Samsung LCD és LED TV-k
Funthomi
Múlt héten vettem egy Samsung H6200-as TV-t. Nos szerettem volna megosztani hálózaton a filmjeim és sorozataim. Az e-manual szerint a Windos Media Playerben elvileg föl kellene vennem a műsortárba a lejátszani kívánt dolgokat. Na most az már elvileg sikerült hosszú idő után, de a feliratot nem játssza le.
Ajánlották nekem a Serviio progit, azzal a megosztás simán ment, nem is kellett semmivel szenvedni. A filmeket lejátszotta, de a feliratot nem. Aztán keresgélés után megtaláltam a progi leírásban a feliratkezelést (http://serviio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33). A preffered language kivételével mindent beállítottam, de ezek után (nem hinném, h véletlen lenne...) azokat a videókat nem játszotta le (vmi olyasmi szöveggel, h a formátum nem támogatott), ahol voltak felirat fájlok a mappában.
USB-ről viszont simán kezeli a feliratokat.
Tudnátok nekem segítséget adni ezzel kapcsolatban? Mit érdemes beállítanom, mit rontok el, milyen más progit kellene használnom? Egy másik ph. fórum (samsung_lcd_tv) összefoglalójában írják, h a filmezésnél át kell írni a forrás címkéjét. Ez mennyire fontos?Köszönöm előre is a helpet!
Üdv:
FunthomiYOLOska
Funthomi
válasz blakey #78539 üzenetére
A hétvégén volt némi időm próbálgatni a progit. Hát tényleg elég pöpecnek tűnik, meglepően jó és itt tényleg érzem, h Smart TV-m van és nagyon jól, gyorsan lehet vele bármit csinálni. Igaz először fura volt, h a feliratot magától kezelte és lejátszotta, majd a második indítástól kezdve már manuálisan kellett hozzáadnom mindig a feliratot, de lehet vmit én rontottam el vagy csak be kell állítani. Erre létezik opció?
Hasznos lenne számomra még vmi playlist-szerű dolog, ha több részt vagy videót akarok megtekinteni, akkor ne kelljen egyesével elindítgatnom. Mintha láttam volna ilyet benne, remélem nem tévedem.
Illetve jól láttam, h akár a számítógépen megnyitott weboldalt is mutatja a TV, ha úgy állítom be?YOLOska
Funthomi
@dethroner: Az lehetséges, bár nem tudom, a telón mit kell ehhez beállítani...
YOLOska
Funthomi
Srácok, lehet most én vagyok über retard, de h tudom megjeleníteni a gép/monitor tartalmát a TV-re akár kiterjesztve, akár csak szimplán másolva? HDMI/DVI-al össze van kötve és én azt hittem, h a Windows+P billentyűkombó elég is erre. Azonban a Source gombot lenyomva nem jelenik meg opciónak a HDMI4 kimenet... Help pls. Thx!
YOLOska
Funthomi
Informatív jellegű kérdésem lenne. Ha a TV-m (40H6200) összekötöm HDMI/DVI kábellel a gépemmel és a képernyőt kiterjesztett módon osztom meg, akkor milyen beállítást kell pontosan a TV-re vonatkozóan beállítanom? Feltételezem 1920x1080 a felbontás, de mennyire fontos mennyi Hz-en fut, illetve miért nem mindegy? A címkét beállítottam Blu-rayre, de ez tulajdonképpen miért kell? Láttam, h van olyan címke, h DVI PC is, ezek mire jók egyáltalán? Illetve azt vettem észre, h a böngésző ablakának alsó és felső része kicsit kilóg, azaz nem látszódik a TV-n, ezzel mit lehet kezdeni?
Ezeken kívül kell még bármi mást beállítanom?Köszi a válaszokat előre is!
Üdv:
FunthomiYOLOska
Funthomi
Létezne az szerintetek, hogy a wifi sz@rakodna annyira, h egy sima 1080p-s filmet egyszerűen nem tud megállás nélkül lejátszani a TV a Plexszel úgy, h a router és a TV nincs 1m-re egymástól? Na jó, a router egy kábelmodem inkább, UPC-s Technicolor csoda... Ha kábelesen akarnám összekötni az eszközöket, a leírás Cat6-os kábelt írt, ez mennyire fontos?
Más: leszedtem egy 1080p-s filmet, de a lejátszók szgépen (pl. KMPlayer, VLC) úgy játszák le, h a képernyő közepén vízszintesen el van választva és alul felül ugyanazt jásza le. Ez miért?
YOLOska
Funthomi
válasz Trk.Adam87 #80505 üzenetére
HDMI-DVI kábelnél készülj fel arra, hogy hangot nem fog átvinni
YOLOska
Funthomi
sziasztok!
lehet láma kérdés, ha igen akkor sorry... egy videókártya csere miatt a mai napon öszekötöttem a gépem a TV-vel (H6200) hdmi-hdmi kábellel. eddig hdmi-dvi volt köztük, ami nem visz át hangot.
na most ha a képernyő kiterjesztésével a filmet a tv-n játszom le, a hangnak nem kellene a tv hangszórójából jönnie?
köszi a válaszokatYOLOska
Funthomi
A kártya HD 6950 Twin Frozr II OC, a driver pedig AMD Catalyst Driver 15.7.1.
KMPlayerrel és Windows Media Playerrel próbálkoztam, ott beállítottam, h a hangkimenet a HDMI legyen (igaz abból van a listában két darab is) és a windowsban is beállítottam külön-külön, h azok legyen az alapértelmezett hangkimenetek. Hiába látom a Lejátszóeszközöknél, h a HDMI-sorban a hangerőnél mozog az az zöld csík, így sincs semmi...YOLOska
Funthomi
Nem tudom, jó helyen járok-e teljesen (talán félig igen), de gondom van a hanggal a TV-n, ha kiterjesztem a képernyőt (ami össze van kötve a géppel HDMI-vel).
Régebben is volt ilyan gondom, de akkor egy Realtek ATI HDMI Audio Device nevezetű driver felrakása után a gond megjavult. Azaz ha nem volt megosztva a képernyő, akkor a gépre kötött hangfalból jött a hang, de ha meg volt osztva a képernyő, akkor a TV szólt.
A problémám azóta alakult ki, miután frissítettem az AMD Catalyst driverem...
Tudnátok segíteni/behatárolni a problémát, esetleg más is járt-e így?Előre is thx!
Üdv:
FunthomiYOLOska
Funthomi
Egy gyors kérdésem lenne: rendelkezik valaki közületek Samsung UE40H6200-es TV-vel és DLNA-n keresztül ér el Synology NAS-t? Simán megy?
Köszönöm!
Üdv!YOLOska
Funthomi
válasz FollowTheORI #125639 üzenetére
Synology D218play-t tervezek venni (amire hivatalosan nincs Plex), annak használnám a saját médiaszerverét.
@-ZeeZee-: Köszi!
YOLOska
Funthomi
Bocsi, ha volt már téma, próbáltam rákeresni, de nem dobta fel egyértelműen a keresés.
Adott egy 49" Q60R TV, tegnap lett beüzemelve és még nem sikerült teljesen letesztelni, viszont azt észrevettem, hogy bizonyos gyorsmozgásoknál (labdajátékok, autómozgások stb.) azért nem folyamatos a képnek az a része, "csíkot" húz maga után (nem tudom hirtelen mi a szakkifejezés erre), azaz látni az útját annak a képnek. Azt tudom, hogy ez a 49-es belépő szintű QLED és 50/60Hz, de nem gondoltam, ennyire érződni fog ez. Van erre esetleg beállítás, ami ezt tudja csökkenteni? Változtattam értékeket a menüben, de érdemi módosulás nem volt.
Egy 40" H6200-es Samsungot vált le, de ott vagy nem figyeltem ennyire ezt vagy ott nem jött ki ez a dolog ilyen mértékben.Köszi!
YOLOska
Funthomi
válasz Sokee #137225 üzenetére
Helló!
Én épp saját tapasztalatból tudok beszélni, múlt héten vettem egy 49"-es Q60R-t vettem, egy 40"-es H6200-ast váltott. Nyilván nagy a különbség a kettő között Amit írtak korábban, hogy a 49-es panelek 60Hz-val vannak ellátva, az 55"-ösök meg 100/120Hz. Én hasonló távolságból nézek tv-t, mint te, annyi, h nem játszok, viszont az 55" már nem fért volna el nálam. Nem vagyok high end user, szóval a 49-es méret nekem megfelel, filmezésre teljesen jó a Q60R. A hangja nem nagy szám, de amúgy is érdemes egy soundbart venni, elvileg Atmost át tudja adni a tv a soundbarnak. A TV nagyon gyors, a rendszerével/menüjével nincs bajom. Összességében rendben ben van, ami negatív a Q60-ban, h nincs Dolby Vision (bár nem tudom mennyire hiányozna úgy, h ebben van HDR10+ és h nem 100/120Hz).
A Q70R jobb az tény, pl. az Direct LED-es.Ha nem tudtam volna jó áron megvenni a Q60R-t (majdnem fél árban), akkor LG-t vettem volna (49SM8500/8600), ott a kisebbeknek is 100/120Hz-esek a paneljeik.
YOLOska
Funthomi
Funthomi
válasz evitiguF #138735 üzenetére
Nekem Q60 van, NAS-ról játszom le a filmeket Plex appal (ha nem transcode-ol rosszul) és ha HDR a videó, akkor a kezdőlap gombot lenyomva a távirányítón rámész a Beállítások részre balra és ott a Kép üzemmódnál kiírja, hogy HDR.
Olyat sosem láttam, hogy magától kiírná, hogy HDR, de az előző posztokat olvasva lehet akkor írja ki, ha a TV saját lejátszóval nyitod meg a filmet vagy HDD-ről/Pendrive-ról nyitod meg.[ Szerkesztve ]
YOLOska
Funthomi
válasz adagabor #139284 üzenetére
Helló!
A pontos jótállási időt nem tudom, lehet a 1,5 évvel még jó vagy. Saját pixelhiba gariztatásos tapasztalatomból kiindulva hívd fel a Samsungot és ha jogosult vagy rá, akkor kijönnek házhoz és kicserélik a panelt, ami persze kicsit lutri vajon milyen a másik panel. Elvileg ha középen van pixelhiba az instant csere, de ebben nem egyezett meg az ügyfélszolgálatos hölgy és a helyszíni szakik véleménye...
YOLOska
Funthomi
Köszi a linkeket. Én azt írtam le, hogy mi lesz a DTS-sel, ha a TV-re van kötve a soundbar. Azt nem néztem milyen soundbarról volt szó korábban, ha volt.
Az Atmost mint olyat ismerem (nekem 7.1.2 rendszerem van), és igen 5.1.2 a min. Megnézem majd később a linket, hátha tanulok újatYOLOska
Funthomi
Q49Q60R-hez vettem egy ART-AR86 típusú fali konzolt. Mivel ehhez nem adtak elég hosszúságú csavart vettem külön M8 45 mm-eseket. A TV-hez járt 4 db fali konzol adapter is, azokat használva rögzítettem a konzol tartósínjeit. A csavarok alá tettem a fali konzollal kapott alátéteket is. Tudom, h maga az alátét nem vastag, de nyugodtassatok meg, h nem az fog számítani a TV tartásánál? Lehet, h kicsit túlparázom, de nem akarom, h egyszer csak a TV a földön heverve várjon emiatt
YOLOska
