Samsung LCD és LED TV-k
FlashLed
válasz Tippmix46 #62689 üzenetére
Most tervezem vásárolni egy Samsung UE46F6400AW tv-t.
[link]A neten keresgéltem olvasgattam,és olyasmit látok,hogy ebben PSA panel van akárcsak az F7000 és F8000 panelekben. Azt írják ezek rosszabbak mint az S-PVA panelek,kisebb a kontraszt és a betekintési szög is.
Ez igaz lenne így felejtsem e tv megvásárlását?The Mechanic
FlashLed
Viszont most nekem ez a panel dolog lenne a lényeg.
Azt tudom,hogy a 7 - 8as széria jobb,de annyi pénz nincs.
Igen ennek matt a kijelzője is nem fényes,de a panel érdekel.
Mi ez az új PSA? Illetve honnan tudom azonosítani akár a dobozról,hogy milyen panellel van szerelve?The Mechanic
FlashLed
FlashLed
válasz blakey #62704 üzenetére
Viszont közben ma a Media Marktban és egy másik elektronikai üzletben is megnéztem suttyomba a service menüt(több 6400-ason is), és mindenhol AUO panellel volt szerelve az UE46F6400.
Ezért viszont egy forintot nem vagyok hajlandó kiadni,az a legszarabb változat ami csak lehet
Tehát tv vásárlás elnapolvaThe Mechanic
FlashLed
válasz blakey #62720 üzenetére
Mert sajnos most erre futja.
Superg:volt AUO paneles tvm két napig és többet soha.Az a borzalmas otromba mocskos képminőség vérlázító volt.Utánhúzás,lilás fekete ,rossz színek és kis fényerő.
A 7es és 8as szériába PSA panel van és nem AUO.
AUO - CMI mindenki kerülje el, ha ilyen gagyi minőségre vágynék nem Samsungot akarnék venni hanem olcsó nevetlen tvket. De szégyen, hogy a Samsung márkanév alatt ezt a fusizást meg merik csinálni.[ Szerkesztve ]
The Mechanic
FlashLed
Rosszul fogalmaztam akkor.
De ahogy olvasgattam a 46 os méretben 7 es 8as szériában Samu oanel van.
Igen tudom,hogy az AU Optronics egy gagyi kinai gyár aki borzalmas minőségű paneleket gyárt.Szerintetek érdemes várni még,hogy jön a foci vb lesznek vajon tv akciózások?
The Mechanic
FlashLed
Adott egy UE46C8000 tv. Hülye fejjel fel lett frissítve a 3018as fwre.
Esetleg tudna valaki segíteni,hogyan lehetne downgradelni?The Mechanic
FlashLed
Uraim.
Samsung UE46C8000 tv még mindig. Folyamatos gondokba vagyok.
A tvhez elméletileg mellékeltek,egy antenna csatlakozót,mert ugye ledes, és simán a kábel nem megy bele(sokkal kisebb a tv-n a foglalat mint a kábel tv csatija).
Ilyen átalakítót honnan tudnék szerezni hozzá?The Mechanic
FlashLed
Valaki nem tudja,gyári kábelt hol tudnék venni a problémámhoz?
[link]The Mechanic
FlashLed
Ezek szerint más se tudja hol lehetne eredetit venni.
Köszönöm.The Mechanic
FlashLed
Hajlandó lennék fizetni útmutatásért,hogyan tudom az fw-met visszabutítani (downgrade) a gyárira mert hülye fejjel felfrissítettem. (UE46C8000 FW3018). 3003 volt rajta gyárilag,nem volt hibája, amióta pedig ez az új fent, egyszerűen van,hogy csak percek alatt kapcsol be.
The Mechanic
FlashLed
FlashLed
Üdv.
Segítségeteket kérném!
Hol találok ilyet:
[link]Ez egy Samsung led tv RF adapter,mert ugye alapértelmezetten nem megy bele a sima rf kábel túl nagy hozzá!
The Mechanic
FlashLed
sziasztok!
Adott egy Samsung UE46C8000.
Van egy külső 2.0 USB hdd-m 320GB Seagate.
A tv nem látja,0kb-osnak ismeri,nem engedi formázni,hogy tudjam használni felvételre,stb.
A számítógépen persze tökéletes. Valakinek ötlet?The Mechanic
