Samsung LCD és LED TV-k
apszi
Samsung smart ügyben tud nekem valaki valami linket ajánlani, vagy valamit mondani azzal kapcsolatban, hogy milyen magyar vonatkozású appok vannak? Már, hogy érdemes-e a smart dolgokkal egyáltalán foglalkozni. Talán leginkább a video stream-es dolgok érdekelnének.
Köszönöm! -
apszi
válasz Tutu7030 #65937 üzenetére
Mivel még nem volt smart tv a családban, így nincs viszonyítási alap, de ahogy elnézem pillanatnyilag nagyon nincs olyan különösebb dolog ami miatt esetleg kifejezetten a Samura kéne essen a választásom, mindamellett, hogy smart terén valóban első helyen van. Egyedül talán a Fuson az ami szimpatikus, és szülői oldalról talán még használatba is lenne véve. Kérdés, hogy a majdan választott típus támogatja-e majd ezt. Köszönöm a reakciókat!
apszi
Köszönöm a válaszokat, mindenesetre akkor nem ez lesz a meghatározó tényező Amúgy nem lenne rossz dolog ez a smartosdi, csak még picit erőltetettnek tűnik. De hát mindig van egy kezdet, hogy mit hoz majd a folytatás, az csak a fejlesztőkön múlik
apszi
Szeretném megkérdezni, ha már erre jártam, a mostani Samsungokban ki lehet már kapcsolni teljesen a dinamikus kontraszt opciót? Értem ez alatt azt, hogy pl. a fent említett masinámban, ha ki is kapcsolom, ettől függetlenül nem kapcsolódik ki teljesen, és bizony sötét részeknél tompítja a képet.
apszi
válasz Anonymus23 #66021 üzenetére
Most nem akarnék oltári nagy baromságot írni, így azért nézz utána te is, de én úgy tudom, hogy a H szériások nem él, hanem hátsó (direct) led megvilágításuak már, ami elvileg egységesebb képernyő megvilágítást kéne adjon. És más már a tapi távirányítója is. Én MM-ben kíváncsiságból kipróbáltam és meglepően jól működik
apszi
válasz Anonymus23 #66028 üzenetére
Bocsánat félrenéztem, én a H6400-nál olvastam több helyen a direkt ledes megkiválgítást.
apszi
Engedjetek meg egy gyors technikai kérdést. A mai Smsung tévéken pl. F6500, ha kikapcsolom a dimnamikos kontraszt opciót, akkor az teljesen felfüggeszti a működését, vagy azért továbbra is bele-belenyúl a kontrasztba?
apszi
Kedves Samsungosok!
Volna egy tiszteletteljes kérdésem tihozzátok. Van énnékem egy D4000-es 32 colos 2011-ben gyártott tévém. Nos, van benne ugye a felírat megjelenítési opció, ami tulajdonképpen a kezdetektől nem működött, bár csoda is lett volna, ha működött volna analóg jelnél Viszont mióta digitális adás van, azóta sem működött soha, annak ellenére, hogy beállítható, holott a környező más tévék simán megjelenítik a csatornák által sugárzott feliratokat, akár régebbi Samu tévék is. Gondolom nem kompatibilis a történet valamiért. Valahogy nem lehet belőle mégis előcsalogatni a "kompatibilitást", akár szerviz menün keresztül? Van erre nézvést bármi ötletetek?
Előre is köszönöm! -
apszi
válasz Paloczi95 #66181 üzenetére
Scartra szerintem nem is fogja kiküldeni, viszont azt még megteheted esetleg, hogy fülhallgató kimenetre, vagy ha van a tévén kis jack-es kimenet, akkor arra rádugod az erőlködőt egy átalakított kábellel. De 5.1 akkor sem lesz, a jelek szerint ha jól értem akkor az erősítőd maximum 4.1-et tud?
apszi
válasz Paloczi95 #66188 üzenetére
Ebben az esetben csak a szetted darabszáma az 5.1, és mivel a jelek szerint nem tudsz neki digitális jelet adni, így a valós hangképed sosem lesz az. Hogy a hangfalaidat rá tudd kötni egy másik erősítőre az akkor működhet egészségesen, ha a hangfalaid műszaki paramétereit szem előtt tartva veszel hozzá másik erőlködőt. Ez ügyben legjobban valóban Bbéci által javasolt házimozi topikban jársz. Illetve érdemes körülnézned majd még itt a hardver aprón[link] használt erősítők ügyében.
apszi
válasz devil-k #66192 üzenetére
Említetted, hogy van neked F7000-es masinád, és érdekelne, hogy mennyire kell számolni bevilágítással, felhősödéssel, és mennyire tükröződnek ezek a Clear panelek? Illetve a 3D mennyire életképes ezen a típuson? Olvastam, hogy a színei nem a legprecízebbek a készüléknek, ez mennyire hozható ki szépre? előre is köszönöm!
apszi
válasz Bitpalace #66307 üzenetére
Nem tudom milyen vga és proci van a gépedben, de amennyiben két megjelenítő is rá van kötve a pc-re, függetlenül attól, hogy csak egy van bekapcsolva, és a vga vezérlőpultjában mindkét megjelenítő be van pipálva (engedélyezve van), akkor az egyiket teljesen tiltsd le (vedd ki a pipát). Csak egy kijelző legyen vezérelhető. Ez megszüntetheti a csíkozódást, persze csak, ha ez nálad is így van. Nvidia esetén ezt a képen látható helyen teheted meg. -
apszi
Nézelődtem tévé ügyben, és elképzelhető, hogy a Samu H6500-nak jobb képe van a H6400-nál, vagy ez csak placebó hatás volt -
apszi
válasz Flashget #66321 üzenetére
Ez is benne van a pakliban? Úgy mondanám valahogy élesebb stabilabb volt a képe. Tudásra elvileg tuner szintjén tud többet, meg "hz"-ben, a papírforma szerint. Nem tudom elektronika és panel vajon ugyanaz? Tudom kettőt és könnyebet. Ez F széria esetében pl, hogy volt?
apszi
válasz Bitpalace #66355 üzenetére
SZia!
Igen, amit linkeltem az asztali gépbe való vga-hoz van. Bocsánat, nem tudtam, hogy laptop. Így, hogy nincs előttem az eszköz, sajnos nem fogok tudni okosat mondani, annyi, hogy meg kellene próbálni átállni az Nvidiára, hátha az jobban bírja a terhelést. De, hogy ezt hol találod, azt így láttatlanba nem tudom sajnos megmondani.
apszi
válasz zsoe85 #66525 üzenetére
Ha van egy olyan scart kábeled, aminek az egyik végére RCA-ra át van alakítva, vagy ki van vezetve a hangkimenet, akkor azzal elvileg ha bemész az erőlködődbe, akkor meg kell szólaljon. Nekem egy 2011-es samum van annál működött a dolog. Amennyiben ez nem változott azóta, akkor működnie kell. Persze 5.1-ed nem lesz, max egy sztereóból képzett 4.1.
apszi
válasz Disque #66581 üzenetére
Nagyon köszönöm a részletes leírást. Bizony legnagyobb részt TV nézésre és elvileg Smartolásra lenne használva, és persze komolyabb filmekre is, de háttérfénynél (20W-os állólámpa), így a fekete kérdés egetverően szerintem nem lenne probléma. Hogy a dinamikus kontraszttal játszik a Samu, az, bár alapvetően nem én fogom használni a tévét, engem zavarna, és zavar is a jelenlegi készülékemnél is, egy kis 32"-os D szériás Samukánál. Hogy még a hangja is baráti, az már csak hab a tortán A kérdés már csak az, hogy az idei modelleknél mennyire sikerült szépen megoldani a háttérvilágítás problémákat. Ez az ami még picit visszatart, még elég kevés a tapasztalat, így még agonizálok picit. Nem nagyon szeretném elkapkodni a vásárlást. Mégegyszer köszönöm az észrevételezésedet, elég sokat segít majd ez is a végső döntésben annak ellenére, hogy valamiért tartok az LG tévéktől, konkrétan ki volt zárva jóideig a potenciális jelöltek listájáról ami zárlat az utóbbi időben feloldódni látszik, ugyan tapasztalatom a legminimálisabb mértékben sincs a márkával, így ezirányú félelmeim akár alaptalanok is lehetnek.
apszi
válasz francois #66604 üzenetére
Szia, olyat keress, hogy "energiagazdálkodás". Nekem ezen a címszónál lehet a képernyőt teljes kikapcsolásig tompítani. Szintén Tools alatt. Bár őszintén szólva ezt zenével nem próbáltam, de megnézem délután.
(#66594) PuMbA: Igen én is úgy gondoltam volna, hogy alap dolog lenne, de sajna tényleg nem az. Viszont én ajándékba kaptam a tévét nem webshopban vásárolva, így esélyem se volt a cserére. Egyébként már nem zavar, de ha én vennék erre már tuti odafigyelnék.
apszi
válasz Pipolla #66627 üzenetére
Akkor a jelek szerint nem csak én jártam úgy, hogy panel csere után minden szarabb lett mint volt. Egyébként pont pár napja hívott valami marketinges muki, aki mindenféle kérdést feltett nemek, többek között a szervizelés eredményeiről is, ahol én vázoltam is a minőségi munkát Csak valószínű, a kutya sem fogja elolvasni az értékelésemet
Most akkor a Samu tévék tényleg ilyen sűrűn elhaláloznak?
apszi
válasz slimstevie #66677 üzenetére
Valaki nagyom szerethette azt a tévét, hogy még nevet is adott neki (bocsánat )
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
