Samsung LCD és LED TV-k
Szabest
Én nem javaslom az itteni s egyéb ilyen "olcsó"helyeken való vásárlást, mert :
1. a garit még lehet be tudod regelni(hosszabbítani) a samu honlapon, hogy egyéb helyen vetted, de,
2. kiderül hogy a cég akitől vetted tényleg nincs benn az 5éves gari-s üzletek között, sőt
3. az is kiderülhet hogy a TV, amit kaptál ennyiért, nem európai piacra szánt, és beviszed az itthoni szervítzbe és eltessékelnek a francba, még ha érvényes is a garileveled....ezt csak jótanácsként szánom, egy olyan üzletvezető mondta ezt, aki benn van ebbe az 5 éves garis boltok körébe.
sok sikert!
Szabest
válasz dave_gahan #19908 üzenetére
Azért nem kell elkeseredni, mert van valami olyan hogy 3dtvshop, vagy mi, onnan hivott a faszi mikor feltettem neki a kérdést hogy miként él náluk az 5év, és mondta h igaz ők nincsenek rajta a listán, de a nagyker akiktől veszik rajta van, és tényleg rata volt, gondolom akkor a számlát azok állítanák ki és vígan nyugodtan lehetne beregelni/megrendelni a gépet. Ilyesmi módon érdeklődj szerintem!
megj.:Elég neccesnem tartom hogy még ebbe a pár anpba "jó" áron hozzájuttok hasonló kategóriás tvkhez(D65**, D7-8000) hiánycikk, meg a samu vissza is fogja, sőt feljebb is tolja/ta, már msot az árakat....a győri saturnba a 40d8000 400k én ismeretséggel még az euronicsba tetettem el jóval olcsóbban a múlt héten, de ha nem teszik el 9en vitték volna el aznap.....szóval sok sikert néktek
Szabest
válasz InfiniteReality #19917 üzenetére
+3év van a lapon amit kinyomtaqthatsz......néz meg alaposabban a gari végét!
Szabest
Valaki, akinek van teljes éerékű böngészős(d6570től felfele ha jóltudom) samsugn tv-je, és használ/t hozzán rádiós bill-t/egeret, és működött, vagy látott ilyet h tényleg működik, az íron már pár sort róla hogy milyen az amivel tényleg megy....típus, stb!
köszönöm
Szabest
válasz dave_gahan #19934 üzenetére
Nem kizárt, de mielőtt megveszed ezt érdemes leegyeztetni! Én emiatt jártam a köröket 1 hónapon keresztül....
Szabest
válasz littlerock #19989 üzenetére
Ha szabad érdeklődni milyet, hol s mennyiért?
Szabest
Szabest
válasz tibike8 #20964 üzenetére
FULL SBS-t próbáltam én is csapatni a D8000-en, de nem támogatott felbontást irt! Tehát nem képes arra hogy 2db FULL HD-s képet, ami egymás mellett/alatt van, egymásra félsülje, de ezek szrint ha pc-ről csapatom ki HDMI-vel, akkor meg letudja kezelni??? Érdekesnek találom, de ha ezt láttad, akkor biztos úgy van!
Szabest
válasz PLaci58 #20967 üzenetére
Azt mondod hogy akkor ezt vinnie kellene a D8000-nek? ez L4.1-es
IMAX: Under.The.Sea.3D.2009.1080p.BluRay.Full-SBS.DTS.x264-TruHD
.elease iNFO:.
RUNTiME.......: 41min
ViDEO.........: x264, 2pass, High@L4.1
BiTRATE.......: 29.8Mbps
RESOLUTION....: 3840x1072
AUDiO.........: DTS-Core, 1.5Mbps
SUBTiTLES.....: English, Spanish, French -
Szabest
válasz KorLaci #21805 üzenetére
Szia, ez mind szép és jó, köszi h megosztottad ezt velünk, de pl ha azt akarnám megoldani, hogy egy D8000-en akarnék stream-en filmeket nézni(netről direktbe amiket nemrég linkeltek be jópárat, és PC-n a VLC viszi is szépen), akkor járható út-e, az hogy adott eegy 1043as TPLINK router, amire felvarázsolok egy webservert, amin eléri a TV ezeket a ZIP-eket, és telepít pl olyan widgetet, aminek segíségével ,tudok streamcímeket megadva online netről adásokat nézni??
Remélem érthető voltam, ha mégsem, akkor várom kérdéseid!
üdv
Szabest
válasz GLOCK34 #21828 üzenetére
Szia, elképzelhető, igen, valszeg a vidkarinak kell összemontázsolnia a 2 fullhd.s képet, bár nem sok ilyen film van...próbaképp szedte le énis egyet, hogy mit kezd vele a TV...de nem támogatott felbontással feladja....viszont a vidkarinak is valahogy meg kell feleznie a 2db fullhdt, mert fizikailag nem képes többet a tv, vagy tévedek?? hiába van 2x fullhd, le kell hogy rontsa ha úgytetszik a fizikai korlátok miatt..... persze lehet h tévedek...
Szabest
válasz Gibbonka84 #21905 üzenetére
ha 3D-s a tV-d , akkor a 3d váltó gombbal kiválasztod a egymás feletti össze"maszkolást" és élvezed, ha nem az, akkor a következőkben, olyan filmet keress amiben nincs benn a 3d,v agy a half, vagy az SBS szüveg, mert ezek árulkodnak a 3dsekről, viszon van olyan is hogy _Full SBS, na az is 3d-s és szinte csak gépen tudod megnézni!
Szabest
Szia, én azt javaslom, hogy a jelenlegit mentsd le egy fájlba a menüből, aztán egyszáldrót bedug, csatornákat megkeresed, azt szintén elmented egy fájlba(term.sen a pendrájvról előtte szedd le a már elmentettet nehogy felülirja) majd a PC-n, az itt a fórumba már annyiszor linkelt csatornaszerkesztők egyikével, egymás után rakosgatod és kész is!
Tévedek??
Szabest
válasz nyurga82 #25240 üzenetére
Szia, én úgy tudom hogy a samsungnak az idei(2012) tv-ji nem edge led-esek hanem hátulról telibe... tehát az E széria ,, legalább is biztos hogy van olyan köztük, mert láttam,igaz kevesebbet fogyaszt pl egy82es esetében 20Watt-al, de egy d5000 nek sokkal szebb képe van! Mondta ezt egy samsung promoter srác is...szóval fos az idei samsung széria....nem bántam meg a tavalyi d8000-et:p
Szabest
Egy olyan kérdésem volna, hogy valaki használ-e( ha igen milyen) rádiós vez+bill-t valamelyik SAMSUNG internet képes TV-hez, vagy ha nem, akkor mit lehet hallani róla hogy esetleg melyik típusokkal működik? (Tudom hogy bármilyen androidos telóval, meg a samu gyári táccsos 50k-s bigyójával ) de nyílván azért kérdezem mert nem azokkal akarom megoldani...
Várom a javaslatokat
Előre is köszi,
Szabi
Szabest
nálam D8000-nek hívják és nem azon akarok böngészni, csak ha már eccer van rajta teljes értékűnek mondott bönygésző, ami hozzákell tegyen, nem lenne olyan rossz, ha egy kicsit gyorsabb volna, s billről menne, a saját usbportjáról....
de azért köszi a tippeket....
Szabest
válasz leslieke #28079 üzenetére
Ez engem is érdekelne, igaz h ~6ezerért lehet venni egy szettet, de vaktába nem szívesen ruházok be rá...tehát ha valaki D szériással működésre tudja bírni, vagy tud biztossan olyanról ami működik pl egy D5, 6,7,8000-es valamelyikével, azt ossza már meg legyen szíves a nagyközönséggel!
Köszi
Szabi
Szabest
válasz tarkatehen #28857 üzenetére
Szia, bocsi az "indiszkrét" kérdésért, de mit jelent mondjuk egy 40D8000 esetében nálad a jó ár??
