazoR
Megjött a Q80T viszont a hanggal van egy kis gondom.
Eddigi setup így nézett ki: 7 éves LG tv, Denon AVR, Raspberry Pi Kodival, Syno NAS filmekkel.
A Kodinak a NAS mappái vannak betallózva (filmek, sorozatok), a Pi a Denonra van rádugva HDMI-vel, a Denon HDMI ARC van összekötve a TV-vel.
Eddig úgy működött, hogy a TV műsort nézve MCH Stereo hang jött az erősítőből, ha átváltottam a Kodira (a Pi-t vezérelte a TV távirányítója) és indítottam egy filmet akkor automatikusan átváltott az erősítő a megfelelő 5.1 hangra.A Q80T-vel minden ugyanígy van bekötve, de nem vezérli a Pi-t a távirányító, ha külső forrásból indítok filmet nem vált át az erősítő 5.1-re.
Indítottam 4K HDR filmet de se 4k se HDR nem volt a kép és a hang sem volt 5.1.
Le kéne cserélnem a HDMI kábeleket 2.1-re?
Vagy valami nincs jól beállítva?Illetve, hogy tudok PC-ről hálózaton keresztül minőségvesztés nélkül filmezni a TV-n?
RazoR
válasz Celtis #145006 üzenetére
Itt lesz az egyik gond, nem tudja az erősítő a 4k-t (Denon AVR 1912), nem mai darab.
Akkor ha jól sejtem azt kellene, hogy a Pi megy az egyik HDMI-re közvetlenül a TV-be, az erősítő meg megy az ARC HDMI-be és problem solved?
RPi 3-am van, szerintem az sem tudja a 4k-t, viszont a TV-re Syno app a filmezéshez, úgyhogy ennek meg ez lesz a megoldása.
Az, hogy sokkal halkabb mitől lehet?
RazoR
Még valami amit nem tudok megfejteni, USB-ről lejátszott film megy szépen 4k-ban, de a hang csak sztereó 5.1/7.1 helyett. Az erősítő egy 7.1 csatornás Denon, a HDMI eARC csatlakozón keresztül van rádugva a TV-re. Az erősítő csak ARC-t tud, lehet, hogy emiatt van csak ilye cicergő hang ha bekapcsolom a TV-n az eARC-t? Valószínűleg user error, de hogy tudnám rávenni a TV-t és az erősítőt, hogy 5.1-el tudjak filmezni?
Vagy ehhez már kell a HDMI 2.1 kábel?
RazoR
Kezdem elveszteni a fonalat, összedugtam a TV-t az eARC HDMI-n keresztül egy High Speed HDMI kábellel, az erősítő "csak" sima ARC-t tud, elindítok egy DTS hangú filmet de csak a DTS Neo 6 hang választható, ami ugyen virtuális 5.1 sztereóból. Az erősítő ARC-je miatt nem megy át az 5.1 hang?
Ha optikai kábellel dugom össze akkor megy a DTS is. -
RazoR
válasz FollowTheORI #145038 üzenetére
PCM és Auto opció van csak, a passtrought inaktív.
RazoR
válasz Airness23 #145073 üzenetére
Most vettem Q80-at, kb 1 hete használom, a VA panel miatt nem kell tartani a túlszaturált színektől, sőt. Én rá is toltam a beállításokban egy kis plusz színt.
TV adásnál én nem tapasztaltam semmilyen mikroakadást, a Full HD adásokat szépen felskálázza (az LG ebben a világbajnok de itt is szép).
Viszont ha elindítok egy 4K HDR filmet, minden egyes alkalommal keresem az állam, a fekete az tényleg fekete (VA panel) és gyönyörű képe van!
A FALD miatt nincs backlight bleeding és én FW hibával sem találkoztam eddig, pedig lefrissítettem egyből.
Márciusban jön a PS5, arra is nagyon kiváncsi vagyok, elsősorban amiatt esett erre a választás. -
RazoR
válasz stemplar07 #145083 üzenetére
Milyen gondok vannak PS5-el?
RazoR
válasz stemplar07 #145088 üzenetére
Értem, köszi a részletes választ. Majd ha végre megjön az év közepén előrendelt PS5 úgyis eyecandy módban fogok játszani úgy hogy ez engem annyira nem fog érinteni.
Kb az első dolgom volt az első bekapcsolás után rákeresni, hogy mik a legjobb kép beállítások és pont az RTings oldalát találtam meg. Bemenetenként el is menti automatikusan a beállításokat?
RazoR
válasz stemplar07 #145094 üzenetére
Ja, persze, minden automatikus hülyeséget azonnal kikapcsoltam
Remélem kezdenek valamit azzal is, hogy az eARC HDMI-n nem megy ki a DD hang, csak a sztereó az erősítő felé...
RazoR
válasz stemplar07 #145097 üzenetére
HDMI eARC-n nem megy át a DD meg semmilyen térhangzás, olyan mintha csak sztereó lenne, az erősítőn csak a Neo 6 virtuális térhangzés választható. Most úgy oldottam meg, hogy mindkettőt használom, mert TV nézésnél jó ha tudja az asszony a TV távirányítóval állítani a hangerőt, ha meg filmezünk akkor átkacsolom az optikára, ott meg kell az AVR távirányítója is de van DD is.
RazoR
válasz stemplar07 #145106 üzenetére
Q80T-m van de bármit bárhogy állítok nem jön ki a 4. HDMI-n 5.1 hang...
RazoR
válasz stemplar07 #145112 üzenetére
Bocs rosszul írtam, a 3. HDMI-re kötve az erősítő, de így sem.
RazoR
válasz tillatrilla #145118 üzenetére
Az optikán nekem is jön a DD, azzal nincs gond, de a HDMI ARC-n keresztül nem jön, holott elvileg ott is kéne...
RazoR
válasz tillatrilla #145127 üzenetére
Hosszas keresgélés után azt olvastam, hogy a sima ARC csak sztereót tud, az eARC tudja az 5.1-et, de ahhoz az erősítőnek is eARC-nek kell lennie. Így marad az optika, csak ott meg bukod a CEC-t.
RazoR
válasz Celtis #145153 üzenetére
Nem az én setup-om de pont ugyanilyen hang van nálam is ha HDMI-n küldöm ki a hangot az erősítőre, de csak filmeknél, TV adásnál nincs ez.
Egy külföldi fórumon találtam a videót, pont ugyanaz az erősítő mint nekem és elvileg a kábel az oka....
RazoR
válasz Celtis #145156 üzenetére
Ha a TV-n a hangbeállításoknál a digitális kimenet formátumánál PCM van kiválasztva akkor van normális hang, de nem választható a DD vagy a DD+, csak a Pro Logic II X vagy a Multi Chanel Stereo.
Ha ugyanitt az Auto van beállítva akkor átvált az erősítő DD+ -ra magától de a videóban hallható hang van a normális helyett.
Erre valami ötlet? -
RazoR
válasz Celtis #145167 üzenetére
Hogy őszinte legyek nem emlékszem már, hogy ott milyen beállítással használtam de lehet, hogy ott is PCM-et. Ott annyiban volt más a rendszer, hogy volt benne egy RPi, ami az erősítőn keresztül küldte a képet a TV-re, az RPi-n Kodi futott és úgy néztem a NAS-ról a filmeket és mivel az RPi-ről jött a hang HDMI-n így lehet ott azért ment a DD. Ez itt nem opció mert se az RPi sem az erősítő nem tudja a 4K-t.
RazoR
Kezdem azt hinni, hogy valami nem oké a TV-vel.
Csak optikával van összekötve a TV az erősítővel és hiába váltom át a hangot a TV-n optikára nincs hang.... -
RazoR
válasz DonDragonka #145595 üzenetére
Pont így használom kb 1 hete, félmegoldás de marad így. Köszi azért a tippet.
RazoR
válasz Black Dragon #145598 üzenetére
Nálam sima tv-zés közben is az erősítőről megy a hang multi channel stereo-ban, a TV-n a hang beállításnál kiválasztottam az optikát és az úgy is marad.
RazoR
válasz Black Dragon #145605 üzenetére
Érthető, így viszont annyit tudsz tenni, hogy ha tv adás megy akkor a gyorsmenüben a TV hangszórót választod ki, ha filmezel akkor meg az optikát és úgy elkussol a TV hangszóró.
RazoR
válasz HornedReaper #145632 üzenetére
Szintán Q80T, szintén UPC CI kártyával de nem tapasztalok szaggatást. Nálam minden képjavító cucc ki van kapcsolva, képmód Film és minden egyéb az RTings ajánlás alapján beállítva. A TV adás f@s, főleg ami nem "HD" csatorna de ez ilyen. 4K HDR filmek kifogástalanok.
RazoR
Van arra mód, hogy ha bekapcsolom a PS-t automatikusan átváltson arra a bemenetre a TV?
