Samsung LCD és LED TV-k
ImI87
Ti itt a Samsung-os topikban mit mondanátok erre:
Samsung LE32C650 vgy LG 32LD750 ???
Papíron ugyanazt tudják, és az áruk is egyforma.
Mégis mi alapján döntsek? Vannak egyéb pro/kontra érvek v.melyik típus mellett? -
ImI87
Hello!
Vettem vasárnap egy LG 32LD750 tévét, de kicseréltem gyorsan, mert nem támogatta a DTS hangot, és elhoztam helyette egy Samsung LE32C650-est. Ez prímán kiadja optikai csatin a digitális hangot, és a mediaplayer-e is okos, amit eddig adtam neki mindent lejátszott.
Na most ez ugye 100Hz-es tévé. Ezt úgy kell érteni, hogy mindig minden képet 100Hz-esen ad, vagy v.hol ezt be kell állítani külön? Nem találtam ilyen opciót.
Többen írták ezt a különböző panel kérdést is. Miből tudom meg, hogy milyen panel van a tévémben, és melyik a jobbik fajta?
Egyenlőreminden gyári beállításon van. Mik azok az opciók, amit érdemes belőni rajta, vagy megváltoztatni? Tetszik a képe, csak annyit vettem észre, hogy talán egy picit sötétebb, mint eddig a monitorom.
ImI
ImI87
LE32C650-en hol kell keresni azt a matricát, amin a panel típusa van? Hátul van egy matrica, de azon csak a típusszám szerepel. Az enyém "Made in Hungary"
DTS kérdésre:
A Mediaplayer-ből kimegy az 5.1-es dts hang !!! Kipróbáltam több filmmel is 32C650-en. Lejátszás alatt "tools" gomb, ott hangbeállítások, és abban van a kimenő formátum. Alaphelyzetben PCM formátum, ami csak sztereó, de ha átrakod itt az adott filmnek megfelelően dts-re vagy dolby-ra, akkor már kimegy az optikasin a valódi 5.1 hang.
Ez 1000%, nálam ez volt a kitétel, (először vettem egy LG-t, de az nem tudta ezt).[ Szerkesztve ]
ImI87
Ha bedugunk egy pendrive-ot vagy külső vinyót a tv-be a mediaplayer-hez, akkor nem kéne v.mi opciónak lennie, hogy pl "eszköz leválasztása" ? Vagy csak egyszerűen ki kell húzni, és ennyi?
A feliratokat hogy lehet lejátszani? Egy mappában van a filmmel, és sima srt, de ha megnyomom a subtitle gombot, akkor azt írja, hogy "ez az opció nem elérhető".
ImI87
válasz tupacamaru #9035 üzenetére
tupacamaru és grabla: köszi a válaszokat!
Vennék a TV-hez egy USB-s külső vinyót is. Samsung-ot szeretnék, az S2 Portable szeriából. Látom, hogy megjelentek USB 3.0 verziók is, amik 7200 fordulatúak. Tudom, hogy visszafelé is kompatibilis az USB 2.0-val, de a TV biztosan tudná kezelni? A 7200-as biztos több áramot is kér, emiatt is él a kérdésem.
ImI87
Elnézést, ismét kérdezem, mert korábban nem kaptam választ:
Ha egy TV 100Hz-es, akkor az folyamatosan és minden forrásról 100Hz-es képet ad? Vagy ezzel kapcsolatban van v.mi beállítás?
UPC digitális kábel TV van nálunk, az STB HDMI-n keresztül kapcsolódik a TV-re, és néha olyan érzésem van, mintha akadna a kép, mintha ilyen mikrolag lenne. Ez v.mi hiba lehet, vagy 2 nap után még szokatlan az LCD TV képe?
ImI87
LE32C650 kis furcsaságot vettem észre:
(szinte ugyanezt írta cse978 kolléga is a #9076 hsz-ban)A gyorsabb mozgásoknál (kocsi megy, emberek futnak, stb....) olyan, mintha akadna egy kicsit a kép. Nem folyamatosan, csak 1-2 pillanatig. Ugyanígy van sima analóg TV-adásnál, kábeles digitális TV-adásnál, és USB-ről lejátszott 1080p filmeknél is.
Mit kellene állítanom, hogy ne legyen ilyen? -
ImI87
Bocs, de nem egészen értem a dolgot.
Ha a Motion Plus-t kikapcsolom, akkor nem is fog 100Hz-en menni, vagy a 100Hz mindig megy?Másik, hogy UPC STB-vel nézem HDMI-n keresztül a TV-t. Az info gomb megnyomására azt írja, hogy: 1280x720@50Hz. Ez a bemeneti jelre vonatkozik, vagy azt jelenti, hogy maga a kép is csak 50Hz-es?
ImI87
ImI87
Sziasztok, még mindig él a külső vinyós kérdésem:
LE32C650-hez szeretnék egy 2,5"-os külső vinyót, ami csak sima USB-s, és akkor már márkában hozzáillő Samsung S2 Portable szériából. Az USB 2.0-ás 5400rpm-es vinyók gondolom biztosan mennek,de mi a helyzet az USB 3.0-ás 7200rpm-es verziókkal? (Nem a kompatibilitás miatt kérdezem, hanem az áramfelvétel miatt.) Van v.kinek ilyesmivel tapasztalata?Hagyományos 3,5"-os vinyó külső rack-ben nem játszik, nem akarok még több kábelt.......
ImI87
válasz Erzsébeti #9260 üzenetére
Úgy néz ki ebből a szempontból a T-Home is ugyanolyan szemét sz@r cég, mint a UPC. Én ugyanezekkel a dolgokkal szívok digitális kábelTV-vel.
Nagy, melegedős, sokat fogyasztó, hangos STB, kártya nem használható semmivel, és a rendes HDMI-s BOX csak a méregdrága csomaggal választható. -
ImI87
Hello!
Van egy laptop-om, amiben NV GT435 VGA van, és HDMI-n keresztül HDMI-HDMI kábellel rákötöttem a TV-mre, ami egy LE32C650. Elég rossz a kép, torzak a színek, és homályosak a betűk, illetve a fekete betűk körül van egy ilyen vékony fehéres árnyék.
Mit lehet ezzel kezdeni?
A TV-n kell beállítani v.mit, vagy a laptop-on? Amúgy az mindegy, hogy a TV melyik HDMI csatijára kötöm a laptop-ot?Illetve az megoldható, hogy a gépről digitális hangot a HDMI kábelen keresztül átviszem a TV-re, és onnan továbbmenjen az optikai kimeneten a hangfalszetthez? Eddig csak sima stereo hanggal tudtam megoldani. A TV-n be van állítva a külső hangszóró, de mindig csak a PCM formátumot lehet választani, a dolby vagy dts folyton szürke, így csak stereo hang megy az erősítőbe (Logitech Z5500)
Ha egyáltalán megoldható, ami szeretnék, akkor ehhez milyen szabványú HDMI kábel kéne? (most csak egy mezei kábellel próbáltam, amit a UPC-s medabox-hoz kaptam.....)Köszi!
ImI
ImI87
Hello!
Van egy Samsung LE32C650 tévém, ami most bekattant.
Hétfő este még néztem, akkor nem volt vele semmi gond.Bekapcsolás után 2-3 sec-ig reagál a távirányítóra, utána már nem (még kikapcsolni sem lehet), és kb 1 perc elteltével szétesik kép fügőleges csíkokra, majd újraindul a TV, és kezdődik az egész előről.
Már áramtalanítottam, kihúztam belőle mindent, nem segített......
Szerintetek mi lehet a hiba, mit lehetne tenni ?
ImI
Jéééé, látom mindenkinél ez van Mi a fene lehet ? V.mi hálózati probléma ?
ImI87
Sziasztok !
Létezik olyan idei (vagy jelenleg is kapható tavalyi) Samsung LED TV széria, ami még nem 3D-s, de valódi 100 Hz-es panel van benne?
Ahogy néztem az idei 5-ös szériások teteje is csak 50 Hz-esek, a 100 Hz-et csak CMR-rel tudják, ami ugye nem az igazi.......
A kérdés azért van, mert a jelenlegi keretből csak 32-es 3D-set tudnék venni, viszont jobb lenne a 40-es, és a 3D egyenlőre nem érdekel.
Köszi
Imi
ImI87
válasz nightshadow #37466 üzenetére
130K lenne rá, és 2m-ről lenne nézve, tehát 37"-nál nagyobb nem kell és nem is férne el.
Tudsz ajánlani v.mi jót ? -
ImI87
Hello!
Itt is megkérdezem:
Samsung UE32F6400 vagy LG 32LA660S tévét vegyek?
Mondjatok légyszi pro-kontra érveket! Árban ugyanott vannak.
Ami nekem fontos, hogy valós 100Hz legyen, normális 3D, USB-ről vigyen "mindent". -
ImI87
válasz nightshadow #61462 üzenetére
Ok, köszi.
És még annyi, hogy 6400 és 6500 között mi a lényeges különbség ? -
ImI87
Halihó !
Tervezek venni egy ilyet: UE40F6500 155K
Adott árkategóriában és méretben jó vétel ez a TV ?Az Aqua-ban rendes gyári Samsung garit adnak ?
ImI87
Valaki el tudná küldeni priviben, hogy argep-ről vagy arukereso-ről melyek azok a boltok, ahol rendes magyar samsung garit adnak ? (A nagy hivatalos partnereknél, mint MM, edigital, stb) drágák a tv-k, az ilyen netes boltokban meg bolti gart adnak. Van a két fajta között "optimális" átmenet ?
Amúgy UE40F6500 érdekelne. -
ImI87
Off kéréds:
Samsung Tv-kre a digital szalon nevű boltban milyen gari van? Bolti vagy rendes ? (ők két évet írnak)Illetve van itt a ph-n beárazós topik tv-hez is ?
ImI87
Várható húsvétra valami nagyobb raktársöprő akció 2013-as modellekre ?
Meddig van még időm, ha jó áron szeretnék egy UE40F6500-at ? -
ImI87
Hello!
A hálóba keresnék 32 colos led tv-t, úgy néz ki a tavalyi modellekről már lecsúsztam.
Elég kicsit az igények, a lényeg, hogy fullhd legyen, legyen benne frankó usb médialejátszó, a kábeles digitv adást box nélkül lehessen használni, és persze legyen jó képe. 3D egyáltalán nem kell, smart funkció sem fontos (de nem baj ha van), ha viszont van smart funkció akkor kell Wifi is. Ebben az olcsó kategóriában van olyan, ami valós 100 hz-es, vagy mind csak kamu 100hz cmr?A fenti igények alapján melyik modelleket tudnátok ajánlani ?
ImI87
Régebbi 32-es C650 tv esetén, ha usb-ről játszok le filmet, a tv nem képes kezelni az mkv-ba beleintegrált feliratokat.
Van erre v.mi megoldás? (Nem akarom a gépre kötni, és "csak" megjelenítőként használni a tv-t.) -
ImI87
Hello!
Egy régebbi C650 tévéhez melyik hivatalos samsung távirányító android app való?
A kereső miliót kiad, de mindegyik olyan home-made jellegű.Tudnátok adni egy linket a play áruházba ?
ImI87
UE40H6500SLXXH, ez a típus ajánlott vétel? Van v.mi bug-ja, vagy idegesítő hibája?
140-ért venném, ennyi pénzért akad jobb vétel mostanában? -
ImI87
válasz Flashget #79217 üzenetére
Na meg is rendeltem, ráadásul nem v.mi noname webshop-ban, hanem a mediamarkt-ban. Csak vasárnap egy áfányi kedvezményt adnak rá !
Csak az motoszkál a fejemben, hogy LG-ből is lett volna jó vétel. 42LB671V
Nem akarok flame-et indítani, összehasonlítva a 2 tv-t (kb egy kategória - 3d, smart, wifi, spéci távirányító), melyiknek mik az előnyei, vagy melyik mitől jobb?
LG javára kapásból ott a +2 col, de az mondjuk nem olyan lényeges.
Győzzetek meg, hogy jól döntöttem!Illetve ehhez a samsung tv-hez milyen méretű fali konzol kell? Az oldalon sehol sem találok méretet.
ImI87
Hello!
Meglett a 40-es H6500, minden jól működik.
Egyenlőre ismerkedünk, nagy váltás ez egy C650-ről....Tudnátok linkelni egy részletes (az összefoglalóban lévőnél is részletesebb) beállítási kalauzt ?
Az sem baj ha angol, de el vagyok veszve a sok beállítás között. -
ImI87
Tudnátok linkelni H6500-hoz egy hivatalos samsung tv távirányító app-ot androidhoz ?
a play áruházban kiad 100 félét, de mindegyik ilyen 3rd party app. gondolom létezik normálsi samsung alkalmazás is..... -
ImI87
Bocs az off-ért, de akik járatosak a témában, hátha tudnak infót adni.
Mennyiért lehet eladni manapság egy hibátlanul működő 32-es C650 TV-t ?
(Smart, vezetékes internet, a médialejátszója teljesen jól visz mindent.) -
ImI87
Továbbá elérhető valalhol az SGH-5100GB szemüveg használati útmutatója online ?
Én bárhogy kerestem sehol sem találtam...... -
ImI87
válasz nightshadow #79358 üzenetére
Oooh, fail, köszi szépen
ImI87
Sziasztok !
Ma vennék tv-t, és az alábbi 4 modell közül kellene dönteni:
Tudnátok javasolni, hogy melyik lenne a legjobb?
(A 3D nem érdekel, nem baj ha nincs benne)SAMSUNG UE48H6400AWXXH 3D SMART LED Televízió
SAMSUNG UE48J6300AWXXH Ívelt SMART LED Televízió
SAMSUNG UE48JU6000WXXH UHD Smart LED televízió
LG 50LF652V 3D SMART LED Televízió -
ImI87
ImI87
Sziasztok !
Van egy EU48H6400 TV-m. UPC digitális TV adást néznék rajta, médiakártyával.
A UPC adott hozzá kártyát, és kártyafoglalatot is, de hiányzik még egy átalakító, amivel a kártyafogadót rá lehetne dugni a TV-re. Ez már nem olyan bedugós fajta, a TV hátulján egy matrica alatt van egy csatlakozó.
UPC azt mondja, hogy ez az átalakító a TV tartozéka, de ilyen nem volt a csomagban.Tudnátok segíteni, hogy pontosan mi a neve ennek az átalakítónak, vagy hol lehet ilyet gyorsan beszerezni?
Köszi
ImI87
Sziasztok !
Szereztem CI modul adaptert a az UE48H6400 TV-hez.
Sajna nem megy normálisan a UPC tv adás mediakártyával.
Mindent megcsináltam, ami a leírásban szerepel, többször is, de csak a 21 db analóg csatorna jön be a digitálisak között (nem keverem össze, a digitális csatornák közül csak az a 21 db jön be, ami kártya nélkül az anlógok között jön.. Ami a 21 alap csatornán felül lenne, ott "szolgáltatás nem elérhető" hibát dob.
Ügyfélszolgálattal beszéltem, ugyanazt csináltatták velem végig, amit magamtól is csináltam, eredmény ugyanaz. Hálózati azonosító is jó, azt is egyeztettük.
Nincs ötletetek, hogy mi lehet a gond?
Nem akarnám megvárni a jövő heti ismételt kiszállást, plusz ezért kivenni fél nap szabit... -
ImI87
Sziasztok !
UE43MU6102 Tv-hez, sima hálószobai esti TV-zéshez tudtok ajánlani alapvető képbeállításokat?
Ami az összefoglalóban szerepel, az már elég régi, alapként megfelel az új TV-khez is?Köszi
ImI87
Sziasztok !
Van egy gondom a 43MU6102 TV-vel.
Nem hajlandó behozni az app-okat, nem tudok rajta kapcsolódni semmilyen netes tartalomhoz, pedig beállítottam rajta a wifi-t, és ki is írta, hogy a TV kapcsolódott az internethez.Az APPS részt nem tölti be, ezt írja: Nem lehet kapcsolódni a Samsung szerveréhez (AS400)
Kezdéskor a samsung account-ba sem enged belépniNeten keresztül szoftvert se lehetett frissíteni, usb-vel megtettem, de az sem javított a helyzeten.
Kipróbáltam még a mobilnet-en keresztül, a telefon Wifi hotspot-jára kapcsolódva, ott is ugyanez a helyzet.
Samsung ügyfélszolgálat azt mondta, hogy a UPC internetszolgáltatót kell kérni, hogy amennyiben az internet protokoll IPv6, akkor rakják át IPv4-re. UPC-t megkérdeztem, alapból IPv4-en volt.
Újra hívtam a Samsung-ot, azt javasolták, hogy cseréltessem ki.
Visszaolvastam, volt már 2 embernek itt ilyen hibája.
Egyiknél sem láttam megoldást.Szerintetek vigyem vissza, halott lehet benne a hálózati rész?
nem valami upc gond miatt lehet, vagy esetleg user error? -
ImI87
Sziasztok !
Egy régebbi Samsung UE32D4000 Tv-hez keresek talpat.
Ha valakinek lenne ilyen fölöslegben, az kérem dobjon egy privátot.Esetleg tudtok mondani további típusokat, aminek a talpa jó lehet ehhez a TV-hez?
Hogy nagyobb spektrumban tudjak keresgélni.Köszi.
ImI87
Sziasztok !
Vennék egy 55 colos TV-t, 250K körül költenék rá.
Olvasgattam a fórumot, és többször volt téma az NU7402 vs NU7442Végülis igaz, hogy a 7442 jobb? Érdemben mivel tud többet?
Kicsit zavar, hogy ezüst színű, de meg lehet szokni.Amúgy egy UE48H6400-at váltana. Ehhez képest érezhetően jobbak az új típusok?
- GoPro Topic
- Google Chrome
- Robogó, kismotor
- Hobby elektronika
- Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
- Futás, futópályák
- iPad topik
