Samsung LCD és LED TV-k
Bigyo13
Ha tudja valaki akkor köszönöm a választ.
Valaki azt írta, hogy a LED F7000 szériától Ultra Clear Panel -el szereleik már a tv-éket, akkor azok már nem "felhősödnek" és foltosodnak fekete háttéren??
Most F65000-asom van és az foltosodik eléggé fekete háttéren!
Samsung Galaxy S3/S5
Bigyo13
válasz Flashget #49418 üzenetére
Köszi a választ, de nem nagyon értem.. "F szériánál sem F7000-től van " ??
Lehet a vessző hiánya miatt nem értettem amit írtálÚgylátom CSAK az F7000-től van az ultra clear panel...
És akkor a felhősödést mi okozza? És minden SAMSUNG LED tv-nél van?
Köszi a választ.. elég sürgős lenne
Bigyo13
Szisztok!
Vettem 1 hete egy 55F7000 SAMSUNG LED Tv-ét, tegnap este a kép közepén észrevettem egy subpixel hibát, ( a világos zöld helyett fekete a pixel) ami sosem tűnik el, csak teljes fekete háttérnél nem látom.. de a világos képeknél elég jól látszik sajnos
Valaki tudja, hogy a SAMSUNG cseréli e az egész tv-t? Vagy helyszínen cserélik a kijelzőt? Elvileg holnap már jönnek is...
Köszönöm a választ.
Bigyo13
Fehér felületnél két pixelen belül egymás mellett a zöld helyett feketék az alpixelek!
Bigyo13
Hát köszi , igazából a samsung ügyfélszolgálat nem tudja.. holnap majd a helyi szervíz Kecskeméten kijön és megnézik..ennyit mondtak..
De a kecskeméti szervíznek biztos nincs ekkora panele cserélni, ez érdekes leszBár az egész tv-t cserélhetnék... ez a LED egy kész katasztrófa.. csak a baj van vele.. mert a sötét képeknél a bevilágítások megvannak rendesen a sarkoknál főleg, ennél a nem olcsó tv-nél is
Bigyo13
Most beszéltem a szervízzel és kijelzőt cserélnek a tv-n, mert prémium kategóriás tv-n nem lehet semmilyen pixel hiba.. ezt mondták..
Bigyo13
Nekem 2 hete még 55F6500-asom volt és NAGYON felhősödött.. főleg középen.. vissza is vittem...
a 6500-as 400 Hz-es, a 6400-as 200Hz-es... de nem is tudom látni e a különbséget..A felhősödés az összes LED TV-nél jelen van.. most egy F7000-esem van és annál is.. igaz talán nem annyira mint a 6500-nál
Bigyo13
Aki emlékszik még rá annak írom, hogy az 55F7000-es LED Tv-nél pénteken LCD PANELT cseréltek! (a TV vásárlása óta 10 nap telt el)
Majd amint elmentek a szerelők és bejöttem, az új kijelzőn is megjelent ugyanolyan 2 fekete pixel hiba ami az előző kijelzőn!Pedig kértem a SAMSUNGOT napokig, hogy engedjék az egész TV cserét.. kidobtak az ablakon 300ezret ezzel a felesleges kijelző cserével.. most várom, hogy mi lesz hétfőn és most tényleges TV cserét kértem.
Bigyo13
válasz Flashget #49994 üzenetére
Nos a panel cserét a lakásban végezték, mert nem engedtem elvinni a TV-t! Főleg hogy prémium kategóriás a TV és azért sem!
Szóval előttem cseréték ki a panelt.. és olyat tettek bele ami elvileg új volt, mert a címke rajta gyártási dátumként: 2013.07.31. tartalmazott! ..
De érdekes, hogy olyan volt a panel hátulja, mintha összeköpködték volna.. mondtam is a szerelőnek, hogy ez hogy néz ki.. ja SZLOVÁKIÁBAN gyártották a TV-t és ezt a csere kijelző panelt is...Szóval elvileg új volt mégis meghalt benne 15 perc alatt 2 pixel...
Igen érdekes a szervíz hozzáállása, mert azt mondták, ha nem engedem cserélni a panelt, akkor rajtuk marad a kijelző panel (270e) és a samsung nem veszi vissza tőlük, valamint, hogy a prémium kártyámat is le kell fotózniuk, mert csak ekkor térít nekik a samsung!
Ez azért érdekes, mert a TV 10 napos és a prémium kártya min. 4 hét alatt jön meg...De a tavalyi kártyám megvolt a PLAZMA TV miatt, ami 1,5 hónap alatt jött meg egyébként.. és előkerestem és azt fotózta le..(de mivan , ha nincs tavalyi kártyám??? )
Azt mondta, ha nem tud kártyát fotózni, akkor sem térít a samsung nekik semmit!
Kedves hozzáállás...Samsung Galaxy S3/S5
Bigyo13
válasz sandró60 #49997 üzenetére
Na igen megkapják a dicséretet majd
Egyébként azt mondta a szerviz, hogy ha a javítás értéke elérné a TV értékének a 80%-át csak akkor cserélik a TV-t!
Na most már elérte... mert ebbe kár bele ölni még egy kijelzőt, mert a TV lehet a hibás nem a panelek..
Úgyhogy remélem cserélik hétfőn-kedden...
Még azt is megjegyezném, hogy a javítási munkalapról nem akartak adni egy példányt!
Én meg mondtam, hogy addig nem írom alá... és végül a telefonálás után a főnök engedte, hogy lemásoljam magamnak itthon!Ez is érdekes.. arra hivatkoztak, hogy garanciális javításnál SOHA nem adnak munkalapot, mert az ügyfél nem ismerheti a javítási árat..
Nade alá kell írni a munkalapot és azon az is rajta van!!! Mi ez az egész nem értem...
Főleg, hogy az én adataimmal van tele a munkalap, akkor mi az, hogy NEM ADNAK .. csak nagy könyörgésre??[ Szerkesztve ]
Bigyo13
válasz Flashget #49999 üzenetére
Nekem is Romániai a monitorom. és ahogy látom a TV-k mind Szlovákiában gyártódnak...
(#50000) krx21: Igen.. +1 ... és már beígértem nekik egy szavatossági pert is finoman...
Egyébként meg rúgtak egy öngólt ezzel a felesleges kijelző cserével, mert a TV elektronikájával lehet valami vagy a vezérlésével, ami kinyír 2 pixelt UGYANÚGY! csak nem pont ugyanott.
ÉS az a röhej, hogy megírtam a Samuéknak, hogy NE kijelzőt cseréljenek, mert szeretném megelőzni a további kellemetlenségeket mindkét oldalon!
Nem hallgattak rám... akkor most egyék meg amit főztek..
És igen közel 600 ezer Ft volt ez a Tv és GUSZTUSTALAN a hozzáállás a samuék felől...
(#50002) DonMarco: és az milyen TV pontosan?
Bigyo13
válasz Victoryus94 #50003 üzenetére
Köszönöm az okfejtést, ezt én is tudtam, hogy miként számólják, de:
Ne tessék összekeverni a monitorokat a LED TV-vel!
NEM LEHET semmilyen pixel hiba egy prémium kategóriás Tv-ben!!! Ezt a szervíz is mondta és megerősítette!
Ez ugyanis CLASS1 -es kategória, amiben 0 pixel hiba lehet!
Ja és főleg a fekete és fehér pixel hiba tartozik garancia alá.. mert azok nem SUBPIXEL hibák, hanem teljes értékű pixelhibák!
Ez nem beragadt pixel hiba..
Bigyo13
válasz Flashget #50005 üzenetére
Nem írják ki valóban! De a leírásban sincs benne, és sehol sem, hogy nem garanciális a pixel hiba!
Van egy belső szabályozás, ami kimondja, hogy prémium TV = CLASSIC1 kategória, (valami A meg B kategória, ezt nem nagyon tudtam követni) és az alapján ISO szabvány CLASSIC1 szint: 0 pixel hibát enged!
Vagyis SUBPIXEL hiba sem lehet egy prémium Tv-nél...
Bigyo13
válasz Flashget #50009 üzenetére
én nem arra a 4 csoportra értettem amiket írtam.. hanem CLASS1 szintű előírásra írtam, ami az ISO szabvány alapján a pixelhibákat minősíti!
véletlen CLASSIC-ot írtam CLASS helyett..
Egyébként 2005-ös SAMSUNG döntés, akkor még csak KOREÁRA vonatkoztatva és monitorokra:
"A Samsung cég kijelzői (a vásárlástól számított fél éven keresztül) ezentúl az iparág legszigorúbb – az ISO 13406 szabvány szerint osztályozott – Class I előírásnak kell megfeleljenek, ami annyit jelent, hogy a panel egyetlen olyan pixelt sem tartalmazhat, amely mindig fényesen (első típusú hiba), illetve mindig sötéten (második típusú hiba) világít, továbbá nem lehet egy subpixel-hiba sem rajta (harmadik típusú hiba)."
Bigyo13
válasz Flashget #50031 üzenetére
Köszi, de én sem merem megpróbálni wikipédia alapján leírtak szerint,...
Mivel, ha kicserélik így akkor had vigyék.. a nyomkodás meg fizikailag is lehet látszana... vagy meghalna még több pixel..
Egyébként meg valamiért a Tv-m kilő két pixelt ugyanúgy egymás felett.. szóval az elektronikával van a baj és nem a kijelző híbás.. hacsak nem hibás az összes kijelző ebbe a szériában
Bigyo13
válasz Flashget #50209 üzenetére
Szia.
Nem tudod véletlen, hogy honnan tudom megszerezni vagy letőlteni a T-FXPDEUC-1103.5 vagy a T-FXPDEUC-1102.2 verzió sw-t?
Mert Kapok csereutalványt az 55F7000-re és majd a fenti valamlyik verziót szeretném feltenni nem a 1106-ost, de a régebbieket nem találom sehol
Köszi
Bigyo13
Valaki tudja-e esetleg, hogy az ide F szériás SAMSUNG LED TV-ket pl. az 55F7000 -est lehet -e visszafelé szoftverezni? 1107-ről 1103,5-re pl. ? Köszönöm
Bigyo13
Biztos van itt aki tudja mit jelent ez: NINCS teljes zónás háttérvilágítás ... (pl. UE55F7000-nél)
Köszönöm, ha leírja valaki mit jelent ez és miért hátrány
Bigyo13
válasz AndrewTdi #51783 üzenetére
Igen számít
Nekem 55F7000 -es tv-m van és bizony, hogy jó, hogy van Micro Dimming
"A LED-es háttérvilágításhoz jár a Micro Dimming is, vagyis az a képesség, hogy aktív dinamikus kontraszt mellett a képfelület egyes területei eltérő erejű megvilágítást nyerjenek, így a sötétebb területek részletei nem vesznek el és a fényesebb foltok jobban kiemelkedhetnek a háttérből – elvileg."
Más: Valaki tudja, hogy MÁTÓL miért emelkedtek meg a LED Tv-k ára drasztikusan?
Pl. az 55F7000 tegnap még 579.000 volt a Mediában, az Extremben meg 549.000, ma meg 120 ill. 80 ezerrel többért adjákÉrdekelne, hogy mi történhetett...
(#51791) Azurooandrew: ...... a Media Marktnál ahogy írtam még drasztikusabb emelés történt! 120.000,- Ft!!!
Bigyo13
válasz Flashget #51794 üzenetére
Hát sajnos nem ez a magyarázat.., mert az AKCIÓS áron már túl vannak azok a boltok, akik nem külföldről behozott Tv-t forgalmaznak, mint ahogy írtam felül..
Mától drasztikusan emleték a Magyarországi Samsung Zrt. által forgalmazott LED Tv árait....
Ami nem a hivatalos forgalmazótól van, azokat nem emelték...
Bigyo13
válasz Azurooandrew #51802 üzenetére
Igen csak az is a háttérben lehet, hogy valami történt a Samsung táján... pl. leégett egy gyár már "megint" .. akkor szoktak ilyenek lenni..
Sajnos idő kérdése és a nem hivatalos Mao-i forgalmazók árai is növekedni fognak napokon belül, ha kifogytak a meglévő készleteik...
Amúgy az némi különbség, hogy a hivatalos Mo-i forgalmazó összesen 3 év garanciát ad pl a F6500-as sorozattól felfelé..(netes reg. esetén) ez a többi boltban nincs..
A BRAVO link nem igazán sikerült
Bigyo13
válasz Flashget #51805 üzenetére
De az eredeti ár, pl az én Tv-mnél az 699.999,- Ft volt júliusban.. ehhez képest akciós áron adták 579.900-ért augusztusban, szeptemberben.. a Mediában..
Most visszavitték TELJES árra , vagyis + 120.000,- Ft-al, egyik napról a másikra.. vagyis nem lépcsőzetes drágulás történt, hanem drasztikus...
És ennek komoly oka kell, hogy legyen!
Bigyo13
Pontosan így írtam:
" ehhez képest akciós áron adták 579.900-ért augusztusban, szeptemberben.. a Mediában.."Vagyis nem konkrét akciós volt az ár, hanem a listaárhoz képest volt akciós!
Egyébként meg a Media mellett volt még két pont is.. vagyis nem csak a Mediában volt "akciós" az ár a listaárhoz képest, hanem minden hivatalos Mao-i forgalmazotól vásárolt tv-nél kevesebb volt az ár a listaárhoz képest.. kvázé "akciós".
Így aztán nem konkrét akciónak lett vége és nem ezért "ment" vissza az ára teljes listaárra
Bigyo13
Saját tapasztalat:
2012-es Samsung 51" 3D Full HD Plazma TV áramfogyasztása: átlagosan 195W
2013-es Samsung (A+ -os) 55" 3D Full HD LED TV áramfogyasztása: átlag 90W[ Szerkesztve ]
Bigyo13
válasz Burt1793 #51851 üzenetére
"Sajnos" szebb volt a Plazma TV képe.. sokkal élesebb és a fekete gyönyörű volt..
Idén vettem a Plazma helyett egy LED 55F6500-ast, de az felhősödött nagyon durván, és a feketéje sem volt igazi...
Hiányzott belőle az Ultra Clear Panel.. ezért visszavittem és lett az 55F7000 -es , amiben már van Ultra Clar Panel és itt a felhösödés szinte: 0
A feketéje is sokkal szebb, szinte a Plazmáét közelíti meg pár % eltéréssel!!A 6500-nál 35%-os volt a felhösödés aránya, ami abban látszott, hogy közép fele két nagy tüdő nagyságú szürkés folt volt a fekete alapon és fekete háttéren!
A 35% felhösödéssel szemben a 7000-esnél lecsökkent 3%-ra (!) vagyis szinte egyenletes fekete a háttér!!! Ami nagyon nagy különbség...
Sajnos meg is kellett fizetni eme különbséget!
Bigyo13
válasz Burt1793 #51854 üzenetére
Igen értem én a fényerő levételét.. illetve nekem a fényerő középen van most 45-ön áll, de szerintem Te a HÁTTÉRVILÁGÍTÁST akartad mondani, mert az 20-ig van és azt lehet levinni 5-6-ra... pl.
... akkor valóban nem látszik a felhösödés Pl az F6500-nál!
De akkor jó fényerő sem nagyon lesz a világos képeknél sem..
Az a nagy dolog, hogy a Plazmánál nagy fényerőnél is full gyönyörű fekete kontrasztos kép van és most az F7000 -nél is a HÁTTÉRVILÁGÍTÁS 20ason van, vagyis maxon és így sincs felhösödés csak kb 3%-os az is..
Bigyo13
Igen tudom, hogy az Ultra Clear Panel nem a felhösödés miatt van kitalálva és nem azért lett jobb a 7000-es tv-n a felhösödési probléma megoldása
És a Micro Dimming -nek köze van hozzá?
Mindenesetre az biztos, hogy a 7000-est úgy csinálták meg, hogy szinte semmi felhösödés nincs este, full fekete háttérnél.. alig van egy pici felhös foltocska.. tényleg csak kb 3%-a a teljes képernyő felületének!
DE: Nekem ez a harmadik LED Tv-m idén..
Volt a F6500-as.. azt visszavittem mert a képernyője nem tetszett annyi pénzért..
Vettem egy F7000-est, az GYÁRI hibás volt , pixel hibás lett 15 perc alatt ..( az elektronikája meghalasztott 15 perc alatt két új kijelzőt is, ezért a samsung a kijelző csere után cserélte a tv-t, mert az új kilező is bedöglött)Na ennél a 7000-es Tv-nél NEM 3% -os volt a felhösödés, hanem kb 18%-os! Ez egy 2013. áprilisi TV volt.
Amit harmadszor hazahoztam az egy 2013. június végi TV és abban jobb minden képileg és 3% a felhösödés aránya.
Ez a TV van most és ebbe nem hallnak meg a pixelek végre[ Szerkesztve ]
Bigyo13
válasz Burt1793 #51860 üzenetére
Igen lehet elég vak sötétben az 5-6 -os háttérvilágítás, de én pl. a 3D filmeket szeretem jó fényerőben nézni sötétben is, mert a szemüveg eleve sötétít és akkor már alig látni valamit
Ezért bekapcsoltam a 3D magas megvilágítás opciót is..
Néha a moziban is az a bajom, hogy 3D filmnél olyan sötét a film, hogy szinte alig látni
Valóban szebb lehetett a Te TV-d képe még a 7000-es gyártás kezdetében, de a júniusi szériától biztos nem szebb egy 6400as vagy 6500as... Főleg, hogy én a 6500-ast vittem vissza és annak elvileg ugyanaz a kijelzője mint a 6400asnak nem?
Szóval a jelenlegi 7000/8000-as LED Tv-k már a legjobbak felhösödés ügyben.. ez tapasztalat is.. nem csak mende monda..
a 7000-ben olyan technológiák vannak amik kimaradtak a 6500-ig.. ezért is nagyon drága a 7000-es szériától..
Bigyo13
Nem csapom be magam.. mert olyan film megy aminél a full fekete háttérnél nem kapcsolja ki a ledeket a tv.. és látom a felhősödést...(lehet, hogy akkor csak majdnem fekete a háttér)
Látom, ha kikapcsolja a ledeket! Látom a különbséget!És ha kikapcsolná akkor nem látnék semmi felhösödést, de mivel nem kapcsolja ki ezért látom...
Mindegy is én ezt látom azt kész... az , hogy mi volt 2 hónapja meg 4 hónapja stb, az nem érdekel..
Idén szereztem némi tapasztalatot rendesen a LED Tv-el
Nálam szélesvásznú filmeknél sem szürke az alsó és felső csík, hanem majdnem full éles fekete!
Van különbség a plazmához képest de elenyésző![ Szerkesztve ]
Bigyo13
Az a lényeg, hogy amit júniusban teszteltél az az első széria és azt 2013. április elején gyárthatták vagy még előtte, ha az F7000-es volt, ami nekem van az már 2013. június 28-án gyártották, újjabb széria..
Jó köszönöm majd keresőbe beírok mindent amit javasoltál
(#51869) BBéci : ezzel nem értek egyet... nem csak felhősödés ügyében fejlődött a LED TV és az ideiek jobbak mint a 2011-es és 2012-sek.. nade nem akarok vitatkozni senkivel...
- LEGO klub
- Dell notebook topic
- Crypto Trade
- Építő/felújító topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
