Samsung LCD és LED TV-k
senki66
Kb. 2 hete egy áramkimaradás után a Samu LE40B530-as tévémet nem tudtam visszakapcsolni. Kihúztam a hálózati csatlakozóját, vissza többször is semmi. Kihúzott állapotban hagytam hosszabb ideig utána sikerült bekapcsolni és 2 hétig nem is volt semmi gond. Tegnap azonban egy kikapcsolás után gyorsan újra be akartam kapcsolni, de nem sikerült. A led villogott, de semmi több. Megint eljátszottam az áratalanítással, de ezúttal sajnos nem jött be. Sem reggelre nem lett jó, sem ma estére mire haza jöttem. Most már a LED sem villog, szó szerint "se kép, se hang" Biztos más is járt már hasonlóan, van esetleg az áramtalanításban valami trükk vagy más mód a bekapcsolásra?
Ha nem, milyen hibára utalhat ez, táp, alaplap, és kb mennyibe kerülhet a javítása? -
senki66
válasz Flashget #70763 üzenetére
Nekem is APC-be van dugva, csak az egy soros, 5-ös féle van nekem. Villámcsapás, azonban nem volt. Közben rájöttem nem is két hete, hanem csak kb. egy hete volt az első probléma, amikor azok a nagy szélviharok voltak. A táp mégis nagyságrendileg milyen összeg lehet tól-ig?
senki66
Telekom Sat TV előfizetése van és a Telekom-tól vennénk a tévét is 67000-ért, de 24 havi teljesen kamatmentes részletfizetésre. Ennyiért a neten sehol nem láttam, ahol a legolcsóbb ott 71000 de kp-re.
Most egy 72 cm-es CRT-je van, úgyhogy biztosan óriási előrelépés lez minőségben. Inkább azért érdeklődtem, hogy az olcsósága miatt nem nagyon gagyi e? Nem bánnám, ha nem 2012-es, hanem újabb lenne, van hozzá a Samsung oldalán 2014. januári firmware is. A gyártási idejére lehet majd következtetni, hogy milyen firmware lesz rajta. -
senki66
Ma hozzák anyukámnak a Samsung UE32EH5000 tévéjét. Tudom nem nagy durranás, de neki még nem volt csak SD Crt-je. Szeretném tesztelni majd a lejátszó képességeit. Találtam itt a fórumon egy Prohardveres tesztanyagot csak kérdés, hogy egy 64 GB-os ntfs-re formázott pendrive-ot vajon fel fog e ismerni a TV, mert azt is olvastam, hogy FAT32-re kell foemázni, de arra meg nem lehet nagy HG anyagokat rátenni?
Láttam a Samsung oldalán, hogy van decemberi friss firmware, érdemes azt először feltenni vagy ezek nem tartalmaznak lényegi változtatásokat? -
senki66
Ezt a típust 2012 óta gyártják, ha mondjuk több mint két éves a firmware, akkor sem valószínű, hogy tartalmaz hasznos változtatásokat (kodek stb.)? Egyébként esélyes, hogy egy régi darab lesz, mert a Telekom karácsonyi raktárkisöpréses akciójából van(lesz).
senki66
válasz Csabcy #72911 üzenetére
Szia,
Ez egy igen hosszú történet, de mivel úgy is b...a a csőrömet elmesélem.
Először november 13 körül, aztán mivel senki nem keresett vagy 1.5 hétig, reklamáltam, akkor azt mondták rendeljem meg újra. Na érdekes akkor két nap múlva hívtak, hogy látják hogy kétszer van megrendelve, miért. Akkor a másodikat visszamondtam, de az első rendelésről nem mondtak semmit, mert azt másik kolléga intézi. Pár nap múlva felhívtak az első rendelés ügyében is, hogy onnan számítva 8-10 nap és szállítanak.
Megint eltelt vagy két hét, újabb reklamáció, erre megint azt javasolták, hogy rendeljem meg újra (harmadszor!!!) Na erre már azt mondtam, hogy szó sem lehet róla és elegem van az egészből. Másnap hívtak, hogy ma hozzák. Miközben írok kaptam a telefont, hogy meghozták anyukámhoz a TV-ét. HDMI kábel nincs hozzá, bekötötték scart-tal. Majd túrok itthon egy kábelt. Egyébként Te milyem tévét rendeltél és kaptál e már legalább egy visszahívást? -
senki66
Keresővel belenéztem pár firmware-es hozzászólásba, de csak egy olyant találtam, akinek valamilyen funkcióbeli visszalépést okozott. (persze nem olvastan el az összeset)
Ha ennyire nem ajánlott, akkor miért készítenek frissítéseket, nem a jobb működés céljából. A számgép alaplapján is frissítjük a firmware-t és az is általában valamilyen javulást vagy legalábbis több hardverrel való kompatibilitást eredményez bár kétségtelenül mindig van egy kis kockázat. -
senki66
válasz Csabcy #72926 üzenetére
Nekünk megérkezett végre a tévé, a cél az volt, hogy egy full HD legyen, alapfunkciókkal, jó áron. Ennél olcsóbban 66960 Ft,nem találtam 32-es FHD-ét (és persze nem Orion vagy más noname) ráadásul kényelmesen a Telekom számlával 24 havi kamatmentes részletre lehet fizetni, 2 év garanciával.
Más típusoknál nem tudom milyen a Tés ár, de ennél nagyon kedvező volt. -
senki66
Kipróbáltam ezeket a teszteket:
Médialejátszók tesztmódszere
10-ből kilenc ok, de erre újraindult a TV:
x264_killa_sample.mkv
96 MB H.264 (MKV) 1080p AVC High@L5.1
48,0 KHz, 6 csatorna AC-3 33,8 -
senki66
válasz PainKiller13 #72934 üzenetére
Csak mint furcsaságot jegyeztem meg, mert ha nem ismeri fel a TV, akkor vagy nem mutatja a fájlt vagy kiírja, hogy ismeretlen formátum, fájltípus, mittudomén, de hogy magától újraindul a TV az azért érdekes.
Nem volt még média lejátszós tévém, ezért nem tudom ez normális dolog e (gondolom nem)[ Szerkesztve ]
senki66
válasz rusher86 #73111 üzenetére
Szia,
Anyukámnak szerdán hozták ki a Telekomtól az ilyen tévét. Én is feltettem itt a kérdést, még mielőtt megjött, de nagyon ellenezték a fórumtársak a frissítést. Később egyikük meg is magyarázta, hogy időnként a Samsung butító frissítést ad ki a hackelésekkel szembeni harc jegyében. Végül részemre megoldódott a kérdés azzal, hogy a tévét a legújabb 1028-as firmware-rel hozták. Ezen a típuson nem kell kikapcsolnod a firmware frissítést, mert internet kapcsolat hiányában védve vagyunk a "Samsung éjszakai támadásaival" szemben. -
senki66
válasz Atesz8 #74079 üzenetére
Szia,
Karácsony előtt vettünk anyukámnak egy ilyen tévét a Telekomtól 24 havi kamatmentes részletre 66960 Ft-ért. Nemtudom megy e még az akció, de ha nem az általad linkelt Auchanos ár is abszolút korrekt. Valóban belépő full hd, 2012-es modell, de még most is gyártják, a miénk is 2014-es gyártású és 2014. decemberi firmware-rel érkezett, úgyhogy gyanítom, hogy novis új darab. A méret szokás és leginkább pénztárca nem pedig "igényesség" kérdése. Igénye szerintem mindenkinek lenne, jobb, drágább modellre, de (majdnem) mindenkinek meg kell hozni a maga kompromisszumát. Gondolom Te sem azért nézegeted ezt a kategóriát, mert kétszer ennyit vagy még többet szánnál tévére.
A lényeg, anyukám egy 72-es SD CRT tévét cserélt erre, úgyhogy abszolút elégedett vele. Számomra (nekem egy 40-es régebbi fullhd samum van) mégis elcserélném erre, olyan szépnek találom a képét. A relatív jó minőséget, ha tudsz angolul (vagy leguglizod) az alábbi linken lévő teszt is igazolja.
Samsung UE32EH5000 review
A media lejátszásban eddig hibát nem találtam a teszt anyagban, aminek a linkje itt a fórumon megtalálható mindössze egy formátummal volt baja, a saját anyagokat, amiket próbáltam vele hiba nélkül lejátszotta.
Összességében, ennyi pénzért szerintem nagyon megéri (ha nem kell smart és 3d). -
senki66
Akinek rossz a szeme (+- dioptriás) és szemüveget visel az tudja valahogyan a 3D-és műsort élvezni? Én próbáltam a szemüveg alá/fölé rakni a 3d szemcsit, de sehogyan sem volt az igazi. Létezik olyan 3D szemüveg, amit hozzá lehet kalibrálni a szemhez, ha igen mennyibe kerülhet egy(több) ilyen?
senki66
válasz NoSuchUser #76030 üzenetére
Ha én abban a szerencsés helyzetben lennék, hogy lenne forrásom UHD tévé vásárlására, akkor biztos, hogy azt választanám, mert az a jövő. Még akkor is, ha manapság nem túl sok tartalmat lehet hozzá találni, ez biztosan pozitív irányba fog változni. A gyártók is az idei modellekben nyomják az UHD-ét, Nem értem a fórum "szakértőit" miért ellenzik annyira. Nem hiszem, hogy egy akármennyire lesajnált UHD tévé rosszabb lenne, mint egy több éve csak a betűjelet váltó FHD (pl 6400 a sztár) tévénél.
senki66
Ok én nem konkrétan a HU6900-ra írtam a véleményem, lehet, hogy az nem a legszerencsésebb hardveresen, de nyilván vannak jobbak is, hanem az UHD-ra úgy általában. Hozzáteszem nekem egy LE40B530-as ősmasszívumom van, de szeretem, ha mégis cserélnem kellene én biztos, hogy UHD-ét vennék. Ha nem is hivatalosan, de a neten azért csak hozzá lehet férni 4K-ás tartalmakhoz.
senki66
válasz Flashget #76075 üzenetére
Ez abból adódik, hogy az emberek hozzászoktak, hogy pl. a Windowshoz, meg akár alaplapokhoz is akár havonta jönnek a frissítések (és ezek tényleg hasznosak általában) és mindenhol azt is halljuk, hogy ezekre bizony igen nagy szükség van (talán van is). Amikor a közelmúltban anyukámnak vettünk egy új TV-ét én is beleestem ebbe a csapdába, de végül fel lettem világosítva, hogy a Samu tévéknél a frissítés mégsem jó ötlet, de csak azután értettem meg, hogy megmagyaráztátok a hátterét, Samygo kontra Samsung. Elsőre a legtöbben nem értik miért is baj a frissítés, ehhez kell a speciális helyzet ismerete.
senki66
válasz dethroner #77148 üzenetére
Én ha "valamit akarok film közben" akkor egy Logitech F710 wireless gamepad-ot használok. A számítógépen a filmeket általában Kmplayerrel vagy BD-ét Totalmedia Theatre-rel játszom le. A gamepaddal minden alapfunkciót tudok vezérelni. Start/stop, hangerő, beletekerés, hangsáv, felirat módosítás.
senki66
Hirtelen elhalálozott a 9 éves Samsung tévém, szeretnék venni újat kamatmente részletre a Telekomtól. Eddig Samsung hívő voltam, de ha kedvező véleményt adtok más márka is szóba jöhet.(tudom hogy Samsung, de mégis, bocsi)
A jelöltek:
Samsung UE55MU6102 - 214212 Ft
LG 55UJ6307 - 187880 Ft
Panasonic TX-55EX600E -172480 Ft
Van ezek között ajánlható, vagy mind gagyi, legalábbis az áruk szerint.
Azért ezek, mert kamatmentes részletre vehetők, előre is köszönöm a véleményeket! -
senki66
válasz PuMbA #112289 üzenetére
A Panasonic a legolcsóbb ebből a trióból, de érdemes bevállalni egy ilyent, illetve nem lehet kideríteni hogy VA vagy IPS, persze most, hogy felhomályosítottál próbálok én is utánna nézni?
Úgy általánosságban van különbség a Samsung és a Panasonic között ?[ Szerkesztve ]
senki66
válasz Secretknight #112306 üzenetére
Akkor ebből a 3-asból nem is olyan rossz választás a Panasonic TX-55EX600E?
senki66
Üdv,
Ha egy tévé adatlapján az szerepel, hogy:
Panel: 4K 1300 Hz BMR IFC ez valójában, hány Herzet jelent? -
senki66
válasz PuMbA #112300 üzenetére
Na hát ez nagyon cifrán alakult, írtam, hogy megrendeltem a Panasonic TX-55EX600E-t, ma ki is hozta a futár, de a dobozon egy nagy ázás volt + ki is volt szakadva, úgyhogy nem vettem át, most napokig arra kell majd várjak, hogy töröljék ezt a rendelést. Nagyon csalódott vagyok, de ugyan akkor lehet, hogy ez egy jel, hogy mégis csak a Samsung UE50MU6102-et rendeljem meg, mivel mindenképpen új rendelést kell majd indítanom, akár ugyan azt, akár másik tévét akarok. A Samsung UE50MU6102 ugyan eggyel kisebb méret, de így kb.ugyanannyi mint a Pana 55 lett volna. Ne haragudjatok, hogy újra ezzel nyaggatlak benneteket, de most újra szeretnék tanácsot kérni, hogy nem lenne e jobb választás a Samu. Azt már kiderítettük, hogy ez a Samu sem VA paneles, de csak akkor lett volna jobb, mert más értékelést nem nagyon láttam?
senki66
válasz PuMbA #112369 üzenetére
Amikor a Pana után kutakodtam találtam ezt a lengyel oldalt:
[különösen a HDR-rel foglalkozó rész érdekes, ha jól értem gyakorlatilag ki sem nagyon lehet használni a HDR adta lehetőségeket]
Ez vajon a Samsungnál is így lenne, vagy a VA panel ezt is befolyásolná? -
senki66
válasz Secretknight #112379 üzenetére
Tehát akkor ki lehet jelenteni az 55-os IPS az 50-es(nyugaton 49) VA paneles.
Vagy lehet itt is úgy van, mint az élelmiszereknél a nyugati piacra ugyanazon típusnév alatt jobbat szállítanak, mint pl. hozzánk? -
senki66
válasz zsoltnyiri #112389 üzenetére
Gratula hozzá, használd egészséggel.
Esetleg egy kis élménybeszámolót megosztasz velem. mert én is éppen ezen a típuson gondolkodom nagyon, miután a Pana rendelésemet elszúrták.[ Szerkesztve ]
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Alkoholista nevelde
- Spórolós topik
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
