Samsung LCD és LED TV-k
petyus_
Olyan kérdéssel, problémával fordulok hozzátok, hogy szeretnék venni 1 samsung LCD tv-t és amit kinéztem a neten, már elvitték, viszont a netes bolt eladója, azt mondta, hogy 160.000,- tudok most venni 1 3D-s Samsungot, annyi a "hibája", hogy csak falra akasztható( tehát nincs hozzá talp), és 1 év garit adnak hozzá!
Szerintetek, megéri ezt megvenni?
Erről a tv-ről van szó egyébként :Samsung LE40C750
A gari miatt "aggódom", hogy nem "kevés-e" az 1 év!Előre is köszönöm a válaszokat!
petyus_
Igen, azt sejtettem, hogy a 3D-je nem lesz az igazi, de nem is amiatt kellene, hanem azért mert amit előtte néztem tv az ugyanez volt csak 650-es és 12.000,- volt olcsóbb, és gondoltam, hogy ár-érték arányban ez jobban megérné...
Akkor keresek másfélét!Köszönöm a gyors választ! -
petyus_
Vettem 1 Samsung le40c750 tv-t és olyan kérdésem lenne, hogy ehhez lehet-e csatlakoztatni 5.1es hangot közvetlenül ( veszek ilyen hangfalakat) vagy csak úgy, hogy házimozin keresztül?
Ha lehet csak hangfallal, akkor milyet javasolnátok?
Köszi -
petyus_
Szeretnék a közeljövőben tv-t venni, és erre a készülékre gondoltam, szerintetek jó ez a tv, illetve az ár-érték aránya is jó?
Samsung UE46ES6100
köszi a válaszokat!
petyus_
Azt lefelejtettem, hogy ha esetleg ez nem jó, akkor mit tudtok ajánlani, max 250E ft-ig, és 46 colos?
petyus_
sziasztok!
most vettem egy Samsung UE46ES6300S tvt. az a gondom, hogy mikor letöltött filmet nézek, olyan mintha a monition plus be lenne kapcsolva, olyan a hatás, az lenne a kérdésem h azt valahogy ki lehet e kapcsolni? vagy csinálni vele valamit?
előre is köszönöm!
petyus_
válasz Samsung SPS #43154 üzenetére
Köszönöm szépen
petyus_
Mint korábban már említettem, vettem a Samsung ue46es6300s készüléket! Az lenne a kérdésem, hogy a kép beállításokhoz nincs vmi optimális leírás, hogy hogyan állítsam be? értem ezalatt, a kontraszt,fényerő, szín, stb...
mert a neten hiába keresgéltem, nem találtam hozzá...
előre is köszi
petyus_
Tegnap vettünk egy Samsung 40F6500 TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy vannak-e olyan dolgok, amiket érdemes az elején belőni? A szoftverfrissítést kikapcsoltam.
Illetve érdekelne, hogy milyen színbeállításokat használtok? Én tegnap beállítottam a Film-üzemmódot, az tűnik a legjobbnak az alapok közül.
Illetve ami még érdekelne, hogy hogyan tudom a laptopomra letöltött filmeket nézni a TV-n? Mármint úgy értem, hogy nem kötöm össze HDMI-kábellel .
Előre is köszi!
petyus_
válasz giorgiosixx #55207 üzenetére
És valami leírást erről találok valahol? Mert már egy ideje szórakozom vele, de nem tudom összekötn i a TVvel.
Mikor rámegyek a TVn, hogy Connect to Local Plex Media Server, kér egy IP-t, azt megadom (127.0.0.1), azt írja, hogy Test failed, make sure your server is on and the IP adress is reachable.
Na, közben úgy néz ki, valami rossz IP-t néztem. Most megtaláltam a jót, írja is, hogy server online, de a TVn hiába írom be, ugyanezt írja, a Trying to contact server után.
petyus_
Közben sikerült megcsinálni. Az lenne a kérdésem, hogy mkv file-okat nem támogat? Hozzáadtam 1-2-t a könyvtárhoz, de nem látja őket.
petyus_
Nemrég vettünk egy F6500at. Digi kábeles előfizetésem van. Az lenne a kérdésem, hogy érdemes kérni CI kártyát? Bejön minden csatorna, nincs semmivel gond, akkor felesleges?
Lehet, hogy előfizetnék a DigiFilmre, ahhoz szükség lesz a kártyára?
Előre is köszi!
petyus_
samsung es 6300 tvémhez szeretnék venni egy házimozit ami optikai bemenet is van. olyan 60000 ft körül mit tudtok ajánlani?
köszi
petyus_
Pár éve már használom a Plexet az UE40F6500SS tévémmel, viszont pár napja mintha frissült volna a SMART HUB, és törlődött a Plex a TVről. Ami nagyobb probléma, hogy hiába keresek rá, nem találja az App store-ban.
Van ötletetek, hogy mi lehet a gond? Esetleg már nem támogatott a TV-m? (mondjuk akkor rákérdezhetne frissítés előtt)
petyus_
Van egy Samsung UE55NU7102K TV-nk, és az előbb eljött rajta egy hiba. Netflixen néztünk valamit, aztán egyszer kiírta a TV, nincs elég hely, és kilépett az appból. Az APPS menüben megnéztem, azt írja, 880MB foglalt, rendelkezésre álló 0byte (0%). Gondoltam törlök pár appot, de csak gyáriak vannak rajta, amiket nem is enged törölni.
Nem túl régi TV, tudtok javasolni valamit, hogy lehetne ezt megoldani?
petyus_
Van egy UE40F6320AW TVnk, amit nem tudok bekapcsolni. A LED visszajelző a tvn folyamatosan azt csinálja, hogy kb 5mp-ig világít, aztán kattan egyet a TV, a LED 5x2-t villan, majd kezdődik elölről. Nem reagál semmire, többször kihúztam/bedugtam.
Van ötletetek hogy mi lehet a gond?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
