Samsung LCD és LED TV-k
Drag77
Samu B650 Digi kábel kombóval rendelkezőktől kérdem, hogy a mai hállózatkarbantartás óta a Discovery csataornák és National jön rendesen? Olyan mintha, valamiért a 786 mhz környéki csatornákkal gondlene :-(.
üdv. Drag
http://draginet.hu , MCSA, MCSE, UEWA, Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associa Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associatete,
Drag77
Audio késésre:
Service menu:
In the AUDIO page you willl notice that there is a time delay set for the internal speakers of 100ms but for some reason this is not set for the external output so all you need do is dial in a 100ms delay there and that should sort the problem. Well it fixed it for me.bye Drag
Drag77
Kijött a serviio-ból a 4.0 , realtime kódol már dtst es videot is, ha eleg erős a vasad Samu tv által lejátszható formátumra, de a kódolas testre is szabható. (Srácnak ki fejleszti B650 ne van.)
http://www.serviio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24
Lényeh, hogy rendere profile-nak a samsungot kell választani.
üdv. Drag
Drag77
Ha nemuj info sorry:
Samygos hangsav valto: http://sourceforge.net/apps/phpbb/samygo/viewtopic.php?f=6&t=18&start=40#wrap
Dtst nem jatszik tole, de legalabb at lehet valtani masik hangsavra ha az nem dts igy nem kell hangsav sorrendjevel vacakolni a gepen.
DTS en a seviio dlna progival oldottam meg
Drag77
válasz denes123s #4142 üzenetére
gondolom mkvmerge el csinalod ez esetben az ujabb verzioknal be kell allitani: extra options compressions set->none
udv. Drag
Drag77
válasz Benhill #6113 üzenetére
15 méter nudli. az utp kábelnek 100 méter lehet a távolság két aktíveszköz között.
UTP kábel jó? Divx nek kisebb sebesség is elég.
Esetleg a géped nem bírja a HDT tartalmat megosztani (mediaplayer) Próbáld ki hogy Serviio DLNA szerverrel megosztva is szagate e? Ha úgy nem akkor mediaplayer a ludas, ha úgyis akkor gép kábel ...stb.üdv. Drag
Drag77
Drag77
válasz kolivanov777 #8535 üzenetére
DLNA server kell hozzá a Samsung share managerje is az.
http://prohardver.hu/tema/dlna/friss.html helyen sok infót találsz a DLNA progikról.üdv. Drag
Drag77
válasz medek3 #14086 üzenetére
A fil mappát nézed? Ha gen akkor oda csak azokat filmeket teszi amiről a file név alapján betudja azonosítani a neten, hogy melyik film a boritó ..stb, miatt.
Van a tv-n mappa vagy folder menu, na ott aztan konyvtár szerkezett szinten tudsz menni, ott megtalálod azokat is amiket nemtudott beazonosítani.üdv.Drag
Az új 6 os serviio már online netes tartalmat is tudd tovább lökni a tv- re. link
Drag77
válasz KorLaci #14648 üzenetére
tipp: hátha tvbe menő kábeled rossz cseréld fel egy próbára a két kábelt a player és a tv közt, illetve a servvioba ellenörizd aprofil beállítást atvhez lehet realtime kódolja a filmet mert nem jó profile van kiválasztva
Drag77
Drag77
válasz Etikusz #14918 üzenetére
Hogy a Samygos arcok szerint a 6x sorozat nem képes megjeleníteni Full HD 3D-t , holott a Samsung specbe szerepel pl. a Dobozon a logo. D7xxx -töl felfe meg megy a dolog. Nem tudom tényleg így reklámozák e nálunk is a 6xx et hogy tudja és szerepel e a dobozon a logó. Mert ha igen és valóban nem tudja az átverés ha valaki pont emiatt döntött volna a tipus melett. Esetleg egy 6XXX túlaj utána nézhetne és ki is próbálhatná.
Drag77
válasz kish.arpi #14929 üzenetére
és tényleg szerepel a full hd 3d logo meg minden a specbe megadobozon? Mert akkor at vd nem tudja azt amit állítanak róla. És egy hozzá nemértő simán hiheti, hogy már pedig tudja tv és pontz ezért vette meg akkor át vagyon verve.
Drag77
sztem egyezkedhetsz a samsunggal:-) Samygosok ezt javsolják bár bizos kimagyaráza a Samu:
What can you do?
Check out your TV if it has the same issue and cannot show 3D FULL HD images. And if your TV has same defect, please call Samsung or write them an e-mail and ask about why your TV does not show 3D contents at FULL HD resolution.
Also please read Consumer Rights Law at your country... Probably, due defected TV unit, In most modern countries, customer are free to select from one of this options:
You can return the device and have your FULL money.
You can have free upgrade to D7000 series which has Full HD 3D.
You can ask sale from price due defect. Like want to return difference between D5000 / D6000 price.Samsung "has to" accept customer choice, there is no other way...
In some countries, you can also return your TV and have full of it's money even after TV's warranty period endsdue type of defect.
Itt van a forum hozá, hogy kint milyen sikerrel probálkoznak a Samunál : [link]
Drag77
Úgylátom a németeknél van pénz vissza a 3D hiány miatt: [link]
Drag77
válasz Cho Simba #21133 üzenetére
Igen internet tv szerüség. Az alábbi oldalakohoz van már plugin : http://forum.serviio.org/viewforum.php?f=20
és itt vannak érdekesebb online források:
http://forum.serviio.org/viewforum.php?f=19üdv.Drag
Drag77
válasz changbácsi #26133 üzenetére
Drag77
válasz Patentcsávó #30262 üzenetére
webaruházas rendelésnél 8 napod van vissza küldeni még ha nem is hibás, a szállítás költségét kell neked állni. http://www.nfh.hu/hasznos/internetes/elallasijog.html
Drag77
Én egy iylen atomon használom a serviiot. Nincs gond megy szépen lanon át a lejátszás.
üdv.Drag
Drag77
válasz AthlonXP #45197 üzenetére
dhcp gondod lesz. Sima switch nem eleg, ha tobb eszkozt akarsz egyszere használni akkor a switch helyére tegyél egy routert pl.
Drag77
Néztem a UE43MU6102 tv manualjat, de nem egyertelmű, hogy van e rajta RCA audio out?
Sajnos a Hifim csak rca.n fogad audiot és azt most nem tervezem cserélni.Van infója valakinek erről?
Köszönöm Drag
Drag77
Drag77
Két TV közül melyiket vennétek és miért? Qled megéri a felárat?
49Q7F vagy 50NU7402Egy 37 es B650 net váltana. Amire használnám: Plex-en keresztül sorozat/film nézés valamint pc-re kötve monitornak.
Köszönöm Drag
Drag77
válasz FollowTheORI #130670 üzenetére
Én még a b650 nem használom, mostanában kezdtem gondolkodni a váltáson, de az itt olvasott szívások (felhősödés, fekete nem fekete... stb) miatt lehet marad míg ki nem pusztúl,
