Samsung LCD és LED TV-k
szaki04
Hölgyek/Urak!
Egy samsung ue48h6470 tip. TV készüléknek honnét lehetne megtudni, hogy milyen
Wi-Fi van benne, a/b/g/n? Melyik?Előre is köszönöm!
iPhone 13 256 Gbyte, Apple Airpods 2, Garmin Fenix 5X Plus
szaki04
válasz zsoltika74 #138920 üzenetére
Itt látható: [link] . Az RU8000-es széria 50" felett 120 Hz-es, a másik típus meg csak 50 Hz.
szaki04
szaki04
There are many service menu codes depending on your Samsung TV model. You can try each code below until it works.
1) Keep TV on then press: Mute + 1 + 1 + 9 + Enter (Its the button in the middle of the Left/Right/Down/Up arrows and may be labeled as OK or Select as well.
2) Power Off TV then press: Info + Settings + Mute + Power
3) Power Off TV then press: Mute + 1 + 1 + 9 + Power
4) Power Off TV then press: Mute + 1 + 8 + 2 + Power
5) Power Off TV then press: Sleep + P.STD + Mute + Power
6) Power Off TV then press: P.STD + Menu + Sleep + Power
7) Power Off TV then press: Display/Info + P.STD + Mute + Power
8) Power Off TV then press: Display/Info + Menu + Mute + Power
szaki04
Még egy utolsó: Nincs több link... :-(
szaki04
szaki04
Na, megérkezett az Samsung UE65RU8002 tip. TV-m. Én meg itt ülök és dolgozom, tőle 70 km-re... :-( Délután beüzemelés, próbajáratás.
szaki04
Vettem egy UE65RU8002-es tip. TV-t. A Mindig TV szolgáltatással használom/használnám.
Itt kezdődnek a bajok, a készülék CI csatlakozója lehet rossz, vagy maga a kártya, nem tudom. Az előző TV-vel gond nélkül ment. Most meg véletlenszerűen nem jönnek be a csatornák készüléken. Nem csak a fizetősek, az ingyenesek sem. Valakinek van valami ötlete?iPhone 13 256 Gbyte, Apple Airpods 2, Garmin Fenix 5X Plus
szaki04
válasz undercover #139931 üzenetére
[link] Ezt bátran ajánlom...
szaki04
válasz Lalikirály73 #148815 üzenetére
Próbáld a pendrive gyökér könyvtárába ki tömöríteni. Szerintem ott fogja látni a TV is.
szaki04
Kérdésem van:
Rendelkezem egy [link] hangprojektorral, mely össze van kötve optikai kábellal, egy Samsung UE65RU8002 tip. TV készülékkel. Eddig gond nélkül tudtam a TV távval hangosítani/halkítani a soundbar-t. Eddig is rá volt még kötve egy Xbox, HDMI kábelen keresztül. Pár hónapja a távirányíthatóság, akadozik, nehezen használható. Lehúztam a HDMI kábellel rákötött egységet, instant javult meg a probléma. De mivel lehet megszüntetni? Állítsam vissza gyári beállításokra? Nem szeretném, ha van más tippetek.
szaki04
válasz manning75 #154607 üzenetére
Nekem meg pont fordítva történt. A hang projektorom most lett jó a frissítéssel. Eddig nem tudtam a TV távirányítóval működtetni, most már tudom. Pedig ez sem mai darab.
Airplay: Wi-Fi kell hozzá. Nem megy mobilnettel.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Renault, Dacia topik
- Gyúrósok ide!
- E-roller topik
- Rosszabb lesz a fejhallgató hangjának minősége erősítő nélkül? (több infó lent)
- Eleglide C1 - a középérték
- Hobby elektronika
