Samsung LCD és LED TV-k
attiati
nagyon láma kérdés, de ha az otthoni samu lcd tv USB csatlakozójára rádugok egy pendrive-ot, akkor képes lesz lejátszani a rajta levő videókat?
gondolom egyáltalán nem
attiati
azoknál a Samsung tv-knél, amelyik képes USB pendrive-ról filmeket lejátszani, csak simán rádugom a pendrive-ot és látni fogja a filmeket? hol lehet kiválasztani és lejátszani őket?? kell hozzá szoftver frissíteni, vagy bármi?
attiati
Van egy ue32es5500 tv-nk, és egyik másik .mkv fájlra azt írja, hogy nem támogatott fájlformátum.
Ezt meg lehet oldani szoftver / codec frissítéssel? Ha igen, akkor hogy?Mitől függ, hogy melyik mkv-t támogatja, és melyiket nem?
A nem támogatott filmnél ennyit találtam MPHC-ban:
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 8 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 21mn
Bit rate : 8 560 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.232
Stream size : 8.28 GiB (79%)
Writing library : x264 core 66 r1112M f43e22a
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy_rd=1.2:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=4 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=8560 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.20
Language : English
Default : Yes
Forced : No -
attiati
4k tv-nek mi a létjogosultsága jelenleg?
1. Alig van rá tartalom.
2. Milyen távolságból nézitek a valóságban?
A részletesség elveszése nélkül egy 4k-s 50 collos tvt 1-1,9 méterről kéne nézni elméletileg.
Az ideális nézési szög szempontjából pedig 1,53-2,06 méter.Nekem ebből az jön át, hogy:
a) piszok közelről kéne nézni a max részletesség eléréséhez (1 méter), ami nem életszerű. Hisz' egy kihúzott 2 méteres ágy nem fér el előtte.
b) a betekeintési szögek és a részletesség szempontjából más-más az ideális távolság, vagyis nem igazán van ideális távolság[ Szerkesztve ]
attiati
válasz FollowTheORI #111793 üzenetére
Elszomoritasz.
Es nem jo strategia venni 1-2 evre egy olcso (hasznalt) 1080p-s tv-t?
Most nincs semmilyen tv-m.
- BestBuy topik
- Házimozi belépő szinten
- Androidos tablet topic
- Netfone
- sziku69: Szólánc.
