Samsung LCD és LED TV-k
pisteeke
sziasztok mindenkinek!
Nemrég vettem egy ue32d6500-as tv-t, és bár szép szép, de van vele némi problémám, ami akár abból is fakadhat, hogy én vagyok túl hülye hozzá! Keresgéltem már a gugliban, beszéltem az ügyfélszolgálattal is, olvastam a fórumot, de valahogy nem sikerült kielégítő megoldást találnom a bajaimra! Megpróbálom összefoglalni röviden, mi a bajom!
1- Először is az allshare funkcióval gyűlt meg a bajom! letöltöttem a Samsung oldaláról a progit, minden szép is volt, de az istennek se,m sikerült megosztanom benne mappát! Hiába browsoltam ki a gépen a mappát, nem történt semmi! Aztán itt a fórumon olvastam a "serviio"-ról. Letöltöttem azt, ott már sikerült a mappa megosztás, viszont nem játssza le az mkv fájlokat, pedig hát a támogatott formátumok között van, mégis sikítozik, érte...
2- Rádugom a laptopot HDMI kábellel, és snem látja a tv-t! 1 pillanatra elsötétedik a laptop monitorja, de utána semmi!
3- sehogy sem tudom rá venni a tv-t, hogy wifin keresztül csatlakozzon a routerre! Egyszerűen nem hajlandó, mindent amit lehet, kipróbáltam, semmi! Erre az ügyfélszolgálat sem tudott mit mondani! Nem is lát annyi hálóztatott, mint amennyi van!
4- Rögzítés. Na, ezzel sincs semmi!
Mit csinálok rosszul??? nagyon le vagyok kettyenve, sokat vártam ettől a tv-től, és seghogy sem tudok vele zöldágra vergődni, pedig hát az ilyen feladatok nem szoktak problémát okozni, de most bele törött a bicskám!
Végtelenül hálás volnék, ha tudnátok segíteni! Előre is köszönöm!
pisti.Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
szia,
de, be van kapcsolva a MAC szűrés a Routeren, viszont a tv mac címét felvettem, és engedélyeztem rajta, sőt! átmenetileg ki is kapcsoltam a mac szűrést, mi több, nyílt hálózattá tettem, és ennek ellenére sem sikerült!
Lehet, hogy valami gond van a tv-vel???Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
hát én a MM akciójának keretében 4 db-ott kaptam hozzá, a 3100-asból. Bár előszőr kettőt kaptam, mondván, hogy a másik kettő a dobozban. De mikor otthon kicsomagoltam, nem volt benne semmi! Visszamentem másnap a MM és meglepetésemre, nagyon korrektül áltak hozzá! Elnézést kértek, és adtak másik két darabott!
pisteeke
válasz smobika #17668 üzenetére
Hát, szerintem (bár magam sem vagyok túlzottam penge a témában) nagyban attól függ, hogy megéri e, hogy mire használod, illetve milyen igényeknek kell megfelelnie! He meg tudod határozni, hogy milyen igényeket támasztasz vele szemben, akkor már jobben megítélhető, hogy megéri e!
pisteeke
na meg még valami, ami kicsit zavar...
Jelenleg a upc-től van egy analóg kábel tv előfizetésem. itt egyik másik csatorna eléggé pixeles. Nem mondanám, hogy élvezhetetlen, de az előző tv-mhez képest, ami szintén egy 100Hz samsung volt, lényegesen gyengébb! Gondolkodom a digitális csatornára való áttérésen, (talán a t-home) de nem tudom ez megoldaná e a problémát...
Ezzel kapcsolatban tudnátok valamit mondani? Tapasztalat?Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
Szerintetek mi lehet az oka, hogy sehogy sem tudom rá kalapálni a tv-re az allshare-t?
sehogy sem megy!!! és miután olvastam tegnap a "serviio" -ról, letöltöttem azt is, tegnap még ment is, (bár az mkv fájlokat nem játszotta le, azt sem tudom miért, pedig hát elméletileg támogatnia kellene!) de mostanra már az sem megy! Egész délután kínlódtam vele, de semmi!
Tudom, hogy már kérdeztem, de ha esetleg eszetekbe jutna valami, ne feledkezzetek meg rólam, kérlek....Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
válasz kornel8585 #17695 üzenetére
ez így is van, ahogy mondod! Csak a laptopra töltöttem le (természetesen) és simán, két másodperc alatt rá jöttem, hogy meg kell osztanom a mappát ahhoz, hogy a tv lássa is azt! a gond ott kezdődik, hogy hibába tallózom ki a mappát, nem hajlandó azt megosztani! Próbáltam másikkal, sőt, teljesen új, külön emiatt létrehozott mappával, de továbbra is semmi! És nem tudom miért???? letöröltem, letöltöttem újra, és dettó ugyan az! Felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol a kisasszony viszont nem volt a helyzet magaslatán, és elküldte e-mailben ugyanazt, amit addig is csináltam! Szóval nesze semmi fogd meg jól!
ezért nem tudom, mihez kezdjek!!!Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
válasz Ed Parker #17698 üzenetére
esélyem sincs ilyen módot kiválasztani! Nincs ilyen opció! Legalábbis ami a pc-t illeti!
Csak a tv, illetve természetesen a telefon, ha azon is elindítom a DLNA szolgáltatást...A HDMI kábel meg a másik bajom a sok közül! Mintha semmit nem dugnék rá! jobban mondva a laptopn egy pillanatra elsötétül a kép, de utána semmi! Nem kellene megjelennie a tv-nek a saját gépen, vagy valami ilyesmi?
pisteeke
Igen, megy rajta a net, bár az is csak kábelen, nem hajlandó felmászni a routerre, bármit is kalapálok rajta! Egyszerűen nem megy! pedig már annyira lebutítottam, hogy nyílt hálózatot csináltam az itthoniból, csak hogy végre felmásszon rá, de nem! Viszont kábelen megy rendesen, azzal nincs baj! A forrásnak viszont nem tudom kiválasztani, mert egyszerüen nics mit válasszak!!! Ha a telefonon indítom el a DLNA-t, az rendben megjelenik a tv-n! a laptop viszont sehogy sem hajlandó! Nem értem miért!
pisteeke
válasz Ed Parker #17705 üzenetére
Már megtettem, szétnéztem, de sehol nincs az az átok! Amúgy nem vagyok kocka, de azért ezen a szinten bőven el vagyok vala! Az ismerőseim körében én bíbelődöm az ilyesmikkel, és többnyire sikeréklényem van! Még eddig nem volt olyan kütyü, ami kifogott volna rajtam, de ez a tv igen!!!
pisteeke
válasz james008bond #17706 üzenetére
még nem, de azon ne múljon, kipróbálom !
pisteeke
válasz Imifej #17713 üzenetére
a tűzfalon átrágtam magam, ott rendben kellene minden legyen! A "Serviio" -t sikerült is átmenetileg, egyetlen estére rávennem, hogy megossza a mappát, de másnapra már az sem volt hajlandó, holott semmit nem változtattam rajta!
pisteeke
mondjuk még teljesen nem kapcsoltam ki, de átnyálaztam töviről hegyire! elméletileg nincs semmi az útjában! Bár végül is egy próbát megér, lehet, hogy bebambultam valamit, és mégi az fogja meg!...
Na majd holnap, most már késő van...Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
pisteeke
segítenek, ha tudnak! :S
nekem konkrétan nagyon rossz tapasztalataim vannak velük kapcsolatban, pedig nem ítélkezem, dolgoztam én is pár évet, hasonló munkakörben, tudom minek vannak kitéve! De azért ha egy visszahívást ígérnek, az a minimum, hogy vissza is hívnak! Nekem kétszer ígérték ezt, és egyszer sem tették meg! Nem beszélve arról, hogy segíteni végkép nem tudtak!Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
válasz Tutu7030 #18077 üzenetére
a Speciális beállításokat hol állítottad be? Ehhez mindenképpen be kell menni a szerviz menübe? Őszintén szólva nem feltétlenül akarok oda bemenni, de csak a Kép beállításoknál leírtakat tudtam beállítani...
pisteeke
Ezt én is így szeretném, de sajna nekem sem tudtak segíteni az ügyfélszolgálaton! Rá tettem az allshae programot a lányom gépére is, és ott is ugyanaz a bajom, mint a sajátomon! Úgyhogy szerintem nem a gépemmel van baj! :S
pisteeke
válasz leslieke #18150 üzenetére
Az internetes frissítéssel nem fog felmenni! Töltsd le saját gépedre Innen a fájlt. Ez egy .exe fáj lesz. Indítsd el, és jelölj ki egy Üres pendrivot ahova kicsomagolja a cuccot! Ezt a pedrivot dugd rá, és a szoftverfrissítésnél erről frissíts, úgy már felteszi! Ezt az ügyfélszolgálatos kisasszony segítségével csináltam végig! Bár őszintén szólva különbséget nem láttok! De végül is nem árt a friss verziójú SW rajta!
upsz... most látom, hogy talán későn szóltam... megelőztek!
pisteeke
válasz pisteeke #18160 üzenetére
sikerült, megcsináltam! Bár nem volt kis küzdelem az asszonnyal, hogy pont a barátok közt közepén jött rám e beállítási láz, de győztem, és megcsináltam!
Viszont az az igazság, hogy így nekem nagyon sötét lett a kép! már már élvezhetetlen!
Úgyhogy kicsit korrigáltam rajta!Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
nem tudjátok véletlenül, mit hivatott jelölni a típusjelzésen a VS végződés?
pisteeke
válasz Pedro78 #18195 üzenetére
Szia
nem tudom, hogy válaszoltak e már a többiek rá, vagy sem, de például bármelyik Androidos készülék képes rá! Illetve jobban mondva, bármelyik, amelyikkel tudod futtatni az alkalmazást. Én egy Motorola Defy-t használok, és szuperul szuperál!Jah... elég lett volna csak tovább olvasni, hogy kiderüljön, hogy már válaszoltak rá!
sorry![ Szerkesztve ]
pisteeke
árúld el nekem, hogy mit kalapáltál az allshare-en, hogy menjen? Nekem az istenért sem akarja megosztani a mappákat!!! Már mindent kipróbáltam, de az istenért sem megy! A serviiot felteszem, megtudom ugyan vele osztani a mappát, de csak az első kikapcsolásig! Utána finitó! És két gépen is kipróbáltam, mind a kettőn ez a helyzett! :S Ha tudsz, segíts kérlek!!!
Előre is köszi!Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
válasz Sorcery #18237 üzenetére
Így csináltad? Így menni fog!
pisteeke
Ahogy látom, jól elbeszélgettem itt magammal...
nem olvastam végig, hanem közben irogatam, ezért járt olykor a szám feleslegesen! bocsesz!
pisteeke
Igen, szóltak! És hogy emiatt csak az 5MB sávszéllességet kaphatom, hacsak nem akarok sat tv-t. Mondjuk ezzel szemben vannak is kicsit aggályaim, de párhuzamosan megmarad a upc is, egy hónapig tesztelem, és ha nem jó, marad a upc. Egy hónapon belül kötelezettség nélkül felmondhatom!
pisteeke
hát, én átnéztem töviről hegyire az útmutatót, de sehol nem találtam benne Windows beállításokat! Mindössze annyit, hogy a vírusirtó megfoghatja! Azt is, a windows tűzfalat is kikapcsoltam már, mégsem tudom megosztani azt az átkozott mappát! Sőt, amit leír az FAQ-ban, hogy indítsam újra a szervert, ez is megvolt! Eredmény=0
Ezért vagyok már lassan az idegbaj határán!Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
egyszerűen nem értem, akkor én miért szívok ezzel az alshare izével!!!
nekem nem akar az istenért sem menni!
Bár hogy én nem értem miért, az csak egy dolog! Legalább a HelpDesk tudná! Azzal már elégedett volnék!Ja, és HDMI káberlen sem látja a két vas egymást! Ráadásul két laptopal is ki próbáltam, mindkettővel ez a szitu!
pisteeke
Köszi a tippet, bár szerintem ez is engedélyezve van, ha emlékezetem nem csal! Egyébként a telefont gond nélkül látja a tv, és a laptop is! csak a laptop és a tv között van a gubanc!
De megnézem ma este ha haza érek! Biztos ami nem bizonytalan!
pisteeke
válasz james008bond #18375 üzenetére
még nem, de mindjárt ráguglizok, és kipróbálom! Köszi a tippet!
pisteeke
ezt nem hiszem el!
Elegem van!!!
Engedélyezve van minden sz@r ezen az átkozott gépen, megnéztem egy másik gépen is! NEM MEGY EZ A FOS!!!!! Mit kell tennem, hogy működjön?????
Miért sz@rik a samsung ügyfélszolgálata magasról a fejemre? Én nem csak egy szutyok tv-t vettem! Olyat kaptam volna 60k -ért is! Én egy szolgáltatást is megvettem ezzel a tv-vel, ami NEM MŰKÖDIK!!!!!!KIÁBRÁNDÍTÓ!!!!!!!!
bocsánat a trágár szóhasználatért! de baromira elegem kezd lenni! ilyen nincs!
Übrigens a harmadik HDMI kábelt próbálom rajta! NEM MŰKÖDIK! Hogy fogják így a t-homosok a settopboxot rádugni?????[ Szerkesztve ]
pisteeke
pisteeke
válasz narancsnn #18398 üzenetére
azért még ne ad fel! Csak készülj rá, hogy esetleg küzdeni kell! néz szét jobban a tv-n, hátha találsz más hiányosságot is! Én az allshare funkcióval küzdök. Ha ezt a 72 óra alatt éaszre veszem, tuti, hogy vissza viszem! (bár lehet, hogy azzal sem cserélték volna... )
szóval azért próbáld meg! és ne hagyd magad!Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
válasz narancsnn #18400 üzenetére
nem tudom, annyira nem értek hozzá!
Nekem ez asz első ilyen tv-m. a felhősödés nálam nem jelentkezett. de én sem vagyok felhőtlenül megelégedve vele! A plazmának is megvannak a hátrányai. pl. hamarabb beég a kép rajta, meg ugye nem olyan vékony, mint a led, bár ez nem feltétlen szempont...Barátom a gugli, csak van, hogy néha nem értjük meg egymást! :)
pisteeke
válasz petikeke #18501 üzenetére
szerencsés vagy! én sajnos nem mondhatom el ugyanezeket a dolgokat! Bár igaz, az enyém csak 32", na de attól még azt hiszem elvárható volna a jó kép, és hogy menjen az allshare, na meg ilyen kis apróságok...!
A prémium kártya 40" fölött jár. Tehát a 40" -ra sajnos nem kapsz!
pisteeke
