Samsung LCD és LED TV-k
reepeg
válasz Superbad #20976 üzenetére
Úgy látszik, ez az UPC Direct nem egyszerű dolog. A halandó vesz egy tévét jó drágán, hogy már benne legyen a DVB-S2 dekóder, mert ugye el akarja kerülni a STB-zést, utána vehet még egy Cryptoworks CAM-ot, amivel vagy megy, vagy nem megy az egész...
Nálam most a következő a helyzet (UE46D6500 + Philips Cryptoworks CAM):
A kódolt SD csatornák jönnek, de ha olyan csatornára megyek, amelyik nem Cryptoworks-ben kódolt, a CAM néha lefagy és semmit nem hajlandó dekódolni. A TV ki- és bekapcsolása ilyenkor segít.
A kódolt HD csatornák néha jönnek. Ehhez viszont az szükséges, hogy a CAM-ot a csatornára állva újraindítsam (== a TV bekapcsolt állapotában kihúzom - visszadugom). Ezután az adott csatorna fogható, sőt néha még csatornát is lehet váltani, de legtöbbször csatornaváltás után lefagy a CAM és csak újraindítás segít. Ami ugye nem túl kényelmes.
Bár nem vagyok szakértő, szerintem a megfelelő (== a TV által jól kezelt) CAM megtalálása jelenti a kihívást; az a CAM ami máshol jól működik, itt lehet, hogy nem. A szerelő szerint az Alphacrypt-tel működik jól, de lehet, hogy van más Cryptoworks CAM is, ami ennél azért olcsóbb.Ha valakinél működik ez a konfiguráció (UPC Direct, HD, CI CAM), kérem írja meg, milyen CAM-ot használ; ahogy látom ez nem egyedi probléma.
Lehet, hogy egy szoftverfrissítés (1017.1) is segítene, de ez ugye nem egyértelmű; ha valakinek ezzel kapcsolatban van tapasztalata, szívesen venném.Üdv,
P -
reepeg
válasz reepeg #21108 üzenetére
Samsung válasza a Cryptoworks kompatibilis CAM-ok ügyében:
Cryptoworks CAM support Elküldve: 2012. január 03.
Could you please state which Cryptoworks CAMs are compatible and work fine with UE46D6570 TV?
Currently using Philips the CAM. When changing HD channels the decoding stops working (neither SD nor HD). Only the CAM removal and reinsertion helps until the next channel change.
The CAM works perfectly in other devices.Válasz: Cryptoworks CAM support Érkezett: 2012. január 06.
Thank you for contacting Samsung Electronics Hungary Customer Care Service.
Answering to your question in the below website you can find the compatibile Cryptoworks CAM moduls for your tv:
http://www.argep.hu/trend/CRYP/Cryptoworks.html
If you have other questions, please dial our call center in the 06-80-7267864 free phone number.
Thank you.
Best Regards,
Samsung Customer care (Hungary)Vagyis megtudtam, hogy a CAM-om, ami nem működik, kompatibilis. Király!
reepeg
Tegnap frissítettem a firmware-t 1018-ra (UE46D6570), íme az eddigi tapasztalatok:
-CI Cryptoworks CAM-mal UPC Direct HD-n továbbra sem működik; egy transzponderen belüli csatornák között tud váltani, egyébként lefagy. Kár, ezért frissítettem; tovább vizsgálom;
-Smarthub stabilabb;
-Youtube 3D működik;
-Youtube kliens már ékezetes;
-Vártam, hogy HD-t is tud majd esetleg internetről (külső DLNA szerver nélkül); ezt eddig nem sikerült elérni.Összességében sokkal jobban néz ki, mint az eddigi 1016-os. Samygo-t nem használok; remélem, előbb-utóbb a normál firmware is fogja mindezt tudni (ld. YT3D).
Egyébként van valami mód arra, hogy internetes/DLNA tartalom esetén is meg tudjam nézni az aktuális felbontást (mint az info gomb a TV csatornáknál)?
reepeg
Új hírek a Cryptoworks CAM + UPC Direct HD ügyben: a Samsung ügyfélszolgálata szerint a UPC-vel együttműködve már vizsgálják a hibát; türelmemet kérték. Úgyhogy türelem
- Túra és kirándulás topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Okos Otthon / Smart Home
- Szoszo94: Xiaomi Mi Router 3G - Padavanra fel!
- Futás, futópályák
- Windows 11
