Samsung LCD és LED TV-k
Zigi
Sziasztok. Minap vettem egy 55nu8002-est. Felhősödés, bevilágítás, pixelhiba nincs. Teljesen meglepődtem, mert nem erre számítottam az itt leírtak alapján. Azt hittem agyfaszt fogok kapni az edge led széleken beszivárgó fényétől, és a sárgáslila foltoktól, de semmi ilyesmi nincs totálisan szuper a kép. A betekintési szög viszont nem jó, kb. 3m-ről egy előtte 3m széles kanapé 2 széle a maximális ahol még nem fakul a kép. Aki mva paneles tvt vesz ezzel számoljon! A tv hangja jó, 2.1 valahonnan még "mélyhang" is szól, komolyan egész jól szól, nem kell bozzá soundbar, hogy tvzhess. Film az más tészta, de van 5.1 em. Egy korrekt n-es routerem van, simán megy wifin a 4k youtube. A tv szoftvere gyors és gondolkodásmentes v1153 firm. van rajta. A hang vezérlés nem tud magyarul, ergó a távirányító van de minek kategória, ha smartozni akarunk kell egy hadonászós táv. Bluetooth működik. Arc onkyo val működik. 1080p 120Hz megy. Hdr BF V alatt megy, inputlagot nem észleltem és a mozgás megjelenítés is jó. Képminőség...4k pöpec, ami nem az ott kezdődnek a bajok. FullHd és alatta hajlamos az elektronika brazil sorozatot csinálni mindenből, marha sok időt elvett mire kisakkoztam milyen beállítások felelnek meg nekem. Összességében a képminőség jó, sőt inkább nagyon jó, csak ki kellett kapcsolni szinte mindent ami szerintük javít a képen. Továbbá minek 4k ha nem jön semmi úgy. A 4k-s tvn rosszabb az 1080p mint egy fullHdson, nem sokkal de látni hogy nem natív. Szóval akinek van egy jó FHD-s tvje nincs értelme cserélni, szerintem. A mediaplayer részét nem próbáltam, de a képernyő tükrözés androiddal megy . Apropó a képernyő nem teljesen tükör, de azért valamennyire tükrözödik. Összességében szerintem ez egy jó tv nem bántam meg.
Zigi
válasz sandró60 #126538 üzenetére
Kétlem, hogy egy pendrivenak több kellene mint 0.5A.... és miért csak 4-5G után hal meg? utána fogy el az amper?
mysuAF szerintem próbálj meg egy másik filmet is mielőtt veszel egy hdd-t feleslegesen Vagy esetleg formázd át exFAT-ra ntfs-ről a pen-t.
Zigi
válasz murphyke #126541 üzenetére
Esetleg valaki nem tudja miért törölték ki a youtube alkalmazást a UE40D6000 szériás tv-ből?
Azért hogy vegyél új tv-t. Röviden Az szokott lenni a válasz, hogy a tv-d hardvere már nem felel meg a youtube alkalmazás minimális követelményeinek. A 3D már nehezebb ügy arra nem tudom mi a magyarázat.
Zigi
válasz adagabor #127528 üzenetére
Szia. Először is mérd le a hálózat sebességét a tv-n speedtest-el, kábelen és wifin is.Másodszor mérd meg a pendrive-od sebességét mennyivel lehet róla olvasni és ugyan ezt a winyóval is amiről a filmet játszanád a szgépről. Ezeket az értékeket írd be és majd megszakérti a topik Ha ezzel megvagy, nézd meg miközben nézel egy 4k filmet, hogy mennyi a processzor és a merevlemezhasználat ( ctrl-shift-esc és teljesítménynél tudod). Próbáljuk meg kiszűrni hol szűk a keresztmetszet.
Zigi
válasz adagabor #127537 üzenetére
Minden nagyon jól néz ki! Nincs olyan érték ami okozhatná az akadást kivéve, ha valami zavarja a wifit és időnként beesik a sávszél. De mivel usb-ről is akadt ezért úgy néz ki, hogy a tv mediaplayer része nem szereti azokat a kódolású filmeket. 2 megoldás van 1 amit már Pumba is javasolt asztali lejátszó , 2 ha a tv hdmi-n össze van kötve a pc-vel vehetsz vga-t. Nvidia 1030 vagy amd 550-től felfelé, és akkor pl. egy mp-hc- val minden menni fog.
Zigi
válasz hjtz4t3wrseg #127630 üzenetére
Az ami nála akadt és szenvedést okozott, az egy .mp4 kiterjesztésű 4k hdr film volt. Kívàncsi lennék, hogy a himedia megbírkózik e vele, mert pl. a pc sem kódolta hardveresen. Ez a Venom 4k dolby vision verzió volt.
Zigi
Üdv. Nekem 55nu8002 van upc mediacard-al. Nem tapasztaltam akadást a tv adásban és a minőség is jó. 1153-as a szoftver van rajta.
ui: nem vagyok látássérült 😉 -
Zigi
válasz lala666 #127766 üzenetére
Szuper! Akkor beszéljünk majd 3éves korában is. Ha filmnézésre használod biztos nem ég be, de egy világos nappaliba feltolva a háttérvillanyt és 6-8 óra retekklub vagy bármi ott felejtve had menjen. Ahogy azt sok családnál látni napi programként....azt nem fogja bírni. És család nem fogja átkapcsolni 2 óránként, hogy ne égjen be
Zigi
válasz Ghostman78 #128096 üzenetére
Szia. Esetleg a telefonon skypeolsz és a képernyőt a tvre küldöd?
Zigi
Azért, mert akkor a fekete itt is szürke lenne mint az isp panelnél. Na jó annyira nem
Az Lcd meghalt...jövőre jön a microled és talán 1-2-3 éven belül lehet normális kijelzőket kapni. Addig 2-3k nál drágább tv-t venni pénzkidobás szerintem. A mai tv-k szarok mind! Lehet az mv , isp, oled. Mindegyikkel nem kis kompromisszumot kell kötni (betekintési szög, fekete, beégés, fényerő, mozgás, sávosodás, bevilágítás,koszos képernyő stb.)Celtis
Helyi sötétítésnek hívják és alacsony, normál, magas között választhatsz.
Zigi
válasz ΞΔGLΞ #128458 üzenetére
Nos nálam működik az 5.1 youtube-ról ARC-n. Ezzel a videóval teszteltem, tökéletes [link] . Az erősítő átkapcsol DD-ra és a hangszórók is helyesen szólalnak meg. Nu8002 beépített youtube appjával próbáltam.
Tudnál linkelni egy olyat ami 5.1 és nem működik?ui: ez is jó: [link]
Zigi
válasz #20221952 #128840 üzenetére
Megspórolok neked egy felesleges kört 3-500e rendszert fognak/unk ajánlani + 2 subbal...800e minimum.
Én ha az anyagi lehetőségek korlátozottak egy 2.1 es rendszert vagy egy soundbar+sub-ot javasolok. Még úgy is, hogy szerintem a soundbar 100e-ig parasztvakítás, a felett meg lehet építeni sztereó v. 5.1es rendszert ami fényévekkel jobb. De 50nm-re azok a kis aktív hangfalak se érnek majd semmit. Menj el hallgass meg 1-2 Sb-t az áruházban, kb. otthon is úgy fog szólni, mert a tér ugyanúgy nagy lesz neki -
Zigi
válasz PuMbA #128942 üzenetére
Menthetetlenek vagytok Az onkyo+ bögreszetten és egy soundbaron lehet állítani a center csatorna hangerejét,vagy olyan dsp-t választani ami kiemeli a beszédhangot. A sztereó erre nem képes.Mi volt az igény? Halk a beszéd hangos az effekt.
Celtis +1 erről van szó!
Pumba az itt ajánlottak egyike se szólja be az 50nm-es nappalidat normálisan, maradjunk ebben pls. És a hangminőségről sem fog hanyatt esni ebben az árkategóriában.
Zigi
És ami lemaradt.....az onkyo szettről van hova menni. Lesz egy 5.1 4k HDMI-s erősítője, ha picit feljebb akar lépni vesz egy 5.0-ás hangfalszettet, megtartja a subot és máris a belépőszinten találja magát. Miért kellene neki sztereó? Főleg filmezni.....de mindegy is hiszen ő maga sem tudja mit akar..... részemről off
Zigi
Egyedi és nálam a 3-3 vált be. Túl magasra nem éri meg feltolni, mert nálam pl. szellemképes lesz a gyorsan mozgó 'ojjektum'. Én a planet earth 2 city sólyom vs. galamb résznél állítgattam, ha el akar valaki szomorodni a samsung mozgásmegjelenítésétől ajánlom figyelmébe.....a madár szárnya és a toronyház ablak vonalai külön életre kelnek csodálatos "élmény".
Ahogy Pumba írja 23-ra kell állítani hogy 23.9 legyen.
Zigi
válasz ΞΔGLΞ #130027 üzenetére
Pont úgy ahogy az elmúlt években........egyre 'jobb' tvket gyártanak....ja nem. Csinosítgathatjuk a szart, de attól még szar marad. Az oled és a micro led fejlesztése hozhat minőségi ugrást addig kár 5-600 e beletenni elavult technológiába. A Qled egy marketink bullshit amit addig tolnak amíg eszi a nép.
Zigi
Zigi
válasz hjtz4t3wrseg #131013 üzenetére
Mindegyiknek lesz valami baja. Vacillálj rajta még egy pár hónapot, akkor kifut a tavalyi széria és töprenghetsz az idei modelleken tovább Valaki ezt szereti, valaki meg nézni a tv-t....Picit viccelődni akartam veled, de a sok felkiáltójelből azt gondolom mellre vetted a beadást. Ami lehet nem is baj, mert minden viccnek csak a fele tréfa
Zigi
A mozgásmegjelenítése nem a legjobb a samsungnak. Focilabda vagy tennislabdánál nem venni észre, de pl. madár gyors szárnycsapkodásánál nekem eléggé zavaró.
palika75
Nézzd meg a planet earth2 city részét, amikor a sólyom üldözi a galambot.....pocsék Ha meg leveszed a motion-t akkor a földgömb receg az elején.[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz puntocsento #131074 üzenetére
Sehogy. Még a szomszéd ugyanolyan tvjén se tudod megnézni, mert egyedi titkosítást használ.
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- Mobil flották
- Mr Dini: Hálózati problémából kiber-versenyfeladat!
- Microsoft Excel topic
